Tuloilman säätö f470
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Toni_H
Toni_H
Lueskelin noita tuloilmapatterin säätövinkkejä. Mistä tai missä se ruuvi on jota säädetään?
ja paljonko sitä voi ruuvata, kuinka nopeasti se näkyy paljonko muuttuu lämpötila?
Ja jos säädän tuloilmaa pienemmälle ja lämmittelen useammin takkaa niin laskeeko se kulutusta?
Toinen asia kun tein "takka-asetuksen" tulo 40 meno 20, niin usein n. 10 min jälkeen se rupeaa sulattamaan.
Onko tuosta sulattelusta jotain haittaa? ???
Vs: Tuloilman säätö f470
Toni_H sanoi:
Riippu mistä roikkuu.
Jos lämmität takkaa niin väistämättä taloon tulee ylilämpöä. Saatu säästö riippuu siitä kuinka hyvin Nibe huomaa ylilämmön. Jos termostaatit toimii niin lattiapiirit pitäisi sulkeutua. Sitten kun lattiapiirit taas aukevat niin lattiat imevät lämpöä ja sähkövastukset tulee apuun. Sisäilmatermari joka vaikuttaa menoveden lämpötilaan on eri juttu. Kylmempi korvausilma vähentää Niben kuormaa automaattisesti joten vastaus on todennäköisesti kyllä.
Toni_H sanoi:
Teoriassa kompuran uudelleenkäynnistys kuluttaa kompuraa. Toisaalta se on on-off kompura jonka kuulukin välillä pysähtyä - näinhän se mlp:kin tekee.
Kylmämiehet osaa vastata tähän paremmin. Itse en ole pelännyt kompuroiden uudelleenkäynnistyksiä.
Toni_H sanoi:
missä se ruuvvi sitten on 8)
Ohjekirjasta löytyy paikka....
http://www.nibe.fi/Tuotteet/Poistoilmalampopumput/Tuotevalikoima/NIBE-F470/
Tosta asennusohje, sivu 11 räjäytykuva, sivu 12 selitykset
Olisko RN1... ::)
Onko tuo se RN1 ja kierretäänkö sitä kuten kossupullon korkkia kiinni niin tuloilman lämpö pienenee?
kokeilin sitä hieman kiristää mutta ei oikein liikkunut?
    188,7 KB · Lukukerrat: 8 481
Tuo on vain suoja tulppa sen alla on kuusiokolo ruuvi millä sääjetään tuloilmaa.
lähteekö toi suojatulppa ihan vetämällä poies? Ja toimiiko se säätöruuvvi kuten kossupullon korkki, että kiristetään vaan?
Tulppa muistaakseni kierteillä, aukeaa kun käännät vasemmalle. Itse venttiiliä kun säädät (kuusiokoloavaimella) niin virtaus pienenee kun väännät kiinni päin eli oikealle. Eli sitä kossupullon korkkia kiinni päin ;D
Tuloilman lämpötila oli päälle 23 astetta. Ensin ruuvasin ruuvin kiinni joka oli 5 ja puoli kierrosta ja sitten avasin 4 ja puoli kierrosta.
Miten nopeasti säädön vaikutus näkyy?
Tarvitseeko Nibe sammuttaa säädön ajaksi?
Itse en sammuttanut ja sain ruuvvailla aika paljon kiinni että rupes vaikuttamaan.
Nyt on siinä 18-20 asteen nurkilla vaihtelee.. seuraan joulukuun ajan tolla setupilla..
Vähän meni sekavaksi "kossupullon" ohjeet. Kun käytetään normaalia tapaa sanoa, siis myötä ja vastapäivään selviää asia kaikille. Muistisääntö: Viisarikello käy aina myötäpäivään. Nyt siihen RN-1 säätöön. Messinkinen kuusiokulma tulppa ensin pois. Alta löytyy kuusiokolo avaimen paikka. Kun kääntää myötäpäivään vedenkierto pienenee tuloilmalämmönsiirtimessä jolloin tuloilman lämpö viilenee. Kannattaa säättä aluksi vain 1/4 kierrosta kerrallaan, odotus n. 4 tuntia. ja loppuhienosäätö 1/8 kierroksen verran kerrallaan. Olen säätänyt niin että kun ulkoilma on 0-astetta, niin sisään tulevan ilman lämpö on +23 astetta. Kun pakkanen näyttää lukemaa -10 astetta sisään tulee + 18 asteista ilmaa. Lattialämmitys nostaa sitten huoneen lämpötilan haluttuun +21 asteeseen. Nämä lukemat ovat noin arvoja. Riippuu miten on säädetty tulo ja poistoilma-koneen nopeudet. Minulla säädöt: tuloilma 58 poistoilma 60
pikkukallio sanoi:
Yhtä normaali tapa on sanoa kääntääkö ruuvia vasemmalle vai oikealle.
Minulle on sattunut yleensä sellaisia kossupulloja että oikealle kierrettäessä korkki aukeaa, ja jos RN-1:stä kääntää oikealle tuloilman lämpötila nousee.
Jos väännät vastapäivään niin silloin väännät vasemmalle. Jos väännät myötäpäivään niin silloin väännät oikealle.
Vaikuttaako tuon tuloilmaruuvin säätäminen ainoastaan sisääntulevan ilman lämpötilaan, vai myös tuloilman litramääriin (joitahan ei pitäisi mennä kopeloimaan)?
Kiitos!
pumputtaja sanoi:
Kiitos!
Kyseessä lienee tuloilman lämmityspatterin säätöventtiili joten ei vaikuta muuhun kun veden määrään mikä kiertää lämmityspatteriin.
Aivan niin, kiitokset tiedosta.
Yritän siis säätää taloon tulevaa ilmaa viileämmäksi kesän ajaksi. Kosteiden tilojen lattialämmityksen haluan pysyvän päällä, joten en halua pysäyttää lämmitystoimintoa kokonaan. Tässä muuten niin hienossa pilpissä on kyllä muutama kökköys: miksei valikoista voi säätää lämmityksen pysäytystä erikseen tuloilmalle ja menovedelle? Nyt lämmityksen pysäytys kylmentää myös kylppärin lattian. Miksi toista näistä säädetään hienosti valikoista ja toista konttaamalla lattialla kuusiokoloavain kädessä ja arvailemalla ruuvin kiristämisen vaikutusta. :D
pumputtaja sanoi:
Vaatii toimilaitteen ohjaamaan ventiiliä. Ja älyn ohjaamaan toimilaitetta. Tuloilman säätöön liittyen aiheesta on keskustelua ja ratkaisuja on useampiakin. Itse ostin toimilaitteen ja Siemensin RLU piirin ohjaamaan ventiiliä (kyseessä 410p).
repomiehen termostaattiratkaisun muistan, mutta tästä sun ratkaisusta en kyllä muista nähneeni toteutuskuvia ja tietoja. Mikäköhän threadi se sellainen on?
Ratkaisut ja keskustelut kiinnostaa toki. Jos on muitakin ratkaisuja, kuin tuloilmaruuvin säätö, niin kiinnostaa. En löytänyt sellaisesta mainintaa edes käyttöohjeesta.
Löytyy ainoastaan maininta:
Korkea tuloilman lämpötila
■ Säätöventtiili ei ole riittävästi kiinni.
■ Ota yhteys asentajaan.
burmanm sanoi:
Otsiiko "Tuloilmapatterin säätö poistoilman perusteella" on kyllä hieman hämäävä. Nykyään säätö on huonelämpötilan mukaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,17772.0.html
pumputtaja sanoi:
Nämä kaikki on DIY ratkaisuaja
Tere, onko porukka asennellut F470 tuloilman lt-säätöön termostaattia? Paluuputkeen patteriventtiili ja termari tuntoelimellä tuloilmaputkeen? ::)
klemmari sanoi:
Onhan näitä jotkut asennelleet. esim yllä juuri repomiehen ratkaisu.
Termostaattiventtiili nykyisen RN1 venttiilin rinnalle, jos termariventtiili jumii ei tuloilmapatteri jäädy...
RN1 pienelle ja loppuhieronta termostaattiventtiilillä.
Minulla on tuo ratkaisu edelleen muuten talteenotettuna hyllyssä, mikäli joku haluaa kokeilla. Pirkkalasta löytyy osat, eikä todellakaan maksa paljoa.
Miksi otit pois?
Itse asensin ko. Järjestelmän ja lyhyellä kokemuksella tuntuu pelaavan ihan ok. Osineen kustansi 50€. -2 tuonne +12 säätö pitää tuloilman 0.3asteen tarkkuudella 17.5asteessa.
klemmari sanoi:
Miksi otit pois?
Repomiehelle tuli maalämpö.
Laitoin perjantaina Nibelle viestiä ja kysyin tuosta tuloilman lämpötilan automaattisäädöstä. Tänään sain vastauksen jossa kerrottiin, että kyseinen lisälaite on sellainen, jolla tuloilman lämmitys saadaan automaattisesti pois päältä ulkoilman ollessa tarpeeksi lämmintä. Ja että kyseisen lisälaitteen osalta odotellaan asennusohjeen käännöstä.
Eli ehkäpä se sieltä vielä joskus on tulossa. :)
jrinnes sanoi:
Olisi hienoa, jos ulkolämpötilan noustessa vaikkapa 15:een asteeseen, sisätilan tuloilman lämmitys vain pysähtyisi, mutta kosteiden tilojen lattialämmitys ei pysähtyisi (suihkussa käydään päivälläkin). Ilman viiletessä tuloilman lämmitys taas käynnistyisi ja lattialämmitys olisi päällä kaiken aikaa. Tämä ei taida olla mitenkään mahdollista ilman lisälaitteita tai DIY-virityksiä?
Olen kääntänyt tuloilman ruuvia kahdeksasosakierroksen tarkkuudella ja aina on liian kylmä tai kuuma. Nyt on jo yöpakkasia, jolloin pumppu on jopa pysähtynyt liian kylmän tuloilman vuoksi. Säädän ruuvia 1/8 kierroksen suuremalle ja päivällä tuloilma huitelee 23-24:ssä asteessa (ulkona +15'c). Ja jos säädän lämmityksen pysähtymään, ovat kylppärin lattiat kylmänä.
Melkoisen paska pumppu ominaisuuksiltaan, sanoisin.
pikkukallio sanoi:
Noilla ulkoilmalukemilla sisään tulee lämpöä sopivilla lämpötiloilla, eli +18'c - +23'c.
Mutta jos nollassa asteessa sisään tulee +23'c, niin entä kun ulkolämpötila nouseekin sinne +15'c ja +20'c -asteen tietämille. Sitten on taas hiki. Ymmärtäisin, jos talveksi ja kesäksi täytyy säätää ruuville eri asennot, mutta kun vuorokautiset ulkolämpötilaerot ovat helposti 20 astetta ja vuodenaikojen lämpötilaerot ovat n. 60 astetta, niin ruuviahan saa jatkuvasti olla kääntämässä.
pumputtaja sanoi:
Ei sitä ruuvia tarvitse oikeastaan ikinä vääntää, edes kesä/talvivälillä, kun lattialämmityksen säädöt ovat oikein talon lämmityksen suhteen. Mikäli olet asettanut korkean minimilämpötilan, niin kyllä se kämppäkin lämpenee aivan älyttömästi jos et jollain lisälaitteella ole katkonut sitä muualta talossa. Ja silloin se sama lisälaite pitää olla ennen patteriakin.
Nythän laitteesi asetukset eivät ole oikein säädettyjä lämmityksen kannalta (joka myös jälkilämmityspatteri on). Vaikka termostaatti kuinka kiva olisikin, niin ei se ole tarpeellinen jos ei yritettäisi katkoa väärästä paikasta sitä lämpöä pois.
Asunnon lattialämmitys on ollut pois päältä kokonaan, eli se ei taloa lämmitä. Aurinko lämmittää ikkunoiden läpi plus sitten tietenkin tuloilma. Onko siis jokin asetus tai säätö pielessä, kun tuloilman lukemat vaihtelevat ulkolämpötilan mukaan? Esim. nyt ulkona on +10'c ja tuloilma n. +20'c, eli oikein hyvä. Mutta kun mennään kylmiin ilmoihin, niin tuloilma onkin vain muutamaa plusastetta ja huoneisiin puhaltaa kylmää ja lopulta pilppikin jäätyy. Eikä olla edes pakkaslukemissa vielä.
Edit. eli idea lieneekin se, että kun tuota kylmää puhaltaa katonrajasta, niin silloin lattialämmityksellä "paikataan" kylmyyttä? Tavoite onkin silloin löytää optimaalinen asento lattialämmitykselle....
pumputtaja sanoi:
Idea on että tuloilma on hiukan huoneilmaa viileämpää esim 17-19 astetta. Jos on kylmempää tulee helposti vedontunne. Tuloilma säätyy lämpökäyrän mukaan kun sitä paluuvirtauksella lämmitetään. Mikähän on valittu lämpökäyrä ja mikä on alin menoveden lämpötila?
Tuota. Voisko joku avata millä perusteella tuloilmapatteri saa vetensä lattiaveden paluusta?
Omaa pumppua kun olen tutkaillut(vm. 2017) tuloilmapatteri on selkeästi lattian meno-ja paluu välissä, rn1 venttiili paluupuolella. Kiertovesipumppu menojohdossa ja tällöin olettaisin että kv pumppu painaa käyrän mukaisen veden myös tuloilmapatterille.
Mut onkohan tässä eri versioita eli vuosimallien välillä? Ainakin muistelisin joskus lukeneeni että tuloilmapatteri paluu on paisari yhteeseen tms.
Toki molemmilla tavoilla tuloilmapatteri saa käyrän mukaista vettä, toisella vaan enemmän tai vähemmän jäähtynyttä :) ;D
