P
pilipali
Onko normaalia että kovilla pakkasilla lämmöntalteenottokenno jäätyy melkein kokonaan umpeen.. Olen nostanut sähkövastuksen termostaattia niin että kauimmaisesta tuloventtiilistä tulee noin 15 asteista ilmaa..
jäätyhän ne, siksi niissä on sulatusautomatiikka mikä ilmeisesti ei kysyjän koneessa toimi tai säädetty liian kylmälle.pökö sanoi:Ei noiden kuuluisi jäätyä ollenkaan, huurua kyllä voi kennoon tulla.
höpöhöpö...eihän ne jäädy, siksihän niissä on juuri sulatusautomatiikka...lorvi sanoi:jäätyhän ne, siksi niissä on sulatusautomatiikka mikä ilmeisesti ei kysyjän koneessa toimi tai säädetty liian kylmälle.
näillä keleillä piirtävät niin sahalaitaa kun vain voi = sulattelevat yhtenään
Ei niissä mitään sulatusautomatiikkaa ole vaan jäätymisenestoautomatiikka jonka tarkoitus on estää jäätyminen.lorvi sanoi:jäätyhän ne, siksi niissä on sulatusautomatiikka mikä ilmeisesti ei kysyjän koneessa toimi tai säädetty liian kylmälle.
mitä siinä sitten sulatetaan sillä sulatusautomatiikalla jos se ei jäädyroots sanoi:höpöhöpö...eihän ne jäädy, siksihän niissä on juuri sulatusautomatiikka...
pilipali sanoi:Onko normaalia että kovilla pakkasilla lämmöntalteenottokenno jäätyy melkein kokonaan umpeen..
Ennen kuutiota oleva(t) suodattimet tekee tuon tehokkaasti, kuution päällä olevat suodatinmaton palat taas ei tee.janti sanoi:Yksi kikka "kuutiokoneissa" on laittaa pieni ilmanohjain raittiin/kylmän tuloilmanpuolelle niin että pakkasilma jakautuu tasaisemmin koko LTO-kennolle eikä pyri suoraan yhdestä kohtaa läpi.
pökö sanoi:Ennen kuutiota oleva(t) suodattimet tekee tuon tehokkaasti, kuution päällä olevat suodatinmaton palat taas ei tee.
Ei se mitään jäädy kun automatiikka estää sen jäätymisen ennen jäätymistä...mitähän sä nyt yrität oikein vääntää...jos jäätyy niin sitten asetukset ei ole kohdallaan tai joku anturointi/toimielin ei toimi.lorvi sanoi:olipa se nimitys mikä hyvänsä mutta kun kenno menee kylmäksi niin tuloilma pysähtyy ja huoneilmalla se sitten lämmitetään ja jos tuo termari on liian kylmällä tai epäkunnossa, kenno menee jäähän, tiedetään
vayne sanoi:Hep jäässä on Vallox kuutio taas mutta olkoon sulaa sitten joskusAsetus +3 ja ei lämmitysvastuksia.
RAFU sanoi:Pyykin kuivattaminen sisätiloissa talvella on se suurin riski, kondenssikuivauskoneella ei tule huoneisiin turhaa kosteutta. Kun ikkunat alkavat hikoilla sisäpuolelta ollaan jo riskialueella. Kantapään kautta opittua tietoa, eli sitä kuuluisaa maalaisjärkeä.
tuossa minun parmairissa onkin tuo vastus toisessa paikassa, kait se siksi jäätyi http://personal.inet.fi/hima/penni/kauppa/DSCN0227.JPGjanti sanoi:Koneissakin on eroja. Joissakin on vastus ennen tulopuhallinta ja toisissa sen jälkeen. Tuo ennen tulopuhallinta oleva vastus säteilee lämpöä myös LTO-kennoon (Parmair).
Parmair
http://www.airwise.fi/var/ezwebin_site/storage/images/air-wise-oy/tuotteet/parmair/parmair-lto-laitteet/iiwari-ex-ja-kx-mallit/parmair-iiwari-ex-ok/19785-3-fin-FI/Parmair-Iiwari-Ex-OK_full_width.jpg
lorvi sanoi:tuossa minun parmairissa onkin tuo vastus toisessa paikassa, kait se siksi jäätyi http://personal.inet.fi/hima/penni/kauppa/DSCN0227.JPG
pökö sanoi:Raitispuolen suodatin on lorvilla väärin asennettu, ehkä konetta on muutenkin käytetty tai säädetty väärin kun jäätyi.
Tottakai se puuttuu päältä koska se on laitettu EU7 suodattimen alle. Vai näyttääkö se vain siltä?janti sanoi:Ihan oikein tuo näyttäisi olevan vasen kätiseksi koneeksi. EU3 suodatin puuttuu tuon EU7 suodattimen päältä.
Tässä pari valokuvaa meidän Iiwarista, jossa jäteilma on oikealla.
pökö sanoi:Tottakai se puuttuu päältä koska se on laitettu EU7 suodattimen alle. Vai näyttääkö se vain siltä?
sellasta säätäjää ei olekaan kuka saa sen pätkimättä olemaan jäätymättä, jos mitä, niin sitä on sitten säädetty ja niin perusteellisestipökö sanoi:Raitispuolen suodatin on lorvilla väärin asennettu, ehkä konetta on muutenkin käytetty tai säädetty väärin kun jäätyi.
vegelius sanoi:Kyllä meilläkin parmairin eximus vetää kennoa tuosta reunasta jäähän. Pitäisikö näillä keleillä etuvastuksen tuntua lämpöseltä käteen?
vegelius sanoi:Mites tuota säädät herkemmälle?
Ei sitä mikään vaivaa. Kun poistoilmaa kulkee lämpimänä (eli putkien eristykset kunnossa) kuution läpi enemmän kuin tuloilmaa niin eihän se jäädy.Sebu sanoi:Mikähän tuota meikäläisen Valloxia vaivaa. Kävin varmuuden vuosi uudelleen katsomassa kennon. Ei vieläkän mitään merkkiä jäästä.
