Talologger & Radxa Rock
Ismo67
No, niin tänään se saapui.
http://www.youtube.com/watch?v=69y02SC_7H8
http://radxa.com/features/
Vain hieman leveämpi kuin Raspi, mutta tehoa kuin pienessä kylässä. Testattu Androidilla, joka tässä oletusasennuksena.
Tavoitteena olisi saada Talologger pelaamaan tässä ja siihen ei pitäisi olla mitään estettä, eli valmistajan mukaan USB Tellstick, USB Z-Wave ja USB 1-wire DS9490 pitäisi toimia ;)
Suositus on 2.0A tai "pelaamiseen" jopa 2.4A virtalähde ( ei kuulu toimitukseen )
Laitan Tähän 2.1A virtalähteen, jota Partco myy.
PS. Miljoonalaatikosta ei löytynyt vielä Rockchipin ja muutaman muun piirin päälle jäähdytyssiiliä.
    92,7 KB · Katsottu: 782
L
lorvi
Vs: Talologger & Radxa Rock
Onko tuossa ohjelma samoin kortilla kun raspissa? Jotain muuta siihen on saatava kun android jos aikoo jotain harrastella. Android on niin rajattu. Jollassahan on i2c, mutta ei aukene miten sen saisi käyttöön.
no joo, onhan siellä ubuntu mahdollisuus, pitäis lukee ensin mutta kun..
pjr
Tämähän vaikuttaa kiinnostavalle :eek:
Mistä tilasit(ilmeisesti aliexpress?) ja mikä oli toimitusaika?
Ismo67
pjr sanoi:
Ne eivät olleet oikeasti vielä tehdaslinjalta ulostulleet, kun Aliexpressin myyjä sanoi että heillä on jo varastossa. Käytännössä, kun ne olivat valmiita toimitettavaksi, tuli kahdessa viikossa. Saa tuolta nopeammilla toimitusajoillakin tilata, mutta se maksaa...Mutta kannattanee tilata tuolta Seedstudiosta, vaikuttaa hyvältä paikalta (Siellä ei ollut valikoimissa silloin kun tilasin tuon) http://radxa.com/buy/
pjr
Siitä läks tilaukseen. Katotaan koska saapuu. €73.21 jäi hinnaks joten ei paha vaihtoehto RPi:lle.
Ismo67
Dual Boot Imagen lataus epäonnistunut Radxan sivuilta ( meillä huono netti, "Vantaan vanhimmat kuparit ja pitkä veto keskukseen"). Uudelleen lataukseen...Tänään käyty PartCo:ssa Ostoksilla ja Radxa:aan tarvittiin sitten 10 siiliä ( minun tapauksessa 11 koska yhden piirin päälle meni 2 siiliä)
Piti vähän smirglata paria siiliä, muuten helppo homma. Mikroskooppisen ohut kerros levitetään esim ruuvarilla pikaliimaa piirin päälle ( ei valuteta yli piirin ) ja siili päälle (Partco:lta saatu ohje Raspiin). No, kait tämä sitten loppupelissä on tehokas ja luotettava kun Raspiin meni 3 ja Radxaan 10 :).
    88,6 KB · Katsottu: 709
    109,5 KB · Katsottu: 697
L
lorvi
eikö tuo ole vähän maalaisjärjen vastaista kun laitetaan siilit ja sitten suljetaan umpikoteloon..? vähän niinkuin ensin laitetaan lamppu ja sitten varjostetaan sen valo, joskus tuli työn puolesta taisteltua näiden lämpöongelmien takia (AMD Athlon)
Ismo67
  • #9
lorvi sanoi:
Joo olet täysin oikeassa, piirien pintalämpötila tiettyy rajaan astin on hieman alempi tällä setupilla, kun ilmanvaihto on kuitenkin rajoitettu. ( Radxassa on pohjassa reikiä ja päällä reiät, jotka on paljon isommat kuin useimmissa Raspikoteloissa ). Mitään siilejä ei kerrota, että pitää olla Raspissa taikka Radxassa, mutta käytännössä on kuitenkin havaittu monesti että ne silti auttaa sen verran, että ei kaatuile/jumittele ( Lisäksi Radxa pudottaa tehoja jos, lämpenee ). Eli nyt ollaan jo "puolessa välissä". Jos Radxa alkaa kaatuilla/hidastella siilien asennuksista huolimatta, avaan kannen. Radxan mukana tulevassa kotelossa on saranoitu kansi. ( Jokatapauksessa siilit eivät lisää lämpöä piireihin...)
D
Deleted member 1344
Ismo67 sanoi:
Tuollaista laitetta voi sentään vielä ajaa täydellä teholla pitkiäkin aikoja kunhan on edes jonkinlaiset jäähdytyssiilit. Mutta esim. kännyköiden puolella voittaja on se jolla on paras lämmönhallinta. Kännykän prosessoria ei vaan kerta kaikkiaan voi ajaa täysillä kuin pieniä pyrähdyksiä kerrallaan.
Tuo hidastuminen on ihan tarkoituksellista, käyttis laskee kellotaajuutta ja mahdollisesti pudottaa prosessoriytimiä pois käytöstä lämpötilan noustessa liian ylös.
jnf
Itse tuli hankittua samanlainen linux / 1-wire harjoitteluun. Vaikutti sen verran hyvältä paketilta, kun saa graafisen liittymän jne. Tilasin 2.1.14 ja saapui 22.1.14.
Onko tuo linaro käytännössä arm ubuntu? Server on ilmeisesti ilman graafista liittymää?
jnf sanoi:
Siis ihan henk koht mielipiteenä GPU ja paikallinen näyttö on noissa ihan turha kapine jos ei aio tarvita sitä vaikkapa paikalliseen laskentaan.. siitä ei nyt vaan ole iloa kuin korkeintaan asennusaikaisen konsolina. Graafisen käyttöliittymän saa verkon yli mihin vaan mistä vaan linuxista.. suoraviivaisin tapa kokeilla tätä on ladata verkosta MobaXterm, asentaa sen winkkariin, ottaa ssh-yhteys vaikka raspiin ja sen jälkeen kaikki siitä ssh-ikkunasta käynnistetyt graafiset ohjelmat ovat winkkarin ruudulla eivätkä raspin omalla näytöllä.. ja näytönohjaimen tehtävät hoitaa PC:n näytönohjain.
Ismo67
http://radxa.com/download/
Dual bootti image asennettu talla:
RK_BatchTool_V1.7.zip(567K) Firmware upgrade tool – Format and install firmware to NAND flash
Tama asennettu:
Android 4.2.2&Linaro 13.11 dual boot android_ubuntu_dual_boot_update.img(1.4G)
Kun on vajavaiset tiedot Linux maailmasta niin SQLite ja OWFS asennus tyssaa samanlaiseen virheeseen.
Koodi:
no acceptable C compiler found in $PATH
Imagen asennus onnistuikin hyvin Win8:lla kunhan vaihtoi OTG -kaapelin sellaiseen, jossa on kaikki piuhat kiinni. SD kortti on edelleen tyhjan pantti tassa vaiheessa, eli siella ei viela ole mitaan. Huvikseen tuli kokeiltua etta toimiiko DS9490 Radxan Android puolella ja kylla luki ainakin yhden siihen liitetyn lampotilaanturin hyvin.
Ismo67
jussip sanoi:
Asenna gcc.
Koodi:
sudo apt-get install gcc
Kiitos. Nyt paasin piirun eteenpain, nyt tammoinen ongelma:
Koodi:
rock@radxa:~/sqlite$ ./configure --prefix=/usr/local
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking for style of include used by make... none
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/home/rock/sqlite':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
Koodi:
rock@radxa:~/owfs$ ./configure
Configuring owfs-2.9p1
checking build system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking host system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking target system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking for echo... /bin/echo
checking for test... /usr/bin/test
checking for rm... /bin/rm
checking for rpm... no
checking for rpmbuild... no
checking for swig... no
configure: error: in `/home/rock/owfs':
rock@radxa:~/owfs$
Samantyylisia ongelmia myos OWFS asennuksessa, oikeuksia puuttuu?
OWFS asennuksen config.log tassa uudelleen nimettyna liitteena
PS. Sivuhuomautuksena havaittu etta mukana tulleista terminaaleista LX Terminal on paras. Toimii Copy ja Paste terminaalin ja nettisivujen valilla ja fontit on siisteja ja isoja eika pienia ja rosoisia. Nettisurffauskin on yhta mukavaa kuin tietokoneella, joten jatanpa taman pelkastaan monitoriin ja nappikseeni kunnes saan Talologgerin pelaamaan, jotta taman kortin voi sitten siirtaa tuonne lammojakohuoneeseen.
  • config.txt
    11,9 KB · Katsottu: 718
Ismo67
jussip sanoi:
Asenna vielä nämä
Koodi:
sudo apt-get install build-essential autoconf
Kiitos jussip taas paasin asennuksessa todella paljon eteenpain.
Asensin SQLite ja OWFS, mutta ei mene putkeen, vielakaan.
Nyt ois Permission denied.
Onkos tama root oikeuksista, en muista mitenkas ne sais paalle, joskos siita on kyse ettei ole oikeuksia?
Eli taas olisi avuttomana apua tarvitsemassa:
Koodi:
rock@radxa:~/sqlite$ make install
make[1]: Entering directory `/home/rock/sqlite'
 /bin/mkdir -p '/usr/local/lib'
 /bin/sh ./libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libsqlite3.la '/usr/local/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libsqlite3.so.0.8.6 /usr/local/lib/libsqlite3.so.0.8.6
/usr/bin/install: cannot create regular file '/usr/local/lib/libsqlite3.so.0.8.6': Permission denied
make[1]: *** [install-libLTLIBRARIES] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/rock/sqlite'
make: *** [install-am] Error 2
Koodi:
test -z "/opt/owfs/include" || /bin/mkdir -p "/opt/owfs/include"
/bin/mkdir: cannot create directory ‘/opt/owfs’: Permission denied
make[3]: *** [install-owfsincludeHEADERS] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/rock/owfs/src/include'
make[2]: *** [install-am] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/rock/owfs/src/include'
make[1]: *** [install-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/rock/owfs/src'
make: *** [install-recursive] Error 1
jnf
Miten sait tuon boottamaan imagen asennuksen jälkeen?
Itse laitoin tuohon pelkän desktop lubuntun, mutta näyttäisi ettei boottaa, power valo pysyy vain punaisena...
Eiköhän tähän dev-ympäristön tekoon olis joku ohje. Tässä tapauksessa yrität asentaa käyttiksen kirjastoa käyttäjänä 'rock', se ei onnistu, pitää olla root. Tai joku muu jolla on tuonne kirjoitusoikeus.
Ismo67
jnf sanoi:
Joo se on vahan hassu. Minakin ihmettelin sita, mutta odottele vaan, Linux bootissa palaa vain punainen valo, ei muuta.
Kylla se siita nousee ylos kun odottelee.
Ismo67
Muistilistaa ( Muutan ja muokkailen tätä, kun projekti kehittyy tai kun parempaa tietoa):
http://www.cnx-software.com/2014/01/27/getting-started-with-raxda-rock-how-to-generate-and-flash-ubuntu-saucy-server-and-desktop-images/
Koodi:
sudo apt-get update
sudo apt-get install dropbear
Asennukset Superuserina:
Koodi:
sudo su
Salasanojen vaihto:
Käyttäjälle rock:
Koodi:
passwd rock
rootille:
Koodi:
sudo passwd
Suominäppäimistö:
Koodi:
echo '@setxkbmap -option grp:ctrl_shift_toggle "fi"' | sudo tee -a /etc/xdg/lxsession/Lubuntu/autostart
Suomiaika:
Koodi:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Muuta tarpeellista:
Koodi:
sudo resize2fs /dev/block/mtd/by-name/linuxroot
Koodi:
sudo reboot
Koodi:
Koodi:
DS9490 lisätty udev:in:
http://oww.sourceforge.net/usb_config.html
Koodi:
# udev rules file for oww
# From rules by Jonathan Hudson
SUBSYSTEM!="usb_device", ACTION!="add", GOTO="oww_rules_end"
# DS2940
SYSFS{idVendor}=="04fa", SYSFS{idProduct}=="2490", GROUP="oww", MODE="0664"
LABEL="oww_rules_end"
USB 1-wire lukijan lisäys blacklist.conf:iin:
Koodi:
blacklist ds9490r
blacklist ds2490
blacklist wire
LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP)
https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP
Koodi:
sudo apt-get install tasksel
Koodi:
sudo tasksel install lamp-server
jne ks. nettisivulta.
http://askubuntu.com/questions/292865/upgrade-mysql-server-issue
OWFS:n latauksen ja pakkauksen purun jälkeen asennushakemistossa terminaalikomennot:
Koodi:
./bootstrap
./configure
make install
/opt/owfs/bin/owfs -d /dev/ttyS0 /mnt/1wire
Samban asennus graafisessa käyttöliittymässä Synaptic Package Managerilla, Samballa jakoon halutut hakemistot Radxassa. ( Siirsin tämän avulla Win8 koneella Raspista Radxaan tiedostoja, Eli Näkyy verkkolevyn hakemistoina jaetut kansiot)
prelude
Hiukan off topic, mutta kuitenkin. En löytänyt datoja raxda:n gpio:n jännitteistä. Sattuisitteko tietämään onko io 3.3V, 5V vai jotain muuta?
Kyselen koska en halua laittaa 1-wire verkkoa toimimaan USB:n kautta vaan ohjata sitä suoraan gpio:n kautta luotettavuuden takia.
No joo, aika tahmeaa vaan vaikka olisi gigabit eetteri ja quad-core PC:t kyseessä. Ainakin minua on aina ärsyttänyt ssh:n yli tunneloidun X:n hitaus. Ehkä olen vain vähän vaativa, tai ehkä käytän paskoja eclipsen tapaisia kehitystyökaluja, joiden gui ei ikinä ole liian nopea.
Oikeassa olet kyllä siinä, että ei sitä lokaalia näyttöä yleensä näissä virityksissä hirveästi tarvitse. Kivoja piirteitä tuollaisissa laudoissa on yleensäkin nettiyhteys ja kyky päästä kiinni juuri jollain ssh:lla.
repomies sanoi:
Nojuu.. eclipsen käyttö tunnelin yli vaatii varmasti sissihenkeä, mutta oman lyhyen kokemukseni mukaan Raspin GPU:lle ei ole ostettu kunnollisia kirjastoja kuin videon katsomiseen ja X toimii paremmin jopa 100M eetterin yli tunneloituna kuin lokaalisti.. ssh:lla noin protokollana on kyllä tiettyjä puskurointiongelmia. Saattaapi olla että pitäisi kokeilla raspin lokaalia näyttöä uudestaan joku päivä.
Ismo67
prelude sanoi:
I2C Communikoinnin asennus tästä:
http://hwswbits.blogspot.fi/2013/10/radxa-rock-communicating-with-i2c.html
Ismo67
jussip sanoi:
Minkälaiseen virtalähteen radxaan tarvii?
5V 2.0A tai kuulemma Pelaamiseen myös 2.4A 5V kelpaa Tom Cubien mukaan.
Noita 2.4A virtalähteitä on kuulemma vaikea löytää, enkä minä semmoisia löytänytkään.
Minulla on Partco:n hyväksi todettu raspeissakin käytetty 2.1A 5V virtalähde.
Ismo67
prelude sanoi:
Tom Cubie kertoi että kaikki pinnit ovat 3.3V.
On radxa:n rauta hemmo, joten eiköhän hän tiedä http://radxa.com/author/radxa/
Ok, hyvä että todellinen tieto löytyi. Meinaan että tuosta dokumentistä jonka löysin netistä, ymmärsin että olisivat olleet 5V.
Oma Talologger Radxa Projekti jumissa tällä hetkellä virheilmoituksista, jotka tulevat mm. LAMP asennuksessa.
Esim: tasksel: aptitude failed (100)
Ismo67 sanoi:
Näyttää olevan Ubuntun vakiovaivoja.. jokos tätä kokeiit:
Hi all,
I had the same error message after cancelling the installation process of LAMP task. The system prompted me a suggestion to run the following command (as super user):
sudo dpkg --configure -a
And that finalized the pending installation and solved the problem.
I hope that it works for you also.
Rodolfo
Ismo67
Kokeilin tuota aikaisemmin, ja nyt flashasin ilman dualboottia Androidiin, mutta tilanne tuon Vesan vinkin jälkeen tämä:
Koodi:
Setting up mysql-server-5.5 (5.5.29-0ubuntu1) ...
start: Job failed to start
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg: error processing mysql-server-5.5 (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Setting up bind9 (1:9.9.2.dfsg.P1-2ubuntu2) ...
 * Starting domain name service... bind9                                 [fail]
invoke-rc.d: initscript bind9, action "start" failed.
dpkg: error processing bind9 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:
 mysql-server depends on mysql-server-5.5; however:
  Package mysql-server-5.5 is not configured yet.
dpkg: error processing mysql-server (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 mysql-server-5.5
 bind9
 mysql-server
Paketit on ladattu Synaptic Packet Managerilla tuossa Graafisessa Radxan Ubuntussa, joka pitäisi uusimmat "sopivat" versiot ladata.
jussip
Laitoin radxan tilaukseen, pitäis tulla nopeasti saksasta.
Mikä virtaliitin tuossa on?
Mysqliä yrität asentaa?
Koodi:
sudo apt-get update
Koodi:
sudo apt-get upgrade
Koodi:
sudo apt-get install mysql-server
Ismo67
jussip sanoi:
Koodi:
sudo apt-get update
Koodi:
Koodi:
Ilmeisesti se on tämmöinen: mysql-server-5.5 (5.5.29-0ubuntu1)
Näin käypi:
Koodi:
rock@radxa:~$ sudo apt-get update
Hit http://ppa.launchpad.net raring Release.gpg
Hit http://ports.ubuntu.com raring Release.gpg
Hit http://ppa.launchpad.net raring/main Sources
Hit http://ports.ubuntu.com raring/main Sources
Hit http://ppa.launchpad.net raring/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com raring/universe Sources
Hit http://ppa.launchpad.net raring/main/debug armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com raring/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com raring/universe armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com raring/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com raring/universe Translation-en
Ign http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-en
Ign http://ppa.launchpad.net raring/main/debug Translation-en
Reading package lists... Done
rock@radxa:~$ sudo apt-get upgrade
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
 mysql-server-5.5
 bind9
 mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
rock@radxa:~$
jussip
Syystä tai toisesta bind9, mysql-server ja mysql-server-5.5 asennus on jäänyt kesken/epäonnistunut osittain.
Tätä komentoa voi kokeilla
Koodi:
sudo apt-get --fix-broken install
My.Ai.Hu
Ismo67 sanoi:
Kyseinen putiikki on hanurista... olen jonkin aikka odotellut tilaustani mutta ei näy ei.
pay pal:ia kyllä veloitettiin heti mutta siihen on homma jäänytkin.
Ei vastausta "customer supportilta".
Niillä on kyllä oma voorumi mutta näyttää sielläkin olevan jonkin verran tarinoita
toimitus ongelmista ja supportin hiljaisuudesta ...
pjr
pjr sanoi:
Seedstudion tilaus saapui tiistaina 12.2. eli vähän vajaan 3vko paketti matkas nousevan auringon maasta. Toki paketti pyörähti tullin kautta joka viivästytti saapumista parilla päivällä.
Harmi vaan, että paketissa olevassa kotelossa oli kaksi saman puolen paneelia joten liittimet ei oikein osu paikalleen. Pistin reklamaatiotia aiheesta ja Seedstudion porukka ilmotteli uuden kotelon lähtevän tulemaan joten sekin asia korjautuu kohta.
Sormet vähän jo syyhyäis päästä säätämään, mutta pitänee hoitaa tämä remppa pois alta ekaks :-\
L
lorvi
niin perkuleesti alkoi kiinnostaa että raksarokin tilasin, nähtäväksi jää, meneekö ensi talven lumille kunnes saan taloLoggerin siihen.
innostuin siksikin, kun taloLoggeriin on luvassa asennus scripti. jahka vaan ensin saan sinne oikean linuxin sisään. Android on out, ei hyvä
pjr
Valmis image oli helppo tiputtaa paikalleen ainakin linux-koneella.
[list type=decimal]
[*]Imagen lataus
[*]Flasheri softan lataus
[*]USB-kaapeli kiinni
[*]Radxa restore-tilaan(restore-nappi pohjassa resettiä)
[*]flasherille komento uppia image radxaan
[*]osion expandaus
[*]kellonaika kuosiin
[*]näppäimistöleiautti kuosiin
[*]kovaa käyttöä
[/list]
Ainut harmittava asia on ettei tuolle radxassa käytetylle Mali 400 mp4 "näyttikselle" oo vielä VPU:n(video processing unit, rautade/encooderi) osalta valmista ajuria. Projekti tosin on käynnissä.
