Octopus "jää"lämpöpumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ankl
ankl
Tervehdys palstalaiset,
Onkos kukaan kuullut/tutustunut Ruotsalaiseen Octopus lämpöpumppuun (http://www.octopus.tm/eng/e_varmepumpar.htm)? Systeemi hyödyntää ilmeisesti jotenkin vesihöyryn tiivistymisessä ja jäätymisessä syntyvää energiaa? Kuinkahan tuo toimii Suomen talvessa kun kovemmilla pakkasilla vesihöyryn määrä ulkoilmassa taitaa olla aika väheinen?
Virosta kysäisty tarjous mallille IS48 (ilman veroja ja rahtia) oli n. 6400€, mutta ei tullut ihan selväksi mitä se sisältää ja mitä ei.
Vs: Octopus "jää"lämpöpumppu
ankl sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1955.0.html
Jos katsot RM:n kuvaa Karjaalla olevasta asennuksesta se jääpuikko on itseasiassa luonnossa ¤#%&/ ruma...
On varsin epäselvää, millä se jää välillä sulatellaan, ilmeisesti maalämmöllä. Kyllä tuo on vain ilma-vesipumppu ilman puhallinta, mikä ei sinänsä ole paha juttu.
Itsekin tuota katselin. Nähtävästi soveltuu lähinnä vain kämpän lämmittämiseen, käyttöveteen ei lämpötila riitä (?).
Propaanin ominaisuuksia kylmäaineena en tunne.
Nyt on sitten tälläkin virallinen maahantuoja
http://www.octofin.fi/?cat=18
Kukahan lie tekstit kääntänyt...
Tässä linkissä myöskin samaa asiaa samasta vehkeestä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5798.msg77088#msg77088
Kysyin maahantuojalta hintoja:
Pienempi ”jääpuikon” hinta on 6480.00 € + rahti 150.00 + Asennus.
Asennuksen hinta vaihtelee 1500 – 2500 € välillä, riippuen asennustyön laajuudesta.
Hinta on tämän kevään referenssi hinta. Ovh 7905 .00 €
Avoimeksi vaan jäi että minkä tehoinen kone oikeasti on kyseessä kun nettisivut ei tuolta osin ole järin yksiselitteiset.
Kysyin vielä millä perusteella ohjaus tapahtuu kun manuaalin perusteella ainut ohjaustieto on sisälämpötilan pyynti.
Katsotaan mitä vastailee.
Tänään tuli "vastaus"
Moikka
IS 22 teho.
Esim. Lattianlämmityksessä käytetään n. 30 C° lämmitysvettä. - 15 asteen
ulkolämpötilassa.
- Ottoteho 1.8 kW. Lämmitysteho 5.94 kW
Kiertovesi patterissa käytetään n. 50 C° lämmitysvettä. - 15 asteen
ulkolämpötilassa.
- Ottoteho 1.8 kW. Lämmitysteho 4.68 kW
Hyvät lämmitystehot tulevat suuresta kerääjästä ( höyrystin ), eikä ole
virtaa kuluttavia tuulettimia sekä sulatus vastuksia.
Valvontajärjestelmä seuraa huonelämpötilaa, lämpöpumpun veden lämpötilaa,
sekä kylmäaineen painetta.
Kylmäaineen paine vaihtelee ulkoilmanlämpötilan mukaan.
Näitä arvoja seuraamalla valvontajärjestelmä pitää määrätyn lämpötilan
tasaisena.
Joo. Sivuja korjaillaan ja päivitellään kokoajan. Kääntäjällä ei oikein
tekniikka sanasto ollut hallussa.
kalsket sanoi:
Moikka
IS 22 teho.
ulkolämpötilassa.
ulkolämpötilassa.
Oliko nämä laitteet invertterikoneita ?, jos eivät, niin voin sanoa että nuo tehoarvot ovat humpuukia.
kalsket sanoi:
Huomioit varmaankin käytetyn kylmäaineen?
Juu propaaniahan siellä oli... mutta siltikin nuo arvot eivät voi olla oikeita, jos koneet ovat on/off laitteita. Valitettavasti....
Jollakin on ollut kova luotto Octopus-pumppuun tai sitten kyseessä on vain kuvamanipulaatio:
http://en.octopus.ua/kazakhstan-one-of-the-biggest-objects-with-heat-pumps-octopus-was-brought-into-operation-within-the-territory-of-cis/
Melkein veikkaisin tuota jälkimmäista vaihtoehtoa :)
Rakennuksen seinätkin saatu jäähän;) Sulana on vain patterilinjat ja radiaattoreiden kohdat.
