Kattokonvektori lämmitys- ja viilennyskäyttöön.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Forso
F
Forso
Tuli kaupan päälle maalämpöpumpun kylkiäisenä kattoon upotettava konvektori. Alunperin ajatus oli laittaa se maapiiriin kiinni ja viilennykseen. Mutta sitten livahti ajatus mieleen että josko siitä tekisi sekä että koneen, lämmitykseen ja viilennykseen.
Konvektorin vesipiiristä tulisi suljettu, siis siellä ei kierrä patteriverkoston eikä maapiirin liemi vaan ihan omansa. Tähän suljettuun piiriin tulisi konvektorin kanssa sarjaan kaksi lämmönvaihdinta. Toista viilennetään maapiirin nesteellä ja toista lämmitetään patteriverkoston vedellä. Paisari lienee välttämätön, lämpötilan vaihtelut on kuitenkin aika suuret.
Voisko toimia, onko järettömän kallis ja monimutkainen viritelmä? Ja mistä lämmönvaihtimet?
Vs: Kattokonvektori lämmitys- ja viilennyskäyttöön.
Jätä vaan se jäähdytykseen ja hanki vaikka lämmitykseen toinen, tulee muuten melkoinen putkihässäkkä.
Äläs nyt.. kunhan noista ILPeistä alkaa aika jättää meillä lienee yksi patteri jossa kiertää viinaa ja muualla sitten sellaisia joissa kiertää kylmää ja ehkä lämmintäkin vettä. Hässäkän pohtimisessa voi mennä vielä tovi ;D
Jatketaan pähkäilyä :)
http://www.nn-energy.fi/catalog/product_info.php/cPath/32/products_id/94?osCsid=p0dc6mipbpmn7kkb4trbe87k10
Voisko toimia 4,5kW konvektorin kanssa tuollaiset siirtimet?
Kannattaa varmaan katsastaa tuo keskieuroopankin tarjonta ;)
http://www.dieterhoeven.de -> Plattenwärmetauscher Edelstahl, kupfergelötet -> 12er Serie -> B3-12-12 -> 45,90€/kpl + toimituskulut.
Sainpa maalämpökauppiaalta tarjouksen maaviilennyspaketista.
Mankeli Amena VX13 3,73kW. 2190e josta kotitalousvähennyskelpoinen työn osuus 1190e. Sis 10m putkivedot MLP:ltä, sähköt ja kondenssiveden. Jos tarvitaan timanttia se maksaa 250e lisää.
Puh-huh.. sanoisin.. vaikka meneehän tuohon hiukanverran kilkettä pelkän konvektorin lisäksi.
Se on sitä kuuluisaa ilmaista maalitkuviilennystä ;). Aika kovat hinnat.
Eikö täällä foorumillakin ole tilailtu konvektoreita muutamalla satkulla italiasta tms? Pitääkö siihen tosiaan investoida yli tonni + työt että saa kunnollisen?
Asensin itse tuon oman konvektorin ja nyt kun pläräsin hinnat läpi niin kyllä sille vain hintaa tulee. Kyseessä siis tämännäköinen värkki. Toisaalta asunnossa on ollut kuumimmillakin keleillä siedettävä 22 astetta ja miten tuo asumismukavuus sitten hinnoitellaan? ::)
Konvektori Technibel CWX6 930€
kehysritilä konvektorille 175€
Eristetty putki väliin 130€
kiertovesipumppu wilo yonos pico 175€
ev250B magneettiventtiili 60€
termostaatti 40€
Luultavasti jotain putkiosia ja sähköosia 100€
Yhteensä 1450€
fraatti sanoi:
termostaatti 40€
Yhteensä 1450€
Noita on toimistojen katot täynnä.. Amena maksaa tinkimättä jotain 600e, eli tavaran hinta on linjassa noiden sinun kokemustesi kanssa. Ehkä se 1200e asennuksesta on hiukan paljonlaisesti, vaikka joutuuhan tuossa laittamaan sähköäkin pariin paikkaan.
Minulla on Italian konvektori tallissa lämmittämässä. Hyvin on sekin pelannut, pyydetty 10 astetta pysyy.
