Mikä ilppi satunnaiseen mökkikäyttöön?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -ww-
Vs: Mikä ilppi satunnaiseen mökkikäyttöön?
Ylläpitolämpö ja kauko-ohjattavuus. Luotettavuus.
Itsellä myöskin hakusessa laite samanlaiseen käyttöön mutta ei-talviasuttavaan mökkiin. Eli pumppu olisi sammuksissa syksystä kevääseen. Vaikuttaako valintaan?
Mites toimivuus/kesto, kannattaako ottaa eev vai perinteinen?
Mahdollisimman pitkä täystakuu ja/tai mahdollisimman edullinen. ;)
Unelmavävy sanoi:
Eli pumppu lähinnä jäähdytyskäyttöön, jos luen tekstiäsi oikein? Ilmanmuuta vaikuttaa valintaan. Hinta tippuu viidesosaan. Voi laittaa ns. espanjanpumpun tommoiseen kohteeseen.
dessan sanoi:
Olisi kyllä tarkoitus myös lämmittää kauden molemmissa päissä ja tälläisilla keleillä mitä on ollut viimeiset 2 viikkoa. Tila ei suuri n 50 m2 tupa yhdessä kerroksessa, joten varmaankin pienimmillä malleilla pärjätään. Lähinnä on mietityttänyt miten nää pumput kestää seisottamista talven yli.
Unelmavävy sanoi:
Espanjanpumppu selviää kyllä "kesäpuolivuoden" lämmityksistä. Kyllä ne käyttää niitä itsekin myös lämmitykseen 0-+15C keleillä. Ei jossain Fuengirolassa ole vuodet ympäri +22 C kuten Kanarialla. Siellä on välillä pakkasaamujakin...
Seisotus ei pitäisi olla ongelma. Eihän niissä mitään jäätyvää ole.
dessan sanoi:
Oisko heittää jotain linkkejä tollasiin laitteisiin?
Unelmavävy sanoi:
http://www.espanja.org/keskustelu/topic/ilmalampopumppu/
Sieltä löytyy. Olen jollain suomi-myyjälläkin nähnyt 400-500:n ILPpejä maininnalla "jäähdytyskäyttöön".
Panakilla ainakin on E-malli ohjelmistossa myös Suomen tuonnissa - voi tosin olla liikaa HiFI malli kun käytetään mm. atk-tilojen jäähdytykseen.
Tallinnan k-raudassa jatkuvasti mitsun heavyt 500-600 €, ja toimivat hieman alta 10- asteeseen ihan kohtuullisesti. Ja jäähdytys +++.
Huuto.netissä yksi tommoinen "espanjanpumppu" myynnissä (Pana UW-12). Joten kyllä niitä Suomestakin jostain saa. Kysymällä varmaan.
