EVI-ahdettuja IVLPpejä.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joppe112
Joppe112
index.php
Yksi ratkaisu pakkastaistelussa onkin tässä: pistetäänpä kylmäpiiriin mukaan oma "turboahdin" eli EVI (enhanced vapour injection, economizer). Tällöin saadaan näemmä käyttöveden lämmöt nostettua tonne +65 C aina -15 C pakkasiin saakka.
EVI pähkinänkuoressa:
  • Antaa lisälämpötehoa n. +25-30% syvimmällä pakkasalueella kun eniten tarvitaan.
  • Vaatii omanlaisensa erikoiskompressorin 3:lla putkiliitännällä (2 tulo ja 1 lähtö), jota ainakin Copeland markkinoi. Toinen ratkaisu on kaksi erillistä kompressoria, joiden työnjakoa säädellään optimaalisesti syväpakkasten hetkillä (vrt Hallowell -lämpöpumppu).
  • Hyödyntää kylmäaineeseen jäävää käyttämätöntä lämpöenergiaa prosessin pakkasolosuhteissa.
  • Nykyiset EVI-toteutukset käyttävät R404 tai R407-täytöstä, ei vielä R410A:ta.
  • Saksalaisen Viessmann:n ja Copelandin yhteistyössä kehittämää teknologiaa (kolmen putken EVI-kompressori).
  • EVI-tekniikkaa voidaan soveltaa ihan tavallisessa ILPossakin kunhan massamarkkinat kehittyvät ja komponenttien halvemmat hinnat sen sallivat laitevalmistajille.
Oheisista kuvista näet vähän tarkemminkin miten EVI toimii Copelandin mallisarjan omissa kompuroissa. Kuvissa esitetään mitä tapahtuu -20 C höyrystymislämpötilassa (= ulkona) kun kunkin erilaisen kompuran pyynnöksi asetataan (= sisälle päin) +30 C, +40 C ja +50 C astetta. Ensimmäisestä kuvasta näkyy meitä kaikkia säästäjiä kiinnostava COP ja toisesta kuvasta näet kuinka paljon lämpötehoa vielä saadaan ulos. Viimeinen kuva esittää varsinaisen numeerisen aineiston kokonaisuudessaan, jonka pohjalta 2 ekaa kuvaa piirrettiin.
Tuosta ensimmäisestä kuvasta näkyy, että COP säilyy sitkeästi vielä 2-3 välissä, vaikka pakkasta puskee jo -20 C. Tämä onkin juuri EVIn aikaan saannosta. Huomaa myös kuinka jyrkästi COP tippuu kun pyyntöä sisälle nostetaan +30 -> +50. Tämä käyttäytyminen on yhtenäistä vaikka kompuran kapasiteettia kuinka lisättäisiin. Jos lukee COPpien kehitystä kompuramallista toiseen, voi kylläkin havaita marginaalisen COPin paranemisen kohti isompia moottoreita. Jos taas lämpötehoja katsoo, niin näkeepi että näistä kompuroista ehkä vain tuo aivan pienin malli voisi kapasiteetiltaan olla sopiva alusta toteuttaa ILPoja: kaikki muut ovat niin järeitä että ne soveltuvat enemmänkin joko IVLPiksi tai sitten isoihin ilmanvaihtojärjestelmiin liike- ja hotellitiloihin.
Huom: ILPon kompuran COP on aina selkeästi suurempi kuin koko ILPon COP, koska se edustaa prosessin lämmöntuoton ydintä ilman minkäänlaisia mekaanisia hävikkejä jotka väistämättä tapahtuvat itse putkistossa ja ILPon muissa komponenteissa sen toimiessa normaalisti. Taulukoissa annettuja COPpeja kannattaa siis tulkita absoluuttisina ylärajoina ko kompuran varaan toteutetulle kokonaiselle ILPolle tai IVLPille.
Todellinen mersun CDI tämä EVI todellakin !!
Oops nyt tais taas lipsahtaa mainoksen puolelle autofoorumissa... ;D ;D
lähteet:
  • Product Catalogue, eCopeland
  • HEATING WITH HEAT PUMPS UP TO + 65 °C WITH EVI, Viessmann (Schweiz) AG, Germany
    Abstract
    "Heat pumps with EVI-cycle (enhanced vapour injection) are able to provide around 10 K
    higher output temperature: + 65 °C instead of usually + 55 °C. The EVI increases the max.
    temperature difference of heat pumps remarkably, from around 60 K to around 80 K. The EVI
    increases also the power of air/water heat pumps then when it is needed: when temperature of
    the used outside air is low. That makes them much more attractive. These effects are
    especially welcome for low insulated buildings and for replacement of boilers in existing
    houses. As side effect the domestic hot water can also be produced at a higher temperature
    level, depending on the hydraulic connection. Illustration of the EVI-Cycle, effect on COP,
    performance factor, recommended hydraulic diagrams for space heating and domestic hot
    water production and best practice examples are given."
  • HIGH PERFORMANCE AIR-WATER HEAT PUMP WITH EXTENDED APPLICATION RANGE FOR RESIDENTIAL HEATING, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Switzerland
    ABSTRACT
    "A new type of air-water heat pump has been developed with the aim to cover an extended
    application range in high temperature residential heating (for retrofitting existing oil or gas
    boilers in hydronic heating systems). The base heat output is about 10 kWth. Based on a
    commercial heat pump, the refrigerant cycle was modified with two main components: A
    hermetic scroll compressor with a specially designed vapor injection port and an internal
    “economizer” heat exchanger. Performance tests were carried out in the laboratory over a wide
    range of injection mass flow rates and at external conditions covering air temperatures down to
    -12°C. At A-7°C/W60°C an increase of heat output of 28% and a COP improvement of 15%
    compared to the tests without injection flow have been observed. The heat output at
    A2°C/W50°C (standard operating conditions without injection) and at A-12°C/W65°C (extreme
    heating point with injection) are about the same.
    Considering these promising results and with the aim to further improve the seasonal COP
    and the heat output curve, a second compressor prototype based on a different compressor
    model, is being tested in phase two of this project."
Täältä löydät:
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
Kyseessä on siis tämän mallisarjan mainos ;-)
http://www.loebbeshop.de/viessmann/pd809734764.htm?categoryId=72
Näitä on tehty jo ainakin viitisen vuotta, koska samat mallit mainittiin tuossa 2002 päivätyssä jutussa. Pitäisköhän ostaakin tollanen...
Tässäpä on vielä kyseisen tekniikan kaavio:
Ja kuten arvaattekin jo varmaan jatkon tälle(kin) jutulle: kiinalaiset ovat ottaneet EVInkin mukavasti "haltuun" jo tässä vaiheessa kehitystä:
http://www.emersonclimate.com/purdue/Northern%20china%20heat%20pump%20application_He%20Shan.pdf
Erinomainen paperi sinänsä, joka kertoo että tuolla turbollahan saa vääntöä lisää +34% kun liikutaan meidän -20 C pakkasissa. Ensi syksynä kannattaa katella siis semmosia ILPoja tarkemminkin, joissa esiintyy termi "Digital Heating Scroll compressor" jossain kohtaa alkuperäisesitteissä (+ "made in China"). :P ::)
Voisinpa veikata, että se Exoairin economizer on juurikin tätä rotua.
Kenen kompura siellä sitten pörrää.. ehkä Ruåtsin forumilla on tietoa.
http://www.copeland.com.pl/copeland/doc/dokumentacje%20instalacyjne/EN_C060217_AGL_ZHEVI.pdf
Tämä on kiva.. kattaa jopa sen kiistellyn öljynkulkeutumisen tämän vekottimen osalta.
Ihmettelin toissa syksynä löytäessäni tämän EVIn netistä, että miksi tätä ei laajemmin hyödynnetä. Ajattelin, että syynä on se, että saksalainen tuote maksaa niin paljon, että se vie teknisesti saavutetun hyödyn. Nythän näyttää Kiinassa tapahtuvan. Sinänsä rakenteen ei luulisi olevan jumalattoman kallis, koka noita komponentteja saa Kiinasta metritavarana. Uuutuus tietenkin maksaa, koska sillä rahastetaan. Vanhojen systeemien hinta laskee melko varmasti.
Käsittääkseni tuo EVI on hyvä siksi, ettei tarvitse mennä korkeisiin lämpötiloihin, kun halutaan korkeampaa lämpötilaa ja samalla pysytään kompuran suhteen hyödyllisellä alueella. Toki tuo tulistuksen jäähdyttäminen onnistuisi ilman EVIäkin, mutta siinä menisi hukkaan energiaa? :)
Teukka siis ostakoon Copelandin kompuran, ja täkäläisten Guruin avustuksella syntyy veret seisauttava tee-itse-kallenkanssa-pumppu!
Aivan asiaa !! ;D
Tämä on jo nyt kuitenkin erittäin rohkaisevaa kehitystä sekä Copeland & Danfoss-tehtailta kun molemmat alkavat suoltaa näitä speksejään suoraan julkisesti nettiin hyvin huolellisten sovelluskuvausten kera. Minusta näyttää siltä, että markkinoiden voimakas kysyntä ruokkii nyt aivan uudenlaista avoimuutta & kilpailua komponenttitehtailijoille. Ehkäpä joku on saattanut mainita sinnekin suuntaan, että ylisuuret katteet valmistaja- / maahantuontiportaassa itse asiassa lamauttaa ja estää teknologian todellista leviämistä bulkkitasolle ?? ;)
Elämme mielenkiintoisia tulevia vuosia, koska nyt on ainakin CO2- vastaan EVI-teknologia kisailemassa todellisuudessa IVLP/ILPO-ostajan sieluista. Tulee ihan elävästi mieleen Intel vs AMD-kisailut toisilla foorumeilla, jotka ovat johtaneet ennen näkemättömän vauhdikkaaseen teknologian murrokseen kuluttajatuotteissa. 8)
Tietäisköhän täällä vaan kukaan miten tämä EVI:n sovelluksessa pyörivä R407 suhtautuu ympäristösäädöksiin?? Vai pitääkö tätä varten laajemmin odottaa R410-pohjaisia EVI-tuotteita... ???
Se mitä toivon nyt meidän maamme suurimmillta maahantuojilta nimeltä listaten (ScanOffice, Ultimate ja Ahlsell) on suoraan tämä: lopettakaa nyt jo hyvissä ajoin uusien markkinointitermien (economizer, plasmaimuri, tms) luonti ja alkakaa listata nämä teknologiat niiden oikeilla nimillä selkeästi omiin esitteisiin, jotta kuluttajat saavat faktat heti käyttöönsä. Tässä maassa myydään faktoilla tuotteita aina paljon paremmin kuin Revlonin-mielikuvamainoksilla.
Keräsin noita aasian markkinoilla mainostavia kompressori valmistajia. (Kaikki sivut eivät toimi firefoxilla.)
Jospa joku saisi noista jotain tietoa. ::)
http://www.sporlan.net
http://www.toeflex.com
http://www.oem-hvac.com
http://www.hznhzl.com
http://www.iceage-hvac.com
http://www.aislu.com
http://www.artcool.cn
http://www.icesnow.cn
http://www.gzlanuxe.com
http://www.lanhaicomp.com
teukka sanoi:
Joo, ovat tehneet kiinan poijaat siis laajaa kenttätestausta viime vuodet. Ilmeisesti halutaan polkaista sitten kunnon kilpailu käyntiin Japseja vastaan tässä omalla tekniikalla, koska Japsit edustavat tätä CO2-leiriä laitteissaan.
Tuossa kuvassasihan näkyy pisteessä 4, johon on lykätty EVIn ylimääräinen lämmönkeräin, se kuinka syvien pakkasten ILPon tunnettuun ongelmaan suoraan puututaan. Koska kylmäaine enenevästi kerääntyy tiivistimeen sisäkennon painepuolelle, niin siirretäänkin pieni osa käyttämättä jääneestä lämmöstä suoraan lämpöherkän venttiilin kautta ruokkimaan kompuraa. Samalla kompuran ainevirta tihenee ja sisään imettävän tavaran lämpötila alenee hivenen (= kompura pärjää paremmin). Tätä syväpakkasten ongelmaahan on ratkottu jo moneen otteeseen tällä foorumilla toisaalla ja tämä EVIn ratkaisutapa vain vahvistaa prosessin perusongelman. 8)
index.php
Olet aivan ytimissä nyt VesA eli tekstihän toteaa voitelusta näin:
"Although there is no flexible mounting of the internal compressor parts, the number of start/stop cycles should be
limited to 10 per hour. A high cycling rate will pump oil into the system and may lead to lubrication failure. Oil leaves
the compressor at start-up regardless of the low oil carry over of the Copeland Scroll. The short running time is
insufficient to return the oil to the compressor and possibly results in a lack of lubricant.
It must be considered that the entire system will be coated with oil to some extent. Oil viscosity changes with
temperature. System gas velocity changes depending on temperature and load. In low load conditions gas velocity
may not be high enough to return oil to the compressor. System piping should be designed to return oil under all
operating conditions."
Ts mitä harvemmin katkotaan kompuran käyntiä pakkasella, sitä parempi Scrollin voitelulle. Eli nämä tuunaajat Karin & Jihalan johdolla omissa projekteissaan (http://lampopumput.info/foorumi/index.php/board,34.0.html) ovat hyvinkin oikealla ladulla. Eiköhän nämä Scrollit ole kompuran merkistä riippumatta hyvin samantapaisia kapistuksia teknisesti. 8)
niin.. jos se öljy on juoksevassa tilassa.
Jos Kiinassa on pantu Atlas-Copco -mallista öljyä, ohje on ettei sitä saa käyttää 20F kylmemmässä kuin kaadettavuus. Joka kaadettavuus taas Celsiuksissa oli -31C...
Eli jos on halvat öljyt, niin niitä pitää sulatella liikkeelle, jos kompura pikkuhiljaa syöttää öljyä kiertoon. Kymysys on siitä, mitä velliä kuhunkin kompuraan on raaskittu tehtaalla laittaa. Eli nyt tarttis saada ainakin yksi rikkinäinen kompura, kutakin merkkiä, ja laittaa sen öljyt pakastimeen hyhmettymään.... jos ei hyhmety niin voipi huijata. Jos hyhmettyy, täytyy pitää varansa.
Pääseekös joku kylmäkalleista kiinni maahantuojan hinnastoon ? Eli onko tämä tavara päässyt hinnastoon asti.
Copelandin ZH13KVE ja suurempien EVI-mallien edustajiksi Suomessa on merkitty
AHLSELL REF OY
Kyttäläntie 3A
FIN-00390 Helsinki
eMail :
URL :
Tel : +35 - 895 - 404 05 15
Fax : +35 - 895 - 471 14 89
SUOMEN TEMPCOLD OY
Muuntotie 3, Box 60
FIN-01511 VANTAA 51
eMail :
URL :
Tel : +35 - 898 - 70 671
Fax : +35 - 898 - 706 898
ONNINEN OY
PL/P.O.BOX 109
FIN-01301 VANTAA
eMail :
URL :
Tässä siis vielä yhteenvetona KAIKKI nuo uskomattomat Copeland-kompurat spekseineen:
http://www.ecopeland.com/prodcat.cfm?action=overview&type=c&fam=21&ref=6
Nämä kuvaukset eivät kuitenkaan yllä "kuin" -20 C kun taas todellisuudessa ne toimivat jopa -25 C:ssa.
Olen lähettänyt muodollisen kyselin lisätiedoista ja hinnoista myös Copelandin päämajaan Belgiaan. 8)
Ja sitten vielä bonuksena huomasinkin, että yksi noista noista kompureista (ZH13KVE-PFJ) löytyi myös jo tästä Copelandin kompuran valintasoftasta Select 6 ryhmästä "EVI". Pistän tossa oheen nämä tärkeimmät sieltä löytyneet taulukot kiinnostuneille tännekin luettavaksi. :)
Oops, tuli tuossa edellä pikku moka sillä yksi ottotehon taulukko jäi vahingossa pois. No, pistän sen tähän liitteeseen erikseen mukaan. Eipä hätiä mitiä ! 8)
Kuten huomaat, tähän kompuraan perustuva lämpöpumppu vie -25 C pakkasessa vähemmän max. tehoja kuin esim. -15 C (= lue vaakariviä 55 C pyyntö lämmitykselle). Näin tuli kumottua siis sekin jossain esitetty huhu, että tällaiset lämpöpumput huippupakkasilla veisivät enemmän sähköä kuin leudommissa keleissä. Lisäsähkön tarve astuu kuvaan juuri tämän kompuran kohdalla vasta sitten jos tuo -25 C:ssa valmistajan ilmoittama 8,2 kW lämmöntuotto ei riitäkään koko talon lämmitykseen ja joudutaan aktivoimaan sähkövastuksia varaajassa. Ne kyllä syövät sähköä sitäkin hanakammin. Käyttökertomusten puoleltahan näkee nyt jo aika hyvin mitä ovat tyypilliset kokonaistarpeet taloille eri puolillla maatamme eri olosuhteissa.
Odotan myös lähipäivinä Belgiasta listaa niistä lämpöpumppujen merkeistä, joissa on sovellettu näitä Copelandin erinomaisilta näyttäviä komponentteja. 8)
Joppe on kai tutkinut jo tämän
http://www.digitalscroll.com
edit/
Copeland Digital Scroll™ in Asia: Emerson Climate Technologies Brings Unprecedented Improvements in Comfort,
Energy Efficiency and Environmental Impact to Billions
http://www.emerson-ap.com/site/shared_doc/pdf/POV_asiadigscroll_ls_0104.pdf
http://www.benchmarkcompressors.com/
Jänniä papereita edelleen lisää tulvii esiin. :P
Noin äkkiseltään kuulostaa siltä, että kun japsit ovat keksineet invertterin ja Copeland nyt kauppaa tätä Digital Scroll:aan niin ero on seuraava: japsit ohjaa ILPon moottorin kaasupoljinta ylös alas ja Copeland taas moottorin kytkintä aina kaasu pohjassa. Jälkimmäinen kyllä nyt kuulostaa hullummalta. ;D
No, jos Copelandiin on uskominen niin tällä kytkimen ohjauksella päästään tarkempaan osatehojen säätöön kuin kaasupolkimella ja vähemmillä kustannuksilla. Jos ero on noin merkittävä, että kytkinohjauksella päästään 10-100% tehojen ohjailuun kun kaasutuksessa alaraja jää väistämättä 40%, niin tästä on kyllä selvää hyötyä ILPon ylimitoituksessa: hankinnassa voidaankin lähteä siitä että pikku pakkasen keleissä isompikaan kompura ei muutukaan helposti enää ON/OFF-laitteeksi vaan osaa vähentää liian tehon puskemista hallitusti. No, japseilla on kyllä varmaan kasa yhtä hyviä argumentteja oman invertterinsä puolesta kun ovat aika fiksua ja näppärää porukkaa siellä päin ...
Sekin tuolla mainittiin, että invertterin osatehojen käyttö huippupakkasilla ei olekaan ehkä se oikea ratkaisu voitelun varmistamiseen: sanovat että imupaineen pienentyminen yhdessä äärimmäisen ohuen massavirran kanssa johtaa öljyn kulkeutumiseen kylmäpiirin muihin osiin ja tämä voi estää kompuran voitelua pahasti. Eli se siitä omasta ideastani käyttää invertteriä pakkashuipuissa tyhjäkäyntitehoillaan. :-[ :-X
Näistä teknisistä papereista jo näkeekin hyvin miten monimutkainen kokonaisuus tuo musta mötikkä siellä ILPon ulkoyksikössä voikaan olla, vaikkei toi hermeettinen kuori ulkoa päin juuri silmää hivele. Pitäisköhän noihin ulkoyksiköihin alkaa merkitä vaikka seksikkäillä hologrammitarroilla "Copeland inside !!" arvon nostamiseksi. ;)
Hauskoja juttuja !!
Melkoisen uusi juttu. :D
Copelandin patentti - Scroll Compressor With Vapor Injection 15.3.2007
Harness Dickey & Pierce, P.L.C. - Compressor With Vapor Injection System 22.2.2007
.. ja näyttää myös Hitachikin tehtailleen patentteja Daikinin kanssa ,mutta ei tästä aiheesta. ;)
Liebert DS Model with Optional Digital Scroll Compressor
http://www.liebert.com/assets/products/english/products/env/del3/60Hz/bro_2pg/acrobat/sl_17509.pdf
Il compressore Digital Scroll con modulazione a profondità variabile (PWM) consente di controllare automaticamente la capacità di raffreddamento in funzione al carico.
http://www.samsung.it/clima/dvm/1-1-0-compressore.aspx
Nyt jotenkin tuntuu siltä , että uusi ja vanha tekniikka sekoittuvat. ???
Digital Scroll™ , Digital Scroll Compressor (PWM) , Digital Heating Scroll Compressor , enhanced vapor injection (EVI) , vapor Injection.
Onkos nämä kaikki nyt enää samaa asiaa? :-[
Ja entäs tämä ???
GWM (GREE Multi Variable)
http://www.mir-klimata.com/archive/number30/article/article08/
In the number of those a few producers, who let out this equipment, is situated company GREE. In this season GREE it presents on the Russian market new development - the mul'tizonal'nuyu system GMV (GREE Multi Variable).
Technology Digital Scroll ensures the stepless adjustment of productivity in the range of power from 10 to 135%, in this case digital control excludes constant switching on- disconnections of compressors - basic reason for wear. This significantly increases the reliability of system and approximately to 30% is reduced the consumption of electric power. Furthermore, the possibility to accurately support the assigned temperature parameters appears - a temperature differential not will exceed 0,shchВ°S.
http://66.102.9.104/search?q=cache:BZ83l3cXpxAJ:www.airshow.com.cn/en/zhuhai/ZhuhaiNews/2005-11-15/4436.html+%22GREE+Multi+Variable%22&hl=fi&ct=clnk&cd=13&gl=fi
ArticleSource:http://www.zhuhai.gov.cn/ Hits: Update Time:2005-11-15
THE worlds first ultralow temperature central air conditioner developed by Zhuhai Gree Electric Appliances Inc rolled off the assembly line last Monday scoring a major breakthrough in Chinas air-conditioner ultralow temperature heating and energy saving
Compared with other central air conditioners the digital heating GMV Gree Multi Variable unit works in a temperature as low as -25 with measurably improved heating efficiency档 It also saves power by means of intelligent defrosting It is an effective solution to the technical deficiency in providing central air-conditioner heating in frigid North China regions in winter according to experts
Eipä taida mennä pitkään kun Kiina ottaa johtavan roolin myös lämpöpumppujen tuotekehityksessä.
Asiat menevät ihan niin solmuun kun niiden antaa mennä... ;D No, vakavasti puhuen koska kaikki laitevalmistajat haluavat osansa kasvavasta energiakakusta on niillä nyt jokaisella kova halu todistaa, että juuri heillä on se oikea kultahanhi tallissaan. ;) Aivan tyypillistä touhua suljetulla toimialalla, joka perustuu tarkasti vartioituihin patentteihin ja kaikille riittää jaettavaa omasta mielestä.
Copeland on ainakin aktiivinen julkaisemaan teknisiä uutuustietojaan omassa newsletterissä OEM:lleen:
  • Copeland Digital Scroll (tm) on saatavilla nyt yhdessä Alco Controls:n elektroniikalla hyllystä myös R410A:lle.
  • Uusi kompurasarja jo kenttätestauksissa CO2:lle ja tulollaan markkinoille. Nämä ovat siis CO2:n aitoja Scroll-kompuroita poiketen muiden valmistajien aiemmista CO2-julkistuksista. Näiden kompuroiden tyyppikilpiin ilmestyy kirjaimet ZO... alkuun ja niiden teholuokat ovat 8-13 kW.
  • Alco Controls julkaisi elektroniset paisuntaventtiilinsä CO2:lle v. 2007 alussa. Kehittyneimmät firman venttiilit ovat EC3 X32, josta löytyy TCP/IP-liitäntä PCtä varten.
  • Seuraavassa vaiheessa Alco Controls aikoo seuraavaksi kehittää venttiileitään toimimaan kitkatta EVI-ahdetussa lämpöpumpussa, jonka ytimessä hurisee Copelandin Digital Scroll (tm).
Eli tostahan sen näkee: kaikkia näitä uusia tekniikoita yritetään sovittaa toisiaan vasten ja katsotaan sitten markkinoilla mikä ottaa tuulta purjeisiin ja mikä ei. ::)
Lähde: Copeland Newsletter, October 2006
Pitkä artikkeli. :)
Ensin oli Digital Scroll ja sitten tuli Digital Scroll EVI.
Air Conditioning and Refrigeration Journal 1/2004
- Digital Scroll Technology -
http://www.hvacindia.com/journals_20042005/2004jan/article03.html
jule- sanoi:
Pitkä artikkeli. :)
Ja sitten on vielä 'oikea' kaksivaihekompuratekniikka.. eikös tämä vain tarkoita, että asiassa on vielä vaikka kuinka paljon tekemistä.
Nii-iiiiiiiiiin, sitä minä vaan vähän jäin miettimään että kun on Copelandin ikioma patentoitu lehmä tässä ojassa märehtimässä niin saattaapi olla muutama puoli epäkohdista jäänyt mainitsematta puolivahingossa ... Esim, noin lonkalta tulipa mieleen:
  • Miten mahtaapi kylmäpiirin putkisto kestää tätä Digital Scrollin moduloitua menoa pitkän päälle? Tommoisella ON/OFF-puristuksen säädöllähän saadaan vielä mahtavammat hetkelliset turbulenssit kylmäaineeseen kuin hitaasti ja loivasti kierroksiaan muuttavilla inverttereillä? Ainakin liitosten ym pitää olla aivan priimaa, jotta kestää ja kestää. Comments ?? ::)
  • Perustelevat sitten ansiokkaasti miten invertterin elektroniikka onkin niin kovin monimutkaista ja epävarmaa toimimaan, mutta jo toisessa myyntiesitteessä ovat kauppaamassa oman sisaryhtiön myymää TCP/IP-pohjaista millisekunneittain ohjelmoitavaa elektronista paisuntaventtiiliä... Mikäköhän tekee tästä elektroniikasta niin älyttömän paljon parempaa?? ;)
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä + japsien CO2-vastaisku.
Sehän pitikin oikeastaan arvata jo noista Copelandin CO2-tuotelinjoista, että Japsit ovat ehättäneet askelen edelle jo myös CO2:n kehittämisessä. Oheinen kuva kertoo kaiken: tuotantoon v. 2003 edennyt CO2 Scroll-kompressori (by Matsushita Electric Industrial Co.), olkaapa hyvä !
Vekottimen kokoa on saatu tiputettua peräti -40% + melua -4 dB ja tehot edelleen säilytetty ennallaan. Eikä tässä vielä kaikki: ovat mitanneet tälle tommoisen kunnioitettavan 4,21 COPin (ilmeisesti +7 C). :o
Tämä on siis jo ollut Japsien markkinoilla jonkin aikaa IVLP-pumpuissa. Täten voidaan tätä Copelanin ilmoitusta CO2-tuotesarjastaan (ts ZO-mallisarja) omassa Newsletter:ssa luonnehtia lähinnä "imperiumin vastaiskuksi", kirjaimellisesti. ;D
Lähde: Development of Accumulator-less High-efficiency CO2 Scroll Compressor for Heat-pump Water Heater, JSME News
PDF]
GRUNDPRISLISTA VÅRKAMPANJEN 2007 15 februari - 30 april 2007
Tiedostomuoto: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versio
Senaste scrollkompressorn från Copeland, ... EXO AIR POLARIS har en unik EVI-kompressor med ... Vedkamin/kökspanna med spishäll för vattenburen värme ...
www.euronom.se/filer/Euronom_prislista0702.pdf?PHPSESSID=71d0ae15e3565cc9cd16f49eb6ed3ef5 - Samankaltaisia sivuja
Tämä dokkari ei halunnut latautua.. mutta Copelandin EVI siellä näyttäisi olevan.
Tässäpä ExoAir® Polaris esite
http://www.euronom.fi/uploads/files/ExoAirPOLARISpainettu_1.pdf
http://www.euronom.se/filer/Polaris_9-0703-294_web.pdf
Kyllä siellä esitten kuvassa Copelandin kompura pilkistää.
"EVI-kopplad ExoNomizer för högre verkningsgrad
(COP)"
Kylmäaineena on käytettään R404A
http://www.euronom.fi/index.php?id=18
Olenpa tässä lisännyt tämän ketjuun alkuun lyhyen brieffin ja muutaman asiaakin selventävän mielenkiintoisen COP- ja kW-graafin EVI:n tehoista ILPojen rakentelussa. Paras paikka lukea se sieltä, koska muualta viitataan tänne heti alkuun ja tässä ketjussa on niin kovin monta uutta erilaista juttua peräkkäin ... 8)
Taas yksi Copelandin Digital Scorllin käyttäjä lisää. :D
http://www.tadiran-appl.com/showCategory.asp?id=85
EVI-turbojen alkuperää lisää tongittuani löytyi kuvaus jo Ruotsissa saatavana olevasta toisesta kaupallisesta IVLPistä: Viessmann Vitocal 350. Tämän ensiesittely on ollut Saksassa jo v. 2003 ja tekniikkaa muistuttaa spekseiltään pitkälti samaa jota Euronomin Exoair kauppaa monopolinaan maassamme tällä hetkellä.
Ohessa on suora lainaus tämän lämpöpumpun englanninkielisestä esiitteestä. Lähin ostospaikka näille laitteille löytyypi Ruotsista, jossa on monialaisen Viessmannin oma maahantuonti (Viessmann, Ruotsi) ja joukko jälleenmyyjiä edustuksen saaneena.
Tämän laitteen maahantuonti voisi piristää kummasti kilpailua EVI-pelissä paikallisestikin. 8)
Lisää infoa: Vitocal 350 ruotsiksi, Viessmann Värmeteknik AB
VITOCAL 350
Brine/Water, Water/Water,
Air/Water
Specially suited to modernisation
projects: with an additional
vapour injection (EVI cycle) in the
compressor cycle, Vitocal 350 can
deliver flow temperatures up to
65 °C, enabling it to be used in
conjunction with an existing
radiator system. As these
temperatures can be reached
even when the outside
temperature is -15 °C, this heat
pump can supply the heating
system fully, all year round. A
high flow temperature also
translates into particularly high
DHW convenience. Subject to
system configuration, a DHW
temperature inside the cylinder of
up to 58 °C can be achieved.
It is practical too - to save space
inside the house, the Vitocal 350
air/water heat pump (11 to 16.6
kW) can be installed equally
successfully outside. A solar
control unit is also an integral
part of the brine/water and the
water/water heat pumps.
• Flow temperature up to 65 °C
• Air/Water 11/ 14.5 / 16.6 kW
• Brine/Water 11.0 and 16.2 kW
• Water/Water 14.1 and 19.7 kW
Onkos tuo ilma-vesi-pumppu taas sellainen, että siinä on kaikki samassa (pakkasessa)? 8)
Pistän tähän pari mielenkiintoista lisäsivua ko. tuotteesta suoraan Viessmannin englantilaisesta esitteestä:
Tuo esitehän selostaa kokonaisvaltaisesti aivan kaiken :o mitä talon lämmitysjärjestelmissä tulee huomioida ja tietää. Ja eikä varmaan vähiten juuri tämän laajuuden vuoksi - tämä vaatimaton IVLP-juttu saattaapi jäädä joltakin teistä jopa huomaamatta... ;) Uskomatonta perusteellisuutta taas kerran saksalaiselta putiikilta.
Tällä tuotteelle siis luvataan COP = 3 koko vuoden keskiarvoisessa käytössä. Ja veden lämmitystäkin luvataan aina vanhoihin pikku pattereihin saakka riittäväksi, siis kuumuudeltaan. Kyllä saksalaiseen ainakin voi luottaa tai sitten ei mihinkään. 8)
Joppe112 sanoi:
Eikös tuota sitten saa Viesmannin täkäläisiltä edustajilta? Oletko kysynyt? Nuo suomenkieliset sivut (http://www.viessmann.fi) ovat vielä suoraan sanottuna minimalistiset, mutta luulisi heidän tuovan maahan kaikkea mitä Viessmann-merkillä valmistetaan? ???
No tuo malli 350 maksaa Saksassa postimyynnissä enemmän kuin Exoair.. ja sama on Copelandin kompura.
Missähän maassa vuotuinen COP ylittää 3...
Onhan se saksalainen laatutuote kuten MB... !! ;D
Ei vaan, onhan näillä EVI-toteutuksillakin vielä hiuksen hienoja eroja: näyttääpi olevan tässä Vitokallessa 1 kpl lämmönvaihtimia vielä lisää tuolla höyrystimen edustalle sen turbon lisäksi. Tämä väistämättä nostaa hintaa, kun tarvitaan komponentit + niiden toimintatestaus päälle.
Ehkä kaikkein mielenkiintoisin havainto viime päiviltä on tämä ruotsalaisen Autotermin ilmoitus, josta ei voi mainoksista vielä sanoa ovatko keksineet itse ihan jotain uutta vai kenties lisenssoineet EVIn osaksi omaa tuoteperhettään Viessmann / Copeland -kaksikolta. 8)
Joppe112 sanoi:
Taas yksi niljakas ruåtsalaisfirma josta ei saa mitään irti, brosareitakin varten pitäisi antaa spämmäystiedot. Niiden 10 vuoden kompuramikölienee kattaa peräti kotivakuutuksen omavastuun:
För privatpersoner omfattar vår försäkring den självrisk och det värdeminskningsavdrag vid skada som finns i köparens ordinarie villaförsäkring. Efter de två första åren, med lagstadgad garanti, träder försäkringen in.
Vanhaa kylmämiestä hymyilyttää kaikki edellä oleva, muka uusi tekniikka. kaikki edellämainitut putkistokytkennät ovat olleet jo ainakin kolmekymmentävuotta käytössä isoissa kylmälaitoksissa.
