Kuinka paljon vuorokauden huippukulutus on koko vuoden kulutuksesta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pähkäilijä
P
Pähkäilijä
Kuinka suuren osan kokovuoden kulutuksesta on kovimmilla pakkasilla haukannut milläkin lämmitysmuodolla yhden vuorokauden kulutus eli millaiseen huippukuormaan on kukin päässyt?
Vesikeskus puulämmitys 140 m2 rintsikka -49
Täällä 4.2.2012 98 kg paloi koko vuoden 2012 8189 kilosta eli 1,2% (1,1967) vuoden lämmitysenergiasta käytettiin vuorokaudessa. Millainen suuruusluokka muilla on? Eli miten lähelle huippukuormaa voi arvioida kun tietää koko vuoden kulutuksen ja kuinka paljon tulee eroja jos käytössä ulkolämpötilan perusteella muuttuvia COP lämmittimiä.
Vs: Kuinka paljon vuorokauden huippukulutus on koko vuoden kulutuksesta?
14.1 2014 kului sähköä 133 kWh vuorokaudessa keskilämmön ollessa -19,3 astetta, tuo tekee 0,9 % liukuvasta vuoden kulutuksesta joka on nyt 14800kWh.
Tuona päivänä on jotain erikoista tehty tai kokeiltu koska muina yhtä kylminä päivinä on sähköä käytetty n. 20kWh vähemmän. Muutenkin tuossa on mukana auton lämmitys ja muutakin mikä ei liity talon lämmitykseen. ILP oli pois päältä.
Muokattu päivämäärä oikeaksi
Aika harvalla taitaa olla ihan päiväkohtaista kulutusseurantaa lämmitykselle. Etälukumittauksen perusteellahan saa kyllä vaikka tuntikohtaisen kulutuksen sähkön kokonaiskulutukselle mutta lämmityksen osuutta se ei kerro.Itse pidän kirjaa lämpöpumpun viikko- ja kuukausi- ja vuosikulutuksesta pumpulle asennetun oman mittarin kautta. Toki tuosta voi jotain päiväkulutustakin arvioida.
Vuoden 2013 kokonaissähkönkulutus oli 11932 kWh, josta pumpun osuus 60,5 %. Tammikuun -13 kulutus oli 1706 kWh, josta pumpulle 1199 kWh eli 70,3% kokonaiskulutuksesta. Tammikuun -13 suurin päiväkulutus oli 100,53 kWh. Jos tästä arvioi pumpun vieneen 75% niin suurin vuorokauden huippukuorma on ollut 1,04 % vuoden lämmitysenergiasta. Tammikuussa lämmitys vei 17,8% koko vuoden lämmitysenergiasta.
5.2.2012. se oli kylmä sunnuntai, muistan sen kuin eilisen loppuillan not much.
154,43 näyttää etälukija. 24th oli vuosi joten 0.64 pros oli tuon päivän syke. vedettiin suoralla sähköllä koko päivä, eikä lämmitetty saunaa. se oli testivuosi. pakkasta yöllä -18 ja lauhtui sitten seuraavaksi yöksi illalla -6 asteeseen täällä Turussa. edeltävät päivät oltiin kovissa pakkasissa...
muoks. eli jos olisin saunonut kuten muutenkin joka päivä, olisi julutus noussut sen 10kw niin olisi lähellä tuota 1pros joka taitaa olla mutulla aika keskiarvo. ja 2750 oli kk kulutus helmikuussa -12
0,75% on täällä.
24.1.2014 (perjantai) 56,24 kWh/vrk. Vrk keskilämpötila tuolloin -15,4C, kylmimmillään oli -23,4 C.
Osuus koko vuoduoden sähkönkulutuksesta
56,24/7079x100% = 0,79%
Tässä ILPin loggausta kyseiseltä ajankohdalta. ILP kulutti kyseisen vuorokauden aikana noin 36 kWh. ILPin voimin pärjättiin. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg250894#msg250894
Osuus koko vuoden lämmityssähköstä
ILPin kulutus 36/2500x100%= 1,4%
19.1.2014 vuorokauden korkein lämpötila -28o ja alin -32o, kulutus 201,6 kWh/vrk, joka on n. 0,84% vuosikulutuksesta.
VILP pois päältä, kun lämpötila laskee alle -20o.
Päiväkohtaisia kulutuksia en ole kirjannut vaan viikkokohtaisia. Jotain asiasta tuokin voi kertoa. Kun selasin tilastoja parilta vuodelta, nousi vko 5/2012 esiin, Espoossakin keskilämpötila huima -16 C. Öljy- ja ILP-lämmitys.
-öljyä paloi 62,7 ltr
-ILP sähköä 173 kWh (silloin en vielä osannut ottaa ilpistä kaikkea irti anturin siirtämisellä)
Koko lämmityskaudella 17.10....20.5. meni öljyä 564 ltr ja sähköä 4980 kWh. Tuosta laskin vko 5 osuudeksi karkeasti 6 %.
Uutenavuotena tuli ilmeisesti hieman saunottua ja 1.1 tulikin tarkasteluhistorian(1.1.2012 alkaen) ennätys 95,52kWh keskilämpötilan ollessa noin 3 astetta. 95,52kWh on 0,8% vuoden liukuvasta 11966 kWh kulutuksesta.
    111,6 KB · Lukukerrat: 572
tähän mennessä ollut etäluettavan (as kesäkuu-13) kovin kulutus 24.1-14 90kWh, tämä on arviolta 12MWh:n kulutuksesta 0,75%.
keskilämpö tällöin porissa enään -14,5 ja illalla oli enää -8 niin vilppi heitetty illalla takaisin päälle ja puun poltto lopetettu, ilppi on jauhanut koko ajan tasaisesti ja piikkeinä huomaa koska on tallin pumppu käynyt..
vuosikulutus n.15000kwh, 16.1 2014 keskilämpö -20C ja kokonaiskulutus 88kwh
lämmitetty kosteita tiloja lukuunottamatta ilpeillä
eli 0.59% vuosikulutuksesta
muok.
löytyi suurempi kulutus 31.1 keskil.-19C ja kok.kulutus 97kwh ----0.65%
Tutkailin viimeistä vuotta tuntikulutustaulukon perusteella. Pahin vuorokausi (100kWh, 0.7% vuosikulutuksesta) näkyy sijoittuneen heinäkuun viimeiseen viikonloppuun. Eli on tultu mökiltä kotiin käymään, pesty pyykkejä, tiskattu astioita, lämmitetty sähkösauna, käytelty tietotekniikkaa ja sitten jäähdytetty ankarasti lämpöjä pois. Pahin talviajan kulutus (85kWh, 0.6%) näkyy sijoittuneen maaliskuun lopulle ja taas viikonloppuun. Joku tunari oli selvästi unohtanut sähkösaunan yöksi päälle (muka kääntänyt kiukaan pois, mutta olikin kaiketi vahingossa kiertänyt ajastinnappulaa väärään suuntaan esiajastukselle). Normaali talviajan maksimi (normaali viikonlopun saunominen, pyykinpesut kuivatuksineen ja muu tiskaus, ruoanlaitto ja siivous) näkyy vieneen n. 70kWh, luokkaa 0.5% vuosikulutuksesta.
Suurin päiväkohtainen sähkönkulutus ollut 14.1.2014 102,97 kWh, vuorokauden keskilämpötila ulkona -20,53oC. Emännän auto sylkäisi edellisenä iltana öljyt pihalle, jonka johdosta "raato" oli normaalia lämpimämmässä tallissa pari päivää tutkittavana.
Kuluvan vuoden kokonaiskulutus jäänee tuonne 5850 kWh, eli arviolta tuo päiväkulutus 1,76% vuosikulutuksesta. Takassa poltettu 14.1. 16 kg.
Vuoden 2013 suurin päiväkulutus oli 22.2. eli rakennusaikana, 140 kWh. Ulkona keskilämpö -0,37oC. Tuona päivänä taidettiin mm. kärrätä 5 lavallista Tiilerin kiviä sisään, joten ovi oli pitkään auki. Vuoden 2013 kokonaiskulutus oli 12,1MWh, josta tuo korkein päiväkulutus 1,16%.
nonni, nyt tuli kunnon viivoja. ulkoporrallas pihalla kaikilla herkuilla ja kylmää kyytiä. ja kaikki noi ajat oli kansi auki ja 3pumppua päällä. pohjakulutus on myös tossa.
    80,5 KB · Lukukerrat: 588
Se on lähes 10 kWh tunnissa. :(
Vuorokauden kulutus n. 0,93% vuosikulutuksesta.
Pakkanen paukkui -25 ja -28 välillä.
