Mietityttää ILP:in puhdistus, mitä tulee huomioida?
tubelix
Kyseessä on MSZ-FH25VE ja käytössä ollut vasta muutaman kuukauden. Tuntuu siltä että kurkkua kutittaa kun sisäyksikön tuuletin käy vähän suuremmalla nopeudella. Käyttöohjeen mukaan suositellaan sisäyksikön ilmansuodattimien puhdistamista 2 viikon välein ja muiden suodattimien puhdistamista sitten vähän harvemmin. Mitään ei kuitenkaan näy noissa suodattimissa ja pölyimuria on niille jo pariin otteeseen näytetty.
Minusta nuo ilmansuodattimet näyttävät aika harvalta. Veikkaan että pienempi pöly löytää todennäköisesti tiensä myös yksikön sisään (remonttipölyn kokoluokkaa oleva pöly tunkeutuu vaikka minne). Mitä keinoja on puhdistaa ”pintaa syvemmältä” vai onko siihen tarve? Kurkun kutina ainakin viittaisi jotenkin siihen että tarvetta olisi. Käyttöohje ei tällaiseen ota kantaa ja lakkaako kenties takuu jos puhdistaa muulla tapaa kuin mitä ohjekirjassa on lueteltu?
Vs: Mietityttää ILP:in puhdistus, mitä tulee huomioida?
Ei noin uudessa laitteessa ole vielä perusteellisen pesun aika, paitsi jos se on rakennustyömaalla käytössä ;) Onko siellä mainitsemaasi rakennuspölyä sisällä?
En osaa sanoa. Kämppä oli kyllä remontissa juuri ennen kuin ILP:i asennettiin joten onhan se täysin mahdollista että sitä on sinne päässyt, vaikka remonttipöly yritettiin mahdollisimman tarkasti siivota pois. Silmämääräisesti sitä ei ainakaan näe. Kyselen tätä myös tulevaisuutta ajatellen sillä ihmettelen tosin että miten mikään jää noin harvaan ritilään kiinni kuin miltä nuo ilmansuodattimet näyttää. Uskon että pakostakin hienojakoinen pöly pääsee noista ohi.
Luultavimmin kurkkua kutittava asia ei tule ilpin sisältä, joskin voi tietty kiertää ilpin läpi sen käydessä kun ne suodattimet eivät juuri hyttysverkkoa kummempia ole. Puhallusvirtaus taas voi saada seinästä, katosta tai lattiasta kutittavaa tavaraa liikkeelle. Materiaalien lämpiäminenkin voi generoida kutituksen syytä ilmaan haihtuvien yhdisteiden muodossa. Itse tunnun olevan hyvin herkkä reagoimaan ilman epäpuhtauksiin, naapuruston aloittaessa takanpoltonkin limaa alkaa nousta henkitorvesta ennenkuin nenä on rekisteröinyt hajun.
Nyt on muutama kuukausi käyttökokemusta ja kyllä hienojakoista pölyä on todellakiin havaittavissa. Kun sormella pyyhkäisee kevyesti ulospuhallusaukon kohdalta (hivenen sen sisäpuolelta), jää sormen päähän tätä erittäin hienojakoista pölyä. Veikkaan että sitä löytyy myös yksikön sisältä, johon ei pääse käsiksi.
Joitain aikaisempia ketjuja aiheesta esimerkin vuoksi (muitakin löytyy):
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17206.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8933.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=878.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16563.0
Lisäys: Muillakin hienojakoista pölyä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7017.0
Löytyy näköjään puhdistusvaahtoja tarkoitusta varten. Ruiskutetaanko pelkästään kennolle vai voiko käyttää myös muille sisäosille? Onko tuo vaahtopesu riittävä? Zep Foaming Coil Cleaner mainitaan mutta on ilmeisesti vaikeasti saatava ja kallis joten mitä hyviä aineita kuluttajalle löytyy?
