Noniin nyt on sitten alkanut tuolta rööristä laskeutua vettä lisituulettimen kautta keittotasolle. Ensimmäisen kerran taisi lorauttaa kun pakkasta oli noin -10 astetta. Sitä aikaisemmin ei ole ollut mitään erikoista havaittavissa. Koko 125mm putki on eristetty muistaakseni 50mm normaalilla folipintaisella villalla saumat teipaten sekä vielä päälle 60mm kanaverkolla oleva palovillalla. Putken päässä katolla eristetty huippuimuri Vilpe e190p. Eristys on tehty niin hyvin kuin suinkin vain osaan katolle saakka.
Omat arvelut. Joko perhosventtiili ei pidä(tai tieto on että tuo ei ole täysin ilmatiivis) ja sisäilman kosteutta päätyy peltikanaviin joka jäätyy sinne välittömästi(mikäs nuo kanavat plussalla pitäs jos putkessa ei ole ilmavirtausta vaikka villaa olisi 50cm). Tai toinen vaihtoehto on se että ruuan laitoin yhteydessä tuota konetta käytetään liian lyhyen ajan. Eli härveli laitetaan päälle kun jo keitellään/kokkaillaan ja tällöin putkeen menevä todella kostea ilma jäätyy kanavaan välittömästi ja sitten myöhemmin keitosten aikana sulaa. En tiedä mahtaisiko auttaa jos kanava "lämmitetään" vaikka aluksi käyttämällä tuota laitetta 10min ennen pahimpia kosteuslähteitä ja sitten vastaavasti putki "kuivataan" kokkauksen päätyttyä riittävällä tuuletuksella esim 10 min ajan. Muutenkin tuon laitteen käyttö on totaalisen p*rseestä tälläisissä tiiviissä taloissa. Melkein pakko avata ikkunaa jos meinaa tuolta jotain ilmaa pihallekkin saada. Kuitenkin tuollainen Vilpe imaisee 90l/s mikäli kokonaispaine on 150 Pa. Tuon on kuitenkin melko paljon jos ajattelee että talossa kaikenkaikkiaan kuitenkin ilmanvaihdon määrä on vain noin 60l/s. Ja kaiken meinaisi saada pelkästään ilmanvaihtokoneen kautta asuntoon sisään.
Eikös korkeusero muodosta tuonne hormiin termisen paine-eron? Eli kun poistoputki kohoaa tuonne yläilmoihin vielä 3,6m liesituulettimen alaosan/perhopellin kohdalta. Eli jos tuo paine kumoaisi ilmanvaihtokoneen aiheuttaman alipaineen niin ilma alkaa pikkuhiljaa virrata ylöspäin? Tuo perhosventtiili itsessään on jo melko säälittävän oloinen kapistus ja vaihtaisin sen heti parempaan jos jostain löytäisin paremman. Onneksi tein noihin putkiin kuitenkin reilusti kaatoa ettei vesi jää mihinkään makaamaan.
Ajatuksia?
edit. Tuolla oli näköjään joku vastaava ketju näköjään olemassakin jo. Täytyy lukaista sekin..
Ajatuksia?
Tosin en tiedä mitä tuohon yhtälöön vaikuttaa se että ilma ei välttämättä ole yhtä lämmintä koko matkalta. Vai vaikuttaako mitenkään... ??? Ainakin jos ulkolämpötila on 5-10 astetta, normaalin talon alipaineen pitäisi pitää ilmavirtaukset kurissa.
