Katsoin itsekin konttien kyljessä olevia webbiosoitteita ja tuo näytti suomalaiselta, mutta pääsipä mokoma jo unohtumaan (täytyy joku päivä katsoa, kun on asiaa sinne päin). Tuossa näytti olevan vieressä suuri määrä kairausjatkoputkilta näyttäviä putkia, joten ehkäpä malminetsintään tarkoitettu konekin voisi käydä tuollaisen tutkimusreiän poraamiseen ainakin osittain(?). Varsinaisia reikiä varten tarvitaan tietenkin täysverinen öljynporauskone, jollaisia ei varmaan Suomesta löydy.pökö sanoi:Onko koneissa mitään tarraa kyljessä, kuka poraa? Onko Suomessa koneita tuohon?
tms sanoi:Aika paljon sieltä joutuu kalliojauhetta pois viemään vai kivituhkaksiko sitä sanotaan. Yleensä tuhka on palamisjätettä. Vaikea kuvitella, että se kivi palaisi tuhkaksi kairatessa, mutta näissä porareikien kairaushommissa on omat nimityksensä.
Lähteenä olleessa lehtiartikkelissa puhuttiin kokonaisuudessaan muutamasta kymmenestä miljoonasta(!). Vaikka tuo onnistuisikin parhaimmalla mahdollisella tavalla, ei erityisen edullista kaukolämpöä liene luvassa. Parhaassa tapauksessa tietenkin marginaalikustannukset voivat olla vain sentin osia per kWh, jos lämpöä irtoaa paljon ja reikäjärjestelmä toimii hyvällä teholla ilman suuria huoltotoimia jopa vuosikymmeniä.pokeri sanoi:Hmm..n Eikö laskuja tule ollenkhan?
100m? 1225e+alv/100m?
Vesi täälä päin?
No niin, tuli asiaan lähistölle ja katsoin samalla tilannetta. Täysi tohina tuntui näillä (http://www.oykatiab.com) olevan päällä vajaa tunti sitten, vaijeri liikkui korkeimman konttirakennelman huipulla ja vettä valui pienenä liruna putkesta viemäriin. Saattaa toki olla, että lähipäivinä tulee paikalle järeämpää kalustoa, mutta kyllä nuo webbi-sivujensa perusteella pystyvät suorittamaan koko käsillä olevan vaiheen 1 poraus- ja mittaushomman. Webbisivuillahan mm. kerrotaan, että kykenevät poraamaan ja mittaamaan 2000m:n syvyyteen saakka. Epäilemättä nuo myös tietävät, mitä täkäläiseltä kallioperältä on odotettavissa.pökö sanoi:Onko koneissa mitään tarraa kyljessä, kuka poraa? Onko Suomessa koneita tuohon?
Halkaisijaltaan seitsemän sentin kokoisen reiän poraus kestää heinäkuun loppuun asti.
En tiedä, mutta tyypillisen öljyreiän kerrotaan poratun halkaisijahaarukkaan 12cm ... 1m http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_well. Tuollaista kalustoahan on pakko käyttää (liuskekaasun- ja liuskeöljyn poraamiseen tarkoitettu laite, jolla reikä saadaan kääntymään maan alla -- kaiketi lähtö- ja tuloreikä halutaan melko lähekkäin, mutta päät on saatava ehkä kilometrin, parin päähän toisistaan; aikaisemminhan on ollut puhetta, että jossakin Arabiassa on tuollaisilla laitteilla porattu parissa kuukaudessa 12km:n pituinen, vaan ei syvyinen reikä). Sanoisin näppituntumalta, että suunniteltu 40MW:n teho vaatii useamman kymmenen senttiä paksuja reikiä (villi arvaus: 30 ... 40 cm).fraatti sanoi:Kuinkahan suurin tuo itse pääreikä mahtaa olla? Jos tuossa kairataan kalliota eikäporata kalliota niin mitenkä nuo saavat nuo "palaset" mitä tuolta kairauksen keskeltä irtoaa nousemaan ylös/irtoamaan?
Myös varsinaiset öljyporat toimivat noin, eli keskeltä lieju sisään ja ulkopuolelta lieju tuo porausjätteet pois. Mutta ainakin maaperäkairauksissa saadaan pilarinmuotoisia näytekappaleita putkeen (tosin näyte lohkeaa lyhyiksi paloiksi), kuten edellä kerroin, ja tyypillisestihän juuri maaperän rakenne halutaan selvittää tarkasti. Puheena olevasta syväkairauksesta on osaa sanoa, kummalla periaatteellisella tavalla lopulta toimitaan. Melko "leppoiselta" tuon koneen toiminta paikan päällä kyllä vaikuttaa vaikkapa nykyaikaisiin kaivoporiin verrattuna.Morjens_1 sanoi:Ainakin tunnelinporausjumboissa onton putken läpi pumpataan vettä rajulla paineella. Porakruunu rei´än kokoinen (paksumpi kuin putki) ja puoliksi avoin kehältään. Eli tuo jäähdytys/voitelu/huuhteluvesi tulee sitten reikää pitkin maanpinnalle. Porakruunu jauhaa kallion hienojakoiseksi jakeeksi, eli mitään mursketta siellä ei todellakaan synny.
fraatti sanoi:Jaahas. Kuulin että tampereelle aletaan kairataan 2kpl 8km syvää ja 300mm halkaisijaltaan olevaa reikää. Kenelläkään näistä mitään tietoa?
Luotausreiän kairaa malminetsintäkairauksiin erikoistunut Oy Kati Ab, jolla on vuosien kokemus syvien näytekairausten teosta. Yhtiön käytössä on ympäristöystävällinen kairausmenetelmä, jossa kairausnesteenä käytettävää vettä kierrätetään prosessissa.
Vesisärötys eli hydraulinen murtaminen (engl. hydraulic fracturing) on menetelmä, jolla porataan fossiilisia energiavaroja (maakaasua, liuskekaasua, liuskeöljyä) 1-2 kilometrin syvyydessä olevista liuskekivihuokosista, öljyliuskeesta. Vesisärötyksellä voidaan tuottaa myös geotermistä energiaa.[1] Menetelmä vaatii paljon vettä ja kuluttaa paikallisia vesivaroja. Se on aiheuttanut myös pohjavesien pilaantumista.[2] Menetelmässä maahan porataan 1–2 kilometriä syvä pystysuora reikä. Siihen pumpataan suurella paineella vettä, hiekkaa ja kemikaaleja, jolloin kova paine lohkoo huokoista kiveä ja kaasu irtoaa.[3]
Tuota kukaan tuskin tietää, kun moista ei kaiketi ole kokeiltu kyseeseen tulevissa syvyyksissä ja graniittityyppisessä peruskallioperässä.fraatti sanoi:Onkohan vesisärötys avain tuohon että vesi saadaan kulkemaan reijästä toiseen? Eli sama tekniikka kuin liuskekaasun poraamisessa...
tämän perusteella kehitys on ollut huimaa sanoi:29TH AUGUST 2014
South Korean drilling machine manufacturer Hanjin D&B has successfully drilled to a depth of 3 502 m, a world-record, with its 8" water hammer in a project in Kwangju, South Korea. This exceeds the previous record of 608 m held by a Swedish company’s water hammer system.
It is our preference that if you wish to share this article with others you should please use the following link:
http://www.miningweekly.com/article/hanjin-water-hammer-achieves-world-record-2014-08-29
Hydraulisia poravasaroitahan käytetään laajalti maanrakennustöissä, mutta noissa poraushommissa olennaista on, että itse pora voidaan laskea syvälle maan sisään, jolloin isku tulee hyödyksi eikä kulu hukkaan pitkän poratangon aiheuttamiin häviöihin. Päätä ilmeisesti on kierrettävä jatkuvasti tavanomaisen (pneumaattista iskua käyttävän) käsiporavasaran tapaan (juttelin alkusyksystä paikan päällä lyhyesti St1:n henkilön kanssa paikan päällä, kun siellä oli Espoo-päivänä avoimet ovat ja kokoelma kairausnäytteitä esillä).fraatti sanoi:Onko tuon vesivasaran toiminnasta kenelläkään mitään hajua?
kotte sanoi:Muualta luin, että tuo Petsamon ennätysreikä perustui vastaavaan porakoneeseen, joka kehitettiin varta vasten syvien reikien poraamiseen ja oli aikansa porainnovaatio. Teknologia on tietenkin myöhemmin huomattavasti kehittynyt kaupallistamisen myötä.
Ylikriittinen vesi on energiantuotannon kannalta kiinnostavaa siksi, että ylikriittisessä tilassa vesi voi sitoa viisi kertaa niin paljon energiaa kuin tavallinen vesi.
Geovoimala tuo Otaniemeen poikkeuksellista poraustekniikkaa
Espoon Otaniemeen geolämpövoimalan rakentava St1 Nordicin johtaja Jari Suominen jännittää hankkeen lopullisia kustannuksia. Siksi hän ei suostu kertomaan investoinnin tarkkaa suuruutta.
– Tämä on aito t&k- ja demohanke, eikä tarkkaa hintaa pysty määrittelemään. Kyse on kymmenistä miljoonista euroista. Toivottavasti jää alle 50 miljoonan, hän sanoo.
St1 kertoi tänään tehneensä lopullisen investointipäätöksen laitoksen rakentamisesta. Hanke on poikkeuksellisen kiinnostava monessakin mielessä. Otaniemen voimala on Suomen ensimmäinen geoterminen lämpölaitos.
Sitä varten Suomen graniittiseen kallioperään porataan kaksi peräti seitsemän kilometrin syvyyteen yltävää reikää, joiden välille tulee vesikierto.
Lämpölaitoksen teho olisi 40 megawattia. Voimala tuottaisi 320 gigawattituntia, kymmenisen prosenttia Espoon tarvitsemasta kaukolämmöstä.
Kaukolämmitysala toivoo geolämmöstä alan kipeästi kaipaamaan uusiutuvaa energialähdettä. Ala on yhä pitkälti riippuvainen fossiilisista polttoaineista, mikä tekee hallaa kaukolämmön maineelle.
Hallituskin innostui
Suomen hallitus antoi uusiutuvan energian kärkihankerahoista Otaniemeen 9,6 miljoonaa euroa.
Otaniemen laitoksen poraukset alkavat maalis–huhtikuussa ja kestävät kuusi kuukautta. Voimalan koekäytön pitäisi alkaa vuoden 2017 alussa.
Poraustöitä varten Otaniemeen tuodaan Saksasta Suomessa ennen näkemättömät porauslaitteistot: porauslaitteisto nousee 60 metrin korkeuteen ja 400 tonnin nosturi tulee nostamaan painavia laitteita.
Poraustekniikkana on niin sanottu uppovasarajärjestelmä yhdistettynä vesivaratekniikkaan. Tekniikka tulee brittiyhtiö Strada Energyltä.
Sen laitteisto hyödyntää porauksissa vettä. Maalämpökaivojen tekemisessä käytetyllä ilmavasaralla työ kestäisi vuosia ja perinteiset öljynporaustekniikat, niin sanotut kiertokankijärjestelmät, ovat liian kalliita graniitin murskaukseen.
– Periaatteessa laitteisto on samaa kuin öljynporauksessa käytetään. Mahtava laitos, kun viereisen lämpölaitoksen savupiippu nousee 70 metriin, Suominen sanoo.
http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/geovoimala-tuo-otaniemeen-poikkeuksellista-poraustekniikkaa-6304389
