Pitää ilpot uusia, mitä mieltä Samsunc Comfort 9 / 12 Ulitmatessa mikä vika ?
mazottaja
Alkaa olla noi entiset ilpot vanhoja ja toiseen tehty remonttia. Ultimaten tuotteita
ja taineet jo hintansa hankkia. Mut takuu niillä jääneet jalkoihin ja pikkasen
aina kaasut karkaa ja mitään vuotoja en ole löytänyt eikä asentajakaan.
Onko joillain tietoa mikä voisi viimeksi huolletussa kompurassa mättää kuin ei puhalla
kylmää eikä lämmitä. Anturoita vaihdettu oliko 3 - 4 kpl. Uusi kompura asentaja
jäljiltä. Kyllä se käy mutteu tarpees tehokkaasti.
Tän voi mökille viedä jos saa palaamaa oliko 10 inverteri malli.
Onko kellään Samsungin pumppuja, asenja soitteli ja epäili, et pitkälti samaa sisältöö
kuin ultimarketin pumput. Liekkö ? Voihan ne olla paremmin ohjelmoituja. Ultimaten pumput sulattavat
enemmän kuin tuottavat lämpöä.
Samsungin pumppuja ajattelin sen viiden vuoden takuu tähden, ei tarviis omat kädet
paskassa olla. Samsung Comfort 9 ja 12 mallia ajatellut, pitäskö yksi ostaa ensin testiin
ja jos pelaa niin toinen myös. Talossa 2 ilpoo.
Monella Panasonic tai Mitsu. Samaa kuraa kaikki vai toimiiko jollan. Ultimaten pumput ovat pyörineet
koko talven sato tai paisto. Uutena tuli lämpöö, mut vuosien saatossa hiipuu..
Takuu niillä nyt liian lyhyet, että ei tuu sen firman pumppuja ja asentajan käynti aina
satasen tai yli. Uusia testejä ei missään ilmeisesti ole. Näitä pitäs nimen omaan testata
sais faktaa mihin vähäiset eurot sijoittaa. Kataikko myy ainakin Samsungia ja Mitsua. Kysyin
kumpaa suositttelet tänään, ei vielä vastusta ole tullut.
Vs: Pitää ilpot uusia, mitä mieltä Samsunc Comfort 9 / 12 Ulitmatessa mikä vika ?
Videon kattelin kataikon sivulta ja kompura näytti ja eristee samalta kuin ultimaten inverttieri
mallissa samoin se päällä oleva piiri levy. Sen verran itekin sisälle katellut.
Toi oli toki asentajan kommentti mitä se sanoi. Tärkeintä varmaas sen softan ohjelmointi.
Keksistö mistä tohon pumpuun saa lämmöt tai viilennyksen käännettyä.
Ultimaten puhu jostain oliko 4 tieventtiili voisko se jumia ja joku mangneetti toiminen.
Kaikilla panasocic vois rohkeena kokeilla Samsungia.
Mikäs sun mielestä paras ? Tehokkain ? Lämmitykseen sitä ja pientä viilennnystä jos
sattuu hellettä olemaan. Asentaja voinet suositella ;D
Mikä tämä Green pumppu on jota jotkut kehuvat sutta vai sekundaa ?
Panasoic onko yli kehuttu ? Miten Samsung Comfort 9 / 12 malli.
Miten tää Mitsu mitä osa ylistää, tälläkö sitä lämpöö tulee EF35 ;) Onko sama kuin kataikko myy, eli tuossa alampana tiedot ?
Tärkee että laite toimii, ei se pieni ääni häiritse, sen verran jo kuulo heikko ;D
Itellä vain ultimate ollut ja on vieläkin, mutta huomenna lentää ensimmäin veks seinältä.
Sit pitäs uutta tilata. Samsung takuu viisi ja oliko paremmilla mitsullakin SRK20-35ZJX-SA http://www.kataikko.fi/myymala.php
Toinen toistaa hirveempi Cop arvoja antaa mainoksessa, mutta miten sitten menee kun mittarissa
se 15 - 25 astetta mikä näistä toimii. Vai pitäskö ostaa 2 eri merkistä. Yhellä ei pärjää
rintamies talossa.
Mikä se on pummujen rolls, joku muu kuin edellä mainitut ::)
http://www.kataikko.fi/pdf/samsung_smart_comfort_web.pdf
Mitä mieltä 9 mallin ja 12 erosta. 12 malli ottaa vähän enemmän sähköä
ja ei paljos tehot siitä muutu. Harvemmin taitaa olla - 25 asteisia pakkasia.
Toki lisä varalta patterit ja jos sähköt katkii poltetaan takassa puisia huonekaluja.
Onko samsungissa näin, mitä eilen sain tietoa. Samu sammuttaa itsensä automaattisesti -25 ja lähtee uudelleen käyntiin pakkasen noustessa 24,8 asteeseen
Miten tuosta pumpusta on saatu tehot mitattua -25 asteen pakkasessa. Mitä tällä tekee jos tuollainen toiminto.
Sen verran tuli tietoo että Mitsu Electri ja Hevy niin eri tehtaalta ja kai toi eka niistä se paras.
Kyllä kuluttajan päätä sotketaan monella tapaa.
Mitenkä samsungiin saa kusettua että toimii pakkasella, anturalle villasukka vai sähkölämmitys.
Samsung Comfort 9 tiedot alla. Pumpun pitäs sammua -25 ja siitä huolimatta tehot mitattu ::)
Lämmitysteho -25 ° C 2,41 (kW)
Lämmitysteho -17 ° C 3,32 (kW)
Lämmitysteho -10 °C 4,2 (kW)
http://www.kataikko.fi/pdf/samsung_smart_comfort_web.pdf tuolla linkki tietoihin.
mazottaja sanoi:
Nuo näyttävät epäilyttävästi samoilta kuin vanhemman Smartin (AR09FSFKBWTN) lukemat. Kannattaako maksaa extraa uudemmasta Comfort-mallista? :)
Uuden Comfort-mallin (AR09HSFSPWKN) tehot löytyvät tästä sivulta 7 ja tuon hieman vanhemman Smartin sivulta 9
http://www.refgroup.fi/files/150318%20Esite%20Samsung%20ilmal%C3%A4mp%C3%B6pumput%20LOG.pdf
Kiitokset tiedosta, eli joka laitteella lähes samat speksit ja tuskin edes kaikki malleja mitattu.
Hinta tosin vois olla eri. Pitää nyt tuon Smart 9 mallin hintakin soittaa.
Mitenkä sen saisi pelaamaan yli 25 asteen... vai menkikö Mitsu Electrig hommiksi.
Oiko sitä 25 - 35 mallia vai pelkää 35. Firma myy molempia.
Kumpan ostaisi. Tässä nyt satasen säästö tai joku 150 voi äkkiä poikia takaisin.
Millainen takuu tuolla mitsu electrig mallilla ja hevy mallilla voi unohtaa ;D
Hinta eroa smart 9 ja mitsu eleckri fh 35 tasan satanen. Toisella takuu 3 v
toisella kai 5. Toiseen saa kompuran veloituksetta kai viiteen vuoteen asti.
Tohon mitsuun .. tiedä häntä.
Kyllä mitsu tehokkaampi tehoiltaan ?
mazottaja sanoi:
Ota FH25VEHZ mitsu, se on edullisempi ja mielestäni parempi hankinta. Hinta asennettuna noin 1700-1800 euroa.
Oliko yläkerran pumppu vielä hengissä? Ehkä kannattaisi se ala kerran laite vaihtaa ensin.
Ei toi 35 malli maksa kuin 1450 e ja ite tökkään paikalle ja asenta saan suht
edullisesti sen lopun tarkistamaan. Eli jos se satasen - 150 ottaa paperista.
Yläkerran pumppu toimii ja alas vaihdan pumpun. Yläkerran pumppu tarvii puoli kiloo
kaasua ja se hoitus samalla käynnillä. Hyvin toi lämpöö tuotti mut kesällä oli
laimeeta kylmän tulo.
mazottaja sanoi:
Oliko tuossa jo uudet putket kustannuksissa? Välijohdot/sähköt + kotelot sulla jo ilmeisesti olikin. Sopiiko vanha teline?
Tässä FH25 1199 euroa 5 vuoden takuulla
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/lammitys/MSZFH25VEE1/mitsubishi-ilmalampopumppu-fh25
Gigantista hankitun pumpun asentajan pitää täyttää tällainen lomake, jotta takuu olisi voimassa
http://giganttifb.intelesms.no/q/y/y/-/242/
Mulla olis uudet 4 metriset ultimaten putket tallissa, eikö näissä telineitä ja putkia tule.. Näähän vasta
paketteja. Toi sano muistista että 25 malli olis satasen halvempi, muttei ollut koneen
ääressä. Huomenna soitelee asian tiimoilta.
Mun asentajalla kaikki mahollinen tukes hyväksyntä ja eläkkeellä ole mies.
Katotaan mitä toi firma vaatii, mut onpa hyvät asennus hinnat. Itellä taasen noi sähköt
taittuu ja olen 3 ilpoakin asentanut ja hyvin on toimineet.
Nyt vaihdetaan toivottavasti laadukkaampaan mallin.
slpoy sanoi:
Osta Samsung jos rahaa löytyy
Sanopa asentaja pitääkö paikkansa, että samsungi rupee huilailee kun pakkasta - 25 näin väitti maahantuoja.
Siksi tämä vähän huono. Mitäs mieltä Mitsun eletric FH35VEH malli.
Rahaa ei kellään liikaa, mut köyhän ei kannattas huonoa ostaa.
Onko asentajalla tietoa käykö mun ultimaten putkisarja suoraan esim mitsuun kiinni.
Onko nämä yleensä standardi koolla.
Vaihda putket uusiin, vanha kovettunut kupari on vuotoherkkää.
Ei kun käyttämättömät tallissa.. käykö esim mitsuun tai muuhun ?
mazottaja sanoi:
Ei noilla pakkasrajoilla ole suurta merkitystä.. pakkasia on harvoin pitkään ja pumpun teho on heikko vaikka se -30C vielä pörräisikin. Parempi kyllä jos pörrää, pakkasesta starttailu on samantapaista kuin autoilla ja noissa on kuitenkin lämpimään tarkoitettu öljy koska ne on alunperin tehty jäähdyttämään.
Nää vuodet vanhat ja olleet autotallissa koristeena.
Kuparilta näytti ja asentajallakin samoja
Putkia autossa. Kai noi nyt sen kestäne
Kun pumputkin. Miksi yleensä kuparia
Käytetään. Sen lämmön johto kyvynkö
tähden. No pitää tuon oman asentajan mielipide
kysyä tänään.
Itsekään en suostu ultin putkia laittaa ja jos asiakas välttämättä haluaa"säästää" ja ottaa kylmäainevuotamis riskin niin annan 0pv takuun laippaliitoksille.
Uudet esim onnline suojaeristettu tuplakupariputket maksaa n 10e/m ja itse annan laippaliitoksille vähintään 2v vuotamattomuus takuu.
mazottaja sanoi:
kysyä tänään.
Meidän kylältä saisi sen Mitsu electric 35 mallin 1390 e Kai ei alle myy.
Pitäne tuollainen laittaa vai vieläkö sitä Samsungia perään haikailis.
Netissä moni sanoo mitsun sisäyksikkö äänekkääksi. Liekkö näin.
Samsung taas kehuu mainioksessa että hiljanen on.
Toisella takuu 3 vuotta ja sitten kai vielä kompuran saa 5 vuoteen mennessä.
Mulla olisi uusi kompura tuossa huolletussa ja sitten toimivakin noin 2 vuotta vanha.
Saisko noista mitään kivaa rakennettua jos oikeesti virittellis. 2 kompuralla ilpo ahtaa molemmin puolin
paineella ;D Kumman sitä ostas, nyt olis tili yhdistelty ja sukan varret kaiveltu eli hätääseen
saa jomman kumman ostettua. Mut viilee alkaa olee, piti pattereita laittaa päälle, sen verran
ulkona tuulee. Mitään vihaa niin paljon kuin kylmyyttä :(
Putket nuinkin halpoja ja 10 metri ja sitten 4 metriset ja se 2 kertaa
tekee sen 80 euroa. Pitää kyllä vilkasta mitä tuo putkiliike tarjoo.
Ja tinkiä hinta valmiiksi putkien kanssa ;D
Ultimaten kaveri soittelija ja piti tätä mun pumpun vikaa ihmeellisenä.
Aiko laittaa piirikortin ulkoyksikköön testiin ja kumosi kyllä sen venttiilivian
kerran käynti paineet on hyvät. Voihan se olla eletroniikka vikakin.
Laiskasti se kompura käy ei vede kunnolla kierroksia, miten normaalisti tekee.
Tästä kyllä piste ultimatelle ! Yrittävät kuitenkin köyhää auttaa ja sanoin
et sillä jos ei pelaa ostan uuden ilpon.
Eikä muuten kaupannut uutta tilalle, kuten moni olis tuputtanut että nyt kampaja
ale 999 ja sulle 899 e.
HIeno toimintaa mun mielestä ;D Jukra jos rupee sillä toimii, niin säästy 1500 e rahaa.
Asenta katteli 2 ilpoa ja toiseen lisättiin vähän kaasua ja siellä rupes paine mittari nousee kummasti.
Toisen kanssa ongelmia käyntipaineet hyvät, ei vaan tuu lämpöä kunnolla. Tyhjättiin ja vaihdettii kaasut
sama homma. Voisko olla ohjaus vika piirikortilla ? Ultimate aiko piirikortin laittaa tulemaan.
Sen kun saisi sitten pitäs miettiä et, onko se Mitsu electric 35 malli vai joku
muu. Samsung vai Mitsu ? Vai onko vielä parempia edullisessa kategoriassa.
Lisäksi lämpöö pitää tulla mut edullisella energian kulutuksella ;D
mazottaja sanoi:
Voisitko ystävällisesti kirjoittaa tästä yhteen = vain tähän ketjuun ettei samoja asioita tarvitse käsitellä useissa ketjuissa. /janti
Etsittiinkö vuotoja, löytyikö? Kirstettiinkö liitoksia tms.?
Kyllä niitä etsittiin viimeksi ja mitää ei ole löytynyt ja vähän aikaa tuntu että putki lämpeni sitten laite
kyykkäs. Kompura tuohon vaihdettiin, anturoita useita ja tuli joku sisäyksikköönkin. Tänään tehtii tyhjiöinti
ja kaasujen uudelleen täyttö. Ei toi asenjakaan mitää keksinyt, mutta sanoi että kokeile se
piirikortti vaihtaa olisko apua. Liitoksia on kiristelty useasti ja viimeksi tänään.
Missä näissä vähiten menis rahat hukkaan. Mitsu electric 35 , nyt tää uusi Hansol 35 -a tai Samsung .
Tarjontaa on pilvin pimein ja merkkejä liikaa, mitä enemmän lukee sitä sekavammaksi menee.
Daikin Nordic maistream 35 joku kehu, mutta taitaa hinta nousta jo liikaa.
Tai no tiedä häntä oli jossain 1800 e asennettuna.
Joku kehu jossain jotain innova H121 malli, tehnekkö sillä mitään ?
Joku nakkas vielä kehiin Vivax mallistoa, ei saakeli menee vaikeeksi.
Paikallinen kauppias myy mitsua ja kyselin mitä ottas jos kävis asennuksen viimestelemässä.
Tuttu asentajani aiko lähtee 2 viikoksi lämpimään, sanoin paa edes posti kortti
tänne pakkasen keskelle. Jos jollain vastaavia ja tietoo, niin kertokaa osaisi oikeen valita.
Hansol vaikutti kyllä edullisesta ja sulatus ajat lyhyviltä jos paikkansa piti mitä kattelin.
Ultimaten vehkeet pakkaselle sulattelee enemmän mitä lämpöä antaa ;D
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=Up10i
Mitä tää meinaa jotain vanhaa vai oikeesti uutta tekniikkaa (EEV + Advanced Premier Logic). Tämä teknologia on lisätty uuteen ensiluokkaiseen Premier-mallistoon, jolla toisaalta pidetään lämpöpumppu markkinoiden oikeasti hiljaisimpana 10-kokoluokan lämpöpumppuna (vain 24 dB ensimmäisen asteen puhalluksella) ja toisaalta nostetaan lämpöpumpun suorituskyky uusiin ulottuvuuksiin.
Hansol 35 kyselin ja ei ole silläkään kummoiset takuut 2 vuotta. Mut asennettuna edullinen.
2 päivään tilaamalla saisi.
Itselle tuli Innova Viola 12-sarjalaisena, edukas oli (rapiat 600€ pelkkä kones) ja fiksulta vaikuttaa. Hiljainen ainakin toistaiseksi, ja lämpöä riittää. Mitään mittausdataa ei oo, enkä osaa vuosien päähän ennustaa. Mutta tma on järkevä, ja sulatukset pelaa fiksummin mitä esim. Panoissa. Eikä tarvii odotella kontteja kiinasta ultimaten tapaan, vaan löytyy ainakin Ahlselilta suoraa.
mazottaja sanoi:
Iske kauppa kiinni Hansoliin.
Jos takuu on tärkee pointti niin esim. Fujitsuissa takuu on 5 vuotta ja lämpötehot on ihan ookoo.
Tilattu Green Hansolin 35 ja asennus tulee alkuviikosta, pääsee sitten lämmittelee ;D
Tänään tilasin paikallisesta liikkeestä ja asennus myös laski noin 3 - 4 tuntia ja a 62 e.
Valmiit reijät ja sähöt löytyy ja saavat putket tehdä mittojen mukaan.
Varmaan 3 metriset riittää on pumppu suoraan sisä yksikön kohdalla.
Ilmoitellaan ensi viikon alussa tai lopussa miten toimii, saatan viikosi lähteä
mökkeilee.. ;)
mazottaja sanoi:
Käykö vanha telinen uudelle pumpulle? Kannattaa laittaa kunnon värinäkumit tai jouset laitteen alle kun tulee noin lyhyillä putkilla sisäyksikköön kiinni.
Voihan putkia pidentää vaikka talon ympäri, mutta ei taida kannattaa.
Mikä olis hyvä putki mitta ? Seinää riittää arvio noin per sivu 14 - 16 metriä.
Vanha telinekin kiinni ja sitä voi säätää sivuttain aika paljon.
Mitäs sen antoi tehoa oli hienoja käyriä mitä kattelin.
Antoiko Green Hansolin 35 malli tehoa noin ?
Jos otti - 25 1200 w antoiko ulos noin 2200 w
-20 otti 1300 w antoiko ulos noin 2700 w
-15 otti 1500 w antoiko ulos noin 3300 w
Käyristä paljon tajua pitää vähän harjoitella niitten lukemista ::)
Vai kattelinko vääriä käyriä ?
Entinen ulkoyksikkö jo karisteltu irti. Sisäyksikon vuoro.
Maanantaina tulee uusi Green Harsonin 35 malli. Rupee kelit viilenee ja lämmitystä tarvitaan. Entisen telineen voi hyvin hyödyntää ja sehän säädettävää mallia. Miten lie sähkö green mallissa toteutettu myyjän mukaan ei virta menis sisäyksikön kautta kuten esim ultimatessa. Ostin kumikaapelia ja pistotulpan saa tuon kulutus mittarin väliin ja vie virran ulos samasta reijästä ja kuljettaa samassa muovikourussa kupari putkien kanssa. Kytkentä varmaan ulkoyksiköön ja sieltä tulene piuha sisäyksikölle ohjausta varten. Äkkiä noi sähköt tekee.
Tässä Hansolin käyttö- ja asennusohje
http://www.scanvarm.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/gree_hansol_k-ohje_ja_sisayks._as.ohje_ed3.pdf
