Karhu
Moi,
Vaikka olen ollut tyytyväinen ilmalämpöpumppuihini, samalla mukavuus kylmemmillä keleillä kärsinyt. Patterilämmityksen tasaisempi lämmönjako paljon miellyttävämpää ja tasaisempaa joten VILP on tullut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Talo sijaitsee Pirkanmaalla. Korkean harjun päällä kun ollaan niin maalämpö suljettu vaihtoehto. Pintaputkiin ei mahdollisuutta. Samalla harjulla uuteenkin omakotitaloon VILP asennettu juuri näistä syistä. Ilpeillä ongelmaksi muodostuu "sisäautotallin" (joka sijaistee siis talon seinien sisäpuolella) lämmitys. Lämpö ei ilpeillä jakaudu talliin ja tallin katto näin ollen myös hohkaa kylmää asuintilan lattiaan.
Talo -72 valmistunut kaksikerroksinen rinneratkaisu, 230m2, 690 m3, kaikki lämmintä
Kaksi kappaletta Ultimate Premier 10, toinen ylä- ja toinen alakerrassa asennettu v. 2013
Öljykattila Jämä Senior 1030 KS 6 kwh käyttövesikierukalla, vm 2000.
Poltin Oilon Junior, vm. 2000.
Ouman EH-80
Vesipatterit, isoimpien ikkunoiden alla kolme lehtiset, keskikokoisten alla 2 lehtiset ja pienien alla 1 lehtiset.
Asukkaita 2 henkilöä
Pumpuilla pärjää n. -10 ulkolämpötilaan. Tähän asti myös käyttövesi lämmitetään sähköllä.
Ilppien kanssa kokonaiskulutus v. 2014 14 405 kwh + 700 litraa öljyä. Edellinen asukas arvioi talon öljynkulutukseksi n. 3500-4500 l/v pelkällä öljyllä+käyttösähkö josta ei tietoa.
Hemeltronilta osui silmiin tuo Samsung EHS Split 10 kW ilma-vesilämpöpumppu, n. 3800 € + kuljetus.
-20 asteessa valmistaja lupaa max. 40 asteen lähtöveden 6.54 kw tehoilla sulatukset mukaan laskettuina.
Tarkoitus olisi asentaa öljyn rinnalle ja lämmittää sekä käyttö- että lämmitysvesi.
Putkari arvioi putkityön sekä tarvikkeiden osuudeksi n. 1000 €. On asennellut vilppejä ennenkin mutta ei öljyn rinnalle. Kaipaili tarkempia kytkentäkaavioita/metodia. Tietysti päälle vielä sähkäri + kylmämies. Läpiviennit hoidan itse.
1. Mikä olisi järkevin kytkentätapa?
2. Käyttövedelle oma varaaja 300 litrainen Vilpin rinnalle riittänee? Tarviiko muuta?
3. Onko tuolla pelkällä pumpulla mitään mahdollisuuksia pärjätä pelkästään, siis ilman öljyä? Ilppien avustuksella tietysti.
Samsungin mukana tulee siis hydroboksi jossa levari, pumppu ja 4 kwh sähkövastus.
Foorumi oli suurena apuna ilppejä valittaessa, toivottavasti löytyisi apuja myös nyt..
Edit: Piti tulla tuonne Vilp hankinta -puolelle, voisiko ylläpito siirtää..
Ouman EH-80
