Green Hansol 35 kulutus
mazottaja
Aikalailla kuukauden kulutus ja
lähes koko talon lämmittänyt. Patterit 16 asteessa ja ilpo
22 - 24 asteen pyynnillä. 293 kwh mittarin
mukaan mennyt.
    55,4 KB · Lukukerrat: 732
Vs: Green Hansol 35 kulutus
Tuon verran tuli lämpöä 30 asteen
pyynnillä. Millaisis lukemia muut mitanneet.
Ulkona on lauha keli.
    40,9 KB · Lukukerrat: 865
Jaksoin odottaa puhalluksen lämpötilan nousemista 60 asteeseen asti, ulkona lämpötila nollassa ja nyt 4 päivää mitä tuo meillä ollut niin 14,9kwh vienyt 21 pyynnillä, jos tuohon mittariin on uskominen.
Ohje että puhallus täysillä mitataan.
Joku korjaa jos väärässä. Näin mua
ohjeistettiin. Sisäyksikkö pitää välillä
viheltävää ääntä. Otin vähän
nauhalle ja pitää youtubeen heittään
ja linkitellä tännekin.
http://youtu.be/nWLYPzdY3FY Tuommosta ääntä välillä pitää lämmittäessä ja sisällä kuulostaa aivan kuin lentokone lentäis yli. Oikeastaan tuo itse ulkoyksikön ääni ei kuulu vaan niinkuin resonoisi jostain sen äänen eikä kuulu sisäyksiköstä kuin puhalluksen humina. Ja jutusta poiketen täytyykö kapulan olla suoraan näköyhteydessä sisäyksikköön, kun ifeel käytössä?
Ulkoyksikkö itellä hiljanen mut lentokone sisällä https://youtu.be/Sc6ZIWiNV04 Pitää paremmalla kameralla
nauhottaa ei tuosta oikeen kuule ja 5 minuuttia nousevaa ja laskevaa
ääntä. EIkä pidä tätä jatkuvaa, mut sanoisko mitä päivisen ettei valehtele
niin vaikka 4 kertaa ja joku päivä voi mennä ettei välttämättä ole sitä
vollotusta. Laiton kyselyä maahantuojalle.
Mut ei siis normaali huminasta ole kyse... on sentää 4 laite tämä
itellä. Ultissa en ikinä ole vastaavaa kuullut, että maanaita sisäyksikkö.
Mitä toi 2 vuoden jälkeen ääntää jos uusi laite jo vonkuu.
Sit sitä hölmönä kattelee tuliko auto vai mikä pihaa, mut muistaa että
sehän ilpo ääntää ;D ;D
Lepu sanoi:
Itellä lähellä kapula seinä telineessä samassa huoneessa ja luulen että sittä kapulasta hakee lämpötilan
mitä mittariakin käytin sen lähellä. Seinä telinen kapulalla sais olla, itellä ultimaten entinen ja siihen menee
puoliksi. Sun ääni kuuluu toi rupelista vai se maateline resonoi. Ei mulla mitään vastaavaa ääntä pidä
tasaisesti käy ja kuulee korva kiinni ikkunassa et kyllä se kai käy. Hirsineinään pultattu oma teline.
Eihän kumit vain ole liian tiukalla, että ei pääse laite värisee vapaasti.
Miten sulla lämpöö tulee vai lainaanko omastani ? Sitä ei voi kyllä vielä valittaa
etteikö tule ja sulatus aikaa seurasin pari päivää sitten niin tasan 8 minuuttia siitä kun sisäyksikkö
pysähty ja lähti käymään uudestaa tämmöisella lauhalla kelillä.
Alussa se jääti kun ei kaasua, mut sulatus kyllä toiminut kun vuoto löyty.
Asentaja tulossa kattelee sisäyksikköö joku päivä ja toivottavasti laite ääntelis.
Muuten tuota varmaan hankala korjata tai mistä minä tiedä, kun en ole nuita rassaillut.
Kylläpähän tuo lentokone tulee tuosta sisäyksiköstä. Sisäyksikköä kun paineli niin huomasi selvästi, että siitä se resonoi jostain syystä.
Omaan Green pömpeliin ollut tyytyväinen, lämpöä piisannut näillä keleillä yläkertaa myöten vaikka alkuun ajattelin
ettei tuota lämpöä siirry sinne. Pyynti 21 ja puhallus kolmosella, yläkerta 20,5 (sähköpatterit pois päältä) alakerrassa keittiö
20,5. Eikä tuo mitenkään ylimääräistä vinkumista pidä sisäyksikön osalta. Eka kuukausi takana kohta ja parisensataa kwh pienemmällä päästy kuin lokakuussa.
Mullakaan normisti ihan ääntelee suhinaa, mut sitten jonain päivänä saattaa 3 - 5 kertaa pitää todella
ääntä. Tänään mm yhden kerran. Odottelen ja seuraan tilannetta. Huollon kanssa sovittu.
Sanotaa sata neliöö lämpenee ilpolla. Alakerrassa, keittiö, olohuone, huone, eteisaula ja ylhäällä
2 makuuhuonetta ja keskellä taloo huone. Yläkerrassa ilpo vaan kierrätyksellä eli siirtää
siitä rappukäytävästa ilmaa keskimmäiseen huoneeseen mistä jakaantuu molempiin
makkareihin. Kyllä lämpöö tulee ja 22 itellä pyynti.
Kaveri kävi eilen, et kylläpä ilpo antaa lämpöö, kysyn että paleltaako, tuumi että ei ;D
Ehottomasti paras ja tehokkain pumppu mitä mulla ollut.
Entiset oli ultinpumppuja mut nythän niitä ei tarvii ostaa, sinne jäi monelta rahat
sisään.. Vähällä virralla menee ja kelit vain laihtuu..pitääkin pienetää pyyntiä.
Suotta sitä sähköö tuhlaa huvikseen
Tuossa youtubea selasin niin tuo ulkoyksikkö pitää esim juuri tällä hetkellä http://youtu.be/7mrgoPIUZ64 lämmittäessä samantyyppistä jurinaa, kun videon mitsubishin sulatuksesta lähtevä ääni.
Pyyntiä nostin 20-21 ja koko ajan mitä lämmitti niin tuo ääni kuului ja kävin ottamassa videon http://youtu.be/7EReEsNJAH8 onko muilla tuommosta ääntä ja onko tuo muka normaalia? Kukas oli green maahantuoja, jos piruuttaan laittaisin tuon videon sähköpostilla heille?
Lepu sanoi:
Saatta sieltä kompuran pörinän joukosta vähän moottorinohjauksen tapaista ääntä kuulua. En osaa sanoa kuuluuko asiaan.
http://www.scanvarm.fi/fi/gree-hansol-mallisarja
Tuonne itekin äänestä videota laitoin ja vastus että jos ongelmia ota liikkeeseen yhteyttä
mistä laitteen olet ostanut. Sieltä tulevat katsomaan.
Itellä sisä yksikkö välillä äänteli, nyt tuntuu että pahimmat metelit hävinneet mitä
oli kerran tai pari päivässä.
Mut nyt normaali hurinaa. Toivottavasti oli vain uutuuden jäykkyttä.
Mut säästöö tulee näillä kelillä, meinasin kaatua selälleen kun sähkölasku tuli oliko
parilta kuukaudelta.
Sähkön osuus 88,11 e ja siirron osuus 139,75 e ja 227,86 e. On sitten pienin sähkölasku
kautta aikojen ja en ole mitään takkaa lämmitellyt enkä lämmittele.
Ilpo perkules tekee säästöä ja lauha talvi. 1.9.2015 - 31.10.2015 oli toi jakso väli.
13.10.2015 laitettiin ilpo töihin. Kiinnostaa nähä seuraava lasku vaikka pakastuukin kun nyt
on jo marraskuukin mennyt ja ilpolla yhellä vaan nyt lämmitetään koko talo ja ei palellu
talossa. Pyynti ilpossa 21 - 22 ja ei ole tarvinnut isonnella. Jonain päivänä
pitänyt 19 tipauttaa kun ulkonakin lämmintä. Tämä kyllä tuottaa lämpöö ja mulla toi ulkoyksikkö kyllä
hiljainen toisin kun tuolla yhdellä kaverilla ja ei mitään jytinöitä aiheuta. Mut tyytyväinen olen laitteeseen ;D
Löyty tämä ketju taas selaamalla. Green Hansolin 35 malliin tyytyväinen, tuottaa lämpöä
hyvin, ainut miinus joskus sisä yksikön vollotus, mutta ilmeisesti vähenemään päin.
Huoltokin sovittu, mut kun ei videolla taho oikein kuulla miten se käy kun ääntelee.
Nyt ulkona lämpötilä - 13 astetta ja ilpon pyynti 25 astetta. Lämmittää koko talon
ja työntää nytkin 46,5 asteista ilmaa. Pitää kohta kattoa mitä jaksaa täysillä puhaltaa.
Kulutus seurannasta sen verran eiliseen oli pyörinyt 57 päivää ja kulutus 696 wattia.
On ilma tilaa mitä lämmittää mun talossa ja rappu kuilua jne. Ylhäällä edelleen ilpo kierräättää
ilmaa. Eilen lupasivat 15 asteen pakkasia ja pistin yläkerran ilpon 22 asteeseen työntämään
ilmaa eli käynnistin tuon ultimaten pumppun. No ei tarvinnut peittoo meinas sulaa ja laitoin taas
kierrätyksen päälle yläkerran pumppuun.
Mut Green Hansol 35 tähäs astisista pumppuista ehottomasti tehokkain ;D
Entiset onkin ultimaten laitteita ja ei voi mitenkään samalla janalla vertailla.
Sitten noi sulatukset mulla noin 8 min luokkaa ja kun pakastus vois seurata onko se joka
tunnin välein, mutta epäilen, että vaihtelee jonkin verran.
    41,1 KB · Lukukerrat: 647
Vähällä virrala menee ja kulutuksella. -10 pakkasta sulatus noin
kuusi minuutia ja alle. Ei pitkää viivästellyt ja taas tulee lämpöä.
Kyllä passaa lämmöstä nauttia ;D
Vieraita kävi eilen ja tuumivat onpa lämmin takkaa ja en
ole takkaa lämmitellyt. Pikkaisen hymyilytti kun ilpo
on samassa huoneessa. Eivät meinanneet uskoa
kun sanoin että koko talon lämmiittää Greean Hansol.
Ihmettelivät et kyllä tulee lämpöö.
Pyynti oli 22
Aika paljon ja pitkää otti virtaa reilusti.
Ulkona -6 astetta. Pyyntiä piti pienentää että
tipahti 1100 w korville nyt pyynti 23.
Viime yönä oli pakkasta reilut - 10 niin nakkasin
Illalla 25 pyynnin. Sit seurannut ja mittailut
et 5 puhallin nopeus laskee lämpötilaa
eli jos on vaikka 50 astetta puhallus lämpö
4 teholla niin 5 puhallus nopeudella putoaa jotain 47 - 48
asteen tuntumaan. Maksimaalinen teho siis 4 pykälällä tai alle.
Päivisin pitänyt 3 , 4 puhallin nopeutta. 5 humisee liikaa
muutenkin
    99,8 KB · Lukukerrat: 554
mazottaja sanoi:
Ei se ihan tollain ole. Vaikka lämpö laskee viitosnopeudella niin ilmaa menee enempi läpi, teho voikin siten olla isompi.
mazottaja sanoi:
En tiijä mikä hetki on mutta pitkästi näky
sähköö nautiskelevan ;)
Näkyy se sieltä lämpömittarin takaa paljastavan molemmat lukemat. Niitä ehkä kannattaisi kirjata kännyyn tai vaikka lapullle aina silloin tällöin, tulee hansun osuus sähkölaskusta selviteltyä.
On siinä ne tunnit tossa mittarissa.
Nyt on - 7 astetta ilpo jyrää pyyntinä
24 ja kivasti ottaa virtaa. Nyt on samaa
pyöritellyt pitkään. Näyttää että ei kulutus
lukema muutu. Sulatus pelaa hyvin ei kai
kaasukaan ole karannut . Normisti ilpo
ottaan tuon käydessään ja pyörii vaikka 1000 watilla.
Saavat kyllä käynti paineet samalla kattoa. Ihmetyttänyt
toi sähkön kulutus kun se on aina sama. Normisti
ilpo vetää virtaa ja sit kulutus tipahtaa. Nyt ei niin käy.
Ennen tämäkin toimi ja vaihteli. En edes haluu ajatella
et oikeestiko tämä maanantaina tehty. Mitä asentajat
mieltä miksi watti lukemat ei tipahtele kun käy.
Siin jos pidän pyynnin tuon 24 niin kulutus
tunnista tuntii sama. Ei laske eikä nouse.
Pyyntiä jos lisää watti kulutus vaan kasvaa
ja nythän pitäs olla ilpon hyötysuhe ihanteellinen
keli hyvä ja ulkoyksikkökin sulana
    116,2 KB · Lukukerrat: 581
Kattokaapa 2 edellistä kuvaa alemmassa
1014 kw ja edellisessä kuvassa 955 kw.
Pirusti ottanut sähköö ja aika väli 2,5 - 3 päivää.
Tekstistä näkyne kelloajat millon kuvat laittanut.
Sulana laite pyörii. Ei ikinä nyt jäätynyt viime
asentajan käynnin jälkeen. Mitä jos sisäyksikkö
vuotaa niin voisko aiheuttaa puhaltimelle sen äänen
eli vuotaa ainetta. Silmä määräisesti ei mitään näe.
    66,9 KB · Lukukerrat: 560
Nouseeko sisälämpö vain onko se tasainen? Jos meillä fujitsu kävisi päivän noilla tehoilla tulisi sisälle aika kuuma. Koita muuttuuko ilpin käytös kun otat kake-säädön pois käytöstä.
mazottaja sanoi:
Erotus on 59kWh, joka on ihan linjassa tehojen kanssa:
Kertolaskuahan tämä on, eli jos se ottaisi koko ajan 1kW, niin 3 vuorokaudessa on 72h josta tulee kertomalla 1*72kWh ( myös kaikki kirjaimet kuten tuo h kannattaa pitää laskuissa, laskelmista tulee oikeita yksiköitä jos tekee jotain tolkullista. Jos tulee hassuja yksiköitä on laskuissakin jotain hassua).
59 kwh jaettuna kolmella= 19.66 kw / päivä.
Aikasemmin meni 12.2 kw/päivä.
Tuo vaan mielenkiintoista miksi kulutus
ei vaihtele vaan nytkin 1600 w. Kyllä se lauhemmalla
vaihteli
mazottaja sanoi:
vaihteli
No siinä on tarjolla nämä kerto- ja jakolaskut. Jos se on koko ajan 1600W niin päivässä pitäisi mennä 1,6kW * 24h = 38kWh.
Jos luku ei oikeasti muutu ollenkaan tai vain ylöspäin siinä mittarissa voi olla päällä joku huipputehon näyttö hetkellisen sijasta.
Kannattaa ehkä hankkia toisennäköinen mittari varalle muutenkin, minulle osuneista tuon näköisistä ei ole enää yhtään hengissä, ne alkoivat näyttää höpöjä yksi kerrallaan eikä paristojen vaihto auttanut.
Mulla on samanlainen mittari ollut ihan alusta asti. Toi ei vissiin ole tarkin vehje mutta en ole sitä viitsinyt vaihtaakaan.
Sekin voi olla. Mut yhellä ilpolla lähes koko
lauha talvi menty. Pari kertaa yläkerron ilpo käyttänyt
niin ei ruostu
Mittari välillä näyttää sulatuksessa
pientä arvoo ja luulisin että toimii.
Pääasia et lämpöö tulee
Kake mittauksen puotin pois ja ilpo
lopetti lämmön tuoton. Loppu wattien kulutus
nyt 104 wattia. Katotaan kun rupee lämpöö puskee
mitä vetää. Tätä sammuilua ei tee kake mittauksen
aikaan. Kun sulatuksessa. Kake ilpon kanssa samassa
huoneessa.3 metrin päässä seinä telineessä.
Pikkasen tippu kulutus kun kake mittaus
pois päältä. Kakemittaus päällä 1500 w
koko ajan nyt alle 1000 w. Pakkanenkin
nyt on nyt -12. Aamulla oli -7 korvilla.
Nyt tää kulutus vaihtelee mitttarissa kuten
pitääkin. Ensi ottaa virtaa reilummin sit
tasaantuu . Elkää käyttäkö kake mittausta
tai seuratkaa kulutusmittarilla erot.
Kiitti vaan vinkistä kuka tämän keksikin
    87,7 KB · Lukukerrat: 512
mazottaja sanoi:
Sul oli vaa nii mahoton pyynti kakemittauksella.. eli 24 ja jos se ylilämmittää niin käytännössä halusit n. 26 sisälämpöä. Tottakai pumppu sitten latoo tehoja yrittääkseen päästä tuohon.
Imuilmamittauksella pyynti saakin käsittääkseni olla n. 2-3 astetta isompi verrattuna kakemittaukseen. Toki minulla ei ole kokemusta laitteesta, mutta näin luulisin.. Gree Hansolin ja niiden varianttien omistajat saa korjata jos puhun puppua.
Muutenkin pyynti semmoseksi millä haluttu sisälämpö saavutetaan :). Jos tarvitaan tehoja paljon että lämpö sisällä sopiva, niin antaa mennä. Jos tulee liian kuuma, niin pyyntiä pienemmäksi, jne... Eli tahtoo vaa sanoa, että jos kone ottaa verkosta 500W enemmän, niin kyllä se sitten antaa lämpöäki enemmän. Jos sitä lämpöä ei tarvita, niin pyyntiä pienemmäksi.
timbba sanoi:
Kakemittauksella voi tehdä kaikenlaista. Kun meillä lämmitettiin noilla Argoilla niin alakerran kake oli vastapäisen huoneen ikkunalaudalla ja ILP puhalsi sitä kohti oviaukon läpi, mutta ilmavirtaus oli säädetty kiertämään alakertaa ympäri joten ihan sinne ikkunaan asti se ei oikeasti puhaltanut. Sinne kylmälle ikkunalle kun viritteli oikean, sopivan vilpoisen pyynnin niin pumppu painoi töitä aika sopivan tosissaan ja koko alakerta oli mukavan lämmin. Lisäbonuksena kevätaurinko paistoi kakeen ja pysäytti lämmitykset kun tarpeeksi paistoi.
Nyt samaa pumppua käytetään toisin: ilmaa ei ole enää säädetty kiertämään ympäri alakertaa vaan vispaamaan ja kake on eteisessä sisäyksikön lähellä.. koska ILPillä pidetään ulkovaatteet kuivina. Tällä yhdistelmällä vaatteita saa puhallettua ilman että koko muu kämppä pahasti lämpenee.
Kesällä sitten kake tuodaan jäähdytystä varten taas olkkariin, mutta ei ikkunalaudalle vaan paikkaan johon ei suoraan paista.
Sen tiedän et lämpöö tulee ja kulutus
tipahti ilman kake mittausta.
Sit onhan tää 4 ilpo ja jokaisen
kulutusta seurannut. Jokainen tietäne
et ulkona pakkanen kirii niin ilpoa isommalle.
Mitä tuli kommentiin kake 24 ilpo lämmittää
26 asteella. En ole samaa mieltä koska
lämpömittarin mukaan tulis suurin piirtein
saman verran lämmintä puhallus ilmaa.
Mut huomenna seuranta jatkuu
mazottaja sanoi:
Jokainen tietäne
meillä on ultin pyynti tälläkin hetkellä 19C, ulkona -13C
laitoin tuon asetuksen kun lämmityskausi alkoi ja käyttänyt pienemmällä ainoastaan jos on ollut jotain juhlia.
isommalle pitää laittaa vasta yli -20C pakkasilla, mutta tuolloin rupeaa tehot muutenkin olemaan rajoilla.
Lämmittääkö tuo sun koko talon ? Kovin sulla
vähän sähköö menee itellä joku 20 -22 th kw.
Talon ja tallis sähköt jne. Saunominen joka ilta
lisää vähän kulutusta ainakin lämmintä vettä menee
ja kiuas heti valmis. Puulla en lämmitele.
