Kirjoittaja Aihe: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)  (Luettu 60010 kertaa)
Poissa Karhu
  • Konkari
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)
« Vastaus #180 : 16.01.18 - klo:03:34 »
Vuosi 2017:
Sampan kulutus 9926 kwh ja tuotto 25104 kWh. Ilmasta energiaa siis reilu 15000 kWh:a. Koti-cop 2,51. Tuntuu oudolle että talo lämpiää vuoden n. 1000 eurolla kun vertaa paljonko öljyä on ennen mennyt.. Öljy oli päällä pumpun rinnalla viime vuonna neljänä päivänä. Eli pumppu siis oli toiminnassa ja öljyllä priimattiin kolmisen astetta lisää pumpun tuottoon.
Maaliskuun alkupuolella tulee 2v. mittarointia täyteen, tällä hetkellä pumppu on maksanut takaisin n. 60% koko hoidosta. Mielenkiintoista nähdä miltä prosentit näyttävät lämmityskauden loputtua.
Aika eleetöntä menoa ollut, pumpun seuraaminen jäänyt aika minimiin. Suurena uutuutena en aja käyrällä vaan katselen vähän tulevan viikon kelejä ja käyn tarpeen vaatiessa muuttamassa kiinteää pyyntiä muutamia asteita suuntaan tai toiseen. Toiminut hyvin näinkin, joutuisin joka tapauksessa tietyillä asteilla säätämään suuntaissiirrolla käyrää. Tällä hetkellä ulkolämpötila -9 ja pyynti pattereille 44 joka myös toteutuu. Toki sulatukset laskevat pyynnin toteutunutta keskiarvoa, sulatusten väli on viimeisen vuorokauden aikana ollut 2,5-4h.
Lämpimän käyttöveden tulistus vie 120-150 kWh/kk, vettä kuluu 6-8 kuutiota kuukaudessa.
Edelleen mielessä saada isompaa rautaa seinille jotta saisi alennettua menoveden lämpötilaa. Koitan silti malttaa mieleni ainakin siihen asti kunnes pumppu on maksanut itsensä kokonaan takaisin.
Mitenkäs muiden Sampoilla on mennyt?
OKT -72, 2 krs, 230m2, 690m3
Samsung EHS 9kw
Poissa jämä67
  • Jäsen
« Vastaus #181 : 17.01.18 - klo:12:17 »
Hyvästi on mennyt. Pumppu on pelannut hienosti, sulatusvesien poisto toimii, eikä säätöjäkään ole enää tarvinnut rukata.
Kirjoittelin juuri omiin käyttökokemuksiin muista pikkuparannuksista, joita tullut tehtyä.
Ainut "kauneusvirhe" minun systeemissä on, että suntti täytyy muistaa kääntää käsin (ouman nettiliittymän kautta) 25% kun pakkasia uhkaa tulla.
Poltin käynnistyy automaattisesti -15C° ja normi suntin asento 35% on silloin liikaa.
Samppa alkaa säätää kiertovesipumpun nopeutta liian pieneksi, kun lämpöä tulee likaa jostain muualta.
Tuota voisi koittaa tehdä raspilla oumanin nettiliittymän kautta automaattiseksi, mutta ei ole ollut aikaa turata sen kanssa.
Ohjelmointitaidot on sen verran olemattomat, että ei tapahdu hetkessä  ;)
Poissa Ismo67
  • Säästöä vai Harrastusta?
  • Konkari
« Vastaus #182 : 17.01.18 - klo:12:46 »
Jos öljy toimii vain muutaman päivän vuodessa, eikös kannata heivata koko laitteisto jollekulle? Hyvistä laitteista maksetaan, joten ilmaiseksi ei vielä tarvii luopua, pian niitä ei ota kukaan ilmaiseksikaan :)
Itse kanssa testasin jonkin aikaa öljylaitteistoa VILPn rinnalla todeten, että eikun öljysäiliön ja kattilan tila hyötyläyttöön ja ulos talosta. Samalla automaatiokin yksinkertaistuu.
« Viimeksi muokattu: 17.01.18 - klo:14:11 kirjoittanut Ismo67 »
Poissa jämä67
  • Jäsen
« Vastaus #183 : 17.01.18 - klo:13:56 »
Tämä on ihan totta noin yleisesti ottaen. Viime vuonna öljyn kulutus oli luokkaa 20 litraa. Yksi hailea, millä tuon määrän energiaa tekee.
Mulla ei vaan talon kellarissa ole asuintiloja, eikä myöskään mitään tarvetta niitä yrittää sinne tehdä.
Öljykamat joutaa ihan hyvin siellä vielä majailemaan.
Enkä minä tuota sunttiakaan koko aikaa renkkaa. Nyt heitin 25%:een kun tuli pakkasia ja sitten joskus kevään korvilla takaisin, kun muistaa.
"Tulistus" LVV varmaan kuluttaa hiukka enempi, mutta käyttövesi esilämpiää kyllä kattilassa tuollakin suntin asennolla aika hyvin.
Mä olen niin skeptinen valtion veropolitiikan suhteen, että meinasin varoiksi pitää kattilan.
Sitten on ollut puhetta niistä huipputehomaksuista. Öljyllä voi niitäkin koittaa vältellä.
Ja voihan siihen kriisiajan koittaessa pultata pellettipolttimenkin :-)
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #184 : 20.01.18 - klo:23:44 »
Osaksi totta. Meillä maanalainen säiliö joka joutaa pois käytöstä kun saan tyhjäksi. Tilaa öljyvehkeiden poistolla en saa, en ole muuttamassa pannuhuoneseen.. Ja se tehomaksu. Öljy voi olla vielä aika kova kortti jossain kohtaa.
Lisäksi uudet puskurit, putket ym. Pidän lähinnä lisäinvestointina öljylaitteiden poistoa. Asia pitää arvioida uudelleen kun kattila/laitteisto laukeaa.
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
Samsung EHS 9kw
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #185 : 20.01.18 - klo:23:51 »
Loistavaa että kaikki sujunut, kirjoitusten lukumäärästä näin päättelinkin. Tarvitsin myös tuon uuden emolevyn, pitää kysellä.. Niin pientä "säätöä" tuon öljyn kanssa on etten itse koe sen suuremmalle automaatiolle tarvetta.
Ei yhtäkään Suomesta ostettua Sampan omistajaa eksynyt foorumille, onkohan pumppuja niin vähän vai vain ongelmattomia..
Samsung EHS 9kw
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #186 : 23.02.18 - klo:11:07 »
Pakkaspäivityksiä.
Öljy tullut muutama päivä sitten mukaan. Eli sama setti kuin edellisinä talvina kovilla pakkasilla, kattilasta suntataan kaksi astetta lisää kiertoon. Eilisen ja tämän yön pyynti pumpulle ollut 43, paluu 40 ja kattilan jälkeen verkkoon menee 45 astetta. Pienensin pumpun deltaa oletus viidestä asteesta kolmeen jolloin kokonaisdelta säilyy viidessä seitsemän sijaan. Tiedä sitten kuinka suuri merkitys on.
Pumppu käy näillä asetuksilla osatehoilla, kompuran taajuus sulatuksen jälkeen asettuu n. 50 hertsiin. Sulatuksia aika tarkkaan kuuden tunnin välein.
Mahdollisuus liittää läppäri suoraan Samppaan on kyllä hieno ominaisuus, helpottaa säätämistä erittäin paljon ja saa eri anturien arvot ruutuun ilman ylimääräisiä järjestelmiä, pilvipalveluita tms. virityksiä.
Disclaimerina vielä mainittakoon että Sampalla ei olisi mitään mahdollisuuksia tehdä näin lämmintä vettä kovilla pakkasilla ilman öljyn avustusta. Eikä varmasti monella muullakaan vilpillä.
Samsung EHS 9kw
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #187 : 23.02.18 - klo:12:12 »
Kurkkasin ulkoyksikön peltien alle, kylmäputkien toisessa liitoksessa vihreää mönjää. Öljyä/kylmäainetta?
Samsung EHS 9kw
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #188 : 23.02.18 - klo:14:30 »
Vuotaa se varmaan vähäsen.
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #189 : 23.02.18 - klo:17:12 »
Näin ajattelinkin. Myös sisäyksikön toisen kylmäputken juuressa tahmeaa, öljyä?
Infosin asiasta asennusliikettä. Uskon että hoitavat asian kunnialla kuntoon..
Samsung EHS 9kw
Poissa jämä67
  • Jäsen
« Vastaus #190 : 25.02.18 - klo:14:46 »
Pakkaspäivityksiä.
Kävin kanssa aamusella katsomassa pumppaamossa tilannetta postauksesi innoittamana.
Poltin menee nykyään päälle automaatilla -13C kohdilla ja oli tässä tilanteessa päällä. Samsun on ihan vakio käyrällä ja tekee käytännössä niin kuumaan kuin pystyy eli  noin 45C
klo 9:30, ulkolämpötila -12C, Samsung antaa verkkoon ( virtaus 1,4m3) , tehoa noin 6,8kW
Suntti kiinteä 25% ja Samsung näyttää lähtevää lämpöä 43,4C ja ouman verkkoon meneväksi 44C, eli hirveästi apuja öljyltä ei tarvita.
Oumannin trendien perusteella sulattelee 1-5h välein.
Tämä automaatti on ollut ihan mukava ja toimiva tälläisillä keleillä kun yöt kylmiä ja päivät lämpiää selkeästi auringon voimin.
Voisi vielä testata saisiko tuota suntin asentoa hiukka kasvattaa ilman, että samsung alkaa pudottaa virtausta.
Oliko niin, että ajat vakiolämpöasetuksella? Pitääkö se silloin kiertovesipumpun nopeuden vakiona ja vaikuttaako tuo delta asetus siihen jotenkin?
Mitä luokkaa sulla on suntin asento?
Tuo sinun tapasi autella öljyllä vaikuttaa sinänsä toimivan paremmin ja voihan sitä siirtyä käsisäätöihin täälläkin, jos torppa alkaa kylmenemään liikaa.
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #191 : 25.02.18 - klo:17:18 »
Vakiolämmöillä mennään, nyt vakiintunut 43 pyynti. Päivisin olen napannut polttimen pois päältä ja suntin kiinni, pumppu pärjää hienosti itsekseen ja aurinko vielä ylilämmittää kämppää.
Delta pysyy säädetyssä kv-pumpun kierroksia muuttamalla eli Samsu hoitaa kierroksien säädön itsenäisesti. Mulla maksimikierto 1,5 m3 luokkaa, yleensä vatkaa täysillä pyyntiin asti (ja sulatusten aikana) ja pyynnin saavutettuaan alkaa himmailemaan kiertoa. Riippuen tietysti asetetusta deltasta.
Mulla on vanha EH-80 ja suntti auki n. 1,5 asteikkoviivaa eli aika vähän. Kattilan termari 80 asteessa. Koitin myös vain yhden asteen lisäystä kattilasta mutta sulatuksista nousu pyyntiin hidastui omaan makuun liikaa. Toki tällöin pumppu saa enemmän vastuuta.
Sulla ei ollut pumppu läppärissä kiinni?
Samsung EHS 9kw
Poissa jämä67
  • Jäsen
« Vastaus #192 : 25.02.18 - klo:20:04 »
Ei ole ollut läppäri kiinni...vielä kertaakaan. Täytyisi vähän ryhdistäytyä. Väylälutikka tuli tilattua jo varmaan vuosi sitten... jos nyt enään löytyy mistään
Näyttäisi onneksi olevan pakkasia vielä ensi viikollakin.
Alkuun kun noita pumpun asetuksia testailin, niin jäi fiilis, että vakiolämpöä ajellessa kiertovesipumppu olis pitänyt parempaa vauhtia.
Mulla on kattilan termari vain 65 asteessa ja tuo 1,5viivaa sanoon yhtä vähän kun 25 pinnaa sinulle.
Täytyy jatkaa tutkimuksia ja palata asiaan, jos ensi viikolla saa jotain ahaa elämyksiä :)
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #193 : 26.03.18 - klo:23:12 »
Kylmätyöt tehneen yrityksen yrittäjä kävi toteamassa pumpun tilanteen ja pieni vuotohan sieltä löytyi. Käytännössä siis voinut vuotaa asennuksesta asti eli kaksi vuotta.. Vuotava kylmäputki vaati pienen kiristyksen ja vuoto loppui siihen.
Pitää vähän soimata itseään etten tuota aikaisemmin osannut epäillä, onneksi viimein jokin aavistus ulkoyksikön peltien alle sai kurkkaamaan. Olisiko ollut epäilys ettei kompura ota enää yhtä kovia kierroksia kuin ennen ja ottotehot vaikuttivat vaatimattomimmilta. Mitään hälytyksiä ei laite silti antanut eli toleranssien sisällä mentiin.
Koneeseen laitettiin oikea määrä kylmäainetta ja nyt homma rokkaa, koneesta irtoaa se mitä pitääkin Samsungin antamien tehotaulukoiden mukaisesti.
Hatunnosto yrittäjälle, asennuksen takuuseen meni koko homma eikä tarvinnut vääntää asiasta yhtään. Asennuksesta yli kaksi vuotta aikaa.
Pumpun mittarointia kaksi vuotta takana, täytyy koittaa muistaa kuun vaihteessa laittaa lukuja tuolta koko ajalta. Kuukausiseurantaa en tänne enää kirjoittele kun omat taulukot sitä varten luotuna.
Samsung EHS 9kw
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #194 : 07.04.18 - klo:01:25 »
2v 1kk käyttöä (tai oikeastaan mittarointia) takana.
Pollun mukaan 52014 kWh:a tuotettu.
Kulutusmittarin mukaan 21535:a kulutettu.
Eli ilmasta otettu 30479 kWh:a.
Koti-cop 2.42.
Pääoman tuotto (0,11c/kWh) on 78,89%. Euroissa 3352€. Aika kovat luvut. Mikään muu vaihtoehto olisi tuskin päässyt lähellekään, ainoastaan vielä edullisempi vilp.
Öljyä arvion kuluneen max. 200 litraa. N. 14 päivänä kahden vuoden aikana ollut öljy mukana ja silloinkin kokeiluja lukuun ottamatta vilp mukana positiivisella copilla. Eli ehkä tuo arvioitu öljymäärä on yläkanttiin. Saa aika hyvän käsityksen siitä ettei täystehomitoituksessa olisi ollut mitään järkeä.
Tämän vuoden puolella pitäisi kassavirta muuttua jo positiiviseksi ja sen jälkeen jännitetään kuinka vehkeet kestävät ja mikä jää todelliseksi säästöksi.
Samsung EHS 9kw
