Väärin purettu ilppi?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tuleva ilpisti
Tuleva ilpisti
Käsiini joutui ilppi jonka joku reipas sähkäri oli irroittanut urakkavauhdilla, eli putket irti ja "ilpin henki" taivaan tuuliin ja kone pois seinältä
Nyt mietin mitä tuolle pitäisi tehdä ennen uudelleen asennusta? Kylmäpiirin hanat tietysti oli auki, ehkäpä reilun vuorokauden, pitäisiköhän ne kompuran öljyt vaihtaa vai riittääkö pitkä tyhjiöinti asennuksen yhteydessä?
Vs: Väärin purettu ilppi?
Hmmm, olisi varmaan hyödyllistä jos voisit kertoa meille mitä kylmäainetta ko ILPo täytteenä piti sisällään? Kylmäaineen ja öljyn seokset kun käyttäytyvät hieman eri lailla tästä seikasta riippuen.
Jos kyse on R410a -systeemistä, niin minun käsitys on se että öljyn sekaan ei periaatteessa voi jäädä vanhaa kylmäainetta vaan se on haihtunut aikoja sitten "taivaan tuuliin". Kannattaisi ainakin tarkistaa, että öljyä on riittävästi ja että se olisi mahdollisimman puhdasta koska epäpuhtaudet ovat yksi suuri riski kompuralle käytetyissä ILPoissa. Itse kyllä tuossa tilanteessa vaihtaisin ne öljytkin uusiin valmistajan suosituksen mukaisella laadulla ja määrällä.
Koko kylmäaineseos pitää täyttää kerralla uudelleen ja vieläpä niin R410a:ssä niin, että se on nestemäisessä faasissa käsittelyn aikana.
Joku oikea kylmäkalle voinee halutessaan kertoa tästä paljon lisää - jos jaksaa lomiensa aikana. :)
Kyse on kai enempi siitä, onko öljy hygroskooppista laatua, ja jos on mitä sitten pitäisi tehdä.
Joppe112 sanoi:
Tuntukin siltä että jotakin tärkeää jäi kertomatta
Kylmäaineena siis R410, ja ilppi on Sanyon 93:n En ole lainkaan huolissani mahdollisesta "vanhasta kylmäaineesta" kompuran öljyn seassa vaan lähinnä siitä paljonko tuo öljy ehti vetää itseensä kosteutta ilmasta kun putket oli irroitettu ja hanat jätetty selkosen selälleen noin vuorokaudeksi
Luulen että palstalta tosiaanklin löytyy asiantunteva kylmäkalle joka kertoo mitä tuolle oikeasti pitää tehdä ennen mahdollista uudelleenasennusta,
http://us.sanyo.com/industrial/HVAC/Discontinued_Items/downloads/ii24KS62R-24KLS62R.PDF
sivu 28 kehottaa pitämään kiirettä...
toisaalta öly on aika piilossa kompuran uumenissa. Saa siinä vesimolekyyli vaivaa nähdä verrattuna johonkin avonaiseen mittakannuun.
empä usko,että tuossa kannattaa yö unia menettää,anna vakuumipumpun huutaa vaikka pari tuntia niin eiköhän se vesi sieltä lähde,riippuu tietenkin vakuumi pumpusta,jos on tehoton pumppu niin imetä ainakin koko päivä,kuivarihan tuossa olisi hyvä varmaan vaihtaa mutta enpä usko,että tuonne on niin paljoa vettä mennyt ellei sitten ole vesisateessa seisoskellut,nyt kun laite vakumoidaan niin on vakumoitava myöskin ulkoyksikkö joten kolmitie venttiilien on oltava auki asennossa koko vakumointi ajan.
Ovatko ne öljyt tosiaan niin hyviä, että niiden seasta voi vetää veden tyhjiöpumpulla ? Ilman että tulee merkittävästi öljyä samantien. Jos vesi tarttuu öljyyn kemiallisesti voi olla ettei se sieltä mielellään enää irtoa.
Vesi on pahaa tarttumaan joka paikkaan, se on kunnon tyhjiön suurin hidaste.
8)
Tässä vähän valo putken päähän. ;)
Onko öljyn seassa kosteutta?
Kylmäainettahan on imeytynyt öljyyn, joten sitä tulee sieltä putkien päistä pitkän aikaa.
Eli kompressori on hyvin, hyvin lievästi ylipaineinen.
Toisaalta päivää viileämpi yö muuttaa hieman tilannetta.
Jos esteriöljyn seassa on kosteutta ei sitä saa sieltä pois millään tyhjiöpumpulla.
Tämä on kylmä tosiasia.
Itse etenisin asiassa siten, että tyhjiöisin pelkkää ulkoyksikköä muutaman tunnin ja sitten rikkoisin tyhjiön kuivalla typellä. Tätä jatkaisin pari kolme kertaa.
Tämän jälkeen ulkoyksikköön hieman kylmäainetta sisälle.
Asennus normaalisti.
Asennuksen jälkeen kunnon vuorokauden tai viikonlopun tyhjiöinti ja oikea kylmäaine täytös koneeseen.
Varmaahan tässä ei ole mikään, mutta tämä on helpompaa, kuin öljyjen vaihto kompressoriin.
Tosin ei se öljynkään vaihto ammattimieheltä kontuuttomasti aikaa vie.
Jos sattuu olemaan lääkärituttuja kannattaa se ulkoyksikkö huuhdella 99,5% pirtulla. Se on rajusti hygroskooppista ja ottaa vedet mukaansa. Jäljellejäänyt tavara on sitten helppo pumpata tyhjiöpumpulla, kun se ei liimaudu metalliin veden tavoin.
ah vot, :D tuohoku laittaa viel avotulen viereen niin eiköä lähe veet sekä lääkäri ystävä.
Freeze sanoi:
8)
Eipä tullut mieleen tuo öljyyn sitoutuneen kylmäaineen tuottama hienoinen ylipaine, ehkäpä se on hiukan estänyt ulkoilman virtaamista kompressorin suuntaan?
Typpeä minulla ei ole käytettävissä joten taitaa olla tyytyminen hyvin pitkään kertatyhjiöintiin ja pieneen annokseen kylmäainetta jne. kuten ehdotit...
Kiitos neuvoista
Tuleva ilpisti sanoi:
Freeze sanoi:
8)
Kiitos neuvoista
Kyllähän kylmämiehillä jos on kylmäainetta niin kaiketi myös typpeäkin löytyy millä muulla tavalla laiteen voisi koeponnistaa niinkuin se ohjeistuksen mukaan tulee tehdä!
Toki myönnettävä, että aika harvalla kulkee typpipullo mukana, mutta asiaan oikein suhtautuvilla kyllä!
PauliG sanoi:
Useinkos sitä työntekijä pystyy valitsemaan työkalunsa? Huolellisesti tehdyt liitokset ja kunnollinen tyhjiöinti sekä vuodonilmaisin ovat riittäneet aika pitkälle. Typpipullo olisi säästänyt monelta pähkäilyltä, ilmestyy kyllä heti autoon kun itse saan valita työkaluni
Näin on huolellisesti tehdyt liitokset ja ennekaikkea tuon vuodonetsintä laiteenkäyttöllä havaitaa vuodot jotka jopa koeponnituksella jäävät huomaamatta!.
Eli varmistusten varmistuksilla, mutta eipä pitäisi tulla ainakaan asiaa asiakkaalle kadonneen kylmäaineen metsästyksen puitteissa. Siis säästöä itselle pidemmällä aikavälillä
Kyllä tosiasia on , että jos kosteutta on päässyt esteriöljyyn, niin edessä on pakollinen öljyn vaihto. Ammattimies ei edes harkitse muuta vaihtoehtoa. Esteriöljy on siitä erikoista ainetta että jos se on avonaisessa astiassa noin tunnin niin se on sitonut ilmasta niin paljon kosteutta että sitä ei voi eikä saa enää kylmäkoneistoon laittaa.
Aippi sanoi:
Niin.. mutta osaatkos yhtään arvioida kuinka paljon kosteutta pääsee öljyyn asti tuossa tilanteessa, jos verrataan tuohon avoastiaan.
Kompuran sisään menee lopulta hiukan ilmaa, mutta se ei sen jälkeen juuri vaihdu. Toki öljy imee kosteuden ilmasta ja vesimolekyylejä poukkoilee putken kautta lisää, mutta ilma ei varsinaisesti taida liikkua.
eiköhän ole viisainta vetää kone kiinni ja vakumoida kunnolla,nimittäin on sitä öljyä siellä kennoston putkissakin ja pelkkä öljyn vaito kompuraan ei sieltä kaikkia vesiä pois tuo,siinnä ottaa nyt sitten tietoisen riskin,mutta minä en usko,ellei tuo kone ole ollut putket pystyssä vesisateessa,jos nuo putket ovat vielä katkaistu vaikka linjapihdeillä ovat putkenpäät sen verran lytyssä,että virtaus on tapahtunut ulospäin.Jos haluaa olla 100 varma niin silloin pitäisi ostaa uusi ulkoyksikkö,mutta miten oli sisäyksikön putket,jos oli avonaiset niin on sitä öljyä sielläkin putken seinämillä ja vettä sielläkin. Ota riski vedä kone kiinni anna vak,pumpun laulaa vaikka koko päivä ja ala nauttimaan ilpistäsi.Älä käytä vanhoja putkia.
