Ummehtunut haju
N
NesteHukka
Mistäs voisi johtua, että pumpusta tulee ummehtunut haju jonkin aikaa, kun aloitetaan jäähdytystoiminto?
Suodattimet on pesty säännöllisesti.
R
Rassaaja
  • #2
Vs: Ummehtunut haju
Propelli ja kennosto on likainen. Pölykerroksessa on alkanut mahdollisesti eliötoiminta, joka tuottaa oman hajunsa.
jule-
Vs: Ummehtunut haju
Haju on aika tuttu ilmastoiduissa autoissa. Esim. Biltemassa on myytänä kennonpuhdistusainetta hintaan ~7€.
Aineen sopivuudesta en osaa sanoa , mutta voisin kuvitella sen toimivan ja sopivan yhtäläillä ilpin kennoon. Kylmämiehet voisivat varmaan kertoa tarkemmin.
Vs: Ummehtunut haju
jule- sanoi:
Valitettavasti tätä tuotetta ei voi sisätiloissa käyttää. Auton sisätiloissakaan ei saa oleskella kun ponnekaasu vapautetaan pullosta.
Tässä vastaavan Forten käyttöohjeet: http://www.forte-nwe.com/FIN/gebruiksaanwijzing/overige_ACT.html
Ainut apu taitaa olla puhdistaa puhaltimen siivet käsin pyyhkimällä ne bakteereja tappavalla pesunesteellä esim. sitruunan hajusella hankausnesteellä. Myös kondessivesiallas pitää puhdistaa.
Kennostoonkin voisi sumuttaa jotakin mietoa puhdistusainestettä ja antaa sen vaikuttaa hetken ja huuhdella sen jälkeen kunnolla. Samalla tulee tarkastettua että kondessivedet menevät letkua pitkin niille tarkoitettuun paikkaan. ;)
Vs: Ummehtunut haju
jule- sanoi:
En tiedä mistä näitä saisi, mutta tämmöisiäkin on, vesiliukoinen vaahto joka ei pilanne ilmaa sisälläkään:
http://www.dehon.com/gb/index_gb.php?menu=prod&deroul=6&idm=&action=3&idn3=14
jule-
Vs: Ummehtunut haju
Tuossa tuo Bilteman aine. Eipä lue mitään tarkemmin. :-\
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=36328.htm&tuote=36328
Biltemasta saa kyllä käyttöturvatiedoitteen , jos sitä pyytää.
Hajuhan on kennoon sitoutuneessa pölyssä , jossa on muistaakseni hajun alkaessa hometta tms. Pölyn pois saaminen pitäisi auttaa suoraan hajuongelmaan.
IVT:llä on ainakin jonkinlainen kennon puhdistus ohjelma , jossa kennoa jäähdytetään , jotta se tulee märäksi ja sitten kuivatetaan. Ohjelman kesto on noin 40 minuuttia.
Vs: Ummehtunut haju
NesteHukka sanoi:
Ainakin väliaikainen apu "märän villasukan hajuun" on kääntää laite vähäksi aikaa lämmitykselle ja kuivattaa kenno kunnolla. Aivan kuten autossakin, kenno rupeaa haiskahtamaan jos se jää jatkuvasti märäksi jäähdytyksen jälkeen. Autoissa kehotetaan sammuttamaan ilmastointi vähän ennen määränpäätä, jotta kenno ehtii kuivua. Sama ohje auttanee myös ilpoon - laite puhallusmoodiin vaikkapa puoleksi tunniksi aina jäähdytyksen jälkeen.
Vs: Ummehtunut haju
tet sanoi:
NesteHukka sanoi:
Kuivatus toiminee kahdella tavalla:
- se poistaa otollisimman, jäähdytyksen jälkeisen lämpöisen ja kostean kasvuajan (teho lienee pääosin tässä)
- kuumuus voi jopa tappaa herkemmät pöpöt
Homemössö elatusalustoineen ei kuitenkaan lähde kuivattamalla mihinkään, jos kenno on päässyt hajuvaiheeseen. Eli sitten pitää muistaa kuivattaa joka kerta. Tai putsata. Uskoisin että nihkeä mössö myös jatkaa pölynkeruuta aika tehokkaasti, eli likaantuminen senkun kiihtyy kun kenno pääsee limaiseksi.
Vs: Ummehtunut haju
jule- sanoi:
Kyllä tämä Bilteman vaahtomainen suoraan keennostoon sumutettava aine soveltuu ILPin kennon hajujen poistoon. ;)
Late
Vs: Ummehtunut haju
Minunkin mitsussa on ollu tuota hajuhaittaa ja olen huuhdellut kennostoa maahantuojan neuvon mukaan tolu-vedellä. Vaikutus on ollut vain tilapäinen! Mutta tuossa rupesin purkamaan kondenssivesi altaan irti että pyyhin senkin tolu rätillä niin sieltä takaa paljastui ylläri!!! Nimittäin kennon ala reuna oli pahasti lyttyyn painunut ja se keräsi kennostosta huuhtoutuneen pöly mössön itseensä ja alkoi haisemaan aina uudestaan ja uudestaan. tuossa just äsken sain oiottua (pienellä tasapääruuvarilla) Lyttääntyneet lamellit suoraan ja irti toisistaan ja just hurautin tolua perään jonkin ajan päästä selviää että oliko tuoksun lähde siinä!!
Jallu-v
Vs: Ummehtunut haju
On myös havaittu sisätilojen kennostojen putsauskeikoilla hajua tulevan kondenssivesi putkestakin, jos loppupäähän tai välille letkua ei ole asennusvaiheessa rakennettu ns.vesilukkoa ja esim. kytkentä suoritettu viemäriputkeen=hajut nousevat tosi helposti ilpin sisä-altaalle ja puhaltimen imu levittää lemut pitkin huoneustoa, erään kohteen kondenssi letku oli vedetty suoraan 5m suoralla laskulla talon alapohjaan ja ilpin sisäyksikön altaalle tuli haisevaa paineilmaa alapohjasta jatkuvasti oli ilppi päällä tai ei.
R
Rassaaja
Vs: Ummehtunut haju
Laten koneessa ropelli on pesun tarpeessa aivan selvästi.
Kmatti
Vs: Ummehtunut haju
Lamellikampojakin on olemassa. Olen joskus ilmastoinnin kääntyneitä lamelleja kammannut. Kampa on muistaakseni 4-kulmainen ja siinä oli neljällä eri jaolla olevia kampoja. Tulee siistin näköistä lamellia. :D
teukka
Vs: Ummehtunut haju
Outoja hajuja on monenlaisia. Meillä oli eräässä huoneessa melko selvä raadon haju viime talvena. Minä veikkailin, että syynä olisivat sinne hankitut kalusteet. Hallituksen mielestä haju tuli lattian alta ja yhdistyisi jotenkin viereen kaivettuun kaukolämpöputkeen. Vähältä piti, ettei hajoitettu koko huonetta tai taloa.
Sekisi, kun vietiin uusi matto pitemmäksi ajaksi ulos. Se oli uudesta matosta tuleva haju. ???
Late
Vs: Ummehtunut haju
Nyt vihdoin olen päässyt tuoksusta eroon ja diagnoosi :Sisäyksikön kennoston takapatteri oli vaan niin töhkäinen! Olin sitä huuhdellu jo mielestäni tarpeeksi vaan..en ollut osunu ihan oikeaan kohtaan ja sitten kun peilin kanssa tähtäillen kaatelin n.10 l toluvettä sinne takapatteriin ja totesin peilin kautta että puhdasta tuli niin eipä oo sen jälkeen tuoksunut!! Jotta semmosta
