Mistä vielä säästäisin/nipistäisin?
Ylläpitäjä
Omat keinot/ajatukset energiansäästöön ovat jo aika kaluttuja, josko täältä "parviälystä" löytyisi lisää ideoita. ;)
Eli rivitalon päätyasunto 96 m2 kyseessä, kolme asukasta. ILP+sähkö lämmitys, sisälämpötila noin 22 oC.
Sähkön kulutus noin 7300 kWh/vuosi on nyt keskimäärin seuraavasti jakautunut:
  • Lämmityssähkö (=ILP) 2500 kWh
  • Lämminvesi ~2000 kWh
  • Taloussähkö ~2800 kWh
Kylmäävettä kuluu vuodessa 70 m3
Tästä löytyy tarkempia tietoja asunnosta ja aiemmasta kulutuksesta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg20472#msg20472
Sähkössä yleistariffi ja 1-vuotinen kiinteähintainen sopimus. Sähkön muuttuvahintainen osa 10,44 snt/kWh.
Vs: Mistä vielä säästäisin/nipistäisin?
Käytättekö lämmityksen kotona/poissa lämpötilanalennusta yleensä missä määrin, entä tuleeko saunapäiviä vuositasolla kuinka paljon ?
Pystyykö vedenkulutukseen vaikuttamaan, poresuuttimet, suihkukahvat, pytty pienemmälle vedelle, paineen alennin...?
Vai onko vesipuoli jo optimoitu?
Peku 2012 sanoi:
Kaikki laitteet OFF paitsi jääkaappi ja pakasti, kun ollaan pois kotoa poissa useamman vuorokauden. Myös lämmitys OFF tällaisissa tilanteissa huhtikuu-syyskuu välisenä aikana, loka-maaliskuussa ILP jää yksin hoitamaan lämmitystä. LTO myöskin tällöin OFF.
Saunassa on sähkösauna 6 kW ja saunatila lämmitetään 60C, jonka jälkeen kiukaan lämmitys katkaistaan. 1-2 kertaa viikossa tulee saunottua, kesällä harvemmin. Saunan jälkilämmöt tuuletetaan huoneistoon.
Suihkukahva vaihdettiin asuntoon muutettaessa Oras Apolloksi. Suihkussa käsisekoitin, ei siis termostaattista sekoitinta.
Allashanojen suuttimia ei ole vaihdettu. Hanoissa on vihreät ekonapitt jotka estävät niiden avautuman tahattomasti liian kuumalle tai liian isolle virtaamalle.
Taloyhtiössä on paineen alennin joka on säädetty muistaakseni 3,5 bar kohdalle.
Astianpesukoneen vaihdoin juuri takaisin kylmälle vedelle (koska on kiinteähintainen soppari ja yleistariffi)
Paljonko hanasta nyt tulee kun se on stopparia vasten? Vaihtaisin kuitenkin säästösuuttimen, se voi hieman nipistää nykyisestä pois.
Olen sitä joskus mitannut, mutta eipä ole tallessa lukemia. Taisi olla noin 7-8 litraa/min.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11108.msg138410#msg138410
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4830.msg57482#msg57482
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15988.msg198157#msg198157
Tässä oli juttua vanhemmasta Apollo 242020-11 joka on nyt käytössä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19849.msg253608#msg253608
Unohtui tämä: WC-pöntöissä kaksoishuuhtelut, ne on säädetty pienemmiksi.
Veden 70 m3 vuosikulutuksella päässälaskettuna noin 64 litraa henkeä kohti per vuorokausi. Reilusti alle keskitason :)
Tuossapa oli noiden ekohanojen testi TM RM 9/2014
http://www.aromasense.fi/wp-content/uploads/2015/10/TM_Testivoittaja_AromaSense.pdf
"ORAS Apollo Eco oli ylivoimaisesti testin pihein suihkukahva"
Uudempi Oras Apollo Eco virtaamat eri paineilla olivat 6,27 l/min (2 bar) ja 6,5 l/min (4 bar)
Tuossa uudessa Apollo Ecossa on vähemmän reikiä kuin tässä vanhassa Apollossa, tämän takia tämä vanha tuntuisi paremmalta. 8)
. Tuo sama Apollon kahva on meilläkin käytössä molemmilla asumuksilla. Pönttöinä on Ido Trevit kaksoishuuhteluilla
Peku 2012 sanoi:
Oletko säästänyt pönttöjen huuhtelumääriä. Mielestäni tehtaalta tullessa huuhtelumäärät ovat turhan suuria. 8)
Kaupunkirivarissa otin yhden naksun pienemmäksi ,mutta maaseudulla -72 rakennetussa talossa , jossa oma kaivovesi, annoin olla tehtaan jäljiltä
Lämpökamerakuvaus..., jos saat käyttöön lainaksi. Saman asian ajaa myös n. 20 E infrapunapistemittari, tosin työläämmpi skannata isompia alueita. Tuulisella säällä vuotokohtien etsintä/tiivistys, varsinkin ikkuna- ja ovitiivisteet, ovien säätö, jos valskaa, sokkelin yläpuolisen osuuuden peittäminen hengittävävällä eps:llä pakkasella vaikka ensin kokeeksi irtolevyllä jostain kohtaa (1 talvi ja myöhemmin ehkä järeämpi remppa piinnoituksineen). Ikkunaan lisä(lämpö?)lasi, sälekaihtimet, peittävämpi verho pakkasella (rullaverho istuu tiiviimmin sivuilla ja alhaalla).
Suurempi kulu taloudessa tyypillisesti Ruoka ja Autot...
Kylmälaitteiden sisälämpötilan optimointi :)
kkk sanoi:
Lämpökameralla on tehty koekuvauksia ja lämpövuotoja on mittailtu tarkkuusmittarilla. Uloin ikkunalasi on omasta toimesta ympäriinsä tiivistetty ja hyvin on toiminut ja ei ole ulkoikkuna huurtunut tuon takia. Ikkunoita ja ovia kiristetty niin että ei ole ilmavuotoja.
Sälekaihtimet ovat yöllä kiinni MH ja OH, kovimmilla pakkasilla kaikkissa huoneissa sälekaihtimet alhaalla ja kiinni.
Taloyhtiössä ei rakenteisiin passaa isommin koskea (lisäeristys etc.), mutta kivijalan ympärille voi pakkaslunta kerätä. 8)
Auton keskikulutus on alle 4,5 l/100 km dieseliä. Työmatkat päivittäin noin 140 km. Mökki 300 km päässä kesäisin. Vuodessa polttoaineeseen kului noin 1564€, tankattiin 1394 litraa ja ajettiin 31116 km. Kyllä autolla liikkuminen selkeästi isoin kuluerä minulla, julkisilla työmatkoihin menisi kuitenkin helposti yli 3 h päivässä ja kustannus olisi korkeampi. Etätyö tai työpaikan vaihto lähemmäksi vähentäisi kuluja nykyisestä.
Ulkona tulee syötyä 1-2 kertaa kuussa, silloinkin pikaruokaa. Ravintoloissa/baareissa ei tule notkuttua.
aje sanoi:
Pakastimessa lämpötila -16C mittarin mukaan. Jääkaapissa vesilasin lämpötila noin +6-8 C.
Maakaasuauto, tai dieselin tankkaus jossain halvemmalla, rajan takaa, tai jos satamiin pääsy niin laivoista.
Tarkoitinkin sitä suurempaa ja pakollista osuutta, eli ruokakaupassa asiointia ja ruokalajin valintaa, meillä varmaan luokkaa 500-600E/kk, ja väitän että on eroa, käynkö minä vai se toinen :), viime aikojen halpuutukset ovat purreet, kun valkkailee...
Vielä lämmityksestä: Vanhasta ikkunasta puoli-ilmainen lämpökeräin aurinkoiselle (lappeelle), ja siitä vaikka ilmapuhallus ulkoyksikön (lämpimään ?) puoleen, tai isompi ilmamäärä räystäältä tai harjalta (pellin/huovan/tiilen ja aluskatteen välistä) ulkoyksikön osaan, ensin lämpöisemmälle puolelle ja jos/kun vielä lämpöä tallessa vs ulkolämpö, niin kierrättää haaleamman ilman vielä ulkoyksikön viileämpää osaan. Luulisi auttavan coppiin pakkasella, jos aurinko paistaa, joku lienee kokeillut ? Tosin pitänee olla iso ilmamäärä mutta ja jos lämmön nousua olisi vaikka 5-20 astetta...
  • Ruokaostoksissa siirtyminen pääsääntöisesti punaisen lapun tuotteisiin
  • Uunin käytön optimointi siten että tehdään viikon ruoat kerralla ja lämmitellään niitä sitten mikrossa/töissä
  • Kahvinkeitin OFF keiton jälkeen, ja jos santsikuppia haluaa niin lämmitys mikrossa
  • aamu-WC:ssä käynnin jälkeen huuhtelu vasta viimeisen istujan/seisojan perästä
Eb sanoi:
1,12 €/litra oli liukuvan vuoden tankkausten litrahinta keskimäärin. Edullisinta tulee tankattua ja aina tankki täyteen.
Hyvinkäältä on aika pitkä matka ulkomaille tankkaamaan ja ei ne matkat/viisumitkaan ilmaisia ole. Löpöllä en ole ajellut. 8)
Maakaasuautolla pitäisi tankata lähes joka toinen päivä kaasua tankki täyteen, jotta sillä mitään säästäisi. Nyt dieselillä riittää että joka toinen viikko käy tankilla. Tankkauspiste Hyvinkäällä ei sijaitse työmatkan varrella vaan on kaupungin pohjoispuolella. Maakaasulla ajelu maksaisi aika saman kuin mulla nyt dieselillä noin 5 €/100km. Säästöä tulisi näin vain käyttövoimaverossa etua noin 175 €/vuosi. Bensan käyttö ja kaasutankkauspaikkojen etsiminen syö tuota säästöä kuitenkin niin että aika samoihin mennään.
kkk sanoi:
Ei taida onnistua rivitaloyhtiössä ilman että asiasta tulee huomautuksia. 8)
jarkki sanoi:
On jo käytössä, mutta kaupassa käyntiajat on sellaiseen aikaan ettei noita paljon ole enää tarjolla.
Ruokaa valmistetaan 1-3 kertaa viikossa, muuten lämmitetään noita mikrossa. Uuniruokia sitten enemmän tarjolla kovemmilla pakkasilla. 8)
Aamukahvit keittimestä suoraan ja iltapäivällä otetaan termarista kahvit (tarvittaessa mikrotetaan lisää). :)
Tämä taitaa kyllä meillä jäädä tekemättä. ::)
Pääkytkin OFF ;)
Säästövimmassa kannattaa kuitenkin muistaa että senttiäkään ei täältä kukaan saa mukaansa, ja lähtö voi tulla vaikka seuraavalla automatkalla.
Ideaalitilanne on se että pääoma säästää puolestasi, ja itse voit keskittyä kuluttamiseen, kunhan kulutus pysyy tuoton alapuolella.
Esimerkiksi punaisilla lapuilla varustetut lihat on parhaat makunsa menettäneet eikä niissä kaupan antibiooteilla tehotuotetuissa elukoissa muutenkaan mitään kehumista ole. Termarikahvi ei vedä vertoja tuoreelle eikä apollolla suihkuttelu ole yhtä mukavaa kun ison lautasen alla oleilu.
Ennenminkin hakisin säästöä mukavuudesta/laadusta tinkimättä. Se on paljon vaikeampi laji kuin nuukailu. ;D
  • jarkki sanoi:
    Kaveri harrasti tuota, mutta lopetti kun putkiliike rassasi putket auki toisen kerran ;D
raksa11 sanoi:
Pääkytkin OFF ;)
Tuota tulee käytettyä mökillä aina kun sieltä lähtee.
Yritetään pitää mielessä. Pihtailu on tainnut tulla "veren perintönä" ja pahoista tavoista on vaikea pois oppia.
Juu sähköyhtiön ja polttoaineyhtiön osakkeita on ja sähköt maksetaankin osingoilla. Noita polttoaineyhtiön osingot on aika pienet, joten niitä on myytyä että polttoainekulut tulee voitoilla kuitattua. Suurin osa tulee kilometrikorvauksina jo aiemmin.
Mestarikokit ovat kertoneet että viimeisenä käyttöpäivänä alkaa liha olemaan mureimmillaan. ;)
Hotellissa saa nauttia kummastakin, mutta liika on liikaa siinäkin.
Tuo on mahdoton laji ja täysin tulkinnan varainen. => Ei mitattavissa oleva. Lomamatkat on tuota varten. :)
Tai mitä moni tehnyt noissa vastaavissa tilanteissa kun kaikki löysä pois jo valmiiksi.
Jostain hieman lisää tuloja.
Pihistely täytyisi saada aikaiseksi niin ettei normaali elämä muutu. Itse olen siinä aika hyvin onnistunut ilman isompaa rahankäyttöä, ja siksi en koskaan pääsekkään foorumin "kymppikerhoon".
Eipä ole normi elämä mulla muuttunut sitten kaukolämpö tai vuokralla asumisen aikoihin.
Käyttöveden kulutuskin on ollut nousussa jo muutaman vuoden ajan.
Laittaisin tähän kastiin vaikkapa ilmaisenergioiden hyödyntämisen, aurinkosähköä maalämpöä tai vaikkapa jonkinmoisen lisäeristyksen. Toki ne vaativat investointeja ja äkkiä tuottoa saa taas muualta paremmin, mutta mitenkä jos energiansäästö onkin harrastus? Foorumilla notkutun ajan kun käyttäisi palkkatöissä jäisi varmasti enemmän käteen kuin mitä energiansäästöillä on saavutettu. ;D
Muistelisin että teikäläisen lto koneessa oli/on joku itsevärkätty ilmanohjain joka paransi marginaalisesti hyötysuhdetta?
Malliesimerkki säästämisestä joka ei vaikuta asumismukavuuteen, ja on mitattavissa ;)
raksa11 sanoi:
Mikäli vähääkään asiasta muistan oli ilmanohjain lto-kuution edessä estämässä ilman tulemisen pienelle alueelle kennoon. =hajoitin?
raksa11 sanoi:
Nuo eivät taida olla vaihtoehtoja rivitaloyhtiössä. Passiivinen aurinkoenergia otetaan kyllä talteen sen mitä sitä ikkunoista sisään tulee.
Sen tehtävänä on LTO-kennon jäätymisen estäminen kovemmilla pakkasilla. Kun jäätymisraja oli säädetty melko alas, niin kenno tuppasi jäätymään tuloilman päädystä (edestä) ja samaan aikaan meni raakana poistoilmaa kennon toisesta päästä (takaa) läpi (raakana) ulos. Tämän ohjaimen vaikutuksen pystyy mittaamaan jäteilman lämpötilana.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19653.msg250510#msg250510
Auton keskikulutus on alle 4,5 l/100 km dieseliä. Työmatkat päivittäin noin 140 km. Mökki 300 km päässä kesäisin. Vuodessa polttoaineeseen kului noin 1564 €, tankattiin 1394 litraa ja ajettiin 31116 km. Kyllä autolla liikkuminen selkeästi isoin kuluerä minulla, julkisilla työmatkoihin menisi kuitenkin helposti yli 3 h päivässä ja kustannus olisi korkeampi. Etätyö tai työpaikan vaihto lähemmäksi vähentäisi kuluja nykyisestä.
Se unohtui maintita että kilometrikorvattavia työajoja tuli viime vuoden aikana noin 6800 km. Tuosta tuli korvausta 2992 €, eli koko vuoden polttoaineet + verot/maksut + vakuutukset + huollot tuli tuolla korvattua. Omasta autosta syntyneet kustannukset olivat siis arvonalennusta. Verotuksessa tulee lisäksi työmatkavähennystä, kun ne tulee ajeltua omalla autolla.
Näitä verottomia on tullut vuosittain 5-7000e, taisi pahimmillaan olla liki 9000e, mutta ne on pikemminkin rasite kuin tulo. Kotona kaikki on kivempaa
Mulla onneksi suurin osa matkoista on ollut pituudeltaan samoissa luokissa normi päivittäisen ajon kanssa. Ensi vuonna pitäisi vähentyä puoleen.
Sitten kun alkaa olemaan useita satoja kilometrejä suuntaan ja täydet työpäivät päälle useita päiviä peräkkäin, niin se alkaa olla rasittavaa. Ehkä rasittavampaa olisi joka arkipäivä Hesan keskustassa ajelu josta vastaavat kilometrit kertyisivät.
jarkki sanoi:
Tuo kahvihomma.. Keitin vie noin 60W sähköä tunnissa, ainakin moccamaster, siis keiton jälkeen.
Jos ajatellaan, että keitin olisi kaksi tuntia päällä vs. 800W mikrolla 2 minuuttia muutama kuppia kohti... No jos oikein laskin, niin 34 kWh säästäisi vuodessa, jos tämä tapahtuu kerran päivässä. En huomioinut keittimen lämmön vaikutusta lämmityssähkön vähenemiseen
Kahvinkeitin het seis ku valmista. Juodaan heti, muutoin "levyn päällä" oleva menee kohtuu äkkiä huonoks. Oli mmaster tahi elram.
Vakuutukset (kilpailutus eli uhkaus), asuntolainan korot (mä tipautin just toista lainaa 0,4 yksikköä ilman kuluja) kirkollisvero (eroa kirkosta), ay-"jäsenmaksut" (työttömyyskassa turvaa työttömyyttä), jätefirma joka tosin hankalampi yhtiöasumismuodossa (onnistuuko missään enää kilpailutus ts. kunta päättää et lanta&talikko kuskaa sun roskat myös meil maalla), diesel paku ts. farkku pakuksi (kun metrejä tulee), sähköntoimittaja, puhelinliittymä, nettiliittymä (esim mul isos aateekoossa dna priipeid mikä 8€ edullisempi kk ku mitä "normi" dataliittymä samoin ominaisuuksin)
Noi nyt tul mieleen, eikä noilla juur vaikutusta elämiseen, muutoinko rahaa tulee ovista ja ikkunoista.
Ite muutoin ajan möhköllä diesel sedanilla. Kulutus lähempänä seiskaa ainki mun kaasujalalla.
Yks kuntoilumuoto vois olla, et menis vkloppuna maalikylille tölkkejä keräämään. Nykynuoriso/baariin menijät ei niitä kerää.
Kiitoksia vaan ehdotuksista, energiansäästöstä tässä nyt lähinnä oli kuitenkin kyse vaikka hieman sivuraiteille eksyttiinkin. ;)
Puhelinetu on käytössä, siitä luopumalla voisi tietenkin hieman säästää. Vai säästäisikö, koska oma luuri ja liittymä pitäisi sitten hankkia.
Kodin nettiliittymä on ollut mobiili jo vuodesta 2002 lähtien. Aluksi oli 3G ja nyt 4G. Liittymä siinä nopeus max. 100 Mbit/s ja hinta 15 €/kk.
Paljonko kilsoja tulee kun kaasua pitäisi tankata noin usein? Kyllä niillä yleensä useamman sata kilometriä ajelee, ja tankkejahan saa lisää.
Jopa 4,5l/100km kulutuksella ja 30tkm vuosittaisilla kilometreillä dieselin hinta on noin 15% vastaavaa maakaasuautoa kalliimpi, joten tuosta saa kyllä ihan etua. Itsellä hintaetu on noin 40% kun verrokkina on bensa. Puhtaammat päästöt ja dieselin käryistä eroon pääsy eivät ole jääneet harmittamaan. Siirryin lopulta kotimaiseen biokaasuun vaikka se vähän heikentääkin business casea.
jarkki sanoi:
Kyllä nuo mun vinkit oli hieman kieli poskessa kirjoitettu, etenkin tuo viimeinen. Itsellä näistä on käytössä punaisen lapun tuotteet sopivan osuessa kohdalle.
Käärinliinoissa kun ei taskuja ole :)
As. Oy muotoiseen asumiseen liittyen säästöä voi saada tekemällä kiinteistönhoidolliset työt ja pienet rempat talkoilla, jos osakkaat suostuvat tähän. Myös isännöinnin ja kirjanpidon teko (osaavan) osakkaan toimesta tuo säästöä, olettaen että se tehdään pro bono.
Arvid sanoi:
Työviikon aikana tulee noin 700-800 km (=> 2-3 päivää voisi ajella yhdellä kaasutankillisella) ja mökkimatkat keväällä/kesällä viikonloppuisin 600 km (300 km/suunta). Taitavat nuo lisätankit yleensä pienentää tavaratilaa. Hyvinkäällä tulisi tosiaan aina yli 10 km ylimääräinen lenkki jos pitäisi käydä pohjoispuolella kaasuasemalla tankkaamassa. => Joku arvo sille harvemmin tankilla käymisellekin pitää kuitenkin antaa, eli mukavuudesta pitäisi tinkiä jos kaasulla alkaisi säästämään. 8)
Tuo noin 15% ero tulee lähinnä tuosta käyttövoimaverosta ja olettaen ettei bensalla ajeta ollenkaan. Kuinka paljon on bensaa kulunut vuoden aikana kaasu-autolla ajellessa todellisuudessa? Autohan käynnistyy aina bensalla ja vaihtaa sitten vasta kaasulle. Saksassa oli bensan kulutuset minimissäänkin noin 0,5 l/100km, Suomessa bensan kulutus on sitten isompaa. https://www.spritmonitor.de/en/overview/0-All_manufactures/0-All_models.html?fueltype=3&fuelsort=12&vehicletype=1&constyear_s=2012&power_s=100&minkm=40000&page=3&activity=180&powerunit=2
Diesel-sähkö hybridi olisi mulla optimi, mutta noiden hinnat ovat vielä aika taivaissa.
