Green Hansolissa uusissa wifi yes
mazottaja
Green Hansolissa wifi tullut uusiin malleihin.
Hieno homma nyt ei ole vaikee valita pumppua kesämökilleni ;D Kehitys kulkee. Toimii sit kelillä kuin kelillä
http://www.scanvarm.fi/tuotteet/lampopumpun-etahallinta/gree-smart-etahallinta
http://www.scanvarm.fi/gree-hansol-mallisarja
Vs: Green Hansolissa uusissa wifi yes
Tervehdys..
Onkos nämä uudetkin versiot sitä samaa kehuttua hansol tekniikkaa, kuin "alkuperäinen". Elikkäs sanyon twin-rotary kompressori? (GWH12TB-S3DNA1B/O)
Ilmeisesti ei, koska ylkoyksikkö kevyempi ja eri koodilla.
Onkos tällä sitten kuinkapaljon merkitystä?
Alkuperäistä näyttäs olevan myynnissä 950e + toimitus.
Tässä kovasti pähkäillyt mikä pumppu olisi hintalaatu suhteeltaan paras? Wifi toimintoa en juurikaan arvosta näin kotikäytössä.
pakkaspoika sanoi:
Tervehdys..
Tuollainen etiketti oli viime perjantaina asennetun Hansolin ulkoyksikön laatikossa, laitteessa myös wi-fi, eli Hansol 35 A/W ;)
    188,7 KB · Lukukerrat: 701
Itellä 35 hansol ja 2,5 rivinen kennosto. Otanpa kuvaa kun kerkiin tyyppi lätkästä. Ei kai ne perkules ole huonoo ruvenneet vielä huonontaa ;D Ei tosi tyytyväinen olen ollut ultimarkettien 3 pumpun jälkeen hansoliin. Ei tarvii vedellä sulatella kuten ultimaten mies neuvoi. Kaasut on vähissä jos sulatus ei pelaa. Mut joskus tuntuu huollon neuvot tyhmiltä.
Kuka tietäs onko viime vuotisessa ja wifi vehkeessä samat vermeet. Pitää kuvata lätkä niin näkee täyttämäärät ja muut tehot
Wifiin en ole vielä tutustunut, koska meillä ei ole vielä nettiä mökillä. Kokeilen ensin, miten nopeasti tuo vehje nostaa lämpötilan sopivaksi, kun lähtee tuosta 8 asteen ylläpitolämpötilasta nostamaan. Raportoin tänne, kun saan tuon testattua.
Miksei tuossa viime vuonna ostetussa 35 ei ole. Mut uusiin nyt lisätty. Minkä ikäinen laite kyseessä ? Missä wifi ?
Kuten jo todettua, tuo 35-A/W on eri mallinumerolla kokonaan kuin vanhempi 35-A. Tuli myyntiin ilmeisesti lokakuussa ja korvasi sen vanhan wifittömän mallin. Speksien valossa eroja on paljon (lämpötehot, puhallinnopeudet, äänitasot). Sitä ei tiedetä, onko nuo erot ohjelmallisia, mittaustapoihin liittyviä, vai fyysisiestä rakenteesta johtuvia, ennen kuin joku tuon uudemman avaa ja vertaa. Fyysisiä eroja on ainakin erilaisella mitoituksella oleva putkitus ja ilmeisesti tuossa uudessa ei ole lainkaan sitä kiinteää virtajohtoa sisäyksiköllä.
Greellä mennään ja malli 35 wifillä. Jus käytiin asentajan kanssa katsomassa mökillä
minne pumppu asennetaan ja ei osannut tarkaa aikaa sanoa, mut epäili että parin viikon
sisällä ja säävaraus toki. Helppo toi hirsimökkiin päräytää seinään kiinni ja samoin reikä.
Putkistot ei tule pitkät, niin ei tarvii hirsien ulkopäätyjä loveta. Mut katotaan miten saa kierrätettyä
siihen muutaman metrin kuitenkin. Kaverilta saan nettitikun eli 3g mokkulan ja nyt siihen joku
reititin jatkeeksi että saadaan tikku kiinni, hansolissa tuskin usb porttia :-)
Hintaa on laskettu koko tälliin tällä hetkellä, mut matka kulut laskettu päin, peetä ja putkistot
ja kourut lyhenee niin alustava hinta noin 1550 e mut laskee tuosta.
Työtunteja laskettu 6 tuntia arvio, mut kyllä tuo kevyesti tuohon asentune.
Itsellä ei montaa tuntia kyllä tommoseen hurahda, mut tyhjiöinti ja vuodon mittaus vie vähän
aikaa jos sen tarkistaa.
Mut hyvä kehitys Greeniltä ;-) Kotia oli viime vuonna asennettuna vanhaa reikään ja telineeseen noin 1300 e Green hansol 35.
Laittelehan kokemuksia, kun saat tuosta wifistä. Ite täytyy myös jossakin vaiheessa hommata joku netti mökille, jotta pääsee käsiksi pumppuun kotonta.
Toki Usb tikun ajattelin ja halvan reitittimen johon saa tuon nettitikun usb portiin kiinni. Sit joku 3g nettinopeus.
Tikun saa kaverilta ja tais verkkokaupassa reitittimiä
olla 40 - 60 e välillä. Toki jos kehtais reitittimen ostaa
missä simm korttipaikka itessään maksavat noin 100 - 150 e luokassa ( arvio ). Käytettyjä vois saada edullisestikin. Elisa ainakin tuotteista hyvittää jos uudempaa vaihtaa niin kai
niiltäkin vois kysyä et myykö käytettyä reititintä asiakkaille.
Joo, joku samanlainen viritys itsellä mielessä. Mitenköhän paljon tuossa liikkuu dataa, osaako joku sanoa? Niitähän on olemassa jotain prepaid liittymiäkin, saattaisi tulla jopa halvimmaksi, jos tuossa dataa ei kauheasti liiku.
Tiedon siirto on pientä nuissa. Toinen vaihto ehto gsm ohjaus mutta kalliimmat kortit 300 e. Saa toki halvempia puoleen hintaan. Joku halpa 3 g netti ja prepair tai alta 10 kuussa.
Riittää hyvin. Tietomäärät pieniä eli datan siirto.
Sen verran tietokone puolta opiskellut ja korjaillut
Onko Hansolin etäohjauksessa sama rajoite kuin U-Crownissa? Taitaa muuten olla. :(
"- 8°C lämmitystoimintoa ei voida kytkeä päälle Gree Smart-sovelluksen avulla.
- I-Feel-toimintoa (kaukosäätimen lämpötilamittaus) ei voida käyttää Gree Smart-sovelluksen avulla."
http://www.scanvarm.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/gree_wifi_smart_ed6_0.pdf
Mutta voikohan tuon 8 asteen ylläpitolämpötilan kytkeä pois? Mietin siis tilannetta jossa pumppu jätetään ylläpitomoodiin ja ennen mökille tuloa haluttaisiin mökille lämpimämpää ja pumpulta haluttaisiin pyytää esim +22 astetta?
Mitään kakemittauksi tarvii. Luulis että lämmön voi nostaa etänä. Mitäs järkeee tässä muuten olisi
Mut kysely lähtee scanofficelle saman tien...
slpoy sanoi:
Tia sitten siellä ei tiedetä mitä myydään , sama ohjelma muissakin koneissa esim C&H ja toimii myös 8 asteen kanssa etänä
Saako +8C ylläpidon päälle etäyhteyden kautta?
Latasin Green Smart ohjelman. Asentaa kyllä sen ja
kaatuu kun 100 % tullut täyteen ja antaa virhe ilmotuksen.
Toivottavasti ei ole tuo ohjelma kyseessä lämpötilan
ohjauksessa
Samsung olisko tää joku Neon malli mut vajaa puoli
vuotta vanha puhelin ja adroid käyttiksellä.
Tät softaa onkin Green Smart ja Gree smart ja viimesin ainakin käynnistyy. Pitää katsella onko mikä softa
Tuollaisen reitittimen saa kaverilta ja tuossa
on usb tikulle paikka et sen saa nettiin kiinni
mokkulalla eli nettitikulla.
Jäsenetu hintaan kerran käytetty ja testattu wifi verkoo.
Hyvä et on atk puolen guru tuttuja
Tuo tulee Green Hansol 35 ohjaukseen.
    40,6 KB · Lukukerrat: 606
Aikoinaan - tarkemmin vuosi sitten - tuollaista kombinaatiota itsekin harkittiin mutta valittiin kuitenkin DNA:n kampanjatarjouksesta noin reilulla yhdeksälläkympillä Huawei B315 lähinnä siitä syystä että siinä itsessään on jo mökkikäyttöönkin (lue: ei välttämättä kovin hyvää kenttää) jonkinlaiset antennit verrattuna nettitikkuun. Toki ainakin hitaan, mutta pelkkään ilp:n ohjaukseen täysin riittävän 3G-yhteyden saattaa sentään hyvin saada niilläkin.
Meillä on masto siinä lähellä olisko linnun tietä 1 km ja aaketa peltoo välissä. Masto kivasti vielä mäellä. Toki jos joskus ostan kotia paremmat vermeet vien entiset mökille.
Mut netti käytössä ei riitä perus 3 / 4 g. Kyllä tää atk puoli
suht hyvin hallussa. Kouluja käyty sille puolen ja töitäkin
joskus tehty Ensi viikolla pumpun asennus katotaan saako etänä + 8 ja + 20 vai toimiiko ollenkaan. Joku siinä mättää
kuitenkin
mazottaja sanoi:
Eikö parempi kannata viedä mökille kun siellä ei ihan jatkuvasti ola sitä vahtimassa?
Tuskin kannattaa..Mun mökki on vajaa 10 km
päässä. Jos sähöt katkii kamera valvonta laittaa
tietoa ja näkee kai softalla jos toimii et ilpo
pelaa. Liittymäkim tuli eilen eli simm kortti
Tänään asennettu Gree Hansol 35, uusi wifi-malli. Tuon ylläpitolämpötilan saa päälle Gree Smart-sovelluksella lähiverkon ulkopuoleltakin, mutta antaa laittaa sen päälle vain jäähdytystilassa. Jos yrittää laittaa lämmitystilassa, niin herjaa ettei voi käynnistää lämmitys ja kuivaus tilassa. Tarkemmin en testannut, mitä tuo sitten käytännössä toimii kun ei viitsi jäähdyttää kämppää 8 asteiseksi ;)
Ensivaikutelma pumpusta on erittäin hyvä. Hiljainen sekä ulko, että sisäyksikkö. Ainakin tuosta uudesta mallista näyttää löytyvän takka-toimintokin eli saa pelkän puhalluksen päälle.
Puppe78 sanoi:
Takkatoiminnolla yleensä tarkoitetaan että kone osaa ihan itse jäädä puhaltamaan jos sisäilma on riittävän lämmintä. Mutta ilmeisesti näissä hansoleissa se pelkkä puhallus pitää asettaa erikseen?
Juise sanoi:
Kyllä. Toiminnolle on oma näppäin, ei tee tuota automaattisesti
Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla
Mullekin tuli tänään uusi Green Hansol 35. Pari kuvaa ja saa kakesta katottu ulkolämpötilan ja näytti tänään nollaan. Wifiin en kerennyt tänään perehtyä.
Mut pikku parannuksia tullut muun muassa se paksumpi putki noin 2 -3 milliä olisko isompi. En ole mitannut mut eron näkee silmällä.
Mut josko huomenna vaikka ulkomitat entisestä ja uudesta. Tänään jätin ilpon + 16 kun tarkotus mennä viikon loppuna mökille.
Samalla pitää tutustus wifiin paremmin ;-) Asentajakin kehu mm. paremmaksi asentaa kuin Mitsubishiä :-) Montaa eri kohtaa ...
Nyt piti vetää pinta rasialta suoraan ulos virta ja toisella kaapelilla sisään ja asentaja turvaksi ulkona turva sulake
että kukaan ei sisältä kytke päälle. No tuohon pitäs kyllä kulutus mittari väliin laittaa, mut äkkiäkös tuohon vanha
sähkömies pistää samaan linjaa pistorasian ... ;D
Mut kehitys kulkee ja katotaan saako atk mies toimii tuon wifin. Sit ulkotilan anturikin siinä kennossa.
Asennus meni noin neljään tuntii eli hinta laskee ja kolmisen metrii tais olla putkien pituus kun pikkasen hirren kulmaa vierestä kierrätettiin.
Siitä nyt ei kuvaa..
    49,8 KB · Lukukerrat: 550
    42,7 KB · Lukukerrat: 550
    63,8 KB · Lukukerrat: 524
    42 KB · Lukukerrat: 559
    40,6 KB · Lukukerrat: 582
    44 KB · Lukukerrat: 555
    47,8 KB · Lukukerrat: 597
    31,7 KB · Lukukerrat: 599
Ritilä poistettu suomen oloista mut sen vieressä ulkolämpötilan anturako ?
Rupes mökki lämpenee kun Green Hansol 35 tuli mökille ;D ;D
    49,8 KB · Lukukerrat: 522
    60,4 KB · Lukukerrat: 570
mazottaja sanoi:
Mulla kans tuo uusin malli, eikä siinä kyllä kaukosäätimestä tuota ulkolämpötilaa saa katsottua. Kakessa näkyy vain asetuslämpötila ja TEMP-nappia painettaessa sisäyksikössä näkyy joko ulko-, asetus- tai sisälämpötila. Voipi olla, että tarkoitit sisäyksikkö, mutta viestistä sai eri käsityksen. Wifi tuntuu toimivan ongelmitta ja ulkoverkostakin sai vaivatta yhteyden.
