Pyöriväkennoisen LTO kesällä
Onkos kellään hajua miten modernin pyöriväkennoisen kuuluisi toimia kesällä, kun tarve on lähinnä viilentää? Minkälaisia algoritmeja valmistajat ovat laittaneet kennon pyöritykseen?
Aikanaan juttelin Enerventille joskus töitä tehneen konepuolen DI:n kanssa, ja hän vain totesi että kennoa ei saa tyystin pysäyttää, aina välillä pitäisi vähän pyöräyttää ettei se paskoitu samasta kohtaa. Mutta missä lämpötiloissa pyöritys noissa lopetetaan ja millä logiikalla, tietääkö kukaan?
Itse ajattelin laittaa arduinolla jotain sellaista, että jos poistoilma on yli 24C ja raitisilma edellisen vuorokauden aikana käynyt yli 20C niin kennon pyörittelyn voisi vaikka lopettaa kunnes tuloilma on tyyliin alle 15C. Ja kymmenen minuutin välein vaikka 2s pyöritystä väkisin. Toimisikohan? Homma on pelkkää koodia koska anturointi ja puolijohderele sekä arduino on siellä jo valmiina, ja fläsäyskin sujuu etänä.
Vs: Pyöriväkennoisen LTO kesällä
repomies sanoi:
Tämä on käsittääkseni riippuvainen Enerventillä tuosta ohjauksesta. ECC:llä taitaa pyöriä aina jos ei pysäytetä (ja pysäytys onnistuu säädetyssä lämpötilassa, siellä on trimmeri josta se säädetään). Eli mitään älyä ei ole. Siellä on erillinen tulo "kesäviilennykselle" sitten.
Itse ajattelin laittaa arduinolla jotain sellaista, että jos poistoilma on yli 24C ja raitisilma edellisen vuorokauden aikana käynyt yli 20C niin kennon pyörittelyn voisi vaikka lopettaa kunnes tuloilma on tyyliin alle 15C. Ja kymmenen minuutin välein vaikka 2s pyöritystä väkisin. Toimisikohan? Homma on pelkkää koodia koska anturointi ja puoiljohderele sekä arduino on siellä jo valmiina, ja fläsäyskin sujuu etänä.
Tarvitseeko noin monimutkaista? Eikö se riittäisi että yöllä jäähdytetään jos kämpän lämpötila ylittää n-astetta. Ei sitä kesällä varmaan tarvitse hirveästi stressata jos joutuisi hieman takaisin lämmittämään. Mukavuuden kannalta sitten erikseen miten saa pidettyä tuloilman sopivana (jos ei ole vaihtuvanopeuksista kennoa - sehän oisi kesäöisin oikein mukava).
24C kuulostaa omiin korviin tosin korkealta, olen itse antanut täällä tippua sinne ~19C asti aamua varten. Päivää pitkin kuitenkin lämpenee takaisin.
Tämä on oman karvalakki ohjauksella (ECC) olevan koneen ohjeesta pätkä.
Lämmön talteenotto
Paneelissa on lämmön talteenotolle painike (3) / vihreä led –valo (4). Lämmönsiirrin pyörii, kun valo palaa. Talteenotto on mahdollista kytkeä pois esimerkiksi kesällä, kun ulkolämpötila on sama kuin sisällä, tai kun halutaan jäähdyttää sisäilmaa viileällä yöilmalla. Kun talteenotto pidetään päällä kuumana kesäpäivänä, se toimii sisäviileyden talteenottolaitteena. Talteenotto on mahdollista kytkeä pois ainoastaan, kun ulkolämpötila ylittää +15°C (arvo on aseteltavissa ohjainkortin potentiometrilla välillä +10...+20°C). Talteenotto käynnistyy automaattisesti, kun ulkoilman lämpötila laskee alle asetusarvon.
Eda-ohjauksella vakioparametrit:
4x93 Kesäyöjäähdytys Kesäyö ulkora 10,0°C
4x94 Kesäyö start 25,0°C
4x95 Kesäyö stop 21,0°C
4x96 Kesäyö ero 1,0°C
4x92 IV-teho 6 (80)
1x15 Jäähd. off √
4x98 Alk 22
4x99 Päät 7
eWindissä ei puhuta koko hommasta enää yhtään mitään. Ja eAirissa parametreja ei ole listattu.
En tiedä onko tuo pyörinyt kesät talvet, varmaan sitten. Kertaakaan en ainakaan ole mitään nappia painanut eli periaatteessa voisi kuvitella että tässä värkisssä (ECC-"karvalakki"ohjauksella) tuo kiekko pyörii aina. Vielä ei ole tarvittu tänä kesänä jäähdytystäkään joka johtunee kohtuu viileistä öistä sekä suuresta laattapinta-alasta lattiassa.
Kaikkien tilojen lämmitys katkeaa itsellä 15 asteessa. Pesuhuoneen lattiasta nyt lämpö infrapunamittarilla 23. Lämpötila näyttää sahavaan makkarissa asteen ja olkkarissa noin 2 astetta vuorokauden eri aikoina.
Meillä pyöriväkennoisen munakellosäätöisen Enervent LTR-7 toiminta on esimerkiksi seuraavanlainen, mikäli kolea ilma ulkona ja päivällä paistaa aurinko. Tuloilma otetaan päivällä käyttöullakolta kenno sammuksissa ja kennoa pyöritetään vaan öisin, jos ulkoa on yöt hyvin viileitä. Mikäli yöt myös lämpimiä, eikä vielä ole viilennystarvetta, niin tuloilma otetaan ulkoa pohjoipäädystä taloa ja kennoa pyöritetään aina. Kuumilla keleillä, jolloin jo on sisäilman viilennustarvetta tuloilma kierrätetään rossitilan tuloputken kautta, eikä kennoa pyöritetä ollenkaan ja tarvittaessa nostetaan puhaltimien pyörimisnopeutta. Ultralämpimällä hellejaksolla lisätään lämpöpumppu jäähdyttämään, pudotetaan lto-koneen pyörimisnopeutta ja kytketään kennon pyöritys päälle. Tällöin jo rossitilan lämpö on noussut jo yli 15 asteen, eli viilennysteho heikentynyt.
Rotor 360 toimii näin.
    75,4 KB · Lukukerrat: 541
Voiko kennon nopeutta säätää mitenkään? Lähinnä mietityttää jos tuloilman viilentää nin voiko lämpenemistä mitenkään kontroloida?
Mikäli pyörimisnopeutta voisi säätää niin vastaus olisi kyllä. Kuitenkin tuollainen on/off ratkaisu on käytännössä ihan riittävä. Minkäänlaista isompaa merkitystä LTO:n pysäyttämisellä helteellä tai ulkoilmaa kylmemmän poistoilman aikana kennon pyörittelyllä ei käytännössä ole. Vaikutus on pieni, mutta onhan nuo toki kotiinpäin.
repomies sanoi:
Lähinnä mietin jos on kanapatteri millä viilenetään niin voiko eWind:llä esim kontroloida tuloilman lämpenemistä mitenkään?
Toivottavasti joku eWind-omistaja osaa kommentoida. Ittellä kun on vaan arduino puhaltimien pwm-ohjauksiin ja puolijohdereleellä varustettuna. Tällä yhdistelmällä saa vain pyörityksen päälle ja pois, sekä puhallinnopeuksia säädettyä.
Sellaista olen joskus miettinyt että pätkisi puolijohderelettä päälle ja pois hyvin nopeasti ja hakisi sitä kautta hitaampaa pyöritystä. En tosin yhtään tiedä kuinka nopeasti puolijohderelettä edes voi kytkeä, käsitykseni on että se vaihtaa tilaansa vasta kun jännite sattuu hetkellisesti osumaan nollan ympäristöön, eli teoriassa max 100x sekuntissa. Kokeilemalla tietysti selviäisi mutta en ole pelkästä kokeilemisen innosta jaksanut harrastaa.
Mulla on ollut omassa Domoticz ohjauksessa kennon pyöritys ja talon ylipaineistus takan sytyttämisen ajaksi.
Lisäksi Domoticziin tulee tiedot omista anturoista, jotka Wemosissa kiinni koskien Ulkotuloilma, Jäteilma, Huoneisiin ilma.
    46,3 KB · Lukukerrat: 380
    30 KB · Lukukerrat: 379
Itse itselleni vastaten. Tavoitelämpötilan voi asettaa välille 15-22C. Ei nyt ihan kesään liittyen mutta kuitenkin: sähkövastusten mukanaolon voi säätää alkamaan -15...-20C mutta ei näköjään kokonaan pois.
