Fujitsun (ja muidenkin ilppien) kennon kuivaus
Taitaa Fujitsu olla niitä harvoja joissa on kunnollinen kennon kuivaus ohjelma, kestää parikymmentä minuuttia.
Puhallusilma nousee liki 40 asteiseksi kun kenno kuumenee, sitten se jäähtyy ja laite sammuu.
    53,4 KB · Katsottu: 456
Vs: Fujitsun kennon kuivaus
Scroll sanoi:
Ei kuulosta kunnolliselta, jos se puhaltaakin ohjelman aikana? Eikö yhtään pidä taukoa?
puhaltaa tyhjäkäynnillä kuuman kennon rutikuivaksi, on se ihan kunnollinen.
Scroll sanoi:
Kenno kuivuisi kyllä ihan ilman puhalteluakin rutikuivaksi. Tarkoitushan on kuivattaa kenno (=höyrystää vesi), ei lämmittää huonetta. Ei ole mennyt oikein putkeen tuotesuunnittelu Fujitsulta tuossa kohtaa.
kumpi lämmittää huonetta enemmän, 1000W lämpöpuhallin vai 1000W patteri?
Vs: Fujitsun (ja muidenkin ilppien) kennon kuivaus
miten muissa ilmalämpöpumpuissa kennon kuivaus on toteutettu?
Mitsun FD-mallissa on näin:
9-9. CLEAN OPERATION
• When CLEAN operation is set, it performs for 40 minutes when unit is stopped after COOL/DRY operation. CLEAN operation performs when: COOL is operated more than 3 minutes / DRY is operated more than 6 minutes.
• The horizontal vane is slightly opened and the fan is stopped for the first 15 minutes. then, the horizontal vane is set to higher than angle 1 and the fan is operaed for 25 minutes.
Ensin odotellaan 15 min ja sitten puhallellaan hiljakseen 25 min, kompressoria tuossa ei käytetä.
Toshiba ei myöskään käytä muuta kuin puhallinta 30 minuutin ajan. Toshibalta puuttuu mielestäni tuo odotusjakso, jonka tarkoituksena on ilmeisesti että kennoon jo tiivistynyt kosteus valuu kondessiletkua pitkin ulos.
Tässä Green X-Fan toiminto, jossa puhalletaan vain 2 minuuttia
This function indicates that moisture on evaporator of indoor unit will be blowed after the unit is stopped to avoid mould.
(1)Having set X-FAN function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF button indoor fan will continue running for about 2 min. at
low speed. In this period, press X-FAN button to stop indoor fan directly.
(2)Having set X-FAN function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF button, the complete unit will be off directly.
Tuo Panasonicin "Odor Cut Control" laittaaa kyllä hymyilemään, ei noin lyhyillä puhalluksilla kyllä mielestäni hajuja vältetä. ;D
=> Tässä valosssa tuo Fujitsun kennon kuivaus kompressorilla, "Inner drying operation" / "coil dry", tuntuu hieman poikkeavalta. :)
    39,8 KB · Katsottu: 445
    64 KB · Katsottu: 448
    47,4 KB · Katsottu: 439
Omassa tuo kuivaus kestää n.20 min ja puhaltimen nopeus on hyvin hiljainen.
Tällä on 13 vuotta selvitty ilman hajuja.
Scroll sanoi:
Minusta tuo Fujitsun tapa kuumentaa höyrystin kompuralla kuumaksi on hyvä. Puhaltimen pyörittämisen vaan olisivat saaneet jättää vähemmälle, tarkoitushan on vain höyrystää vesifilmi pois + tappaa basiliskot, ei lämmittää huonetta.
Jos se olisi hyvä niin miksiköhän muut valmistajat eivät käytä kompressoria? :)
Tuo kompressorin käyttäminen aiheuttaa todennäköisesti kennoon kertyneen lian tiukemman kiinnittymisen kennoripoihin.
Helposti tuo on silti puhdistunut, ei ongelmaa siinä.
Ja toimiihan tämä lämmityksessäkin muista poikkeavasti, miksei siis tässäkin.
Scroll sanoi:
Siltä ongelmalta ei sitten välty mikään merkki, koska näitä laitteitahan käytetään myös lämmitykseen.
Laitteen pääasiallinen käyttö on suurimmassa osassa maailmalla myytyjä laitteita kuiten vain jäähdytys. ;)
Itse pesen kennon jäähdytyskauden alussa ja lopussa, näin vältyn tuolta ongelmalta.
Nyt löytyi toinen eli Hitachi SX
Hitachin Internal cleaning toiminnon aikana kompressori käynnistetään kaksi kertaa niin että kennon lämpötila nuosee yli 45C ja puhallin pyörii samalla hitaasti.
    119,5 KB · Katsottu: 474
    39,1 KB · Katsottu: 403
Scroll sanoi:
Toki noinkin, mutta laitteen suunnittelijan on silti otettava huomioon tuo lämmitysmahdollisuus. Auto-toiminnolla, jota nuo laitteet näyttävät rakastavan, se voipi näpsähtää lämmityksen puolelle aivan huomaamatta.
Minusta kerran kaudessa tehty kenno pesu ei ole oikein riittävä. "Märän villasukan haju" noihin höyrystimiin kehittyy yllättävän nopeasti - jos laite ei ole niin fiksu kuin Fujitsu että kuivaa itsensä huolellisesti.
Tuli tästä kuivauksesta ja märän villasukan hajusta mieleen, että mikä laite olisi paras koiratalouteen viilennyskäytössä? Löytyy pari lyhytkarvaista koiraa, jotka ei turkit märkänä huushollissa pyöri, mutta ainahan koirista vähän hajua lähtee. Ideaali tilanne olisi ettei ilppi ainakaan lisäisi mustinhajua kämppään.
Hikikinkku sanoi:
Laite jonka kuoret lähtevät helposti irti kennon ja puhallinrummun puhdistusta ja pesua varten. ;)
Vanhassa Panassa ja Mitsussa onnistuu tuo helposti. Sanyota ja Hitachia en voi oman kokemuksen perusteella suositella.
Fujitsu on hankalasti purettava, ei ole ihan vartissa puhallin kädessä.
Uusista en silti tiedä.
Tässä vielä pari kennonkuivausohjetta käyttöohjeista
    17,2 KB · Katsottu: 503
    32,9 KB · Katsottu: 520
