Kirjoittaja Aihe: Gree-sukuisten laitteiden ruusut ja risut  (Luettu 47165 kertaa)
Poissa getty
  • Jäsen
Vs: Gree-sukuisten laitteiden ruusut ja risut
« Vastaus #15 : 15.03.10 - klo:01:44 »
Pahamaineinen Pro 10 R Oulussa ja isäntäväki pari viikkoa Kuubassa. Jätettiin torppa sitten Ultin varaan ja helvetillisestä lumentulosta ja pakkasesta (-30 max) huolimatta korsu oli yhä lämmin palattaessa ja COPpi-mittarissa yli kahden lukemat. Tästä ruusut. Ens talven kun vielä kestää, niin voidaan ruveta säästämään.
Poissa _arto_
  • Tulokas
Ei enää ikinä yhtään ultimaten tuotetta!
« Vastaus #16 : 25.05.10 - klo:11:56 »
Ilmalämpöä ultimaten malliin.. kommentit koskevat Ultimate 9000E+500l varaaja -mallia /janti
Täytyy sanoa että en noita ultimaten pummpuja voi suositella kenellekkään. Ostaessani selailin jo nettiä ja luin juttuja takuu ongelmista ja vioista. noh.. halpa hinta sai kuitenkin ostamaan. Laite tuli, ei lähtenyt käyntiin odottelin osaa ties kuinka kauan (uusi piirikortti). kun vihdoin laite saatiin kuntoon ja tuottamaan edes vähän lämpöä, sitä sitten kestikin noin 10 kuukautta ja ongelmat alkoivat taas. laite lähti kuitenkin päälle ja toimi jonkin aikaa normaalisti ja kun vikakoodia alkoi tulla ilmoitin maahantuojalle viasta. Nyt laite tutkittiin ja kennostossa oli vuoto. Takuuhan ei luonnollisesti toiminut koska laiteen ostopäivästä oli kulunut yli vuosi. ja koska laitteen kopressorilla on ainoastaan kolmen vuoden takuu, se ei kata kennostossa olevaa valmistusvirhettä! Asentajan mielipide asiasta oli myös valmistusvika. Tästä laitteesta on tullut jo nyt enemmän kuluja kun mitä se tulee ikinä toimintansa aikana tuottamaan säästöä! Lueskelin vielä vanhoja sähköposteja joita ultimatemarket oli lähettänyt joissa vielä keskusteltiin takuu asioista koska ne askarrutti mieltä. kovasti ne vakuuttelivat että kaikki toimii. Itseänihän tästä ostopäätöksestä voi syyttää, mutta kalliiksi tämmöiset opit tulevat...
Jos siis ikinä edes suunnittelet tämän tuotteen ostamista. niin älä edes suunnittele.
« Viimeksi muokattu: 25.05.10 - klo:14:59 kirjoittanut janti »
Poissa Hilavitkutin
  • Tulokas
« Vastaus #17 : 02.03.12 - klo:17:25 »
Innova x120
Toiminut hyvin autotalli/varastossa pitäen halutun lämmön ilman ongelmia. Säästöä on tullut seinäpattereihin nähden vuositasolla selkeästi. Myös kaukosäädinmittaus on hyvä ominaisuus korkeassa tallissa .Ainoana miinuksena suodattimia saa puhdistaa aika usein. Kokonaisuutena hinta/laatusuhde on erinomainen!
Pirkanmaalla talo 145 m2 Mitsubishi fd 35, autotalli 55m2 Innova 120
Poissa mazottaja
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #18 : 28.09.15 - klo:20:37 »
Pientä ongelmaa ja sulatuksen kanssa kovilla pakkasilla. No asentaj paikalle ja aina hävittänyt kaasua
ja silloin ei sulata. Tämä ongelma on 2 pumpussa. Takuu toimi, yksi keskusyksikkö vaihdettu.
Sit siihen tuli kompura takuuseen, asentaja sen vaihteli, mutta ei ikinä ole selkeen kuuma saati
kylmää työntänyt. Anturatkin vaihdettu ei apua. Huomenna viskaa sen seinältä veke.
Rahaa palanut joko talvi täyttöön, kun käyttöpaineet tippuu ja niin pientä vuotoa jossain
ettei saada paikallistettua tai sitten se on jossain muualla kuin liitoksissa.
Itse vaihdan merkkiä ja takuu ultematella laaha muihin verrattuna. Palvelu on kyl muuten toiminut.
Toki ihan halvalla noi saatu, mutta nyt pitää seurata vähän kehitystä. Sulatus ajat liina pitkät, kerkii
talo jäähtyä. Ruotsin puolella kuulemma ohjelmoivat tai laittelevat laitteita, niin ajat lyhenee ja tehot
tulee paremmin esiin. Näin kertoi tuttavani. Ruotsi ei hallussa, siksi en hurrejen sivulla lueskele.
Suosittelen jotain muuta  ;) Jos olis hyvä, niin miksen ostaisi uutta samanlaista. Jokainen ostaa mitä haluaa...
Poissa Hnu
  • Jäsen
« Vastaus #19 : 02.12.16 - klo:16:06 »
Meillä ensimmäinen Gree vaihdettiin takuuna vuoden jälkeen. Meni jatkuvasti umpijäähän. Takuukone oli parempaa mallia GWHD09BANK3A. Se toimi moitteettomasti 7 vuotta, kunnes kompressori alkoi vuotaa. Vakuutus korvasi vaihdon uuteen melkein kokonaan.
Uusi on Gree Hansol 25. Se asennettiin maaliskuussa 2016 ja nyt marraskuun lopulla 2016 se sippasi. Veti aivan umpijäähän, ettei enää edes pyörinyt.
Takuuhuoltomiehet kävivät tänään sulattamassa koneen. Muuta ne eivät sille tehneet. Oli kuulemma sisälämpötila päässyt niin alas, että sulatus ei enää toiminut. Minulla oli lämpötilapyyntönä 16 astetta. Sisäyksikkö on kellarissa, jossa ei tarvitsisi pitää kovin korkeaa lämpötilaa, mutta ehkä se on tarpeen sulatuksen ylläpitämiseksi. Toivottavasti kone nyt pelittää jatkossakin.
Kysyin huoltomiehiltä on näitä tapauksia ollut paljon. Kuulemma on. Sinänsä ihmettelen, koska edellinen Gree toimi hyvin ja netissä omistajat kehuvat uusia Gree -ilmalämpöpumppujaan.
Kertokaa kokemuksistanne Gree Hansol 25:sta.
t. Hanu
Poissa Huti
  • Jäsen
« Vastaus #20 : 02.12.16 - klo:21:59 »
Scanvarm 12 toiminut nyt pari vuotta moitteetta ja hönkii -27 vielä ihan ok lämpöä ulos. Toistaiseksi tyytyväinen.
Scanvarm 12, asennettu 9/2014
Fujitsu AGYG09LV, asennettu 9/2014
Purulaatikko vm -36
Poissa mazottaja
« Vastaus #21 : 05.01.17 - klo:19:44 »
Green hansol 35 vitosia on 2 kpl.Molemmissa oli asennus vikaa ja kaasut taivalla. Toinen vuoden ja toimii palkasellakin hyvin tosin nyt 24 ja nakkasin pyynnin 27. Toinen toiminut mökillä viikon verran ja hyvin oli sulatukset hoitanut ja pitolämpö päällä. Eristämätön höylähirsi mökki niin sisällä noin 6 - 7 astetta. Vika on jos ei pelaa ja yleisin syy kaasu vaje näin myös muissakin merkeissä. Ultimatekin toi vanha näkyy sulattelevan ja toimii pyynti 19 c. Jeesi pumppuna yläkerrassa ja sielläkin lämpöö noin 21 - 22 astetta. Talo on 1 1/2 kerroksinen.
Poissa mikko412
  • Tulokas
« Vastaus #22 : 21.02.17 - klo:00:03 »
en menis enää kehumaan 4kk tallis ja sippas,,aikani tappelin ja uus ulkoyksikkö tuli(vanhaakin korjattiin useampaan otteeseen) nyt sellanen resonanssi ääni et ei edes talli käytössä mielestäni ole järkevä.  talli on siis enemmän työ tila kuin autotalli perinteises muodossa.
eli ei missään nimessä sellaseen tilaan jossa oleskelua puoltatuntia pidempään
« Viimeksi muokattu: 21.02.17 - klo:12:45 kirjoittanut janti »
Poissa mikko412
  • Tulokas
« Vastaus #23 : 22.02.17 - klo:10:20 »
no nyt satu lisää ruuveja ulkoyksikköön niin parani  vaiva. ja ite tehty jalusta sokkeliin niin ei ole enää seinässä kiinni. nyt ainakin tallissa voi olla pidempäänkin
Poissa JukkaI
  • Konkari
    • Energia-asiat kuntoon
« Vastaus #24 : 22.02.17 - klo:14:37 »
Itsellä oli tuo kiinanvilppi eli sama kuin ultimaten 500-sarjan ensimmäiset VILPit. Muistaakseni ultimate alkoi tuomaan näitä juuri tuon alla olevan linkin innoittamina. Laite kävi ja kukkui 7 vuotta. Ei paha siinä mielessä, että se maksoi muistaakseni 1200€ ja varmasti toi säästöä hintansa edestä. Ainut vika siinä oli se ohjainyksikön kortti jonka sain tehtaalta takuuseen alle 2 viikkoa.
Tarinaa vuodelta 2008:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3566.0
www.energisti.fi   Pana CS-TE9DKE Asennettu 12/2007. VILP öljykattilan kylkeen 03/2008. Uusi Technibel 10kW VILP 10/2016. 1963-puutalo jossa 2-kerroslasit ja n.100m2 + viileä kellari n.50m2
Poissa mikko412
  • Tulokas
« Vastaus #25 : 24.02.17 - klo:13:22 »
ei se parantunu ku osittain,nyt tulee eri merkkinen kone tilalle jotta loppuu taistelut.
oli ihan maahantuojan ehdotus.
