Mitsun kaukosäätimeen uusi ominaisuus
Jos saisitte valita Mitsun kaukosäätimeen uuden ominaisuuden, niin se olisi
  • Äänestäjiä yhteensä
    37
dadogmeat
Olisi tarkoitus muokata oman Mitsun kaukosäädin paremmaksi tavalla tai toisella. Itseä on häirinnyt kaukosäätimen tietyt puutteet, mutta olisi hyvä kuulla muidenkin mielipiteitä, mikä säätimessä häiritsee tai mitä joutuu tekemään liian usein manuaalisesti ja jonka voisi hoitaa automaattisesti. Vaiko oletko ollut täysin tyytyväinen ILPpisi ohjaukseen?
Vs: Mitsun kaukosäätimeen uusi ominaisuus
No nyt lämpötilan vaihdella rajusti yön ja päivän välillä olisi tämmöinen hyödyllistä: iltapäivän leutoina tunteina asetetaan pyynti +25 tms ja ajetaan kylmää yötä varten varastoon lämpöä erinomaisella COPilla. Yöksi pyyntö tippuu sinne +21 C:een ja pumppu saa huilata.
Leudomman kauden taas alkaessa palattaisiin vähän toisenlaiseen rytmiin: päiväksi pumppu rauhoittuu pyyntönä +21 C tms ja aamuyön tunteina ajetaan urakalla lämpöä tupaan koko vuorokautta varten ts pyyntö taas n. +25 C. Tällä vältetään samalla katkokäynti suurimmaksi osaksi, säästetään sähköä ja lisätään ILPon tn elinikää. 8)
Joppe112 sanoi:
Mielenkiintoinen idea... eli katsoisi ulkolämpötilan trendiä tai vaikkapa päivän aikana saatu alin ulkolämpötilaarvo ja säätäisi sen mukaan joko isompaa vaihdetta koneeseen, jos erotus on riittävän suuri... hhmmmm, tuossa on oikeasti ideaa :D, pitänee kuitenkin laskea hieman ehkä auki, että saako rakenteisiin varattua tuota energiaa oikeasti vaiko heittääkö ilmanvaihto sen ulos. Onko jollakin omaa dataa sähkönkulutuksesta manuaalisesti noin tehtynä versus "tavallinen" tasainen lämpö ja normaalit yöpudotukset?
Itse ei oikein pysty tuota todentamaan, kun ilppi on suoraan kiinni sähkötaulussa.
Pieni update: Pocket PC/ Windows Mobile kaukosäätimet on nyt testattu ja näyttäis parhaiten toimivan RemoteControl II. Tuolla pystyy myös tekemään pienimuotoisen ohjauksen yhden napin taakse mikä lähettää halutun kaukosäädin komennon ja pitää taukoa sekä lähettää seuraavan komennon eli esimerkiksi "lähetä 19 astetta, odota 8h, lähetä 22 astetta". Näin toimien sain omat öiset lämpötilan pudotukset myös Mitsulleni. Lisäksi kyseisellä sovelluksella saa mukavasti talteen Pronto-koodiksi Mitsun IR-käskyt.
Oma Pocket PC sovellus on myös tekeillä, mutta sen kanssa on ollut enemmän ja vähemmän ongelmia. Todennäköisesti omassa vanhassa pocket pc:ssäni on liian tehoton audio/kuuloke-ulostulo, joten tekemäni IR-led-härveli (kuten tämä [^]) puske koodeja oikein Mitsulle. En vain millään haluaisi vaihtaa tuosta sormella tökittävästä käyttöliittymästä tavalliseen hiiri/ näppäimistö yhdistelmään.
Mutta katsotaan vielä hetki ::) mitä saan aikaiseksi.
Eniten tarvitsisin ajastinta, joka laittaisi puhaltimen illalla kakkosella ja aamulla kolmoselle.
Kun kwh mittarin alituinen tarkkailu ja default-kaken näpyttely ei enää riitä :D . Zipattuna 3gp formaatin 4:25min video.
[ylläpito on poistanut liitteen]
Hyvin näyttää säätävän :).
Tuossa omassa projektissani on hieman taukoa tämän kesän osalta ollut, mutta eiköhän kohta aleta taas virittäytymään lämmityskauden haasteellisiin väliaikoihin ja nollakeleihin. Oma projektini todennäköisesti paisuu "hieman" isommaksi kuin alussa ajattelin, mutta eiköhän siitä muillekin hyötyä saada irti...
Mitähän tuollainen 7-päivän timeri maksaisi?
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/data/brochures/par-21maa.pdf
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/data/manuals/controllers/IM_PAR-21MAA_WT04465X01.pdf
http://www.aireco.pl/d/documents/3/54/en.pdf
Joku näyttäisi myyvän UK:n Ebayssa tuota ~30 punnalla.
Ja olihan tuolla vielä "Requires MAC-397IF-E". :-\
Noita tuolloin ostaessani oman Mitsuni kyselin ja aina oltiin hinnoissa kipurajoilla viikkokellon kanssa. Halvimmillaan itselle järkevä säätö olisi tullut asentamalla Espanjalainen LON-palikka (jotain 250e lähetyskuluineen) suoraan Mitsun sisäyksikkölön kiinni ja säätö sitten jo olemassa olevasta LON-väylää käyttävästä taloautomaatiojärjestelmästä. Mutta tuossa ratkaisussa ongelmaksi muodustuu jos sattuu kellariin ja yläkertaan tulemaan lisäpumput... 3*250 ei hyvä :(.
Noi Mitsun omat palikat olivat useampia satasia ja silloin ei saanut ulkoista ohjausta vielä ollenkaan :(. Yhdellä kellolla tosin pystyi ohjaamaan useampaa sisäyksikköä. Jossain foorumin viestissäni noita ohjauksia ruodinkin.
Joten summa summarum: oman järjestelmän kohdalla teen omat kilkkeet. Kilkesoftan esiversio toimi jo :) oikein säätäessään viikkokellolla FA35:sta. Softa on helposti laajennettavissa kaikkiin ir-kaukosäätimellä toimiviin ilmastointilaitteisiin tai lämpöpumppuihin. Pitää vain saada käsky kaukosäätimestä talteen prontokoodiksi ja siirtää koodi sovelluksen käyttöön.
Edit:
Haetut mahdollisuudet ja hinnat joskus muinoin
Nyt kun on päästy pumpun kanssa perusasioissa samalle aaltopituudelle niin pitäisi seuraavaksi miettiä minkälaisen "taloautomaatiojärjestelmän" värkkäisi sitä ohjaamaan :D
