Sisäyksikön puhdistus - tuleeko vedet lattialle?
Kevät on taas koittanut ja pumppu hiljennyt. Ennenkuin jäähdytyskausi pääsee kunnolla käyntiin tekisi mieli vähän putsailla sisäyksikön kennoa, siellä kun on jo kohta kahden vuoden töhnät sisällä. Paineilmaa ja pesuainevettä näkyy hommaan käytetyn, itse ajattelin sillä vedellä mutta laitteen rakenne rupesi askarruttamaan.
Sisäyksikön kenno on toki jäähdytystä varten "viemäröity", mutta kun se kenno jakaantuu kahtia - puhaltimen etu- ja takapuolelle. Etupuolella on se kondenssivesiallas, mutta mitä on takana? Jos sinne suihkuttelee pumppupullolla (tai kaataa kannulla) pesuainevettä, meneekö vesi sieltä kennon takaosastakin jotakin ihmeen kautta altaaseen vai tuleeko lattialle? Vai meneekö jonnekin vielä ikävämpään paikkaan?
En ole laitetta niin paljon koskaan purkanut että olisin nähnyt onko siellä takana mitään kondenssin keruuseen liittyvää vai ei. Voihan olla, että jäähdyttäessä se höyrystimen takaosa on kylmäaineen virtaussuunnassa loppupäässä ja sisältää vain kaasumaista kylmäainetta -> ei kondensoi lainkaan?
Vs: Sisäyksikön puhdistus - tuleeko vedet lattialle?
tet sanoi:
Vesi tulee sinne kaukaloon, vaikka kaadatkin vettä sinne taaksekaartuvalle kennon osalle. ;)
Runsaaseen veden kanssa lotraamiseen aivan kennon päältä liittyy kuitenkin riski, että vesi ja lika valuvatkin puhaltimeen. Kondenssiveden johtuminen takakaukaloon perustuu lamellien sisäreunan melko jyrkkään pystykulmaan.
Takakaukalon viemäröintiä ei puolestaan ole suunniteltu tulvan kuivatukseen, joten suihkupulloa suurempi virtaama (tai pitkäaikaisten pölykertymien aiheuttama tulppa) saa veden helposti vuotamaan ylitse (esim. lattialle). Takakaukalo on tyypillisesti etukaukaloa ylempänä ja vesi johdetaan takaa ulos hyvin mutkaista reittiä (etukaukalon kautta).
Vähänkään vaikeammissa tapauksissa (pitkäaikainen kertymä) kannattaisi aloittaa paineilmalla tai edes puhaltavalla pölynimurilla ennen mahdollista veden käyttöä, jotta suuria pölytulppia ei kasaannu viemäriaukkoihin.
Kiitoksia rohkaisusta, nyt on kone putsattu. Näkyihän sieltä takaa tulevan sellaiset pikkiriikkiset kanavat molemmista päistä joista toluvettäkin tiputteli kaukaloon kun sinne takakennoon sitä suihkuttelin. Vähän hankala oli homma tosin, kun on vain 5 cm koneen ja katon välissä. Huuhtelu puhtaalla vedellä taisi jäädä vähän vaillinaiseksi, mutta nytpä on niin raikkaan toluntuoksuinen tuulahdus että vot! :)
Jäähdytyskautta saakin näköjään vielä odottaa, ulkolämpö meni nollaan ja lämmitys taas päällä. Terminen kesä ehti sentään alkaa, kun oli juuri se vaadittava viikko lämmintä. ;)
PauliG
ENTRADE:lta löytyy puhdistus kemikaaleja ilpin kennoston puhdistukseen:
www.entrade.fi
PS, meillä on alkanut jo OFF kausi (on=lömmitys, OFF=jäähdytys).
Eli invertteri onkin ON/OFF katsonta tavasta riippuen ;)
P
P4si
Kuinkahan sisäyksikön kenno puhdistuisi pölystä, jos laittasi kesäkuumalla jäähdytyksen täysille pariksi, kolmeksi tunniksi?
Ainakin ulkoyksikkö tuntuu puhdistuvan sulatusten jälkeen melko tehokkaasti. Siitepölyt yms. tuntui häviävän melko hyvin eka sulatusten jälkeen.. ::)
Ilpisti
Niin minkälaista pesuainetta tuonne sisäyksikköön uskaltaa ruiskuttaa jottei kenno, tai mikään muukaan kärsi?
Ilpisti sanoi:
Itse olen sumuttanut laimeata astianpesunestettä. Etanolipitoinen lasinpesunestekin voisi olla ihan toimiva. ;D
kimmok
PauliG sanoi:
www.entrade.fi
Toi frionett aktiv on aikalaimee ei sillä sitä pölyn tuoksua saa pois mikä tulee sulatus jakson jälkeen.
P
P4si
Nyt on miedolla tolu/vesi seoksella kukkasumutinta käyttäen sisäyksikkö huuhdeltu. Ämpäri oli kondensivesiputken alla, aika harmaata oli vesi...
Puhtaan näköistä tuli! Hirmuinen homma oli huuhdella..aina vaan vaahtos!
Jos antais iltaan asti kuivua ja sitten käyntiin... ::)
(ei muuten tullu vedet lattialle...)
Ilpisti
Eilen tuli sitten tuo IVT pestyä, ja kylläpäs sieltä irtoskin tavaraa sisältä ::). Purkasin pumpusta kuoren irti jolloin pääs paremmin kennoon käsiksi. Ilmanohjaimet lähtivät ihan sormin irti, ja kuoret olivat 5:llä ruuvilla kiinni.
Kennon puhdistus oli pala kakkua mutta rummun ei, sitä kun ei saa kovin helposti irti purkamatta koko masiina päreiksi, ja siihen ei ollut innostusta alkaa. Laimealla tolu-liuoksella ja sumutin-pullolla sain ruikittua niin kennon kun rummunkin puhtaaksi, ja sitten huuhtelu puhtaalla vedellä perään. Pyyhe ja rättivirityksillä pysyi lattiat kuivina ;D.
Hyvä tuli vaikka itse sanonkin, lievä tolun tuoksu on vieläkin ilmassa mutta ei mitenkään häiritsevä. ;D
kurre orava
Vanha aihe mutta en nyt jaksanut aloittaa uuttakaan.
Tuli tuossa päivällä suoritettua sisäyksikön kennon pesu.(Toshiba RAS-B10GKVP-E), tai pitäisikö sanoa et tuli yritettyä puhdistaa sitä. Kyseisellä koneella rupeaa ikää olemaan jo ihan reippaasti ja kennoa kun ei ole tullut aiemmin pestyä niin ajattelin hoitaa homman pois päiväjärjestyksestä ennen kun syksyn kylmät rupeaa vaatimaan lämmitystä. Varustuksena oli Zepin Foaming Coil Cleaner sekä reipas mieli. Ohjeiden mukaan imuroin ensin irtonaiset pois, sen jälkeen ruiskutin kennon täyteen puhdistusvahto ja annoin olla muutaman minuutin ennen kun laitoin laitteen päälle, jäähdytykselle.
Kondenssiletkusta tippui kyllä likaista vettä joten kyllä vaahto irrotti osan töhnästä, tuntui kuitenkin et kenno ei kokonaan puhdistunut. Tehostin hiukan suihkepullolla tuota kondensoitumista ja lian huuhtelua.
Onko menetelmässäni vikaa vai onko vain yksinkertisesti niin että vuosien töhnät istuvat niin tiukasti että kertakäsittelyllä ei puhdistu kokonaan, kyllä aine tehosi ja kenno puhdistui mutta ei vielä kertakäsittelyllä voi väittää puhtaaksi.
Millä aineilla ammattilaiset näitä kennoja pesevät? Tietty jos purkaa sisäyksikönkin atomeiksi niin tuloskin on varmaan huomattavasti parempi mutta vaatinee kylmäkallen ja tuntuu että Turun kylmäkallet on niin hyvin työllistettyjä ettei heitä kiinnosta moiset pikkuhommat ???
kurre orava
slpoy sanoi:
anna zepin vaikuttaa vähän aikaa ja kaada lämmintä vettä kennon päälle muutama litra
Kiitos hyvästä ja toimivasta neuvosta!
Tuolla menetelmällä tuli tosiaan kenno puhtaaksi. Aineen vaikutus kuumalla vedellä oli kyllä ihan toista luokkaa verrattuna kylmään huuhteluun. No, toisaalta, jälkeen päin ajateltuna niin loogistahan se on, aika harvahan esimerkiksi tiskaa kylmällä vedellä. Hämäsi vaan nuo käyttöohjeet eikä osannut itse ajatella "laatikon ulkopuolelle"
Joka tapauksessa kenno tuli puhtaaksi ja on siten valmiina tulevaa lämmityskautta varten.
vayne
Tulipa saatua aikaiseksi puhdistella näin lämmityskauden alun kunniaksi. Ihan hyvin tuli puhdasta ja kaikki 3 pumppua tuli putsailtua :)
    72,7 KB · Katsottu: 3 417
    135,7 KB · Katsottu: 1 776
vayne sanoi:
Tuossa viimeisessä kuvassa oleva laite on kyllä vielä likanen. Tuossa Kennostossa näyttäisi olevan pölyä ainakin tuossa keskellä hiukan syvemmällä. ;)
vayne
Juu joutu tekemään muutaman kerran tuon vielä tuohon perään ja antaa vaikuttaa vähän enemmän. Samalla tuli paineltua noita vaahtoja kennon väliin käsin, auttoi sekin.
Oli 6 vuoden pölyt kennossa :)
vayne
Oli ihan Würth:n perus puhdistusvaahtoa, ihan ok pelitti.
Täytynee kokeilla, on 8 vuoden tomut kennon rakosissa.
vayne
Nyt en muista :'( ostin muuta kamaa samalla.
Kennon huuhtelu kuumalla vedellä ja sopivalla kastelukannulla.
Edit:
Löytyikin sama tuote netistä:
http://tuontitukku.fi/tuote/wurth-puhdistusvaahto-cargoline-valumaton-tehokas-puhdistusvaahto/4045989999644/
E
Eb
Nuo kennon huuhtelut täytyisi vaan antaa alhaalta ylös.
Eli sisäyksikkö kainalossa, sähköryjät purettu pois ja kuumaa vettä reilusti. Muuten jää pölyt syvälle kennoon jemmaan. Ei toimi paineilmalla.
