Ilmastointi ei toimi (kylmää ilmaa ei tule suuttimista) vaikka kompressori toimii (magneettiventtiili kytkee ja kompura pyörii) ja sisällä "sihisee" ihan kuin kylmäaine virtaisi. :-[
Ongelmana oli aluksi se ettei kompura suostunut kytkeytymään päälle. Lisäsimme järjestelmään nestepuolelle kylmäainetta (R134a) ensin ~150 g jolloin kompressori kytkeytyi, mutta paineet eivät alkaneet tippumaan => Lisättiin toiset 150 g (paine ~5,5 bar) siltikään ei paineet järjestelmässä alkaneet tippumaan. Pullosta loppui paine => ei voitu enään lisätä. Vuotoa ei haistelija huomannut missään.
Auto Focus C-Max vm 2004. Ilmastointi viimeeksi huollettu ja täytetty 2006.
Kompressori Sanden SD7V16-1255 (3M5H-19D629-NA) http://www.sunairusa.com/eBulletins/SD7V16/SandenSD7V16.pdf
1. Voisiko vika olla paisuntaventtiilissä joka olisi juuttunut auki? Kylmäaine kiertää järjestelmässä, mutta ei jäähdy.
2. Vai olisiko vika korkeapainepuolen anturissa josta tulisi väärää tietoa korkeapainepuolen paineesta. Ohjataanko tuota paisuntaventtiiliä tuon korkeapainepuolen anturin perusteella?
Nestepuolen painekytkin on ilmeisesti O.E.: 1016565 (On:2.8 kg/cm² (DIFF) Off:1.6 kg/cm²)
Kaasupuolen sensori ilmeisesti F58H-19D5904AA (HP:18.3kg/cm²ON 31.5kg/cm²OFF MP:21.0kg/cm²ON 18.0kg/cm²OFF)
3. Tulikohan sittenkin tehtyä ylitäyttö?
4. Kompuraöljyt hukassa ja kompressori ei saa painetta aikaiseksi riittävästi paisuntaventtiilille?
5. Vai onko kompura sittenkin rikki?
