VILP öljyn rinnalle?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JulleT
JulleT
1999 rakennettu 186 neliön OKT Oulun kupeessa Kellon Kiviniemessä lämpenee öljyllä, jota kuluu n. 2300 l/v. Kattila on Arimax Eetta 160 l s ja poltin Oilon Junior Pro. Laskelmieni mukaan menee siis noin 20.000 kWh lämmitysenergiaa vuodessa.
Olen ajatellut asentaa IVLP:n peruslämmittäjäksi (sekä käyttövesi että lattialämmitys) s.e. huippuina turvaudutaan öljyyn. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että öljypolttimen termostaatti olisi 60 asteessa ja VILP yrittäisi puhal...siis puskea vettä 70 asteiseksi.
Yksinkertaisimmillaan asennus tapahtuisi näin (kuva): lämmönvaihdin ja öljykattila kytketään toisiinsa kiertovesipumpulla kattilan poistoventtiilistä (meno) ja paisuntasäiliön yhteestä (paluu). Toisin sanoen en tarvitsisi kuin joko sellaisen pumpun, jossa vaihdin on ulkoyksikössä (esim. Sanyo CO2) tai erillinen sisällä. Mitään ylimääräisiä varaajia en mielelläni laittaisi.
Tässä systeemissä siis kattilan vesi kiertäisi koko ajan vilpin lämmönvaihtimen ja kattilan välillä (ja tarpeen mukaan kattilan Oumanin säätämänä) kävisi myös lattioita lämmittämässä. Nyt siis IVLP pyrkisi pitämään kattilan veden koko ajan 70-asteisena, mutta sitten kun se ei siihen enää kykene (kovalla pakkasella tai teinityttäremme suihkussa), öljypoltin tulee apuun kun veden lämpötila on laskenut alle 60 asteeseen.
Aloitin uuden ketjun, koska aiemmat käsittelivät yleensä öljyn korvaamista vilpillä. Minä en ajatellut heittää toimivia öljyvermeitäni pois vielä, vaan ainoastaan vähentää öljyn kulutusta merkittävästi. Tällä systeemillä ei kuitenkaan päästäne 1000 euron vuotuiseen kustannussäästöön, joten kaikki kymppitonnia lähentelevät ratkaisut on automaattisesti suljettu pois.
Mitä mieltä foorumin asiantuntijat ovat, onko tuollaisessa systeemissä mitään järkeä, vai meneekö pelkäksi askartelun iloksi? Lisäksi lämpöpumppumyyjät voivat kernaasti lähettää tarjouksia sähköpostiini jukka.tallgren(miukumauku)kolumbus.fi (ilman asennusta tai tarpeen vaatiessa korkeintaan vaadittava kylmälaiteasennus). Asentanen vilpin joko tänä tai ensi kesänä.
(huom. kuvassa oleva pumppu on Sanyon jostain tästä foorumista löytyneestä kuvasta leikattu ja liimattu. Ei tarkoita että pumpun pitää ehdottomasti olla CO2-tyyppinen, hinta/laatusuhde ratkaisee).
Vs: VILP öljyn rinnalle?
Koska olen tuolla omassa pojektissani puuhastellut lähes saman asian kanssa, voisin joitakin arvioita esittää.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.0
Minulla oli siis ilpin ulkoyksikkö ja kattilan ulkopuolelle rakentelin lauhduttimen vapaalla kierrolla. Kattilasta otin lähdön alhaalta vastuksen reiästä T-haaralla ja ylhäällä paluuputki oli paisunnan juuressa. Vieressä oli oli kuution varaaja, jonka voi tarvittaessa jättää systeemin ulkopuolelle putkissa olevien sulkujen avulla. Nyt kattila on poissa ja vain varaajaa lämmittelen ilpillä kesäisin.
Tuo ideasi tuntuu järkevän oloiselta. Ajattelisin kuitenkin sen lauhduttimen kytkemistä lämmityksen paluuputkeen. Ainakin kannattaisi ajatella, että siinä olisi sulut, joiden avulla kierto voidaan tarvittaessa vaihtaa paluuputkeen - eihän se niin kumma konstruktio olisi.
Lämmönvaihtimessa kiertävän veden tulisi olla siis mahdollisimman viileää, jotta energia siirtyisi. Toinen seikka, joka puoltaisi tätä sijoitusta, on se, että öljypolttimen alkaessa avustaa, lämpöpumppu saattaisi pudota kokonaan pois kuviosta, koska lämpötilaero menisi niin pieneksi, että lauhtuminen ei onnistuisi. Lauhduttamisesta on juttua tuolla samassa linkissä.
Jos lauhdutin on lämpökierron paluupuolella, se saa aina riittävän viileätä vettä lattialämmityksestä. Nyt öljypolttimen ei tarvitse lämmittää kattilan vettä niin tehokkaasti, koska kattila kokee, että lämpöä ei kulu paluun ollessa yhtä lämmintä kuin lähdön. Tässä ajatusmallissa siis koko lämmitys voisi hoitua sillä lämpöpumpulla. Jos esim. kesällä ei lämmitys olisi päällä, niin sitten kääntäisi sen kierron suoraan kattilaan. Ongelmana olisi mielestäni sitten kuitenkin öljyn ja ilpin riitely runsaan suihkuttelun aikana.
Tällaisten viritelmien arveluttavin kohta on tuo veden saaminen lämpöpumpulla riittävän kuumaksi käyttövettä varten. Lämmönvaihtimessa pitää olla riittävä lämpötilaero, muuten lämpö ei siirry. Minulla oli silloin kattilan aikaan se sähköinen putkilämmitin terästämässä käyttövettä. Mietihän tuollaisia..... ;)
teukka sanoi:
Kiitos kommenteista.
Tarkoittaisi siis sitä, että ennen Oumania (kattilan shunttia) otettaisiin t-haaralla meno pumpun lauhduttimeen? Pumpusta paluutahan ei käsittääkseni saa kytkeä takaisin ennen Oumania, koska silloin on vaarana se, että lattialämmitysputkiin pääsee aivan liian kuumaa vettä, joka voi vahingoittaa putkistoa.
Toinen seikka, joka puoltaisi tätä sijoitusta, on se, että öljypolttimen alkaessa avustaa, lämpöpumppu saattaisi pudota kokonaan pois kuviosta, koska lämpötilaero menisi niin pieneksi, että lauhtuminen ei onnistuisi´.
Eikö lämpöpumppu kykene lämmittämään 60-asteista vettä 70-asteiseksi, edes CO2-tyyppinen? (Pitää vissiin lukea uudelleen Joppe112:n mainiot johdannot). Entäs jos sähkövastus- tai öljytermostaatti asetetaankin vaikkapa 50 asteeseen?
...Ongelmana olisi mielestäni sitten kuitenkin öljyn ja ilpin riitely runsaan suihkuttelun aikana.
Niin siis idana oli, että jos veden lämpötila on alle 60 (tai 50) astetta, niin öljyä saa palaa.
Minulla oli (on) toinenkin vaihtehto, missä kattilan rinnalla on lämmönvaihdin-varaaja. Tässähän Oumanin aukaistessa shuntin, ennen Oumania paluuvesi johdetaankin varaajaan (kuristamalla Oumanille menevää kanavaa), jota Vilppi lämmittää, ja paisuntasäiliöyhteen kautta takaisin kattilaan (kuva). Näin aina ensin lämmitetään Vilpillä jos se siihen kykenee. Tässä systeemissä myös lämpimän käyttöveden paluu ja lämmitettävä kylmävesi lämmitetään ensin Vilpillä, ja vasta sen jälkeen tulistetaan kattilassa.
Toimisiko tämä? Huonona puolena tuossa on hinta, kun joutuu ostamaan myös erillisen varaajan >:(
Minun päämääräni ei siis ole rakentaa täydellisesti IVLP:lle optimoitua systeemiä, vaan saada järkevä investointi-säästöhyöty. Siis: pienet säästöt --> halpa investointi, tai kallis investointi --> suuret säästöt.
En osaa näin äkkiseltään ottaa kantaa tuohon oumanniin.
Veden lämmittäminen vilpillä onnistuu kyllä 60 asteesta 70 asteeseen, mutta teho ei liene kummoinen eli veden määrä on pieni. Täytyy vielä sanoa, etten tunne perusteellisesti vilpin kykyä ja täällä käytyjen keskustelujen perusteella ei tunne moni muukaan.
Lähtisin kuitenkin siitä periaatteesta, että vilpillä lämmittäisin mahdollisimman kylmää vettä, jolloin hyöty on suurin. Mahdollisimman kylmää vettä lienee lämmityksen paluukierrossa - varsinkin lattialämmityksessä. Lopputerästys tarvittaessa sitten öljyllä tai sähköllä, ja myös silloin, kun vilpin teho hyytyy vaikkapa kovalla pakkasella.
Jos vettä lämmitetään vaikkapa 10 astetta, niin vilpin teho sekä COP riippuu veden lämpötilan lähtötasosta, kun taas sähköllä ja öljyllä riippuvaisuus on vähäisempää tai olematonta.
Onhan se halvin tapaus tietenkin se, että hankit ilpin, vaikkakin askartelu tuon vilpin liittämisessä öljysysteemin on houkuttelevaa ja antoisaa. :)
senverran täytyy ottaa osaa että itseläni on myös arimax kattila, tosin uudempi.et voi pitää kattilaa 50-60 asteisena öljyllä, sillä se hikoilee niin paljon että vesi valuu luukusta kattilan ulkopuolelle pitkin lattiaa,tämän olen itse kokeillut.
osta huonetermari ja ilp.
aseta termari keskeiselle paikalle ilp:n vaikutusalueelle ja säädä termari niin että aina kun ilp lämmittää tarpeeksi termari pysäyttää lämpöjohtopumpun,eli öljyllä lämmittäminen katkeaa täysin.(termari ohjaa siis kattilan lämpöjohtopumppua.)
tällä systeemillä meillä palaa öljyä vain käyttöveteen ja kosteisiin tiloihin joissa on oma kierto.
kattila on aina oikeassa lämmössä eikä ruostu ja kuuma vesi riittää vaikka armeijalle. ;)
haittapuolena on se että jos talo on kovin sokkeloinen saattaa pakkasilla joissain huoneissa olla viileämpää,mutta sen kanssa voi opetella elämään.
tällä ratkaisulla öljyä menee meillä 600-700 litraa vuodessa ja ollaan tyytyväisiä.
ei hikoile, jos poltinta ei käytetä...
Jos hyvin tarkasti haluaisi toteuttaa tuollaisen jutun, että öljy tulee avuksi 60 asteen paikkeilla kun lämpötila laskee vilpin uupuessa, niin kattilatermostaatin ja vilpin hysteresikset saattavat tuottaa ongelman. Hysteresis tarkoittaa siis sitä, että laite kytkee päälle jossakin lämpötilassa ja vähän ylempänä se katkaisee. Vanhoissa termostaateissa näyttää olevan hysteresikselle jonkinlainen säätö - miten lienee uudemmissa. Jos nuo alueet menevät vähän päällekkäin ja mittauspisteetkin ovat eri paikoissa, niin toiminta voi juuttua jommalle kummalle....
Minulla oli kyllä aikanaan hyvin toimiva viritys pelkästään termostaattien asetuksella yösähkön ja öljyn välillä... 8)
Dippa sanoi:
eikös ollut tarkoitus käyttää öljyä kovenpien pakkasten aikana...
En oikein millään malttaisi luovuttaa ja hankkia pelkästään ILP:iä, semminkin kun houkutus jäähdyttämiseen kesähelteillä voisi ylittää vastustuskykyni...toki saatan sellaisenkin hankkia, mutta silloin ei ole pelkät säästöt ajatuksissa. Pökön idea on nerokas, mutta ei sovi minulle lähinnä sen takia, kun lämpökeskus on erillisessa rakennuksessa. Toki huonetermostaattien asetuksilla homma hoituisi.
Hysteresiksen olin pyrkinyt huomioimaan, tälläkin hetkellä kattilani termostaatit on säädetty sähkön "hyväksi" 75-asteelle ja öljylle 65.
LKV:n paluuhan joka tapauksessa viilentää kattilan vettä, ja varsinkin silloin kun lämmintä vettä käytetään. Ja siinäkinhän voisi lattialämmityksen paluuveden ohjata t-haaralla ennen Oumania suoraan lämmönvaihtimeen (kuva) - en tosin maallikkona osaa sanoa toimiiko tuollainen kun eri piirien virtaamat eivät välttämättä ole samat.
Onko herännyt ajatuksia tuon toisen kytkentäperiaatteen tiimoilta, siinähän VILP lämmittää vettä erillisessä varaajassa, josta se menee kattilaan vain jos Ouman aukaisee shunttia. Ja lämmin käyttöveden paluu sekä lämmitettävä kylmävesi menee ensin varaajan kautta ja siis VILP on töissä ensin. Näettekö tässä mitään sudenkuoppia, miksi tämä ei toimisi?
Tämä kakkosversion kytkentä on lähes sama kuin tuo minun KiinanVILP.
Tuolla kytkennällä pystyt pienellä kustannuksella ottamaan käyttöön öljylämmityksesi kalliit komponentit ilman öljypoltinta :)
Itse pudotin kattilan lämpötilaa niin alas, ettei LKV:n kuparikierukka pystynyt lämmittämään tarpeeksi joten hommasin sinne erillisen lämminvesivaraajan nurkkaan.
Mitäs jos pitäisi öljypolttimen termarin 80 asteessa mutta antaisi käyntiluvan polttimelle vain kun ulkona on pakkasta riittävästi?
Dippa sanoi:
Tuommoisen ehdon olen itse ajatellut toteuttaa omaan kehitelmääni. Pakkasrajaksi olen kaavaillut -10°C mutta käytäntö tuon sitten osoittaa.
Koko kesän jäähdytys maksaa noin 30€!!! Joten isosta sijoituksesta mukavuuden eteen ei ole kyse...
Nämä ilma-vesi-lämpöpumput on suunniteltu nähtävästi sellaiseen käyttöön, että se lämmin käyttövesi on hirveän tärkeää.
Tänne pohjoisiin oloihin pitäisi tehdä sellainen pumppu, joka hoitelee patteri- tai mieluiten lattialämmitystä vedellä. Tälllöin päästäisiin eroon niistä huonoista COP-arvoista ja hiilidioksidista ja kovista paineista. Pumpun käyttökelpoisuus paranisi huomattavasti, kun riittäisi lattialämmityksen hoitelu - onko se lähtövesi jotakin 35 astetta. Nyt sen sijaa yritetään värkätä veden lämpötila sinne 70 asteeseen, mikä ei ole lämmityksen eikä laitteen kannalta järkevää.
Jos lämmitykseen menee lämpöä n. 15000 kWh ja käyttöveteen n. 3000 kWh/vuosi, niin eikö kannattaisi panostaa vain lämmitykseen. Lämpimän veden terästyksen voisi tehdä sähköllä tai vaikkapa muuripadalla. ;)
teukka sanoi:
Tänne pohjoisiin oloihin pitäisi tehdä sellainen pumppu, joka hoitelee patteri- tai mieluiten lattialämmitystä vedellä. Tälllöin päästäisiin eroon niistä huonoista COP-arvoista ja hiilidioksidista ja kovista paineista. Pumpun käyttökelpoisuus panisi huomattavasti, kun riittäisi lattialämmityksen hoitelu - onko se lähtövesi jotakin 35 astetta. Nyt sen sijaa yritetään värkätä veden lämpötila sinne 70 asteeseen, mikä ei ole lämmityksen eikä laitteen kannalta järkevää.
Niin siis oma pläänini olsi laittaa pumppu lämmitykseen: lattialämmitystä / puhallinkonvektoria ja ehkä jokunen patterikin.
Vehke esilämmittäisi samalla käyttöveden. Ja sitten vaikkapa Pistesarjat myisi putkikattilan käyttöveden lämmönnostoon. Tähän tarkoitukseen sopisi vaikka kaksi sellaista Pioneeer/Ultimate/THN -kiinanVILppiä sarjaan tai rinnankytkettyinä.
Yksityiskohdat, esmes käyttöveden esilämitys, ovat vielä speksaamatta.
teukka sanoi:
Mun ajatukset ovat risteilleet ennen ja jälkeen tuon IVLP:n hankinnan aikalailla ja oikeastaan hyvä etten ole vielä(kään) asentanut tuota IVLP:iä. Nyt on vahvoilla seuraava kombinaatio:
1. LKV aivan omana erikseen sähköllä ja auringolla, tosin esilämmitys IVLP:stä. Samoin jos tuosta auringosta tehoja saa lämmityskaudellakin niin silloin siirretään latauspumpulla lämmityssysteemiin. Tämän johdosta aurinkovaraajan ja kattilan välille tulee oma kierto kierukkoineen, jolla voi siirrellä lämpöä noiden välillä. Tämä ei tietty ole ollenkaan pakollista, jos järkevääkään mutta kokeilunhalu menee tässä edelle.
2. IVLP hoitamaan lämmityksen ulkolämpötilan ollessa -10°C paremmalla puolella, öljyllä sitten loput. Muutamien pattereiden tilalle tulee puhallinkonvektorit, joilla saa tehoa jo pienemmälläkin lämpötilaerolla. Lopuksi kellariin tulee lattialämmityspiiri, johon voi hukata loput lämmöistä, jotta IVLP saa mahdollisimman viileää vettä uudelleen lämmitettäväksi. Sitten tulee mieleen puhallinkonvektorien mahdollistama jäähdytys IVLP:llä ja sekin vain kokeilemisen halusta.
Kuten tekstistä voi rivienvälistä lukea niin aikamoista pulaamista on edessä ::) Ei nämä systeemit hirveemmin voi yleistyä jos jokaisen täytyy olla putkiasentaja, sähköasentaja, automatiikka-asentaja, ohjelmoitsija, kylmäasentaja ja vielä muuten vaan timpuri ja yleismiesjantunen... :o
Mulla kokemusta aurinkolämmöstä nyt toista kautta. Ohjesääntö näissä vermeissä on, että kylmä raakavesi johdetaan aina ensin aurinkovaraajaan. Näin auringosta saa aina parhaan hyötysuhteen. Eli vilpillä ei kannata esilämmittää aurinkovaraajaan menevää vettä, vaan pikemminkin päinvastoin jos on tarve!
Kun auringosta sitten saa riittävän kuumaa käyttövettä, kelit ovat jo yleensä niin lämpimät että muuta lämmitystä ei juuri tarvitse.
Joten LKV:n lämmitys oikeassa järjestyksessä on: aurinkolämpö-vilpi-öljy(tai suora sähkö)
Mielestäni Teukka osuu asian ytimeen.Tästä asiastahan on paljon puhetta tuolla Ultimate palstalla.Juuri se,että asunnon lämmitys muodostaa niin suuren osan energian kulutuksesta,olisiko todella järkevää antaa öljyn hoidella käyttöveden lämmitys ja ilvp:llä sitten asunnon lämmitys tiettyyn pakkasraajaan asti,jonka jälkeen öljy tulisi mukaan antamaan lisäpotkua.
Eli tuo kytkentä ennen lämminvesivaraajaa vesikiertoisen lämmityksen tuloputkeen.
Saisiko näiln ilvp:stä järkevimmän hyödyn??
fogerty sanoi:
Juu tuollaista olen juuri kehitellytkin kirjoitin vaan epäselvästi. Tarkoitin että kun sitten syksy-talvi-kevät aikana ei hirveästi aurinkoa näy niin on mahdollisuus tuolla latauspumpulla esilämmittää IVLP:llä LKV ja sitten taas toistepäin, jos auringosta lämmityskaudella jopa saisi jonkun kWh:n myös lämmitystä varten niin toiminta olisi päinvastainen.
Miten muuten on keräimet toimineet, riittääkö niistä kesäkauden tuo lämmin käyttövesi? Onko niissä potentiaalia keväisin esim. lattialämmitykseen? Laitan nyt tähänkin liitteenä ideani jos sitä vaikka joku kommentoisi...
(Esi)Lämmitän auringolla vain käyttövettä. Lämmitystä kun ei silloin tarvitse ollenkaan, kun teho on suurimmillaan. Varaaja on 250l ja tasokerääjän pinta-ala 6m2. Hellekelillä varaajan lämpötila nousee tuonne 80asteen pintaan.
Auringosta saa lämpöä suunnilleen maaliskuusta lokakuuhun. Aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä lämpötila keikkuu 15-30ast. tienoilla, kun aurinko vain ehtii näyttäytyä. Ja tämäkin vain lyhyen ajan, joten ei sillä paljoa lämmitä lattiaa.
Kun lämmitystä ei tarvitse ja auringosta ei tule riittävästi, 60l pikkuvaraaja lämmittää loput sähköllä.
Lämmityskautena lämmitän pelletillä ja myöhemmin vilpillä, kun tuo ultin 5500 saapuu. Mullakin on tavoitteena päästä vilpillä -10asteeseen saakka.
60l pikkuvaraaja on jo valmiina lämmittämään loput käyttövedestä.
Mielestäni auringosta on mahdollista saada vain pieni osa itse lämmitykseen. Joten kovin paljoa en satsaisi tuohon.
Itse mietin systeemiä, että päivän aikana varattu aurinkolämpö voisi yöllä ajaa lattiaan. Aurinkokautena monesti tuo lämmitystarve on vain yöllä. Ja seuraavana päivänä aurinkovaraaja olisi jäähtynyt vastaanottamaan uutta lämpöä. Näin hyötysuhdekin olisi parempi.
Tämä on tietysti pois käyttöveden esilämmityksestä ja muutenkin aika marginaalinen hyöty.
Itse tyydyn vain lämmittämään käyttövettä.
tuumalla oli tuossa kuvassaan hyvin nuo lämmityksen ohjaureleetkin kuvassa. Juuri tuolla tavalla voidaan rajoittaa pääsulakkeiden koko vaatimusta. ;)
Tapaus http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4105.msg49585#msg49585, Use Caseja:
1) On lämmin kesäpäivä. Lattialämmitystä ei tarvita, Ouman pitää shuntin kiinni. Nyt kattilan veden lämpöä laskee ainoastaan LKV:n kierto ja käyttö sekä tietenkin kattilan lämpöhäviö. VILP:in pitäisi jaksaa lämmittää LKV eli pitää kattilan veden +60:ssä.
2) ilmat kylmenevät, olemme syksyssä. Lattialämmitystä aletaan tarvita, jolloin Ouman avaa shuntia. Nyt, koska kattilasta alkaa virrata vesi shuntin kautta ulos lämmityspiiriin, sinne pitää jostain päästää vettä tilalle. Nykysysteemissäni se tulee samaisen shuntin kautta, mutta piirroksessa olevassa kyhäelmässä (toivon mukaan) pääosa tulee paisuntasäiliön kautta, eli VILP:in esilämmittämänä. Tähän pyrin kuristamalla Oumanille tulevaa lattialämmityskierron putkea t-haaran jälkeen, jotta vesi haluaisi painua t-haarasta VILPiin eikä shuntiin.
Kun kuitenkin lämmintä käyttövettäkin tarvitaan, ja ilmojen kylmetessä VILPpi alkaa väsyä, öljy - tai kattilan 6 kW vastus - käväisee välillä auttamassa (termostaatti +50:ssa).
3) Jouluaatto, pakkasta -15. VILP jaksaa vielä puuskuttaa ja Ouman päästää sinne lattialämmityksen paluuvettä lämmitettäväksi. Mutta VILP:in teho ei jaksa millään enää pitää kattilan vettä yli 50 asteessa, joten poltin hörähtelee tämän tästä.
4) Tammikuun lopun paukkupakkaset -30, VILP lepäilee mutta öljypoltin toimii ja huolehtii lämmityksestä kuten wanhoina hyvinä aikoina.
5) Kevätkin jo saa, ja VILP verryttelee ja osallistuu satunnaisesti lattialämmitykseen.
Ja niin edelleen. Realismia vai toiveunta?
"Koko kesän jäähdytys maksaa noin 30€!!! Joten isosta sijoituksesta mukavuuden eteen ei ole kyse..." Hra K-Rauta Kotka, et olisi saanut kertoa minulle tuota! ;)
JukkaI sanoi:
Niinpäs onkin! No, hyvät pyöräthän keksitään aina uudelleen :) Ja jos Kaimalla tuo pelittää, niin miksei minullakin...
JulleT sanoi:
Veikkaisin realismia tai korkeintaan optimismia :D
Kyllä täällä näyttää, kun asioita tarpeeksi kauan veivataan, löytyvän jokaiselle jokin ratkaisu. Ongelman ydin on varmaankin siinä mitä kukakin pitää tärkeänä. Toinen tykkää Auringosta ja toinen IVLP:n tulistus ominaisuuksista. Tuskin yhtä ainoaa ratkaisua onkaan mutta se mitä eniten ihmettelen on se että pitääkö meidän tämä keksiä? Kai se sitten niin on ;D Hauskaahan tämä on mutta kun itse olen hieman kavereille/ystäville ideoinut niin ovat pitäneet hulluna/nerona (enemmän ensimmäisenä vaihtoehtona...). Sitten kun on sanoneet että mäkin ostan tommoisen niin joopa joo, mene nyt sitten kaikille asentamaan ja ideoimaan parhain ratkaisu ja lopulta se ei ole kovinkaan helppoa kun meitä on niin moneen junaan.... Jollain on uima-allas, jollain semmoinen viinikellari ja joku asuu yksin... Helppoa ostaa r-kaupasta vimpain ja laittaa töpseli kiinni :-\
Kaikille yllä oleville vastauksille todettakooon että O.K. hyviä ideoita ja ei mitään alas voi ampua. Jokaista kunnioittaen, mun tärkeysjärjestys on tämä:
1) Öljy on p..hanan kallista ja nyt riittää kesähelteillä polttimen tohottelu. Tätä kaikki 250000 ö-lämmittäjää ajattelee tänä syksynä ja helppoa ratkaisua ei näytä löytyvän... (tai tietty jos tänne "eksyy").
2) Sulakekoko on nyt 3*25A, niinkuin yleensä öljylämmitystalossa ja ei viitsisi ottaa siitäkin "takkiin", siksi tuollainen vuorottelu kytkentä, kiitos "janti" huomiosta.
3) Aurinko + tyhjiökeräimien mainostettu talvikäyttö vs. tasokeräin. Pitäisi saada talteen kaksi kertaa enemmän ja nyt sitten on hommattu niitä 150 putkea, tosin toivon että puolet riittää.
4) Puhallinkonvektoreilla toteutettu lämmitys jakaa tasaisesti lämmön, ettei tarvitse aina talvisin villasukkia ja IVLP tykkää matalasta lämpötilaerosta.
5) Puhallinkonvektoreiden suoma jäähdytys kuten ILP maailmassa...
Hmmm. Mitä muuta tulekaan mieleen? Kertokaa jos jotain tulee vielä mieleen niin voisi ylläpitäjät koostaa IVLP:eiden edut. Jos valtion päättäjät viitsisi edes vähän käväistä täällä niin olisivat varmaan monessa asiassa hieman eri mieltä kuin nyt. Ai että kun helpotti tuokin ottaa mukaan. UGH, olen puhunut. :P
Voisko joku järkevä sanoa tähän mielipiteensä jos tekisikin tälläisen systeemin:
eli pattereille ja lattialämmityksille menevän veden ja paluu veden välille putki johon se venttiili jota ohjaa ouman tai vastaava.
VILPpi sitten tuohon paluuputken loppuun lämmittämään vettä ennenkuin se menee kattilaan.
1) Nyt siis kesällä huonetermari sanoo shuntille, että pitää olla auki ja lämmin vesi menee verkon ohi ja vilpin kautta kattilaan, lämpimänä!
2) Ja talvella sitten huonetermari käskee lämpötilan mukaan shunttia sulkemaan jolloin lämmin vesi kiertää pattereilla ja lattialämmityksessä!
Realistinen ja helppoko??
Kun katselen näitä kaavioita, niin tulee 100% maallikkona sellainen olo, että eikö näissä ole vähän "liikaa liikkuvia osia"? Maalaisjärkeni sanoo, että mitä useampia osia ja toimintoja on, niin sitä useampi voi mennä epäkuntoon tai yhteistoiminta voi häiriintyä.
EDIT: Lisätään vielä se, että itselläni on talossa lähes sama tilanne ja kaikkia vaihtoehtoja öljylle harkitaan ja selvitellään.
ER sanoi:
Onhan noissa liikaa osia. Useamman lämmönlähteen yhdisteleminen on lähinnä harrastustoimintaa, eikä siihen ole yhtä reseptiä saati avaimet-käteen toteutuksia. Palkkiona on sitten rahansäästö, jos homma onnistuu. Tai sitten iso kasa tavaraa joka ei tee sitä mitä toivottiin.
Näistä kuvista puuttuu muuten vielä yksi juttu, eli lämmöntalteenotto viemärivedestä...
niinpä.. nämä 'osathan' ovat pitkälti venttiilejä ja lämmönvaihtimia, ei hiukkaskiihdyttymiä....
Ennevanhaan sitä lämmitettiin pystyuuneilla ja vesi padassa, vaikka tekniikkaa ei paljoa ollut niin aikaa hommaan kului myös huomattavan paljon.
Itse en pitäisi tavaramäärää pahana varsinkaan jos tavarat 'löytää' ilmaiseksi tai lähes ilmaiseksi. Jos taas kaikki venttiilimoottoreita myöten menee rautakaupan hinnalla ostoon ei homaan kannata lähteä.
Muutenhan tämä 'säästäminen' oikeastaan on vähän itsepetostakin, suuri osa kuluista maksetaan kerta-investointina jonka jälkeen on sitten 'halpaa', mutta hauskaa se silti voi olla...
Juuri tästä syystä itsekin 'suosin' halpoja kinukkivehkeitä, tavalliselle tallaajalle en toki moisia ikinä suosittelisi
Paremmin saattaisi tosin tienata/hyötyä esim. sijoittamalla 5000 euroa osakkeisiin ja ruveta pelaamaan nyt kun lamakin kai taas kolkuttelee...
ER sanoi:
Tallinnan ulkopuolella olevassa K-raudassa (olisiko ollut narma mnt) on ollut jo vuosia myynnissä valmis viemäriveden talteenotto systeemi. Pahuksen selvä asennettu laite vielä seinällä näytteillä. Viime kesänä tuli haettua viemäritarvikkeita ko kaupasta, myyjä jutusteli että ovat myyneet parin vuoden aikana viroon yli 400 settiä..
Että sinne kaupoille ja ihmettelemään sen perinteisen päihde reissun ohessa.
Eb sanoi:
Kyllä mullakin näitä osia vaan tuppaa jostain kertymään osan joutuu karvain mielin tietty ostamaan :( . Joku harrastaa motskareita, joku autojen entisöintiä, joku hullu vanhojen talojen kunnostamista ja joku muuten vaan tykkää tämmöisistä energia-asioista ja säästämismahdollisuuksista vaikka laitteistot ei ehkä ikinä maksa itseään takaisin, tarkoitus tietty olisi. Niin ja joku harrastaa vielä noita kaikkia :-[. Oikeastaan ei kukaan harrastuksissa paljon rahaa mieti, ainoa asia joka siihen liittyy on että sen vähyys tuppaa ikävä kyllä harrastusta ikävästi rajoittamaan...
Tuo viemärijuttu on silloin tällöin käynyt mielessä mutta en siihen tosissani paljon perusta, sillä tämänhetken valurautaviemäriputket, jotka on melkolailla kellarin betonilattian pinnassa lämmittää varmaan sitä ainakin vähän. Mielenkiinnosta olisi saada lisää infoa, jos moinen systeemi on jopa kaupallistettu ::) Tuolla tietty jos kävisi ja siinä tavallisessa mielentilassa... niin saattaisi olla kaljakeissien sijasta viemäri-LTO kärryissä ;)
Meikäläisen suunnitelma on tämmöinen.
Lisäsin paljon käytettyyn kuvaan pari nuolta, eli meno ja paluu.
Tarkoitus olisi kytkeä lämpöpumppu kuvasta poiketen kattilan ja shuntin väliin siitä yksinkertaisesta syystä, että lämmityskaudella VILP:lle menisi lämmityskierrosta palaava viileä vesi ja VILP:iltä tuleva taas menisi kiertoon. Kun teho ei pumpussa riitä, tulee kattila apuun automaattisesti osan vedestä kiertäessä sen kautta.
Kun taas huoneet eivät kaipaa lämpöä, kiertääkin lämpöpumpulta tuleva vesi vastakkaisen suuntaan, eli menee kattilaan. Shuntti on erillinen putkien päässä oleva, joten tällöin lämpöpumpulta tuleva vesi menee oikeaoppisesti kattilan yläosaan ja vastaavasti otetaan viileämpää vettä alhaalta.
Huoneiden lämmitykseen menevän veden virtauksen määrä määrää tällöin, meneekö lämpöpumpulta tuleva lämpö huoneisiin, vai kattilaan käyttövettä lämmittelemään.
Miltä kuulostaa?
Mä olen aika tyhmä, mut en tajunnut tuota sun ehdotusta!
Voitko piirtää selkeämmän kuvan?
Mulla oli taas tälläinen mielessä.
Kattilassa shuntti auki tai pois kokonaan ja lattialämmitys ennen patterikierron säädintä ja lattialle tietty oma säädin. Vesi jäähtyy lattialämityksessä kesät ja talvet ja vilppi yrittää nostaa lämmön ennen kattilaa. Jos tehoja löytyy tai patteriverkostosta palaava vesi on liian kuumaa niin sitten voi vielä jättää varauksen esilämmitellä käyttöveden kiertoa tai kylmää vettä. Kierron vesi taitaakin olla niin kuumaa palatessaan ettei kannata sitä kierrättää vaan ehkä sitten kylmää vettä.
Lari ja Tilator, Onko systeeminne sama kuin alkuperäinen ideani, eli tämän kuvan (1b) mukainen? Tämän systeemin ongelmana on mielestäni asennus: ainakin Arimaxin shuntin menopuolelle ei voi helposti jos ollenkaan tehdä "mutkaa" Vilpille, kun se on niin lähellä kattilan runkoa. Teoriassa tuo olisi aika hyvä konstruktio, eli aina, kun Ouman haluaa lisää lattialämpöä, se päästää paluuvettä kattilaan kuten nykyisinkin mutta siinä välissä vettä esilämmitetäänkin Vilpissä. Ja jos Vilp lämmittää tarpeeksi, niin sitten kattilan öljypolttin ei käynnisty.
Toisessa viestissäni oleva systeemi on lähes sama kuin tämä, mutta helppo asentaa. Tämän toimivuus perustuu kuristukseen, eli kun Ouman avaa shuntia, vesi virtaisikin (ainakin toivon niin) ennen Oumania Vilpin/varaajan kautta kattilaan ja sitten takaisin "normaalia" reittiä shuntin menopuolta lattialämmitysverkostoon. Toki osa paluuvedestä menisi "vanhaa" reittiä Ouamin kautta suoraan kattilaan, mutta siihen voisi laittaa kesäkuukausiksi sulun.
Hieno idea, mutta hankala toteuttaa jos ei ole esim rahaa ostaa tuollaista varaajaa.
Ja jos ostaa taas varaajan niin sitten voi laittaa sen öljyn termostaatin sinne varaajaan ja käynnistellä öljyä vain silloin kun vesi jäähtyy liikaa tai sitten ihan kellokytkimellä nostaa vesi välillä vaikka 80 asteeseen.
Itse olen nyt menossa mittailemaan tuota Ökattilan tyhjennysventtiilin veden lämpötilaa. Ajattelin pistää siihen tuon lattialämmityksen ympäri vuoden. Ja sitten vilpillä lämmitän tuota latlämmityksen paluuvettä ja siitä sitten ökattilaan.
-Lari- sanoi:
Pitäneisi jonkun selvittää, mitä Ultin 500l varaajan varustelu omin valinnoin maksaa. Pelkkä pönttö näyttää maksavan 3500kr. Eli ei paljonkaan.
JulleT sanoi:
Ultimaten sivuilta http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1104
  • 5500E pumppu ja 320 L varaaja romuineen, 2998 €
  • 5500 inverter + 500 L varaaja 3998 €
Hassua että ovat noin päin, maallikkona olen oppinut tältä foorumilta että on/off-pumppu tarvisi sen isomman varaajan :o
Meinasin kyllä Borön alkiperäistä hintaa.. siellä 320l on 4000kr ja 500l 3500kr. Eli satasia euroissa. Ja sitten varusteet päälle.
Pitävät muuten Ultissa E-mallien kaasukierukalle hintaa. (niitä ei taida Borö myydä) Erikseen ostettuna taisi olla 800€ (hinta on veivattavissa esiin isompien varaajien laskurista.) Sepä tekee E-mallin hinnan aina vaan ihmeellisemmäksi.
JulleT sanoi:
Piirsin uuden kuvan, jossa harmaalla värillä ovat suunnitellut muutokset ja muu on jo entuudestaan olemassa.
Systeemi on 60-luvulta, joten sehän ei kovin energiatehokas ole, mutta kun öljyä on mennyt luokkaa 1500 litraa vuodessa, niin vielä nykyisillä hinnoilla ei kaiken uusiminen kovin suurta tuottoa investoinnille antaisi.
Ideana on siis laittaa lämpöpumpun paluu kattilan ja lämmityskierron väliin, jolloin lämpöpumpun tuotto menee pattereiden suuntaan silloin, kun patteeritermostaatit ovat auki ja kiertovesipumppu päällä. Lämpöpumpun läpi virtaavan veden litramäärä on kuitenkin niin pieni, että vähänkään kovemmalla pakkasella kattilasta tulisi kuumaa vettä sen kaveriksi.
Kesällä taas, kun kiertovesipumppu seisoo, menisi lämpöpumpun tuotto vastakkaiseen suuntaan, eli varaajaan. Putket ovat niin asetetut, että vapaakierto hoitelee homman. Shuntin jätin piirroksesta pois, mutta sen voi jokainen luonnollisesti päätelläolevan pattereille menevän ja sieltä palaavan putken välissä.
Mahtaisikohan tuo toimia noin?
p.s. kiertovesipumppu on tietenkin patterikierron paluupuolella, mutta asiaahan se ei muuta miksikään.
en osaa kyllä tuohon sanoa mitään, mutta mites se kattilasta tuleva tulikuuma vesi ja lämpöpumpun vesi sitten toimii yhteen??
Eli onko mitään hyötyä? Ja osaatko sanoa minkä verran vetta kattilasta tulee pattereille? Jos tuo vesi on vaikka 60 asteista niin siihen ei lpumppu enään tee mitään. Olenko hakoteilla vai käykö epäilykseni toteen??
Mites se vesi sitten kulkee sinne kattilaan päin "vapaa kierrolla" esim kesällä?? Ja mikä lämpötila kattilassa silloin on??
-Lari- sanoi:
Kaikki se lämpöenergia, millä pattereilta palaavaa vettä saa lämpöpumpulla lämmitettyä, on kotiinpäin, vaikka lämpöpumpulta palaava vesi onkin kattilasta tulevaa kylmempää.
-Lari- sanoi:
Juu, ei sitä kattilasta tulevaa kuumaa vettä tietenkään lämpöpumpulle enempää kuumenemaan saa, vaan kylmempää paluuvettä sillä pitää lämmittää.
Keskeisimmäksi ongelmanlähteeksi tässä todennäköisesti voisi muodostua se, että pattereilta palaavakin vesi on liian lämmintä lämpöpumpulla lämmitettäväksi.
-Lari- sanoi:
Kesällä olisi tarkoituskin pitää varaajassa matalampaa lämpöä ilman öljykattilaa ja lämmittää käyttövettä lisää vaikkapa sähköllä. Kai se lämpöpumpulla tuotettu lämpö varaajaan virtaa ihan vapaakierrolla, kun kattilassa lämpeneväkin menee. Toisaalta kesällä kaiketi lämpöpumpullakin saa pikkuisen lämpimämpää lopputuotetta, kuin pakkasilla.
