Taas kerran: 1,5-kerroksinen rintamamiestalo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jsavis
Jsavis
No niin, ilppi siis pitäisi laittaa 1,5-kerroksiseen rintamamiestaloon. Yksi talvi ollaan nyt talossa asuttu ja alakerrassa pärjättiin olohuoneen pönttöuunilla ja keittiön sekä vessan pattereilla, yläkerrassa pattereilla. Pumppu tulisi ensisijaisesti lämmityskäyttöön, viilennyksen kannalta sijoitusta ei tarvitse pohtia. Tässäpä muutamia kysymyksiä:
1. Onko ihan toiveajattelua, että yhdellä alakertaan sijoitetulla yksiköllä saataisiin hoidettua tyydyttävästi myös yläkerta, vai pitäisikö suosiolla satsata heti kahden sisäyksikön systeemiin (tai kahteen erilliseen pumppuun)? Portaikko on avoin.
2. Oheisen pohjakuvan vaihtoehto 1 (eteisen oven yläpuolella) olisi omasta mielestäni kiinnostavin, koska siellä puhallin ei pahemmin häiritsisi ja puhalluksen saisi suunnattua suoraan keittiöön, joka alakerrassa kaipaa eniten lämmitysapua. Mutta miten ilma tällä sijoituksella kiertäisi ja pääsisikö lämpö nousemaan portaikkoon ja siitä yläkertaan?
3. Vaihtoehto 2 ei olisi yhtä mukava, kun vehje puhisisi sohvan lähettyvillä, mutta olisiko muuten parempi paikka ilman kiertämisen kannalta? Kierrättäisikö tässä paremmin pönttöuunin tuottamaa lämpöä kuin eteissijoituksessa? Onko ylipäätään järkevää sijoittaa yksikkö samaan tilaan uunin kanssa? Jos tähän sijoitukseen kuitenkin päätyy, olisiko parempi valita sellainen merkki/malli, jossa lämpötilasensori on kaukosäätimessa, vai onko sillä suurta merkitystä?
4. Kolmas vaihtoehtohan voisi olla portaikossa sopivalla korkeudella, mutta portaikkosijoituksesta tuntuu olevan kovin ristiriitaisia kokemuksia. Mitenkähän se tässä saattaisi toimia?
5. Muutkin ehdotukset ovat toki tervetulleita. Tosin työhuoneeseen en laitetta halua, koska siellä on tarkoitus pystyä tekemään myös äänityksiä; eli ei äänekkäitä vempeleitä sinne.
Kiitoksia etukäteen!
Vs: Taas kerran: 1,5-kerroksinen rintamamiestalo
Tässäpä vielä yksi vaihtoehto 1A
Rinulissa ideana olisi saada tuo ilma kiertämään ympyrää ja tästä 1A paikasta se onnistuisi tuonne olohuoneen suuntaana puhaltamalla.
Voisit kokeilla ensimmäisen vuoden yhdellä pumpulla. Ylhäällä ei oikein ole hyviä asennuspaikkojakaan. :-\
Kyllä yhdellä ILPillä voi onnistua ihan hyvinkin noilla neliöillä: pitää vaan saada hyvä imu ilmavirralle ylöspäin tonne portaikkoon. Erillinen imutuuletin vaakaan portaikkoon saattaisi kummasti nopeuttaa lämmän ilmapatjan siitoa ylöspäin eteisestä, jossa se väistämättä eniten majailee katon rajassa. 8)
Kiitoksia janti ja Joppe, erittäin hyviä ideoita!
Tuo jantin vaihtoehto 1A olisi varmaankin tosiaan aika hyvä suuntauksen kannalta, mutta harmi kun se ei käy. Ei tullut merkittyä tuohon pohjakuvaan, että sillä paikalla on eteisen vaatenaulakko (ainoa mahdollinen paikka sille). Ja sen yläpuolella on vino katto yläkertaan kulkevien portaiden takia, joten naulakon yläpuolellekaan sitä ei oikein saa. Näin ollen, kumpaa alkuperäisistä vaihtoehdoista pitäisitte parempana? Vai vieläkö olisi syytä miettiä jotakin muuta paikkaa?
Vaihtoehto 1 paras, suuntaus keittiöön, karkaa se lämpö kyllä yläkertaankin, joudut tosin kylmemmillä pattereita piteleen päällä, samoin tuo työhuone on viileämpi jollei pönttöuuni lämmitä muurinkautta sitäkin.
jippo sanoi:
Näinhän se kyllä on, 1 on ihan hyvä ratkaisu. Laitoin nyt kuitenkin maisteltavaksi 2a vaihtoehdon. :D
Tuota noin, janti, et kylläkäään laittanut... tais liite unohtua?
Jsavis sanoi:
No nyt se löytyy tuolta aiempata.
No niin, kiitos. Ei paha, pitääpä maistella vielä tätäkin.
Olohuoneeseen sijoitus johtaa helpommin siihen, ettei ILPo lämmitä jos/kun uunia käytetään koska lämmönlähteet ovat noin vierekkäin. Tällöin joudut vääntämään joka kerta manuaalisesti ILPin lämmitysmoodista pelkkään puhallukseen. En myöskään usko, että yläkertaan lämmitys toimisi kovin hyvin olohuoneesta puhaltamalla: se eteisen lämmin ilmapatja jää syntymättä katon rajaan. 8)
Itsellä samantyylinen pohjaratkaisu rintsikassani. Oma asennukseni sijoitettuna sinun taloosi: WC:n seinällä ja puhaltaa sieltä kohti yläkertaan vieviä rappuja. Itsellä myös varaava takka samalla paikalla kuin sinun pönttöuunisi.
Lämpö on itsellä riittänyt, ilma kiertää kohtuu hyvin heiluriasetuksella, alakerroksessakin, koska alhaalla kaikki huoneet on "avoimia" eli ei ovia estämässä ilmavirtaa.
Kovimmilla pakkasilla joutuukin vesikeskuslämmitys myös töihin, tai sitten itse ;) isäntä halkomottien kanssa. Onko talossasi suorasähkölämmitys vai vesikiertoiset patterit?
Kiitos dadogmeat, hyvä lisäys tämäkin paikkaehdotuksiin, vaikka onkin putkivetojen puolesta vähän vaativampi kuin nuo ulkoseinäasennukset.
Suoraa sähköä käytetään, ja halkomotteja.
Tuossa WC:n yläpuoliasennuksessa bonuksena itsellä on se, että olohuoneessa istuessa ei pumpun pöhinä kuulu juuri ollenkaan sohvalla istuskellessa. Talvella kun sitä pitää pitää aika kovilla nopeuksilla, jotta lämpöä piisaa talon joka nurkkaan.
Oma putkiveto oli itseasiassa helppo itsellä tuohon kohtaan, sisällä putket siistiin koteloon jne. Sisäyksikön kondessivesiputkenkin olisi voinut vetää vessan viemäriin. Päätin kuitenkin viedä nekin vedet ulos, koska tarkoitus on vielä remontoida tuo oma WC (lue: sitten joskus eli taitaa olla se seuraava talonomistaja ;D).
Jsavis sanoi:
Tuolla suoralla sähköllä on helppo vain napsautella ne patterit pois päältä, joita ei oikeasti tarvita. Todennäköisesti joudut yläkerran patterit jättämään päälle, mutta säätämällä ne muutaman asteen alakerran "mukavuuslämpöä" alemmas ne ei pahemmin talvellakaan napsu päälle. Itsellä makkarit on 19-20 asteessa, alakerta 22. Näillä asetuksilla omassa taloudessa ei tule hellasäröä, kun ylhäällä ei lämpö sentään laske alle 17 asteen ;), niin kuin kokeillessa ilman lämmityslisäapuja.
Hei, meillä samanlainen pohja talossame kuin teillä paitsi että koko portaikko on avoin eli ei seinää kellariin menevien portaidenkaan yhteydessä ja portaikot ovat toisin päin (Yläkertaan siltä puolen kuin teillä kellariin.
Meille asennettiin Fujitsu AWYZ-14 viime marrarkuussa ja puoleenväliin yläkerran portaita. Hyvin on toiminut ja kaikki patterit sekä keski- että yläkerrasta on olleet poissa käytöstä. Puhallus suunta on suunnattuna ihan ala asentoon ja lämpö riittänyt tasaisesti kaikkialle.
Tämä toimii ainakin meillä.
Inksu, jep kyllä meilläkin se portaikkoasennuskin vielä väijyy mielessä yhtenä mahdollisuutena. Mutta luulenpa, että portaiden eri järjestys on taloissamme tältä kannalta aika oleellinen ero. Eli jos nyt ymmärsin oikein teidän porrasjärjestyksenne, niin te saatte sieltä portaikon keskivaiheilta puhallettua aika suoraan olohuonetta kohti? Meillä ilma taas joutuisi kiertämään hiukan ikään kuin kulman takaa. Mene ja tiedä...
Niin meillä se puhaltaa suoraan keittiöön. Matka Ilpistä keittiön takaseinälle on noin seitsemän metriä. ( Hyvin kierrättää lämpöä ja ottaa pönttö uuninkin lämmön mukaan. Kuistin oven pidämme talvisin kiinni sillä sinne uppoaa paljon lämpöä ja tuleee vedon tunnetta lattiaan. Meillä on kone puhaltanut manuaalisesti ja pyynti ollut 22, jolloin keittiössä on ollut n. 23, olohuoneessa ja työhuoneessa 22 ja sitten vielä yläkerrassa 20-21 astetta ja lämpä on ollut tasaista. Olemme olleet tyytyväisiä etenkin kun sähkönkulutukseen on tullut selvä pudotus, mutta jos jonkin huonen puolen sanon niin kuivattaa kamalasti huoneilmaa.
Mutta tässä meidän käyttökokemukset.
Meillä on portaikossa ilppi, ei jaksa tuupata lämpöä alakertaan. Yläkerta pysyi viime keväänä lämpöisenä pelkällä ilpillä (joten kuten).
Malli LG art cool N09AW + multisplit ulkoyksikkö + toinen N09AW vanhempien puolella (paritalo).
Kesällä myös ilman jäähdytys on ongelmallinen kun kylmä tuppaa laskea alas joten yläkerran makkaria ei meinaa saada tarpeeksi jäähtyyn.
Ja tuntuu ettei tossa mallissa olisi tehoja tarpeeksi. Neliöitä n. 100 joista osa matalia kun on yläkerran kylmät viistokattoiset ullakkotilat rakennettu asuinkäyttöön.
Meillä aika samallainen talo (vinkkejä edelleen odottava). Ilpistä ei vielä kokemuksia mutta tuolla yläkerrasta puhallus alakertaan+alakerran makkarista puhallus olohuoneeseen tasasi huoneiden lämpötiloja paljon. Eli nyt takan lämpö siirtyy paljon paremmin olohuoneesta muualle. Lisäksi noiden ilmanpuhdistimien teho pienentyneeseen pölynmäärään on uskomattoman iso. Täytyy vielä kehua että ennen aamuisin makkarissa ollut "tunkkainen" ilma on muisto kun laitteet pyörittää ilmaa suuremmassa tilassa. Makuuhuoneen laite oli hetken takuu huollossa kun puhallin alkoi ääntelemään, huomasi heti aamuisin sen että kun kävi huoneesta pois ja tuli takaisin niin makkari oli "tunkkainen", hiilidioksidi määrä(?) tms.
apasra sanoi:
Hommaa muutettiin siten että mun sisäyksikkö siirrettiin vanhempien puolelle, eli siellä kaksi sisäyksikköä. Ja mulle tuli uusi kompura FM15 + 2 kpl MC12AHV sisäyksikköä. Mutta ei ne pelittäneet tolla kompuralla, toiseen (yläkerran yksikköön) vaihdettiin eri koneen piirikortti joten siitä tuli MC09AHV. Sitten alkoi pelittään. Talvella tehot riitti n. - 15 pakkas asteeseen saakka. Sitten piti laittaa lämpöä vesikiertopattereihin. No niitä päiviä ei paljon ollut. Nyt kesällä käytetty jäähdytykseen. Alakerran saa jäähtyyn mutta yläkerta on ongelmallisempi, kun yläkerran sisäyksikkö on rappukäytävässä ja kylmän ilman pitäisi hieman nousta ylämäkeen. Kun pistää täysille puhalluksetniin hieman saa jäähdytettyä. Paikka sisäyksiköllä ei siis ole ihanteellinen. Tarvis olla oma kompura yläkerralle niin asennuspaikan saisi vapaammin valita.
Mikä ero muuten noilla sisäyksikön tyypeillä on, kun kauppakirjassa tosiaan lukee N09AW, mutta toimitetut oli sarjaa MC09AHV.
Mikä neuvoksi? Kompura on nostettu ulko-oven lipan päälle, tuntui hyvältä asennuspaikalta. Ongelma vaan on se että talvella kun sulatusvedet tippuu katoksen reunalle siihen jäätyen, niin alapuolella oleville betoni rappusille alkaa myös vesi roiskimaan ja muuttaen rappuset hengenvaarallisen liukkaiksi. Kun aloin niitä jollain ice-stop rakeilla sulatteleen niin pilaa betonin vaikka purkki muuta väittikin, ja jään hakkaaminen hajottaa loputkin. Joten sulavesiä varten jokin putki ja siihen sulanapitokaapeli, onko ehdotuksia kuinka tällainen olisi järkevintä toteuttaa.
jippo sanoi:
Meillä on melko yhteneväinen pohjakuva paitsi ei ole vessaa alakerrassa.Meille asentaja ehdotti paikkaa 2 a saa kuulemma takan lämmön kierrätettyä
inksu sanoi:
Terve! Eikös sen pitänyt olla niin, että viilentäminen kuivattaa ilmaa, mutta lämmittäminen ei sen enempää ILPILLÄ kuin millään muullakaan lämmitysmuodolla? Eli nyt ei tajua.. :P ??? Vai oletteko nostaneet lämpötilaa? Sehän kyllä selittää sitä ilman kuivumista, jos siis näin olette tehneet..
