Testissä Ultimate tyhjiöpumppu ja huoltomittarisarja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
D
Dippa
Ajoin pienen testin Ultimaten tyhjiöpumpulle.
Malli VE 115
1.5 CFM
Ultimate Vacuum 0.5 Pa
Mukana Ultimate huoltomittarisarja
Käyttöohjeen mukaan pumppua pitää käyttää 10 minuuttia ilman 'kuormaa'. Tein näin ja sitten mittarisarja kiinni ja lukemaan. Huoltomittarista luettuna ehkä 0,1 baria tai jotain kun asteikko on vähän huono...
Digitaalisella tyhjömittarilla noin 25 minuutin huoltimittarisarjan tyhjiöinnin jälkeen saavutettiin 0,4 mbar loppupaine (pientä huojuntaa...). Hana kiinni ja pumppu stoppiin, mitä ihmettä? Järjestelmässä on vuoto ja paine kasvaa kohisten..
Koitetaan kytkeä pelkkä letku tyhjömittarin ja pumpun väliin. Loppupaine 0,3 ja 0,33 välillä seilaa vähän joten ilmeisesti lekussakin on vuoto...
Pumpun lopullista loppupainetta ei siis varmuudella saada tietää vielä tämän mittauksen perusteella. Pumpun mukana tuleva mittarisarja siis vuotaa, ainakin letkujen kumitiivisteet tuntuvat melko 'kovalaatuisilta'.
Luultavasti laitteella saa kuitenkin yllättävän syvän tyhjiön aikaiseksi. Aikanaan tuo härveli tuli ILPin mukana kotiin 'kaupanpäällisenä'. Kun pumpun ja huoltomittarisarjan yhteenlaskettu hinta on 50 euroa jostain pitää tinkiä. Tällä kertaa ainakin huoltomittarisarjasta on tingitty...
Vs: Testissä Ultimate tyhjiöpumppu ja huoltomittarisarja
Kumpi mittari toi on?
ulti on toimittanut kaksi erilaista mittaria tyhjiöpumppujen kanssa.
Toisessa on kaksi mittaria (alipainemittaria tyhjiöintiä varten ja painemittari täyttöä varten), kaksi venttiiliä ja kolme letkua.
Toisessa on yksi kombomittari, yksi venttiili ja kaksi letkua.
Kyseessä 3 letkuinen 3-tie huoltomittarisarja
Alussa muuten painovirhe, Ultimate Vacuum 5 Pa, ei 0.5 Pa
Laadukkaalla tyhjiöpumpulla menee n. 2min kun lukemat ovat alle 2mBar ja tuon 15min jälkeen näytöllä 0,1-0,2 mBar.
Eli eroa näyttää löytyvän..
Pauli on aivan oikeassa. Odotetaan nyt kuitenkin että kerkiän mittaan vuotamattomalla letkulla....
Tuo ultin pumppu on muuten 1-asteinen, joten tuo 5 Pa:n lupaus tuntuu kovalta. Litroja kai menee 42 minuutissa joten kokonsa puolesta se lienee sopiva.
Ohessa kuva ultimate pumpun testauksesta päällä noin 30min.
HUOM! YKSIKÖT mittarissa TORR...
Täytyy testata uudestaa ajan funktiona ja mBar:na ulti ja laatu pumppu...
PauliG sanoi:
No eikös tuo nyt sitten 33 Pa/0,33mBar joka siis ei ole ihan vielä 5 Pa ainakaan puolen tunnin päästä.
tuo ultin pumppu on itsessään ihan asiallinen.
mutta nuoo letkut ovatkin sitten ihan markan tavaraa
kaveri osti tuon tyhjiöpumpun ja käski kaveriks asentamaan,
ihmettelin sitten kun tyhjiö ei pysy tunnin pumppaamisen jälkeen,
no irroteltiin letkut ja katoin O-renkaita niin ne muistuttivat enemmän muovia kuin kumia
no hain töistä uudet O-renkaat ja vaihdoin ne letkuihin niin jopass eivät enää vuotaneet
Kyllä niillä kumeilla on eroja, mutta hyväkin pettää jos ei muista vaihtaa ajoissa. Teflon,yms. on tiiveydeltään luotettavampi vaihtoehto jos vaikka ohimennessään mittailee ILP:n lämmityspaineita.
Pettää varmasti ;D
mutta jos heti lähtöjään on noin huonoa tavaraa niin huh huh
lueskelin sitä pumppaus ohjetta ja siinä sanottiin että takuu on voimassa jos tekee tämän ohjeen mukaan
monellako on noi letkut vuotaneet ja monellekko ulti on korvannut laitteen hajoamisen sen takia ;D
asiallinen paketti oli O-renkaitten vaihdon jälkeen,kaveri vaan ihmetteli että jos haluaa asentaa toisenkin pumpun niin tarviiko öljyt vaihtaa tyhjiöpumppuun
Ps.käytiin noi romut hakemassa porista ja ultin kaverit olivat kyllä paikanpäällä kovinkin palvelu halukkaita
ei tuo mitään tyhjiöntiin vaikuta, ainakaan kosteus ei pääse letkun vuodosta koneeseen päin kun ei turhaan odottele tyhjiön nousua
Minun pumpun mukana oli toisessa letkussa ihan hyvät kumiset o-renkaat. Tyhjiöpumppuun menevässä letkussa taas ei ollut mitään o-renkaita vaan vain sellainen muovinen sovitekappale. Se liitos ainakin pitää kiristää työkalulla että saa pitämään.
Ultimaten sinisellä nupilla varustetussa mittarisarjassa, jonka nupissa lukee LOW, on ainakin minulle toimitetussa yksilössä alipainetta mittaavan mittarin poraus väärässä paikassa. Hommanhan pitäisi toimia niin, että kun alipaine on imetty pumpulla, suljetaan venttiili LOW nuppi sisään kiertäen. Ongelmana on nyt se, että alipainemittari mittaa pumpun ja mittarisarjan välistä painetta eli sitä samaa painetta, jota pumpun omakin mittari mittaa. Jos letkut kääntää ohjeista poiketen toisin päin, niin periaatteessa homma toimii mutta silloin vuotokohtana saattaa olla sen sinisen nupin karatiiviste. Itse ratkaisin ongelman poraamalla uuden liitynnän siihen pesään, josta letku ulkoyksikölle menee. Sitten tulppasin Araldiitillä sen alkuperäisen mittarireiän. Nyt mittarin sininen nuppilla varustettu kara sulkee sen tilan, johon sekä mittari että ulkoyksikölle menevä imuletku on kytketty. Tyhjön mittaaminen onnistui nyt leikiten kun alkuperäisellä porauksella en saanut pysyvää tyhjöä aikaan mitenkään.
Dippa sanoi:
Malli VE 115
1.5 CFM
Das Kylmäcenter auf Oulu "tietää", ettei noilla voi tyhjiöt onnistua.
"Riittävän hyvään tyhjiöinnin lopputulokseen päästäkseen on käytettävä myös kunnollista 2-asteista tyhjiöpumppua. Internetkaupoissa muutamalla kympillä myytävillä yksiasteisilla tyhjiöpumpuilla ei riittävää tyhjiötä saada aikaiseksi."
http://kylmacenter.fi/fi/yksityisille/ilmalampopumput/tietopankki/ilmalampopumput-asennus-kuvasarjana/
Elikkäs väärin tyhjiöity näin palokuntalaiskieltä lainatakseni.
dessan sanoi:
Asiasta on foorumilla väännetty. ILPin asennuksessa itse tyhjiöllä ei ole merkitystä, tyhjiöpumpulla imuroidaan putkista nesteytymättömät kaasut, vedet sun muut ja tyhjiöpumpun vakiintuminen jollekin hyvälle tasolle tarkoittaa että pumppu ei parempaan pysty tai sitten sieltä haihtuu jotain suhteellisen tasaiseen tahtiin. Talvella vesi voi olla aika tiukassa.
Kiinanpumppujen mukana tulevat 'asennussarjat' + sisäyksiköt on tulpattu eikä putkissa liene kuin suojakaasua ( typpi / kylmäaine ). Niinpä niihin pitäisikin tulla pumpun kykyjen rajoihin sopiva tyhjiö hyvin äkkiä, pitkät kupariputkista työmaalla juotetut kaupan kylmät ovat kovasti eri juttu, niiden tyhjiönnissä pitää olla ymmärrys mukana.
Jos haluaa typet/ilman pois 'huonolla' pumpulla voi putkiin sihauttaa hiukan kylmäainetta ja vetää sillä huuhdellen uudet tyhjiöt, mutta jos 5Pa 'tyhjiössä' on tavallisessa pumpussa ehkä 1mg ilmaa putkistossa ja sisäyksikössä yhteensä se tuskin enää paljon kiusaa kilossa ( miljoona milligrammaa) kylmäainetta.
Case4240 sanoi:
Pikkasen on vanha viesti, johonka kommentoin, mutta tulevaisuuden lukijoita vartenhan näitä kommentoidaan :) (Google ainakin nostaa komeasti tämän keskustelun korkealle kun googlettaa "Ultimaten tyhjiöpumppu")
Tosta Ultin huoltomittarisarjasta ja porauksista: onkohan se poraus sittenkään ihan oikeassa paikassa?
Meinaan vaan jos meinaat esim. lämpöpumpun käyntipaineita tuolla huoltomittarilla mitata - tarkoitus mihinkä toi mittarska on kai tarkoitettukin - niin eikös sen pidä toimia justiinsa noin mitenkä sen kuvasit toimivan originaalimuodossa?
Alipaineen olemassaolon mittarilla voi auttavasti todeta, mutta tyhjiön olemassaolon varmistamiseen tarttet kyllä ihan paremman (toisenlaisen) mittarin.
dessan sanoi:
On tämä ollut täällä tosiaan aiemminkin esillä.
Kylmälaitestandardi edellyttää loppupainetta alle 2,7 mbar.
Tehokkaalla pumpulla tuo onnistuu helposti vähän vuotavallakin järjestestelmällä. Yksiastepumpulla ei välttämättä.
Miten se puoli milliBaaria on väärää tyhjiöintiä verrattuna siihen, että se tehdään tehokkaammalla pumpulla.
tms sanoi:
Katsotaan josko Das Kylmäcenter vastaisi. Heidän väittämänsä se on.
dessan sanoi:
Juu, odotellaan, oli tuo väittämän oikeellisuuden epäily tai ironia jo vähän havaittavissa aiemmassa kommentissasi ;D
Takaisin aiheeseen, taitaa muuten olla tämän puljun tekemä tuo aloituspostauksessa kuvattu Ulti tyhjiöpumppu (se ns. "myöhäisempi" malli)
http://www.refworld.com.cn/
Noita Ultimaten myymiä tyhjiöpumppuja (Refworld malli VE-115) on näköjään sitten myyty ihan kylmäalan ammattilaisten arvostamissa marmoritiskeiltä ihan ammattilaisillekin.
Muualla Euroopassa siis. Joten ei kannata sitten kylmäveikkojen Euro-messuilla vittuilla sille hollantilaiselle kollegalle, kuinka Ultin VE-115 on "aivan susipaska pumppu". Voep olla, että sillä kollegalla on se ihan laite ammattikäytössä tai vaikka varapumppuna....ei toki Ultin nimellä vaan "Eurovacuum" tuotemerkillä. Sama laite silti kyseessä.
http://www.eurovacuum.eu/pdf/Eurovacuum-EVD-VE-catalog.pdf
Näköjään se on jälleen hinta* mitä ihmiset käyttävät ensisijaisena kriteerinään kun pyrkivät arvioimaan tuotteiden hintoja.
Liki 200 euron hinta = loistava ammattipeli.
Sama vehjes Simppamaiseen neljäysi-hintaan = susipaska.
* Ns. Dessanin ensimmäinen teoreema: Suurin osa ihmisistä ei käsitä ostoksilla ollessaan tuotteiden todellisesta laadusta paskaakaan. 98% katsoo pelkkää hintalappua ja yrittää siitä päätellä, onko kyseessä "laadukas" vaiko "huono" tuote. Kyvyt ei riitä kummempaan.
PS: Jos kiinnostaa, Dessanin toinen teoreema: Oman työn jälkeen liittyy ns. overconfidence-harha. Käsite on alunperin ns. behavioristisesta taloustieteestä, jossa mm. sijoittajien OMIIN sijoituspäätöksiin liittyy ns. overconfidence. Kun on ITSE jollain kriteerillä päädytty laittamaan kaikki-ine Talvivaaran osakkeeseen, niin senhän on pakko olla ns. perfect sijoituspäätös, right? (Tarkoituksella valitsin tuon osakkeen,koska siihenhän haksahti moni, ihan ministerin perhettä myöten)
"Kun minä prkl sen laippaliitoksen väännän, niin sehän pitää maailman tappiin asti. Momentit mullon hyppysissä jne" Jos kuulet tuollaista puhetta, kyseessä saattaa olla kylmäasentajan ns. overconfidence probleemasta merkki. Insinöörin kehittämä, labrassa heliumilla testaama ratkaisu jää kakkoseksi kun asentaja pääsee vauhtiin laipparutkuttimensa kanssa ja murtaa kuparin kidestruktruuria...mutta sauma pitää, luottamus ainakin on kova! (overconfidence!)
Kaipailin joskus ajat sitten jotakuta postaamaan kuvia Ultin tyhjiöpumpusta. Niitä ei tullut. Mutta löysin itse mutkan kautta. Kas tässä tuo aloituspostauksessa esiintynyt VE-115 malli. (Eurovacuumin sivuilta löydätte manuaalin, jos joku tarttee)
http://sv.tinypic.com/r/ei5qpe/8
Vanha aihe, mutta edelleen pumpulla saa noin 0,3-0,4 mbar alipaineen syntymään. Ko. pumpulla on asennettu joitakin pumppuja joista eka taisi olla 2007 ja kaikki pelaa edelleen ilman ongelmia.
dessan sanoi:
Ai, eikö tuo tyhjiöpumppu ole tuon kalliimpi ja jos jostakin saa jo viidelläkympilläkin jonkinlaisen pumpun. Minulla ei ole kiire, jaksaisin odottaa pumpun työskentelyä.
Mutta kaverit. Minulla on sellainen idea tuohon tyhjiöintiin, että jos ensin imee tyhjiön, vaikka ei niin aivan täydellistäkään vaan jonkin alle 5 mbar, jotta vedet höyrystyy ja sitten päästää hiukan kaasua putkiiin ja tyhjiöi uudelleen. Jos paineen korottaa 5 mbarista kylmäainekaasulla vaikkapa 50 millibaariin ja sitten imee takaisin alle 5 mbar putkiin jää "ilmaa" enää 0,5 mbar osapaine. Kaasua tuohon kuluu niin vähän että ei ole varmasti merkitystä laitteen toimintaan. Ja jos pääseekin pienemppiin paineisiin ja tekee saman, saa joka tapauksessa helposti yhden dekadin verran paremman tyjiöintituloksen kuin vain suoralla tyhjiöinnillä.
Muutenkin jos saatavilla on kaasuja, voisi vaikka aluksi huuhdella putket ja sisäyksikön kuivalla inertillä kaasulla esim. typellä. Näin sinne ei jäisi yhtään happea. Tietysti tämä ei korvaisi tyhjiöintiä vaan olisi vaan lisäkeino poistaa viimeisetkin "ilmat".
Mistä noita tyhjiöintipumppuja ja putkien liitostyökaluja saa ? Saako rahalla vai pitääkö varastaa.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Tästä esimerkiksi kohtuuhinnalla:
Asennussarjat:
http://www.supersamastore.it/condizionamento/kit-installazione-fai-da-te/kit-1-4-1-2
Pumput:
http://www.supersamastore.it/condizionamento/attrezzatura-professionale/pompe-per-il-vuoto
Liitokset erikseen:
http://www.supersamastore.it/condizionamento/raccordi-fruste-rubinetti/raccordi-autocartellanti
( Huom 10PZ = 10kpl )
Onko nuo liitokset jotain kartion korvikkeita? :o
Noin pähkin itsekkin ja hitsaus co2 lla, halvempaa, huuhtelin ensin putket tyhjäksi ilmasta ja sitten vakuumi päälle :)
pjr sanoi:
Kyllä tehdastekoisia ja litos onnistuu varmasti harrastajaltakin.
Kupari irtokartio tiivisteeksi, niitä oli muistaakseni myös tuolla myynnissä. Jos avaa liitoksen joskus, niin riittää irtokartion vaihto.
Millainen on "irtokartio" ?. Nuo putket pitäisi saada tiiviisti kiinni. Jos ne päät kartiodaan laippaliitosta varten ei kai se kartointityökalu kovin ihmeellinen voine olla tuon kokoisille putkille.
Sivu 3 ja 6 liittyen kartioliitoksiin ja sen "erinomaisuuteen":
http://www.epa.gov/greenchill/downloads/RealZeroIllustratedGuideto13CommonLeaks.pdf
http://www.epa.gov/greenchill/downloads/RealZeroGuidetoGoodLeakTesting.pdf
Kartio tulisi uusia jos se avataan. Helpoiten se käy irtokartiolla?
Lisäksi täälläkin on puhuttua vanhaan putkeen kartioliitoksen tekemisestä, silloin viimeistään irtokartiot käyttöön?
Jos ei osaa tehdä täydellisiä kartioita,kuten minä harrastajana, on helpointa käyttää valmiita?
Lokring irtokartiot ja liittimet:
http://www.vulkan.com/en-us/lokring/products/refrigeration-and-air-conditioning/lokring-brass-connectors/boerdelverbindungen
Samaa asiaa, hieman extremenä = Flaretite:
http://www.flaretite.com/flaretite.php
Tässä linkki irtokuparikartiotiivisteisiin:
http://www.aliexpress.com/item/3-8-copper-washers/2008816130.html
    5,2 KB · Lukukerrat: 676
    2,6 KB · Lukukerrat: 1 523
    3,9 KB · Lukukerrat: 1 544
    101,7 KB · Lukukerrat: 849
    56,8 KB · Lukukerrat: 1 579
Mulla on Armacell-liittimet VILP:ssä. Kirjoitin joskus tännekin niistä, mutta linkit menivät jo vanhoiksi.
Täällä niitä ainakin on esillä: http://renkulde.no/renkulde/app/varer/id/415
Ismo67 sanoi:
Jesss ! Ymmärrän. Jos en ala urakoimaan, noilla kyllä varmaan pärjäisin. Eli tuo nikale, jossa on mutteri kaulalla juotetaan pillin päähän ja silloin syntyy liitos, joka istuu jetsulleen pumppuun. Lisäksi tiivisteen voi vaihtaa, jos tykkää availla putkia. Mikä tarkoitus tuossa muuten on tuolla juotettavan pään paksulla hopean värisellä kauluksella? Lajitelma varmaan olisi hyvä ensikertalaiselle.
Oletteko juotelleet tinapohjaisilla juotteilla vai "fosforikuparilla" tai kenties jollakin muulla? Tinajuotteilla noiden tekeminen onnistuisi helposti. Irralliset putkimaiset osat (niin kauan kuin ovat irrallisia) voi pestä juotosnesteestä ja kuivata mutta entäs se liitos, joka tulee kiinni heti ekaksi sisäyksikön putkeen. Mielellään juottaisin ne suoraan yhteen (putken putkeen) mutta jääkö putkeen epäpuhtauksia ? Tietty siihen voisi tehdä samanlaisen "muuteriliitoksen" ja ehkä sen nikaleen putken päässä voisi jotenkin varovasti puhdistella siinä putken nenässä. Väliputkissa olisi siis silloin nuo liittimet molemmissa päissä. Vai onko sisäyksikössäkin tehtaan jäljiltä kierrepäät. Minulla on mielikuva, että sieltä tulee ulos puolimetriset sileät putkenpäät, jotka hapuilevat epätoivoisina ulkoyksikön suuntaan, kun laatikon avaa ?
Tämä riippuu varmaan toimituksesta.
Noissa kahdessa Ultimatessani oli sisäyksikössä tulpatut liittimet ja suojakaasu ja ulkoyksikön lootassa niihin sopivat tulpatut putket suojakaasulla. Ei kun äkkiä kiinni ja tyhjiötä vetelemään, ennenkuin menee liikaa ilmankosteutta. Halvempi niistä siis maksoi (itse)asennuksineen, seinätelineineen ja putkineen 300e + sähkötarvikkeet.. ja on ollut päällä vuodesta 2008 kesät talvet.
Muistelisin että Argoissa taas oli valmiit liittimet sisäyksikössä, väliputken päät tehtiin paikan päällä, putki otettiin hiacen takakontista.
ULTIN PUMPPU VE115 Vakumitesti
Microns................................260
PSIA................................0,0050
In Hg..............................29.9192
mBars................................0,335
Pascals................................33,0
Torr...................................0,255
mTorr...................................255
Menee se joskus alle kahdenkin sadan (180) microns, mutta sehän vertaa alipainetta ilmakehän
paineeseen, joten sää vaikuttaa lukemaan ja miksei tuuletkin.
Mikähän mahtaa olla ammattilaisten yleispätevä keino? Siis siinä tapauksessa, että sisäyksikössä ei kierteitä ole vaan pitää saada jotenkin vain putken päihin kiinni. Monissa koneissa on ihan mainittu tuo sisäyksikön liitosputkien pituus. Jos siinä on vähänkin pidemmät putket, kuvittelisin, että niissä ei ole mitään liitintä. Jos olisi liitin, se liitin olisi luultavasti siinä koneessa jotenkin ilman sitä puolen metrin vartta, kun ei se putki kuitenkaan ulkoyksikölle ylety.
No mutta kyllähän se nyt on kätevä että sisäyksikössä on
niin pitkät putket ,että ne ylettyy seinän läpi ja liitokset ulko-
yksikölle lähteviin putkiin saa tehtyä ulkopuolella. Putkien
päissä on ulkopuolinen kierre/kartio mihin saa putken liitettyä
laippamutterilla.
Tuohan yksinkertaistaa asiaa huomattavasti. Siis voin valmistaa putket irrallaan ja vaikka kullata ne. Sitten vain ruuvailen paikoilleen. Luulo ei ole tiedon väärtti mutta olen oppiskäyrällä.
Toni sanoi:
Armacellin liittimiä näytti olevan Onnisella ja vaikuttavat hieman paremmilta kuin nuo Supersamastoren vastaavat.
Oli pumppu lainassa enolla ja sain sen takasin, niin oli ollut ilmeisesti paketti ollut kyljellään/ylösalaisin jossain vaiheessa ja vuotanut suurimman osan öljyistä ulos.
Pumppu ollut käyttämättä 7 vuotta, joten voisi muutenkin vaihtaa siihen öljyt.
Mitähän öljyä tuonne pitäisi laittaa ja mistä sitä saisi ostettua (esim. Satakunnassa). Öljyhän oli ihan väritöntä ja kovasti muistuttaa parafiiniöljyä...voiskohan sitä käyttää?
Voimarauta sanoi:
Muistelen, että olen joskus Onniselta ostanut alipainepumppuun tarkoitettua öljyä. Noin litran peltipurkissa ja kyljessä alipainepumpun kuva.
