Ultimate 5500 Inventer ja Tehowatti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 5500
5500
Pitkän suunnittelun ja pohdinnan jälkeen olen päätynyt Ultimatemarket.com:n
vesi-ilpon omistajaksi.
Yksi ratkaisuun vaikuttaneista tekijöistä oli näin "tee se itse miehelle" se, että suurimman
osan asennukseen liittyvistä töistä voi tehdä itse. Näin myöskin tapahtui, ainoastaan
putkimiestä tarvi käyttää liittämässä vesi-ilpo nykyiseen järjestelmään, joka on Jäspin
Tehowatti ja suora lattialämmitys.
Mainittakoon, että kaikkiin sähköpostiviesteihin vastaus tuli samana tai seuraavana päivänä ja
puhelinsoittoihin vastattiin pienen odotuksen jälkeen, josta kiitokset Ultimaten porukalle.
Seuraavassa kuvaan tapahtumia tilauksesta laitteen käyttöön ottamiseen saakka.
Kokonaishinta putkitöineen jäi alle kahden tonnin.
8.8.2008 tilasin netin kautta Ultimatemarketin 5500 DC Inverter ilma- vesilämpöpumpun
sisäyksiköllä sekä 5m liitäntäsarjan ja maatelineen.
26.8 osatoimitus saapui kotiosoitteeseen, mutta lähetyksestä jäi
puuttumaan 5m liitäntäsarja sekä maateline, joten ainakin asennus siirtyi.
2.9 tiedustelin sähköpoastilla puuttuvia tarvikkeita sain vastauksen,
että liitäntäsarjat ovat tilapäisesti loppuneet varastosta. Arviolta noin kaksi viikkoa menee vielä.
4.9 lähetin seuraavan sähköpostikyselyn:
"tuleeko suomenkieliset asennusohjeet ja käyttäjän manuaali jälkitoimituksen yhteydessä,
kun laitteiden mukana tuli ainoastaan laitteen tyhjiöintiin liittyvä ohje (siinä on nuppien värit eri, kun
ohjeessa?) ja engl. kielinen laiteopas?
Tuleeko ulkoyksikön tärinävaimentimet maatelineen mukana ja tarviiko sisäyksikkö
jotain vaimennusta?"
Ultimaten vastaus:
"Tyhjiöpumpun ohje löytyy täältä:
http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P20000002BF7b&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000Gxgo
Vesi-ilpon ohje ja muut materiaalit löytyvät täältä:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1009
Maatelineen mukana tulee vaimennuskumit. Sisäyksikköhän ei sinänsä tärise, kun siinä ei ole kompressoria."
22.9 sähköpostikysely 5500 inventerin takuusta ja vastaus oli, että kaikilla tällä hetkellä myydyillä
Ultimate- Lämpöpumpuilla on myös kolmen vuoden kompressoritakuu.
24.9 sähköpostikysely: Odotan edelleen putkisarjaa ja maatelinettä?
Vastaus "Toimitus on lähetetty 23.09.2008"
25.9 jälkitoimitus saapu kotiin tuotuna, joten aikaa tilauksesta
lopputoimitukseen meni päivää vaille seitsemän viikkoa.
Soittelin puhelimella Ultimateen teknisen alan tuntijalle ja tiedustelin em. laitteen soveltumista
Jäspin Tehowatin kanssa, jossa ei ole varaajaa. Sain muuten asiantuntevat vastaukset kysymyksiini,
mutta hiukan epävarmaksi jäi, että miten laitteet sopii yhteen, kun ei ole varaajaa käytössä, no
päätin kuitenkin kokeilla.
Tässä muutamia kuvia asennuksen edistymisestä.
Laite on asennettu Tehowatin paluuputkeen
Laitteen tyhjiöinti meni ohjeiden mukaan.
Käynnistäminen sujui ongelmitta, samoin kaukosäätimen asetukset meni ohjeiden mukaan.
Ohjelmoin vesi-ilpon kiertoveden lämpötilan pari astetta yli Tehowatin veden lämmön, jotta
pääsen hyödyntämään laitteen tuoman edun sähkön kulutuksessa.
Nyt on laite ollut käytössä vajaan vuorokauden ja kaikki meni hyvin siihen saakka,
kun ulkoyksikkö alkoi sulattamaan jäähdytyskennoa, joka ottaa
sulatukseen tarvittavan lämmön lämmityverkoston kiertovedestä, jolloin veden lämpötila laskee
tilapäisesti (n. 5 min.) muutamia asteita (8-9 astetta), joka aiheuttaa sen, että Tehowatin vastukset
1850W/3750w menee päälle (lisää sähkön kulutusta).
Sulatus tapahtuu lyhyen seurannan perusteella tunnin-puolentoista välein.
Olen pähkäillyt ratkaisua em. ongelmaan, mutta ei vaan ole vielä löytynyt. Tietenkin yksi
vaihtoehto on ottaa Tehowatti kokonaan pois käytöstä, mutta kun tarkoitus olisi,
että ilmojen jäähdyttyä esim. -25 asteen alapuolelle niin Tehowatti tulisi silloin apuun,
kun vesi-ilposta loppu tehot.
Ratkaisuehdotuksia otetaan vastaan!
Vs: Ultimate 5500 Inventer ja Tehowatti
Meneekö laite tosiaan sulatukselle näillä ulkolämpötiloilla? Onko kenno tosiaan jäässä?
Täällä napapiirin tuntumassa ollaan, tässä kuva eiliseltä (26.9) päivältä.
5500 sanoi:
Tehowatissa on muistaakseni aika monipuolinen ohjauskeskus, eli kyllä sihen jonkun hienon yhteistoiminnan saa rakenneltua. Varaajakin auttaisi.
Suurempi kymysys on kuitenkin vehkeiden yhteistoiminta noin ylipäänsä. Mikä pitää tällä hetkellä vilpin veden lämpötilan tehowatin yläpuolella vaikkapa sään kylmetessä ?
Tehowatissa on erittäin monipuoliset säätömahdollisuudet, mutta laitteen mukana
tulevasta ohjeesta en sellaista toimintoa löytänyt, jolla voisi esim. vastuksien
päällemenon vasteaikaa jatkaa pitemmäksi, jotta vilpin kenno ennättäisi sulaksi.
Varaaja todella auttaisi, mutta pitää vielä etsiä toista ratkaisua.
Vilpin veden lämpötila tehowatin yläpuolella hoidetaan laitteen kaukosäätimestä käsin, joten siinäkin
olisi kehittämistä?
5500 sanoi:
olisi kehittämistä?
Joo.. muuten tehowatti lämmittää vaikkapa kaikki kylmät yöt. Tai sitten VILP pitää varmuuden vuoksi säätää illalla kovasti kuumalle.
Periaatteessa tehowatista pitäisi saada selville sen aikomukset, ja ne pitäisi sitten sopivalla hajuraolla siirtää myös VILPin ohjauskeskuksen asetukseksi... on siinä askartelemista vähäksi aikaa.
Eli itse laittaisin sen tehowatin toistaiseksi pois päältä, ja päälle vasta sitten kun alkaa ensimmäisen kerran vähän viluttaa. Eiköhän tuon aika äkkiä opi, millä säillä tehowattiin laitetaan virtaa. Silläaikaa voi koittaa selvitellä itselleen laitteiden ohjaussysteemien toimintaa.
Mielestäni helpoin ratkaisu on laittaa se apulämpölähde ulkotermari ohjauksen perään.
Eli kytke tehowatin kontaktorit termostaatin kautta ohjattavaksi.
Seuraat muutamat pakkaset, niin opit sille arvot...
ps. meillekkin tulee kohta sama kampe, ja meillä on virtauslämmitin siellä vesikiertopiirissä.
tehowatin päällekytkentä voisi olla estettynä jos ultimaten nelitieventiili on sulatus-asennossa.
5500 sanoi:
olisi kehittämistä?
Näillä ilmoilla on tehowatti vielä pois päältä, mutta ilmojen jäähdyttyä pitää palata VILPin osalta "käsikäyttöön",
jos ei sitä ennen saa kehiteltyä säätöjä helpottavia juttuja.
Ville sanoi:
Tehowatin säädöt tapahtuu ulkotermostaatin mukaan ja olen laittanut tiedot muistiin vuodesta
2005 alkaen ja niistä onkin hyötyä niin kauan, kun VILP on käsikäytöllä.
Ongelma onkin siinä, kun ilma menee nollan tuntumaan tai alle, niin VILPin sulatustoiminnon
aikana verkossa kiertävän veden lämpötila laskee tilapäisesti niin alas, että tehowatin lämmitysvastukset
menee päälle, vaikka muuten VILPin lämpö olisikin riittävä.
Kävisikö se jäspin lämpötilapudotusliitäntä sulatuksen ajaksi?
Siinä tuntui ainakin olevan laaja se skaala vedenlämmölle 0-40 ?
En tiedä millainen se on se 4tieventtiili on mutta tuon jäspin liitännän paikalle käy ilmeisesti kello tai kytkin...
Ville sanoi:
Tuossa voi olla ideaa! Jos saan vielä selville tuon 4-tieventtiili jutun.
Minulla on tehowatissa oleva lämpötilapudotus jo kellon takana, koska olen hyödyntänyt kaksiaikatariffia, jossa
kesäajan(1.4-30.11) ja talviajan yöenergialla(23.00-7.00) on alempi hinta. Talviaikana on lämpötilapudotuksella pudotettu kiertoveden lämpötilan pyyntiä klo 7-23 n. 8 astetta ja vastaavasti yöikana em. korotus.
Vuosikulutus on ollut keskimäärin 4000 kw/halvempi sähkö ja 24000 /kw kalliimpi sähkö.
Pitää vielä pohtia tuota yhteiskäyttöä (kello/VILP).
5500 sanoi:
sebbe sanoi:
Jotain tällaista olen minäkin ajatallut, mutta löytyykö tarkennusta kuinka käytän hyväksi tuon
ultimaten nelitieventtiilin sulatusasennon toiminnon?
Ainakin sisäyksiköllä on sähköpiirustuskuva. Löytyykö samanlainen myös ulkoyksiköltä?
sebbe sanoi:
5500 sanoi:
sebbe sanoi:
Pitää alkaa mittailemaan 4-tieventtiilin toimintaa, jahka ilma vähän viilenee, että menee
sulatustoiminto päälle.
Onko tuo VILP nyt kytkettynä lämmityksen paluupiiriin? Ilmeisesti sinne tuo on kytketty.
Auttaisiko jos tuohon Tehowatin ohjaukseen lisäisi sisäanturin?
Nythän se tehowatin ohjaus on ilmeisesti  ulkolämpötila-anturin ja menoveden anturin + käyrän perässä.
VILP on kytketty lämmityksen paluupiiriin.
Tehowatin ohjaus on ulkolämpötila-anturin ja menoveden anturin + käyrän perässä.
Kuinka luulet sisäanturin lisäämisellä saatavan poistettua kiertoveden jäähtymisongelman VILPin
kennon sulatuksen ajaksi?
5500 sanoi:
Ei sisäanturi varmaan sellaisenaan paljon auta, mutta jos tehowatin saa uskomaan, että sisälämpötila on 30C aina sulatuksen aikana, se ei varmaankaan halua lämmittää enää lisää vaikka kiertovesi vähän viileneekin.
Sulatusten aikainen vastustenkäyttö lämpimillä säillä on kuitenkin energiakulujen kannalta pikkumurhe verrattuna vaikkapa kevätsäihin... kun ulkolämpötila vaihtuu 10C eestaas joka päivä. Toki voi käydä niin onnellisesti, että VILPin voi säätää 'kuumalle', mutta siinä ei vaan teho riitä, ja tehowatti voi sitten paikata ilman että kenenkään täytyy istua kipinässä optimoimassa vehkeiden yhteistoimintaa.
Tehowatin ohjeesta ei löydy kuvausta siitä, kuinka vahvasti tehowatin sisäanturi toimintaan vaikuttaa. Eiköhän sellainen silti kannata hankkia, voi olla että sopivalla keskinäisellä sisälämpötilojen säädöllä vehkeiden yhteistoiminnasta saa lähes miellyttävää.
Kyllä, pitää alkaa kyselemään tehowatin sisätermostaattia.
Pirun lähellä seinää näyttää kuvissa olevan tuo ulkoyksikkö, haitanneeko mittään???
jakevm70 sanoi:
En tiedä vielä haitoista (käytössä 2 vrk), mutta ohjeiden mukaan asennettu!
Kumpi on laitteen keston kannalta parempi, että se on päällä jatkuvasti tai osan aikaa pysähdyksissä?
5500 sanoi:
jakevm70 sanoi:
Noin 10 cm olisi hyvä olla laitteen ja seinän välissä, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Tällöin myös on helpompi puhdistaa kenno lehdistä tai neulasista. ;)
Tuota etäisyyttähän on kohtuu helppo säätää tuossa telineessä näin asennuksenkin jälkeen, jos kylmäaineputkissa on hiukan varaa.
Yhdenlainen ratkaisu tämäkin:
Asensin sisäyksikölle tulevaan kaasuputkeen termostaatin ja ulkoyksikön kennon sulatuksen aikana lämpötilan
alentuessa n. 15 asteeseen kytkee tehowatin lämpötilapudotuksen päälle, jolloin lämmitysvastuksien
päällemeno on sulatuksen ajaksi estetty.
Eka kuukausi takana ja tässä seurantaa sähkön kulutuksesta.
Vertailuna lokakuu 2007 (28 vrk)
Kulutus 2178 kw, ulkona keskilämpötila +4.1 astetta (mitattu päivittäin klo 16.00)
Lokakuu 2008 (28 vrk)
Kulutus 1357 kw, ulkona keskilämpötila +3.5 astetta (mitattu päivittäin klo 16.00),
käytössä Ultimate 5500 inventer ilma- vesilämpöpumppu, jonka kulutusmittaus
em. ajalta on 457 kw (lämmityksen osuus)
Aika selvä on pudotus verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kulutukseen!
Tarkottaako toi sitä, että lämmitykseen käytetty energia on tippunut yli 60% ja loppu on käyttösähköä?
Säästöä kertyy siis 821 kWh. Tulisiko epätieteellinen koppi seuraavasti: (821+457)/457=2,8?
Rahassa säästöä joka tapauksessa noin 80 euroa. Jos tällaisia säästöjä tulee vaikka 6 kk niin rahassahan se tekee jo 500 euroa vuodessa. Aika nopsasti kuolettaa itsensä...
Selityksiä kuvassa olevista lukemista, kuva otettu 7.11. klo 19.00:
-ulkolämpötila -3.1 astetta
-ulkoyksiköltä lämmönvaihtimelle tuleva kaasu +52.8 astetta
-tunnit 1005 (VILP ollut käytössä n. 1,5 kk)
-käytetty energia 727 kw (VILP)
-ottoteho 1051w (kuvaushetkellä)
Saako seuraavista arvoista laskettua COP:a?
-ulkolämpötila -7.4
-lämmönvaihtimelle tulevan kaasun lämpötila +49.5
-ottoteho 1104 W
Mites toi on muuten toiminu kun käsittääkseni systeemi on ilman varaajaa... tuleeko käynnistyksiä miten monta esim.. vuorokaudessa...
Siksi vaan kyselen kun tehowatti on itselläkin talossa ja tuollaista suunnitellut omaankin käyttöön, vielä jos toimii ilman varaajaa niin aina parempi... vähemmän investointeja...
kannattaako toi ultin mukana saatava alfalavalin käyttöveden lämmönvaihdin asentaa systeemiiin mukaan?? siis esilämmittämään tulevaa käyttövettä..
Keddu sanoi:
On ollut nyt käytössä vajaa kaksi kuukautta ja toiminut aivan odotetusti. Laite on ollut päällä koko ajan
(sulatuksia luukunottamatta), joka voi johtua osaksi siitä, että se on hieman alimitoitettu talon kokoon
nähden. Ilmat ovat vaihdelleet suunnilleen +5 ja -10 välillä ja tehowatin lisälämpöä alkaa tarvimaan, kun
lämpötila painuu pakkaselle.
Käyttöveden lämmönvaihtimen osalta minulla ei ole kokemuksia.
Nyt on sitten Ultimate 5500 inventer ilma- vesilämpöpumppu hyrskytellyt yhden vuoden ja
sähkön kulutus pienentynyt 6249 kWh 12 kuukauden ajalta, verrattuna edellisen vuoden vastaavan
Mites tämä juttu, vieläkö hyrskyttää?
Itseäni kiinnostaisi kuulla muidenkin kokemuksia samankaltaisesta kokoonpanosta (tehowatti+vilppi), kait näitä muillakin on?
Omassa vanhassa talossa remontti valmistumassa, asennettiin vesikiertoinen lattia+tehowatti vanhan sähköpatterilämmityksen tilalle. Jakotukille teetätin jo valmiiksi lähdöt lämmönvaihtimelle, sen verran kiinnostaa...
jatakki sanoi:
Edelleen käydä hyrskyttelee.
10 vuotta on VILP:n asennuksesta, joskin takuuaikana vaihdettiin uusi ulkoyksikkö. Käynnistin laitteen kesän jälkeen, mutta lämmitystehot oli hävinneet, kaasuputki lämpeni jonkin verran, mutta lämmöntuotto nollassa. Vaihdoimme kylmäaineet koneeseen ja toimii taas normaalisti.
Ilmeisesti on investointi maksanut itsensä monta kertaa takaisin. Täytynee itsellekkin kehitellä tehowatin rinnalle jonkinlainen vilppi, kunhan löytäisi että minkälaisen ????
