Pappis - Daikin Ururu-Sarara 2,8 kW - länsirannikolla
P
Pappis
Talo sijaitsee länsirannikolla Rauman seudulla ja se on rakennettu 1975. Talo on yksikerroksinen, puurunkoinen (100 mm), tiilivuorattu, pohjaltaan simppeli suorakaide (vajaat 10 m * 20 m). Rakennusalaa on n. 185 m2, asuinalaa n. 135 m2, sähkösauna (6,5 kW). Vanha autotalli on talon yhteydessä saman katon alla. Pohja on maanvarainen reunavahvistettu betonilaatta (maan päällä 8 cm betonia + 5 cm styroksi + 5 cm betonia päälimmäisenä laattana). Villaa on seinissä 10 cm ja katossa 20 cm.
Ikkunat ovat alkuperäiset 2-lasiset elementit (täytekaasulla?) ja ilmanvaihto painovoimainen. Alunperin taloon tehtiin tasakatto, myöhemmin vanhan katon päälle on rakennettu matalaprofiilinen peltikatto. Lämmitys öljyllä, kattila manuaalishuntilla, uusittu 1999 ja poltin alkuperäinen mutta hyvässä iskussa (hyötysuhde yhä 88%). Kulutus aiemmilla asukkailla 2000 - 3000 litraa öljyä ja 3000 - 8000 kWh sähköä vuodessa. Lämmönjako on vesipattereilla, pesutiloissa on lattialämpö vesiputkin, molempien putket päälimmäisessä pohjalaatassa. Kodinhoitohuoneessa on kattolämpö sähköllä. Keittiössä on kaksi isoa kylmäkaappia, toinen on uusi (1 v.), toinen uudehko (5 v.?)
Perhe muutti taloon kesäkuussa 2008. Aikuisten lisäksi sakkiin kuuluu kaksi vedestä pitävää alle kouluikäistä mukulaa. Sauna lämpenee 1-2 kertaa viikossa. Suuria sähkösyöppöjä vehkeitä ei normaalien kotitalouskoneiden, PC:n ja stereoiden, sekä pienen littu-TV:n lisäksi ole. Sähkön vuosikulutus perheen aiemmissa asunnoissa on ollut luokkaa 4500 - 6500 kWh vuodessa.
ILP tuli taloon 10.7.2008, laite on Daikin Ururu-Sarara, teho 2,8 kW. Se on sijoitettu talon toiseen lyhyeen päätyyn, sisäosa on olohuoneen seinällä. Toisessa päässä taloa on Nunnauunin varaava takka (korkeus noin 1,5 m, paino ehkä noin 1500 kg). Tarkoitus on tehdä ILP:stä & takasta pääasiallinen lämmönlähde ja öljy saa tulla avittamaan vasta mikäli ilmat kylmenevät tarpeeksi. Työlistalla on siis mm. patteriventtiilien ja -termostaattien uusinta, automaattishuntin asennus sisäanturilla öljykattilalle ja alumiinipaperit patterien ja seinän väliin (vielä tänä vuonna), sekä routaeristyksen, salaojien ja sadevesijärjestelmien uusinta ensi kesänä.
Tavoite on päästä 1000 litran vuosikulutukseen öljyllä.
2008
KuukausiÖljy (l/kk)Sähkö (kWh/kk)Vesi (m3)Keskilämpötila
Kesäkuu601485,614,5
Heinäkuu3031512,417,5
Elokuu3041613,615,5
Syyskuu3048711,712
Lokakuu605889,69,5
Marraskuu8077111,73,5
Joulukuu9085410,22,5
2009
Tammikuu7086510,4-3
Helmikuu10075710,2-4
Maaliskuu7076411,2-1
Huhtikuu704859,84,5
Toukokuu6037310,511
Kesäkuu503349,514
Heinäkuu3035910,116,5
Elokuu304759,316,5
Syyskuu505869,612,5
Lokakuu807269,74,5
Marraskuu
Joulukuu
Kommentteja:
1. Öljykattila pistettiin lämmittämään pelkkää käyttövettä muutosta selvittyämme (jossain vaiheessa kesäkuuta).
2. KHH:n kattolämpö säädettiin myös alkajaisiksi +21 asteesta +15 asteeseen, jolloin mitattu huonelämpötila tippui +23 asteesta +20 asteeseen.
3. ILP oli päällä heinäkuussa vain asennuksen jälkeisen toimintatestin jälkeen, muutoin se odotteli kylmempiä säitä. Jäähdytykseen emme sitä aio käyttää, ellei ole aivan pakko.
4. ILP käynnistettiin lämmitykselle ilmojen kylmettyä elokuun alkupuolella, pyynti 19 astetta. Raittiin tuloilman puhallus on päällä koko ajan keskiteholla ja kiertoilman suodatus on myös päällä. Huonelämpö eteisessä (talon keskellä) säistä riippuen mukavat 21 - 22 astetta.
5. Kaikkien ikkunoiden ja ovien tiivisteet uusittiin syyskuun alkupuolella. Tuulikaappi lämpeni tuntuvasti, eteinenkin noin asteen.
6. Takkaa on polteltu noin 2 pesällistä kerrallaan. Elokuussa ehkä joka 3. päivä, syyskuusta alkaen noin joka 2. päivä.
7. Sisäilman kosteus on vaihdellut säistä riippuen 40% - 70% välillä. Raittiin ilman puhallus tuo tietysti sadesäällä kosteutta sisään, joten olemme ajaneet Daikinia satunnaisesti (ehkä kerran viikossa) kuivatuksella muutama tunti kerrallaan.
8. Daikin on oman sulakkeen takana sähkötaulussa, sen kulutuksen mittaaminen ei nykyisellään onnistu ilman modifikaatioita. Tarkoitus olisi korjata tilanne myöhemmin erillisellä kWh-mittarilla.
9. Lähes jokainen lamppu on vaihdettu energiansäästölamppuihin. Muutamia halogeeneja on sisustuksellisista syistä ollut pakko tuoda taloon.
Motto: Sähköllä (tai öljyllä) on turha tehdä lämpöä alle 100% hyötysuhteella, jos vaihtoehtona on saatavissa COP>2! ;o)
Kommentteja? Kysyttävää?
P
Pappis
  • #2
Vs: Pappis - Daikin Ururu-Sarara 2,8 kW - länsirannikolla
Tekstiä on tarkennettu joiltakin osin.
Meillä on kattilalta vain yksi kiertävän lämmitysveden lähtö, joka jakautuu kiertovesipumpun jälkeen noin 30-40 mm:n patterihaaraan ja vajaat 20 mm:n pesutilojen lattia-haaraan. Koska kattila oli lämmittämässä vain käyttövettä, pesutilojen lattiat ovat olleet kylminä.
Konsultoin putkialalla työskentelevää sukulaismiestä asiassa ja oman sulkuventtiilin lisääminen patterivesihaaraan osoittautui ikävän kalliiksi vaihtoehdoksi (vaatii joko hitsattavan venttiilin tai kierteiden tekoa putkeen, molemmat kallista puuhaa). Vaihtoehtona hän esitti kunkin vesipatterin oman sulkuventtiilin kiertoa kiinni.
Tuumasta toimeen: Kiertelin patterit illalla kiinni ja avasin shuntin asentoon "1" (asteikko 0-10) pesutilojen lattiaa lämmittämään. Motiivina on lähinnä pitää pesutilojen rakenteet kuivempina kuin ilman lämmitystä ja sitä kautta myös laskea sisäilman kosteutta. Öljyn kulutus todennäköisesti tuplaantuu tuosta 30 litrasta kuussa, mutta se on vielä pieni hinta terveistä rakenteista.
Viime viikonloppuna uusin piipun hormiin puhaltavan tuulettimen suihkuhuoneesta ajastimella varustettuun malliin, ettei tarvitse valvoa tuulettimen käyntiaikaa suihkun / kylvyn / saunomisen jäljiltä. Muutos vähentänee lämpimän poistoilman pihalle työntämisessä syntyvää lämmitysenergian hävikkiä.
P
Pappis
Lokakuun lukemat päivitetty.
Pesutilojen lattioiden lämmityksen takia kattilan shuntti piti nostaa noin 1,5:een, jolloin lattian lämpötila nousi noin 21 - 22 asteeseen. Asennossa 1 lämpötila oli noin 19 astetta.
Öljynkulutus noussee tämän takia luokkaan 100 litraa/kk. ???
P
Pappis
Marras- ja joulukuun arvot päivitetty.
Öljyn kulutuksen mittaus on kärsinyt huonosta mittarista. Säiliö on MotoPlastin 1500-litrainen, ja sen mittari on vissiin vaan yksinkertainen paine-eroon perustuva pinnanmittaus. Asteikko on 0,0 - 1,5. Marraskuun lopussa huomasin, että lineaarinen alue loppui alapäässä 0,3:een, Joulukuussa tuli lisää öljyä, ja nyt näyttää, että yläpään lineaarinen alue loppuu jonnekin 1,3 - 1,4 tienoille, en ole vielä varma... Joten täytynee odotella tammikuun lukuja, että pääsen arvioimaan marras- ja joulukuuta paremmin.
Pistin sunnuntaina 21.12. pariin makuuhuoneeseen vähän pattereihin lämpöä, kun huoneet alkoivat olla alle 19 asteisia. Pumpun ja/tai takan lämpö ei oikein saavuta näitä huoneita.
P
Pappis
Tammikuun arvot päivitetty.
Öljysäiliön pintamittarin lineaarinen alue on näköjään noin 0,31 - 1,37. Helmikuun luvuista pystynen laskeskelemaan noita öljynkulutuksia tarkemmin, koska nyt kuunvaihteessa mittari näytti 1,30.
P
Pappis
Tammi-toukokuun arvot päivitetty.
Ensimmäisen vuoden kulutukset ovat 750 litraa öljyä, 7000 kWh sähköä, ja 130 kuutiota vettä.
Puuta on palanut noin 2 kuutiota.
P
Pappis
Kulutukset päivitetty lokakuun loppuun asti.
Ouman EH-80 asennettu 3.10.2009 pannun huollon, putsauksen & säädön yhteydessä. Sähköyhtiö vaihtui Savon Energiaan 21.10.2009 vuosikulutusarviolla 7500 kWh. Ouman käyrällä C, tason korjaus 0 astetta. Tilannetta tarkkaillaan.
