Alfistipohjoosesta
Rakennukset ovat 60-70 luvun tuotteita. Suorasähkö ja kausisähkösopimus (kesä ja talviyöt "halpa"sähkö). 6 hengen talous. Asuinpaikkana Loimaa (Turun ja Tampereen välissä)
Päärakennus 1 1/2 kerroksinen n.100m2. Alkuperäispurueristys, paitsi olen poskiullakoihin (tilat yläkerran reunoilla) lisännyt ekovillaa. Sisällä ei ole ovet kuin vessaan ja alakerran makkariin joka sekin on auki kokoajan. Yläkertaan menevä portaikko on avoin (merkitty nuolilla). Olen ostanut Electroluxin ilmanpuhdistimet kumpaankin makkariin. Ilmanpuhdistimista lähtee kanavat niin että ne puhaltavat puhdistamansa ilman olohuoneen päätyseinään (kanavat merkitty paksulla punaisella palkilla) Eli alakerta MH puhaltaa tuon väliseinän läpi ja yläkerta MH tulee poskiullakon kautta olohuoneeseen. Tuolla sain myös olohuoneessa olevan takan (sininen laatikko) lämmön parammin siirtymään kaikkiin tiloihin. Makkarissa on lisäksi pönttöuuni jota lämmitetään joskus, ongelmaksi tulee oikean puumäärän laittaminen, huoneesta tulee herkästi liian kuuma.
Työaika mahdollistaa takan lämmittämisen päivittäin. Takkana "nunnauuni" eli antaa varsin miellyttävää lämpöä mutta ei tahdo riittää ihan 24h lämmöntuottoon yhdellä lämmityksellä. Ja taas ilta lämmitys tahtoo usein jäädä.
Ulkorakennus on 45mm tuulensuojaeristeellä (viime kesänä laitettu)+100mm villa. Yläpohja puru+lisätty ekovillaa. Rakennus lähinnä vierashuone+peseytyminen, varmaan lapsien kasvaessa ottaa joku makkarin omakseen. Tiloissa lattialämmitys (tiloissa uudet lattiaeristykset). Pesu+mh n.40m2 ja autotalli 80m2. Pesutilat hieman normia matalammat ja oven yläpuolelle ei jää juuri yhtään tilaa. Olen harkinnut laitetta jossa olisi kaksi sisäyksikköä, voisiko sillä estää sitä AT-käytössä ilmenneitä jäätymisongelmia? Eli pesutilat n20C ja autotalliin se 10-15C (tulee erillinen kosteuden poistaja). Vai onko järkevää heittää kahdella kokonaan erillisellä laitteella?
Olen pitänyt kk sähkökulutusta taulukkolaskennalla ja vuosikulutus ollut n.15.500kW Ja jos katsoo kesäkuukausia jolloin ei lämmitystä on mennyt sähköä 550kW joten vuodessa menisi käyttösähköä 6600kW ja lämmitykseen 8900kW. Autotalli ("hieman" kesken) ei ole vielä ollut koko talvea lämpimänä vaan olen lämmittänyt sitä silloin jos olen siellä remontoinut.
Nyt on Panasonic NE9 seinässä. Kuvassa on se merkitty vihreällä. Suunnitelmissa ollut ilmankierrätys eteisestä koko olohuoneen läpi kulkevan kanava kautta kaatui hallituksessa. Kieltämättä siitä olisi ollut vaikeaa tehdä huomaamatonta. Poskiullakon kauttahan sen olisi saanut mutta silloin olisi pitänyt tehdä porraskäytävään kanava jossa kanavan korkeutta olisi pitänyt nostaa puoli metriä. Eli nyt tulee puhallus läpi seinän portaiden alapuolella sijaitsevaan komeroon joka on riittävän vuotava joten ilma pääsee sieltä kyllä pois. Tarkoitus siis kierrättää lämpö paremmin myös eteisen kautta.
