M
miksula
Käytössä ollut nyt vasta n. kuukauden Gree kfrs9kw+jäspi 12kw lämmönvaihdin.
Kokemukset olleet tässä vaiheessa positiivisiä. ulkolämmöt ollet +10- -5 astetta ja
lämpöä on piisannut hyvin. aluksi pidin varaajan lämpöä lähes 60 asteessa mutta kun
shuntti pyytelee vain 30-40 asteista vettä patteriverkolle olen nyt laskenut lämpöä
tuonne 45 asteeseen. käyttövesi lämmitetään pienellä 100L Niebe varaajalla joka saa
veden tuon isomma 1000L varaajan kautta. eli näin ei käyttövesi ihan helposti lopu
eikä toisaalta tarvitse pikkuvaraajan nostaa käyttöveden lämpöä kun 10-20
astetta.
Käyntijaksot ovat olleet n.5 asteen keskilämpötiloilla noin 1/3 eli kone käyn.7-8 tuntia vuorokaudesta
kylminä -5 asteen öinä kone kävi n. tunnin ja lepäsi kaksi. eli oletan että ainakin -10 pitäisi
lämpöä riittää... sen sitten talvella näkee. Lisälämmön lähteenä toimii öljy sekä puukattila ja takka.
Laitteiden investointi asennettuna jäi alle 4000€ joten kun öljyä menisi n-4-5 tuhatta litraa(kattila 80 luvulta poltin
uusittu 2004) takaisin maksu ajaksi voi laskea n. 2 vuotta.
Tähän laskelmaan olen päätynyt siten että jos kone käy keskimäärin 12 tuntia 200vrk lämmitysjakson aikana
vie se virtaa silloin 36kw/vrk x 200vrk x 11snt/kw = n.750.00€ ja vaikka laskisi 1000.00€ kulutuksen mikä voi olla myös mahdollinen
aikaa kuluisi nykyhinnoilla parikolme vuotta.
Huomioon tuossa otettu että tuo niebe vie kuitenkin joitain euroja veden loppu lämmityksessä.
Kwh mittari on nyt asennettu Greelle ja vrk kulutus ollut hämmästyttävät n.25-27kwh.
Lämpöä ollut +8- +1.
Lämmitettäviä neliöitä on kaikkiaan 450m2 ja kuutioita n.1200 josta Gree lämmittää n.300m2. ja n. 700-800m3
Tuossa kuva torpasta:
Kulutus seuranta on vasta aluillaan eli 2vrk ja 8h vasta mittailtu. Asensin juuri kulutusmittarin myös tuolle pikku Jäspille
niin tulee seurattua myös kokonaisuudessaan käyttöveden energian kulutus.
Tarkoitus olisi pitää tässä ketjussa kirjaa hieman noista todellisista kulutuksista esim viikon /kuukauden välein.
Kysymyksiä saa esittää ja jos Lahdessa päin kulkee saa vehkeitä tulla äimistelemään paikanpäälle.
astetta.
