Chunlan toimii suomessa
K
kylmälehto
Chunlan ilmalämpöpumppuja tuodaan nykyään maahan kahta eri versiota, eli on- off mallia ja invertteriä, kummatkin mallit on suomessa testattu. Mitään jäätymisongelmia ei ole havaittu, sillä sisäyksikön elektroniikan ohjelma on rakennettu siten että ulkoyksikössä on ns. pakkosulatus joka on sidottu aikaan, lisäksi lämpötila-antureiden avulla mitataan sulatuksen optimi aika. Kummatkin mallit ovat A- luokan koneita.
[ylläpito on poistanut liitteen]
H
Hemmo
  • #2
Vs: Chunlan toimii suomessa
Kun sinä "kylmälehto" tunnut tietävän tuosta Chunlannista, niin kerrotko onko tuota tehty (kiinassa)muullakin merkillä ja onko suomessa myytävänä ?
KFR-25 on aika paljon käytetty tyyppimerkintä maailmalla.
Keräsin muutaman linkin asiaa valaisemaan.
Tuntuu olevan aika monen halpahallin hyllytavaraa.
http://klimatizace.heureka.cz/nordline-kfr-25gw-vjwa/
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=ilm399
http://www.tehopekka.fi/tuotteet.html?id=24/70
http://www.suoratuonti.com/lehti/2008-2.pdf
Ja onhan sitä myynnissä jopa alanliikkeessä:
http://www.taloussahko.com/index.php?id=20
K
kylmälehto
  • #3
On totta että tuolla tyyppimerkillä on monenlaista tuotetta, nyt näyttää onneksi siltä että nämä linkittämäsi tuotekuvat on juuri tätä mallia joka on hyväksi havaittu.
Nobody
Kylmälehdolla on niin kova todistelu menossa että kai se on pakko uskoa että Chunlan on hyvä ilmalämpöpumppu ;D
Jos takuu olisi pitempi kuin 12kk niin olisi uskottavuutta vähän enemmän. Voiko 300-400eurolla kuitenkaan saada hyvää pumppua :-\
H
Hemmo
  • #5
kylmälehto sanoi:
Kerrotko vielä mikä on se "tutkimuslaitos" joka testit tekee ja missä päin suomea nuo suomeen tulevat pumput testataan? :cool:
Ja osaatko sanoa, onko tuossa mainitsemassasi pakkosulatuksessa jotain uutta, mitä ei löytyisi myöskin jo muistakin pumppumerkeistä.
"sisäyksikön elektroniikan ohjelma on rakennettu siten että ulkoyksikössä on ns. pakkosulatus joka on sidottu aikaan"
jule-
  • #6
Onkos noissa Chulaneissa pikaliitintä?
Kuulin juttua aivan eri yhteydessä jotta Chulanin valtuutetulla huoltajalla (yksi huoltaja koko maassa? ???) menisi "joka" huollon yhteydessä 1kg kylmäainetta.
Tämä tieto ei tullut keneltäkään kylmäalan ihmiseltä , vaan lähinnä tuolta talouspuolen... :cool:
D
dyyd
  • #7
Onko tosiaan noin että edestä katsottuna ulkoyksikköä, kaikki liittimet sijaitsevat laitteen vasemmalla reunalla kuten kuvissa? Tämä passaisi omaan tarkoitukseen huomattavasti paremmin. Ihmettelen noita mainoksissa sanottuja yksikköjen äänimääriä, aika äänekäs verrattuna muihin.
Maahantuojana Tuuri (Veljekset Keskinen) niin arvata saattaa monenmoista kommervenkkiä luvassa. Ei sillä, hauska paikka vierailla, monta kesää on siellä tullut piipahdettua. ;D
Nobody
Tarkentaisiko Kylmälehto miten ja missä olosuhteissa testit on tehty ja kuinka monella laitteella testi tehtiin?
jule-
  • #9
DyyD sanoi:
Juu , näin on. Lienee niitä harvoja joissa osat "peilikuvana". :)
D
dyyd
Tosiaan, testimateriaalia odotellaan kovasti. Jos vaan mahdollisesti onnistunut, vertailukelpoinen testi on luvassa niin harkitsen vakaasti ostoa. Vaikka "Kylmälehdon" asiakkaaksi kun vierailen mökillä siellä Ähtärissä jos näin on. ;)
kylmälehto sanoi:
Onko hyväksi havaittu siis tyyppimerkinnällä KFR-25GW/VJWa =UAL0010 (vaiko KFR-25GW/VWa)
Nämä kumpikaan eivät ole käsittääkseni invertteri laiteita? Osa kauppiaista mainostaa tätä invertterinä. :-[
http://www.netikka.net/vlpcommon/layouts/vertical/vertical_index.php?hname=kkh-luoma&page=ord&mid=20
http://www.netikka.net/kkh-luoma/Chunlan_2007.pdf
Tämä UAL0020 -malli on sitten ilmeisesti invertteri. Mikä on sen tarkka tyyppimerkintä
http://www.netikka.net/vlpcommon/layouts/vertical/vertical_index.php?hname=kkh-luoma&page=ord&mid=31
Ovatko siis ei toimivia esim. KFR-25GW/VW KFR-25GW/VWa tai KFR-25GW/Bw tai KFR-25GW/BPWa?
http://www.chunlan.com/en/2product/1air_detail.asp?prod_id=214&type2_id=7
http://www.chunlan.nl/?action=text|chunlan|408|en|607|607
http://www.chunlan.nl/?action=text|chunlan|408|en|609|609
Kylmä- ja Kodinkonehuolto Luoma
K
kylmälehto
Kaikki testit on tehty luonnollisissa olosuhteissa testin pituus keskimäärin oli n. yksi vuosi. Valitettavasti testituloksia ei julkaista , sen voin toki kertoa että , testissä oli yhtäaikaa useampia malleja/ merkkejä. Valintakriteerinä oli toimivuus suomessa ja energialuokitus, sekä kilpailukykyinen hinta. Tyyppimerkintä UAL 0010 on, on-off pumppu ja UAA0020 puolestaan invertteri.
Nobody
Miksi testiä ei julkaista :eek: Eikö olekkaan ihan julkaisu kelpoista tietoa?
Chunlandin mainonta ja tyyppimerkkien esiintuonti on todella epäselvää. Kuka aina tietää mistä pumpusta milloinkin on kyse.
Onko milloinkin kyseessä hyvä vai huono pumppu. Kuka sen testin muuten teki ja milloin.
K
kylmälehto
Hyväksi havaittu on UAL 0010 = KFR-25GW/VJWa ja UAL0020 = KFR-32GW/BPWa.
T
Tuleva ilpisti
kylmälehto sanoi:
Valintakriteerinä oli ****** energialuokitus, sekä kilpailukykyinen hinta.
Moneenkos energialuokkaan ilpit jakaantuu?
Kilpailukykyinen hinta lienee tarkoittaa mahdollisimman halpa?
K
kylmälehto
Olen nähnyt laitteita jotka on kuuluneet jopa luokkaan C. Eikö ole hyvä jos laite on edullinen ja toimiva ??
T
Tuleva ilpisti
kylmälehto sanoi:
Eipä ole osunut silmiini C-luokan ilppiä, kai sellainenkin on sitten olemassa?
Käys kurkkaamassa "Myydään"-palstaa, siellä noita "edullisia ja toimivia" on myytävänä varaosiksi, yksi jopa minulta...edullisuus on nähtävä elinkaariajattelun pohjalta, ostohinta ei kerro mitään tuotteen edullisuudesta!
Nobody
Otetaan uusiksi kun jäi huomaamatta. Kuka testin on tehnyt ja milloin?
Mitä muita merkkejä oli testissä mukana. Olisi muutenkin kuin vaan Chunlandin osalta kiva lukea tuo testi.
Aika kattava testi vissiin ollut kyseessä kun eri merkkisiä ja mallisia pumppuja ollut mukana ja testi on kestänyt vuoden.
Outoa testissä on se että se on salainen.
jule-
Nobody sanoi:
Aika kattava testi vissiin ollut kyseessä kun eri merkkisiä pumppuja ollut mukana ja testi on kestänyt vuoden.
No eihän tuollaiseen testiin tarvita kuin tilata mallit Kiinasta eri valmistajilta ja laittaa koneet jonnekkin rakennuksen seinälle.
Siellä ne sitten käyvät miten käyvät. Ongelmitta tai vähiten ongelmitta toiminut kone on paras.
Maahantuontiin voidaan siten kelpuuttaa se mistä on uskottavasti vähiten ongelmia ja voitto kohtuullinen. ;)
Nobody
jule- sanoi:
Nobody sanoi:
Mutta tehdäänkö tuollainen testi ihan oikeasti tai onko tehty ? Onko tosiaan jonkin rakennuksen seinässä vuoden ollu pumput puhisemassa.
Vasta sitten vuoden päästä ollaan tilattu joku tiettu pumppu (Chunlan). Näinkö maahantuojat toimivat, tuohan olisi hienoa jos vuosi tutkitaan pumpun käyttäytymistä ennen kuin se päästetään markkinoille.
H
Hemmo
Tästä paljon puhutusta Green-sukuisten ja Chunlanin "testaamisesta"
Olen jo useamman vuoden aikana ollut tekemisissä noiden ilppien kanssa.
Siis kuluttajana. Ja tutustunut myös noihin halpamyymälöiden tuotteisiin.
Ja yksi tuohon luokkaan kuuluva puhisia on tuossa meidän seinällä.
Ja on toiminut olettamallani tavalla.
Eli tuo yksilö on jo hyväksytysti läpäissyt "Hemmo-testin". Testaus on kestänyt jo 3vuotta.
Entäs sitten tämä myyjien kehuma kaikkivoipa testaus?
Aina kun olen myyjiltä asiaa tiedustellut, vastaus on aina sama mitä "kylmiskin" täällä viljelee.
Eli joku (kiinalaisista) erihenkilöistä kasattu koe-expertti ryhmä tekee suomessa (pohjoisissa oloissa) testejä.
Mutta kukaan ei tunnu tietävän, missä, milloin, miten ja mitä on testauksessa ollut mukana.
Ja onko jotain oleellisia parannuksia tehty, jotta Chunlan olisi muita halpatuotteita parempi.
Olen jo ruvennu pitämään silmällä tuota omaa Schunnukaani tuolla ulkona.
Ettei vaan ala vinosilmäisiä ja aasianmurretta puhuvia hämy-TaoSaneja pyörimään masiinan ympärillä.
Mittoja ottamassa ;D
Tuleva ilpisti sanoi:
kylmälehto sanoi:
Ilmeisesti valinta on tehty Australian ja Uuden-Seelannin tähdityksen perusteella. Siellä tämä on ollut pakollista vuodesta 2004 lähtien!
Tähditys/luokitus (SRI="Star Rating Index") menee siellä 6 tähteen saakka.
(Useimmilla "merkkilaitteilla" 6 tähteä jäähdytyksestä ja 6 tähteä lämmityksestä)
http://www.energyrating.gov.au/appsearch/air_srch.asp?sort=%5BNew+SRI+Cool%5D+DESC%2C%5BNew+SRI+Heat%5D+DESC&list=basic&Elec=&CUses=&HUses=&Years=&type=Reverse+Cycle&Inst2=Single+Split+System&Inst=Non+Ducted&Out=all&brand=CHUNLAN&runout=on&B1=SEARCH
Tuo invertteri UAL020 eli KFR-32GW/BPWa ei kylläkään ole 4 tähden kone vaan 3 tähden kone.
Tässä tietoa tuosta testauksesta ja tiedot jotka valmistajan tulee toimittaa.
http://www.energyrating.gov.au/rac1.html
http://www.energyrating.gov.au/pubs/webform-ac.doc
Tietoa pisteytyksestä
http://www.energyrating.gov.au/library/pubs/ac-label-algorithm-2005.pdf
Vaatimustaso kasvaa vuosittain
http://www.energyrating.gov.au/pubs/2007-meps-ac-19-07-07.pdf
2008 tiukennus siirtyi ilmeisesti 2009 alkuun
http://www.energyrating.gov.au/pubs/2007-meps-ac.pdf
Tässä muuta juttua
http://www.energyrating.gov.au/library/pubs/200516-acmeps-ris.pdf
T
Tuleva ilpisti
kylmälehto sanoi:
Tämäpä olikin hyvä tieto, Kiitos!
Kun viitataan energialuokkaan niin ensimmäinen ajatus on että puhutaan tästä kotikutoisesta luokituksesta, ehkä tämä kotoinen luokitus ei ole ihan ajantasainen..tai ainakin osin puutteellinen,jopa harhaanjohtava?
jule-
Täältä löytyi jopa D luokan split vehje. :D
http://www.ecoair.org/Split-air-conditioners.html
Split air conditioners 18000 BTU (ECO1801S)
For room size 35 to 50 sq meters
Heats, cools & dehumidifies
Energy Rating "D"
FREE UK delivery
jth2109
Niin eiköhän tuo testi ole tehty laittamalla pumppu seinään kiini ja toimimaan.Ja tultu siihen tulokseen että toimii.(arvaus)Tuskimpa on kannattavaa millään tutkimus laitoksella testauttaa VUODEN ajan. ;)
K
kylmälehto
Hyvät keskustelijat, mielipide on toki vapaa , mutta kaikkihan tietää että lämpöpumpun testaaminen ei ole kovinkaan vaikeaa, suomestakin löytyy useita henkilöitä ja tahoja joilla tietotaito riittää ko, asian suorittamiseen. Valmistajat puolestaan hoitavat direktiivien mukaiset testit. Maahantuojalle jää testattavaksi esim. olosuhdetestit. Kaikkihan toki ymmärtää että ei kukaan halua tuoda sellaista mallia maahan joka ei toimi suomessa.
H
Hemmo
kylmälehto, kerro nyt onko testaustuloksia olemassa?
Kerro edes lääni tai paikkakunta missä laitteita on testattu?
Hemmoa kiinnostaa, jos vaikka innostuisin vielä hankkimaan Chunlan merkkisen ilpin käyttööni.
Minkä tason sällit ovat testejä tehneet?
Tavalliset omakotiasujatko?
Olishan se mukava tietää, kun kansalaisille ei tunnu riitävän, että sanotaan että testattu on.
Kertomatta muuta!! :D
Samppa
Ylläpitäjä
semmoisella testillä ei tietenkään ole mitään virkaa, josta ei ole tuloksia saatavilla. Samoin kuin selvitystä testiolosuhteista, testin suorittajasta ja testausmenetelmistä.
zadah
Jos tuota Chunlania pitäisi luonnehtia jotenkin, niin sanoisin että RIMPULA ;). Kaikki "lämpöpumput" joiden ulkoyksikkö voidaan nostaa paikoilleen yhdellä kädellä voitaisiin lähettää takaisin alkuperämaahan...
D
Dippa
Katselin tuossa keskisellä chunlania viikonloppuna. Sisäyksikkö näyttä joltisenkin kelvolliselta, mutta ulkoyksikön laatutaso ei oikein vakuuttanut. Erityisesti silmään pisti kaasu- ja nesteyhteiden (lue venttiilien) todella karkea valujälki.
Toisaalta vajaalla 500 eurolla ei nyt niin paljoa voi vaatia.
H
Hemmo
zadah sanoi:
Elähän nyt Zadah, en minä ainakaan yhdelläkädellä tuota jaksanu paikalleen nostaa.
Montas Chunlania olet nostanu itse paikoilleen? :D
zadah
Hemmo sanoi:
zadah sanoi:
Kaikki alle 30kg:n kappaleet käsitellään yhdellä kädellä, oikea käsi jää vapaaksi johonkin hyödylliseen esim. munien raapimiseen... ;D
D
dyyd
Hahah. Mun auto on muuten sitten euroopan paras auto. Se on testattu! Testituloksia ei voida julkasta. ;)
apa
Saisinko tänne lisää muiden omia kokemuksia tuosta on/offista?Minulla on ollut sellainen harvahkossa autotallissa maaliskuusta 2007 lähtien.Se piti viime talvenkin miinus 15 asti autotallin 10-12 asteessa.Se ei jäätynyt vaikka,siinä ei ole edes sulanapitokaapelia.Toki sisäyksikkö ei puhalla luvattua 435 mottia,mittasin 360 mottia todelliseksi.Antotehon olen luultavasti laskenut väärin.Sain +5 ulkona,15 sisällä noin 900 watin ottoteholla noin 3,3 kW ulos.Olen pitänyt tätä:toimivana,edullisena ja sitkeänä pikku pirulaisena,mutta tätä topiccia lukiessani huomaan olevani siinäkin väärässä.
jule-
Näistä omista testauksista sen verran , että Haierin sivuilla on hyvät esimerkkikuvat laitteiden toimivuudesta pakkasella.
Epäilen , että jääkuvat ovat on otettu juuri omassa testissä olleista laitteista.
Ilpit on ilmeisesti tässä tapauksessa asennettu ikkunan eteen , joten niiden kennon jäätymistä on helppo tarkkailla.
Alimmainen jäätynyt pumppu ei taida olla Haier. Ainakin takaritilä on erillainen. ;)
http://www.pemco.fi/haier/content/view/9/20/lang,fi/
K
kylmälehto
Olen pääasiassa välittänyt viestiä , että " Chunlan toimii suomessa" ja niin todella tekeekin, hämmästyttävää on se että pohjakaukalossa ei tarvita erillistä sulatusvastusta , vaikkakin altaassa on vain yksi reikä oikeassa takakulmassa. Toki ei vastuksesta varmaan haittaa ole, varsinkaan niissä tapauksissa jossa ulkoyksikkö on asennettu ei toivotulla tavalla ottaen huomioon sulamisveden poistumisen altaasta. On- off mallin koneen hinta on sitä luokkaa että periaatteessa sitä ei saisi verrata kalliimpiin malleihin. Miksi välttämättä sijoittaa esim toimiston, autotallin ymv. lämmittämiseen ylimääräisiä euroja. Tietenkin on semmoisia kohteita joissa haetaan huippuominaisuuksia ja sinne kelpaavat vain parhaat ja kalleimmat markkinoilla olevat laitteet.
K
kylmälehto
Ohessa Chunlanin (UAL 0010) hyötysuhdekäyrä.
Nobody
Etkö Kylmälehto todellakaan suostu kertomaan kuka testit on tehnyt, milloin ja missä.
Keneltä olet hyötysuhdekäyrän saanut. Kukatahansa voi väittää mitä tahansa mutta kyllä pitäisi kertoa
mistä on tietonsa saanut tai jotenkin todistaa väitteensä. On se Chunlan vaan hyvä peli kun sulatus vesikään ei jäädy pakkasella ;D
