Hesari Kylmä vai lämmin mökki? 17.12.2008 - kuivanapitolämmitys
Ylläpitäjä
http://www.hs.fi/digilehti/hintajalaatu/artikkeli/Kylm%C3%A4+vai+l%C3%A4mmin+m%C3%B6kki/1135242120136
http://hs.fi/haku/?kaikkiSanat=S%C3%A4hk%C3%B6nkulutus
Kuivanapitolämmityksen ideana on pitää mökin/varaston sisälämpötila muutaman asteen ulkolämpötilaa korkeampana.
Tuossa jutussa oli tietoa kuivanapitolämmityksen mitoituksesta ja toteutuksesta. Karvalakkimallissa (=vakioteholämmitys) annettiin mitoitusohjeeksi 10 W/m2.
Mökille asennetaan mitoitusohjeen mukainen yksi "vakiotehoinen" lämmitin, jonka termostaatti voidaan säätää esim. +15 C. Jossain vaihessa kun ulkolämpötila viilenee riittävän alhaiseksi ei yhden patterin/lämmittimen teho riitä pitämään mökiä termostaatin mukaisessa lämpötilassa, vaan mökin sisälämpötila alkaa laskemaan.
TTY:n tutkija kommentoi: "Kuivanapitolämmitys puolittaa sähkönkulutuksen peruslämpöön verrattuna" Peruslämmöllä tarkoitetaan sähköpattereiden säätämistä 5-15 asteseen poissaolojen ajaksi.
Jos mökillä menisi lämmitysähköä esim. 6000 kWh/a patterit säädettynä +16C. Jos sama tila lämmitettäisiin ILPillä voisi sähköä mennä noin 2000 kWh ja kuivanapitolämmityksellä siis noin 3000 kWh.
=> ILPillä säästäisi siis 1000 kWh kuivanapitolämitystä enemmän (~100 €/vuosi)
Kalliimmilla ILPeillä takaisinmaksuaika voi venyä hyvin pitkäksi jos verrataan kuivanapitolämmitykseen.
Tässä aimpaa juttua kuivanapitolämmityksestä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4770.msg58008#msg58008
