10 Pro Inverter haltijat: kirjatkaa tänne mittaamianne puhallusilman lämpötiloja. Toisesta ketjusta ("10 Pro Inverter kysymys") arvelin että muutamalla muullakin kuin minulla on lämmöt (eli siis COP) normaalissa käyttötilanteessa kovin alhaiset, suorastaan hyödyttömät. Epäilen että tätä ongelmaa voi esiintyä äskettäin hankituissa laitteissa koska parin vanhemman laitteen osalta on hyviä lämpötiloja. Toinen ketju ("Kehno COP") jossa kerroin mittaustuloksiani on tulvinut täyteen pohdintaa kapillaarin toiminnasta ja muista mittauksista niin että ketju ei enää toimi tässä tarkoituksessa. Tähän ketjuun mittaustuloksia ja faktoja, ei mielipiteitä eikä kevyitä heittoja.
Mittausten ei tarvitse olla hienoilla laitteilla tehtyjä, yksi tai kaksi halpaa digitaalista lämpömittaria riittää. Niissä on yleensä johdon päässä anturi jonka voi teipata ILPin muoviritilään kiinni laitteen keskelle. Tuloilman lämpötilan mittaus suoraan laitteen päältä. Ottotehon voi mitata esim. noin kympin hintaisella pistorasiaan laitettavalla tehomittarilla. Tässä ei tavoitella hyvää tarkkuutta, suuntaa antavat arvot riittää.
Mittaukset voi tehdä nollakelillä tai pikku pakkasella kun ottoteho on mieluimmin yli 600 W. Tällöin laitteen itsensä kuluttaman tehon vaikutus tuloksiin vähenee mutta kuitenkin vielä on COPille suotuisa lämpötila. Ennen lukemien ottamista antaa laitteen käydä ainakin kaksi tuntia ja tarkkailee että teho ja lämpö on vakiintuneet. Myös olosuhteiden pitää olla vakaat, ei takan lämmitystä tms. Huurretta ei saa olla näkyvästi (ei kokemusta miten paljon se haittaa).
Tässä omia havaintojani. Mittausjaksoja on kertynyt lukuisia, tässä vain pari tyypillistä.
Tyyppikilven merkintä sisäyksikössä: model GWHD09BANK3A1B/I
Heating capacity 3050 W
Air flow volume 460 m3/h
Manufactured date 2008.06
Ei pikaliitinmalli, asentaja laittoi
Sijainti rintamamiestalon alakerta 72 m2, ovet poissa, jolloin muodostuu rinki jossa ilma kiertää kohtalaisesti
Sulatusvastus paikallaan, ottoteho noin 85 W kun laite pois päältä
Ilmanohjaimet voi suunnata suoraan eteenpäin ja keskelle, tämä voi vaikuttaa
Ulkona +1 C, pyynti 22 C, puhallus pienin asento, tuloilma 22,6 C, lähtöilma 30,1 C, ottoteho 660 W
Ulkona -4 C, pyynti 22 C, puhallus pienin asento, tuloilma 22,6 C, lähtöilma 31,9 C, ottoteho 990 W
