Heavy sulatus ei käynnisty?
R
Reuhka
Eli sellainen ongelma. Tuonne ulkoyksikköön kertyy jäätä/kuuraa (vaikka 1cm) sulatus ei käynnisty. Sulatuksen saa yleensä päälle kun laittaa pyynnin 30 asteeseen.
Tämä tuntuisi olevan ongelmana kun pakkasta on alle 10 astetta. Muistelen että kun oli 10-20 astetta pakkasta ongelmaa ei ollut.
Tuo ei siis ole satunnaista, vaan käytännössä pitää muutaman kerran päivässä tehdä "manuaali" sulatus, pyyntiä nostamalla.
Onko mahdollista että tuo pumppu on liian iso? Malli on SRK-25 ja neliöitä 80 josta vähennetään pesuhuone,sauna ja WC.
Kone on asennettu marraskuussa 2008 ja ollut alusta asti ongelmia jäätymisen kanssa. Kerran vaihdettu ulkoyksikkö (oli -S malli ja hajosi) kaksi kertaa pohjapellin vastus.
W
weeman
  • #2
Vs: Heavy sulatus ei käynnisty?
ei kai se liian iso voi olla. meilläkin mitsu fd25 aika pienessä huoneistossa ja kyllä sulattelee ihan normaalisti.
jule-
Jotain hämminkiä ... ???
Tuleeko tuo 1cm jää/kuura koko kennoon vaiko pohjapellille vai vain kennon alareunaan?
Sulatatus pitäisi lähteä päälle , kun sammutat koneen normaalisti kaukosäätimestä ja nyppäset töpselin pois seinästä ~10 minuutiksi. Töpseöi takaisin seinään ja kone päälle. Pitäisi lähteä lämmittämään tai menee suoraan sulatukseen.
weeman sanoi:
Voisi kuvitella että noi sulatualgoritmit ei ole aukottomia. Jos pyynti on epäsopivan pieni, niin että huurtuu mutta sulatusehto ei lauke niin silloin ehkä.
Meillä (tossun multi) on niin että jos nollakelillä (ja pikkupakasilla) pyynti on +21c niin ulkoyksikkö huurtuu mutta sulatuksia on harvakseltaa ja huurua ehtii kerty aika paljon -> ulkoyksikön kierrokset kasvaa ja sulatus tulee joskus. Kun pyynnin pitää +22c tai ottaa toisen sisäyksikön käyttöön niin sulatukset toimi niin että kierrokset pysyy normaalilla tasolla.
jule-
Oma SRK20 on sulatellut aika perusteisesti.
Sulatusvälit ovat menneet suurin piirtein näin. Poikkeuksia mahtuu kyllä joukkoon.
~+2°C - -10°C = 50min
-10°C - -18°C = 180min
-18/20°C => = 50min
Pyyntinä 20 , 21 ja 22.
Pyynti 23 on sekoittanut noita kuvioita pitkillä sulatusväleillä.
R
Reuhka
jule- sanoi:
Tuo jää tulee tasaisesti koko kennolle, taakse ja sivulle. Pitää kokeilla tuota töpselin pois ottamista seuraavaksi kun on jäätä.
R
Reuhka
jule- sanoi:
-18/20°C => = 50min
Pyyntinä tällä hetkellä 24. Pitää kokeilla eri pyyntejä jos se auttaisi..
A
Ana_H
  • #8
Täältäkin suunnalta löytyy yksi jäätyvä SRK20ZGX-S, joka sijaitsee pienessä (=20 neliötä) saunamökissä. Sulatukset tuntuvat pakkaskeleillä toimivan hyvin silloin kun pyynti on tarpeeksi matala, eli kun ylläpidetään peruslämpöä ja kone on ns. katkokäyntialueella. Kun pyynnin nostaa normaaliin oleskelulämpötilaan eli noin 22 asteeseen, niin laite vaan lämmittää ja lämmittää eikä muista sulatella kuin ehkä noin kerran-pari vuorokaudessa, joka on liian harvoin ja kenno ja pohjapelti alkaa jäätyä. Plussakeleillä tuo vehje ei sulata käytännössä ollenkaan, ja kertaalleen tässä talven aikana on jo roottorin lapa jäätynyt pohjapellin jäälauttaan kiinni. Asentaja kävi laitetta tuossa hiljattain katsomassa, totesi sen hieman vajaaksi ja lisäsi kylmäainetta, mutta eipä tuo operaatio ainakaan äkkiseltään tuntunut sulatuslogiikkaan vaikuttavan millään tavalla, vaan samalla lailla se näyttäisi alkavan jäätä kerätä edelleenkin.
N
Nummika
  • #9
Ei oikein kuullosta heavyn ominaisuudelta.Minulla menee sulatukset suunnilleen samoin kuin Julella.Ulkoyksikkö ei ole meinannutkaan jäätyä kertaakaan vaikka vettä tulee sulatuksissa paljon.
Jotain häikkää siinä taitaa olla...
Nummika sanoi:
Ettei vaan näissä heavyissäkin olisi joku jumpperi... jota pitäisi asennuksen yhteydessä muistaa muutella ?
THN
Ei ole, raportteja tullut myös meille jäätymisestä odotellaan maahantuojan kantaa asiasta.
N
Nummika
Onko nämä ongelmapumput -S vai -SA mallia?
Minulla on -S malli joka on ilmeisestikkin modattu ruotsissa (Clima?) -SA malliksi.Tässä ei ainakaan ole mitään ongelmia sulatuksissa,tämä kyllä väliin sulatteleekin varmaan vartin verran.
Både sanoi:
Scannari lopetti Heavyn myymisen runsaiden vikojen takia..
Edelleen kyllä esite keikkuu scanofficen sivuilla hankintaturvatuotteena.http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_mitsubishi_heavy_srk20-35zfx-s.pdf
Johtuuko scanofficen ongelmat itse laitteesta vai siitä että ne myy laitetta esitteellä jonka tiedot on päin pers.... ;D
jule-
Nummika sanoi:
Både sanoi:
Niin jos tuota pumppua haluttaisiin myydä , niin kyllähän se esite olisi pitänyt päivittää ajat sitten. :-[
Uuden version kun olisi saanut veisteltyä kasaan niin pienellä vaivalla. ::)
R
Reuhka
Ensimmäinen malli oli tuo -S kesti varmaan 2 kuukautta, jonka jälkeen vaihdettu -SA malli (noin vuosi sitten)
Podotin tuon pyynnin 24->22 ja on sen jälkeen sulatellut, noin tunnin välein.
Sisä lämpötilakaan ei ole pudonnut kuin korkeintaan yhden asteen.
Annan olla pyynnin 22 ja ilmoittelen miten toimii..
ps. Toivottavasti saatte jokasin selvää on tullut saunan jälkeen juotua "muutama sihijuoma;"
Både
Kylmämestari
Nummika sanoi:
Både sanoi:
no tieto on tänään kuultu,joten aikalailla suoraan "hevosen suusta"
Laitteesta tuon sanottiin johtuvan,jäätymistä,korttivikoja...jne.
R
Reuhka
Tänään ei havaintoja sulatuksesta. Ulkoyksikössä noin 1 sentti jää/kuuraa. Pyynnin nosto 22->30 ja sulatus lähti päälle.
jule-
Kyllä on sitten jotain vikaa. Kun jäätä on tasaisesti , niin ei luulis ainakaan kylmäaine vajaustakaan olevan. :-\
Reuhka sanoi:
Sulatus siis joskus pelaakin. Sulatus lähtee useimmissa vehkeissä kennon ja ulkoilman lämpötilaerosta. Eli oliskohan vikaa anturissa tai sen kiinnitykssä, jos rajumpi lämpötilaero kummiskin sulattaa.
jule-
Reuhka sanoi:
Joo , mutta MHI:ssä pitäis olla myös aikasyklillä toimiva sulatus. Suoraan valmistajalta on näin kommentoitu.
N
Nummika
Jotain vikaa on.
Minulla pyyntinä 22 ja sulattelee noin tunnin välein.
jule-
Reuhka sanoi:
Onko sulla muuten tarkotuksella pyynti 24. Eli 24 on haluttu huonelämpö?
Minkälaista lämpöä se kone imee sisään ja mitä puhaltaa ulos? Onko ottotehosta tietoa?
R
Reuhka
jule- sanoi:
Reuhka sanoi:
Joo tarkotuksella ollut huonelämpö 24 astetta.
Tuossa alkutalvesta kokeilin -10 asteen pakkasella pyynti ja puhallus täysille, ulos tulevan ilman lämpötila oli jotain 47 astetta.
Sisään meno ilmaa en mitannut ja ottotehosta ei ole tietoa.
jule-
Reuhka sanoi:
No joo toi vaikutta kyllä ihan hyvältä arvolta. Mulla maximi pyynnillä ja max puhalluksella päästään tonne 44C lukemiin.
R
Reuhka
Reuhka sanoi:
Pari vuorokautta putkeen toimi tuosta edellisestä jäätymisestä. Tänään siis kennossa taas kuura/jäätä ja pyynnin nostolla lähti heti sulattaan.
Missähän päin tuo anturi on? Miten sen kunnon voi tarkastaa? Mistä saa uuden (sama vaihtaa jos ei oo kallis)?
H
Henrola
Reuhka sanoi:
http://www.pixbox.fi/alb_show_id999948_page0.html
tuossa linkissä viime talven kuvia, kun sulatus ei toiminut. En muista miten oli pyynnit, mutta kuuraa ja jäätä tuli ihan tarpeeksi.
Ulkoyksikön sähkötyöt näyttää siltä, että Rauno on käynyt kytkemässä. IP:t toimiiko varmasti ko. tilassa ja rasia korkeudet ehkä aikalailla alakantissa ?
Saattaisiko näillä olla vaikutusta jäätymiseen?
R
Reuhka
Henrola sanoi:
Reuhka sanoi:
Sähköt on vedetty tuon jälkeen uudestaan.
R
Reuhka
Nyt kun pakkanen on noin -5 astetta sulatus ei tahdo lähtä päälle vaikka nostin pyynnin 30 asteeseen. 20min puhalsi täysiä ja sitte vasta alkoi sulattaan. (ulkoyksikkö oli 5mm kuurassa.)
Pariin vuorokauteen ei ole kuin 2kpl havaittuja "normaali" sulatuksia.
Olisiko mitään korjaus ehdotuksia?
Semmoinen tuli mieleen. Aluksi laite oli -S mallin, joka hajosi. Tilalle vaihdettiin uusi, jossa tarrat on edelleen -S , soitin huoltomiehelle ja kysyin asiasta, laite on kuulemma sama kuin -SA.
Olisiko sisäyksikköön pitänyt tehdä muutoksia, koska se on edelleen -S malli?
Olisiko järkevää ostaa uusi anturi sisäyksikköön? ja onko sulatus ohjelma jollain kortilla, jonka voi vaihtaa tai päivittää?
Koska jos laite suunnilleenkaan sulattaa jäätymis ongelmia ei ole.
jule-
Eli sisäyksikkö on se alkupeäinen -S malli , ja ulkoyksikkö , joka oli myöskin -S malli vaihdettiin toiseen joka on myöskin -S malli?
-S mallilla ja -SA mallilla on joitakin eroja , mutta mielestäni on 3 eri mallia näitä hevin koneita.
On -S malli , sitten on "-S(A) malli" ja sitten on -SA malli.
Laitappa kuva ulkoyksikön pohjasta ja mahdollisesti vielä sulatuskaapelista jonnekkin näkösälle. Tyyppikilpikin olisi kiva (sarjanumeron voi peittää jos haluaa ;)). :cool:
R
Reuhka
jule- sanoi:
Juuri noin.
Tässäpä olisi äkkiä napattuja kuvia..
http://www.pixbox.fi/alb_show_id1003938_page0.html
Tuo sulatuskaapeli on vaihdettu, uuteen viime keväänä, piti kuulemma olla parempi mitä aikasempi.
jule-
Kuvat oli ihan hyviä. :)
-S kone , -S pohja...
Missä se sulatuskaapeli sijaitsee?
N
Nummika
Elikkäs tuo on ilmeisesti scanofficen maahantuoma -S malli.Olisko tuo sitten niitä joissa niitä vikoja olis ollu ja mitkä on vedetty pois myynnistä?
;D Luotettavana pitämästäni lähteestä olen saanut epäilyksen että ne olis tuotu tuolta keskieuroopasta (espanja,italia) jotka ei oikein sopis tänne.
jule-
Nummika sanoi:
Markkinoilla olis siis kahden tyyppisiä -S ulkoyksiköitä? ???
Kyllähän mullakin tonne alareunaan ja pohjapellille jäätä on tullut , mutta ei kenno ole sentään kokonaan mennyt tukkeeseen , vaan vehje on nätisti sulatellut kennon puhtaasi tasasin välein. Ton perusteella mulla olis hitusen parempi -S malli. Scannolta lähtöisin.
R
Reuhka
jule- sanoi:
Yritän huomenna ottaa kuvan missä näkyisi kaapeli. Nuissakin kuvissa näkyy parista reiästä kaapelia?
Olisiko mitään vinkkiä miten saisi tuon sulatuksen lähtemään tarvittaessa päälle?
jule-
Reuhka sanoi:
jule- sanoi:
Siinä keskireiän kohdalla menee joku kaapeli. En ole tuollaista versiota nähnyt vielä. Kaapelin asemointia on ilmeisesti hieman paranneltu?
Hirmu kiva olisi , jos näkisit jotain mallia kaapelille. Kuva ei ole välttämätön , kun sinne sisälle on melko vaikea kuvata. ;)
Ohessa omat versiot. Ei siis orginaalit tai -SA mallisesti.
Sulatuksen pakkokäynnistämiseen en osaa antaa vinkkiä , ainakaan tähän kohtaan. :-\
N
Nummika
Minulla sulatuskaapeli menee koko matkan tuolla kennon alla.Hiukan pilkistää jos vaan kuvasta saa selvää.
R
Reuhka
jule- sanoi:
Reuhka sanoi:
jule- sanoi:
Ainakin toisella kertaa kun kaapeli vaihdettiin oli juuri samalla tavalla kuin nuissa sun kuvissa. Aikaisemmin oli kennon alla, mutta muistaakseni ei mahtunut uusi sinne.
Ja olikohan se jopa pitempi, joten kuvissa reijistä näkyvä osa olisi siitä johtuva.
Tuohon pakkokäynnistykseen en tarvi apuja, vaan lähinnä siihen että miten saisin tuon sulatuksen toimimaan oikein, koko ajan.
Tänään toiminut taas illan ihan ok, eli sulattelee noin tunnin välein.
Jos pitäisi veikata niin aamulla on taas kenno kuurassa ja ei ala sulattaan ennen kuin nostaa pyynnin vähäksi aikaa 30 asteeseen..
P
pumputin
Moi.Oletko kokeillu peittää kädellä sitä ulkoyksikössä olevaa ulkoilma-anturia?Se on siellä seinänpuolella oikealla yläkulmassa oleva kohouma,joku 2x2cm neliönmuotoinen. Sen muovisen jutun alla toi ulkoilmalämpötilan anturi.Mulla "oli"sama ongelma...sulatus ei käynnisty alle-10 asteen pakkasella+kenno jäätyy+++.Mulla saa sulatuksen päälle kun pitää kättä sen anturijutun päällä niin pitkään,jotta sulatus alkaa.>> Kompura pysähtyy,ja flekti jatkaa pyörimistä jonkun aikaa."Psuuuuu.(kuumakaasusulatus)kokeile ja kerro miten kävi?Palaillaan.
R
Reuhka
pumputin sanoi:
Kiitos vinkistä!
En ole kokeillut tuota..
Pitää kokeilla, heti kun tulee seuraavan kerran sulatus ongelmia.(Nyt toiminut noin 30h ilman ongelmia.)
Onko anturi rikki? Vai onko se ominaisuus?
Mitä jos laittaa esim. teippiä anturin päälle?
P
pumputin
Reuhka sanoi:
pumputin sanoi:
Kiitos vinkistä!
No anturin viallisuudesta ei oo tietoo,ainakaan mitään vikakoodia ei ilmota.Mutta sulatus lähtee päälle sillä käsijutulla.Vähän tuntuu omituiselta vialta,vai onko tää se kuuluisa ominaisuus tälle keksinnölle?Teippikin oli kerran anturijutun päällä>>>sulatteli 1/2 tunnin välein,kunnes pakkanen äkisti kiristyi>>ja eikun umpihuuruun koko kenno.Jotta tälleen.
