M
max vaktor
Suunnitelmissani on ollut joskus tulevaisuudessa ehkä rakentaa oma tupa mikäli maailma ei kaadu tähän taloussotkuun. Näkisin, että PILP:llä voisi oma markkinarakonsa juuri meidän projektissa. Neliöitä tuli n. 165 m2. Tarkoitus olisi satsata hieman normaalia enemmän eristyksiin, jolloin kuvittelisin lämmöntarpeen olevan ehkä 70-80 kWh/m2a. Tästä tulisi kokonaislämmön tarpeeksi n. 12 000 kWh/a. Jos vähentää taloussähkön määrän 3000 kWh (lämmityskauden aikainen taloussähkön määrä), jää lämmöntarpeeksi 9000 kWh. Takka halutaan tunnelma syistä joka tapauksessa, joten sillä voisi tuosta lämmöntarpeesta vielä kattaa helposti 1500 kWh eli n. 1 pino-m3 tarttis polttaa vuodessa. Tämän jälkeen jäljelle jää enää 7500 kWh.
Tuo on mielestäni niin pieni energiamäärä, ettei maalämpöpumppu maksaisi itseään takaisin. PILP:lle se olisi sen sijaan juuri sopiva määrä. PILP:n voisi myös sijoittaa KHH:een, jolloin voisi ehkä jättää teknisen tilan kokonaan pois. Tästä voisi laskea säästöä syntyvän 2-3000 EUR, mikä kallista vaakaa lisää PILP:n suuntaan. Nykyisessä asunnossa PILP on kylppärissä eikä ole haitannut millään tavalla elämää vaikka makuuhuone on vieressä. PILP ei ole MH:n puoleisella seinälle. Jos olisi, voisi hurina hieman häiritä.
Miksi sitten en laittaisi suoraa sähköä tai ILP:ä? Suorasähkö tulisi pidemmän päälle kalliimmaksi. PILP pystyy maksamaan itsensä takaisin n. 8-10 vuodessa. Se on hieman pitkä aika. ILP maksaisi itsensä varmasti nopeammin. PILP:ssa on kuitenkin käyttömukavuuteen liittyviä etuja ILP:uun nähden. ILP:ssa lämpö- ja viilennys puhalletaan yhteen pisteeseen, joka aiheuttaa vedontunnetta. PILP:ssa lämpö- ja jäähdytys jaetaan ilmastoinnin kautta tasaisesti joka puolelle. Lisäksi PILP:ssa jäähdytyksestä saatu energia käytetään veden lämmitykseen.
Yhteenvetona voisi todeta, että kohtuullisen kokoiseen hyvin eristettyyn taloon (matala- tai lähes matalaenergiatalo), johon joka tapauksessa halutaan takka, ei kannata hankkia maalampöpumppua tai VILP:ä.
Oletuksena
PILP = n. 7500 €
VILP + LTO = 14 000 €
MPL + LTO = 18 000 €
Onko jonkun muun ajatukset kulkeneet samoja latuja? Onko hommassa järkeä? Kaikki arvot ovat arvioita ja voivat heittää suuntaan tai toiseen.
Oletuksena
PILP = n. 7500 €
