nord-energy
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cevy1989
C
cevy1989
Minkä moisia kokemuksia teillä on mitsubishi 20srk 20 zgx ilmalämpöpumpusta olen aikeissa ostaa sen hintaan 2350€ asennettuna
Vs: nord-energy
Onko malli 20ZGX-S vai 20ZGX-SA?Ihan hyvä pumppu se on. -SA malli vielä hiukan parempi,ruotsissa modattu tänne pohjolaan sopivaksi. :)
Tuo hinta sitten taas jos on normaali asennus ei ole ollenkaan sopiva.Muutama satanen liikaa ;D
Vs: nord-energy
Kannattaa vertailla.Yleensä asennusliikkeistä kyseisen pumpun saa asennettuna hintaan 1500-1800€.
Nord-Energy on kuuluisa yli-hinnoittelustaan,johtuen varmaan siitä että heillä on myyjät erikseen provikkapalkalla ja asentajat erikseen..
Tältä foorumilta löytyy muitakin heidän nerokkaita mainospuheita.(eli suoranaisia kusetuksia)
Vs: nord-energy
Kuukausi sitten sain 2200€ hintaan, ja laskuun asennushinta 800€.
Asennuspaikkaan pitää tämän värkin kanssa kiinnittää erityistä huomiota.
Kuukauden verran ollut tuo sama versio käytössä ja suuri yllätys ja miinus ollut ulkoyksikön tuottama vesi/jäämäärä ja se että siitä ei myyjä mitenkään varoittanut. Viemäröinti pitää ehdottomasti rakentaa, mutta kun nyt on maa jäässä, niin se jää kesään. Onneksi alapuolelta maasta, ehkä n. 50 cm syvyydestä lämpöeristeiden alta löytyy sadevesiputki, johon viemäröinnin saan hoidettua. Tarvitseeko saattolämmityksen?? Oikein mainostetaan, että pohjapeltiin tehty lisää reikiä, että vesi tulee ulos. Ne joutuu viemäröinnin yhteydessä jotenkin sulkemaan.
Näillä muutaman asteen -4 - -8 pakkaskeleilläkin tulee n. 4-6 litraa/vrk. Kostealla sumuisella nollakelillä viikko sitten tuli täys sangollinen. Onneksi täällä sivuilla joku neuvoi, että pulkka on hyvä apuväline. Niin se onkin, siitä saa jään kopisteltua irti, mutta se on tehtävä joka päivä. Melkoinen työllistävä vaikutus ja roiskuu siitäkin seinään.
Vs: nord-energy
cevy1989 sanoi:
Kannattaa ihan oikeasti kysellä tarjouksia myös muita taholta joko täysin samasat pumpusta tai siten Mitsun FD malli sarjasta ja yllättyä positiivisesti reilusti alhaisemmasta hinnasta.
Kyseisen myyjän myynti politiikka ei kestä päivänvaloa!
Vs: nord-energy
IsoHeikki sanoi:
Joo jos on ylimääräistä rahaa n. 500€ niin mikäs siinä ;D Tuo veden tulo ei ole merkkikohtainen vaan kelistä riippuvainen juttu, mitä kosteampi keli sitä enemmän vettä, suurinpiirtein noin. Tuo vesien roiske seinään ja sokkeliin ei ole hyvä juttu ja sitä voi koittaa korjata vaikka niin kuten tuolta kuvista näkyy www.sahkohuoltopirhonen.com
Viemäröinti vaatii ehdottomasti saattokaapelin ja älä missään nimessä sulje reikiä koneen pohjasta muuten tulee jääkausi koneen sisään ennen pitkää ???
Vs: nord-energy
oswald sanoi:
Joo jos on ylimääräistä rahaa n. 500€ niin mikäs siinä ;D Tuo veden tulo ei ole merkkikohtainen vaan kelistä riippuvainen juttu, mitä kosteampi keli sitä enemmän vettä, suurinpiirtein noin. Tuo vesien roiske seinään ja sokkeliin ei ole hyvä juttu ja sitä voi koittaa korjata vaikka niin kuten tuolta kuvista näkyy www.sahköhuoltopirhonen.com
Veden määrä riippuu myös vahvasti pumpun kuormasta. Eli hiukan ylimitoiteltu pumppu valuttaa paljon vähemmän vettä ( ja sulattelee myös harvemmin)
Vs: nord-energy
Moi!
Voitte esittää kysymyksiänne tähän yritykseen, tuotteisiin ja palveluun liittyen minulle ;D
Vs: nord-energy
höyry16 sanoi:
Moi!
Olet siis kyseisen ND.. yrityksen palveluksessa vai mistä moinen into?
Toki aikaisempiin vastauksiisi peilaten ymmärtää hyvin miksi ND:n myyntitykit ovat nenettäneet kaupat joihin itsekin olen tarjouksen tehnyt ;)
Niin Virnista;, jos ei sada vettä niin voi sen ostaa sivuoveltakin, päätarkoituksena kuitenkin laitteen hankinta. Niin ihmetyttää edelleen, kun en tekniikasta oikeastaan ymmärrä enempää kuin sika tuulimyllystä(en tosin tiedä onko moista asiaa edes tutkittu, voi se ymmärtääkin), niin mitkä 10 asiaa täytyy/olisi hyvä tietää punpuista, ennenkuin antaa itselleen luvan hankkia sellaisen? Jonkin verran eri myyjien puheita kuunnelleena, sekä näitä ja noita foorumeita selanneena ei vaan saa oikein muodostettua kuvaa siitä, mikä merkki tai malli olisi todellisuudessa ehdottomasti PARAS, kai niitä hyviä on monta?. Eli koulutus ja kokemuskaan ei riitä laitteen valintaan.(pitäisköhän ostaa vaan niitä kuuluisia ruskeita pulloja koko punppueuromäärällä, vaimo ei tosin pidä siitä väristä, luulen)
Vs: nord-energy
En suoranaisesti palveluksessa, mutta melkein, ostin ukille sieltä pumpun kun sillä on liikaa rahaa ;D
