Kosteusmittari
Nobody
Mikä olisi hyvä ja tarkka kosteusmittari? Olen jokin aikaa etsinyt kosteusmittaria mutta ei laadukasta löydy mistään. Noihin halpoihin digitaalisiin en luota ollenkaan. Löysin läheisestä Prismasta tuollaisen viisari mallisen ja meinasinkin jo sellaisen ostaa mutta sitten rupesin vertailemaan mitä nuo mittarit näyttävät. Samassa koukussa oli 4 mittaria se minkä meinasin ostaa näytti 20 seuraava näytti 40 ja kaksi muuta jotakin siltä väliltä. Mittari jäi siis ostamatta. Onko myynnissä edes sellaista mittaria mikä suunnilleen näyttää oikeaa ilmankosteus prosenttia. Pistäkääs linkkiä jos jostakin nettikaupasta löytyy voi ehdottaa kivijalkaliikettäkin jos on kymenlaaksossa.
PauliG
Vs: Kosteusmittari
Tarkasteleppa www.vaisala.fi sivustoja sieltä löydät tarkoitukseesi sopivan laitteen 'toki' hinnat voivat olla korkeita, mutta laatu maksaa.
Nobody
Vs: Kosteusmittari
PauliG sanoi:
Onhan nuo varmasti hyviä mittareita mutta ei tässä nyt sentään teollisuus mittalaitteita etsitä. Hintoja tuolla ei ollut esillä eikä niitä kannata kyselläkkään sen verran kalliilta näyttivät. Ei työttömällä ole tuollaisiin varaa. Kiitos linkistä kuitenki mielekiintoisia härveleitä.
F
Freeze
Vs: Kosteusmittari
:cool:
Ei niitä ole kovin tarkkoja olemassakaan, varsinkaan halpoja.
Köyhän paras mittaus menetelmä on kaksi "elohopea" lämpömittaria, jolla toisella mitataan kuivalämpötila ja toisella ilman "märkälämpötila"
Sitten vaan taulukosta katsomaan, mikä on suhteellinen kosteus.
Nobody
Vs: Kosteusmittari
Freeze sanoi:
:cool:
Mitenkäs tämä kuiva ja märkä mittaus sitten tapahtuu.
Vs: Kosteusmittari
http://www.humitec.fi/05606081.html
Tuota itse pähkäilin mutta enpä ole vielä saanut aikaiseksi.
Nyt kun taudinkuva on pahentunut, olen pähkäilemässä että kuinkakohan hyviä noi kosteus/lämpötila loggerit on.
W
wattis
Vs: Kosteusmittari
Ostin paikallisesta sähköliikkeesta ruotsalaisen digitaalisen lämpö/kosteusmittarin. Maksoi 22e ja mittatarkkuudeksi luvattiin +-2% ns. normaalialueella ja sitten kuivalla ja >95% +-5%.
(http://arsimport.ebutiken.nu/product_info.php/cPath/52/products_id/119)
Samalla ostin viiksimittarin. Viiksimittarin kalibroinnin jälkeen totesin laitteiden näyttävän samaa arvoa.
Minulla oli aluksi sellainen "sääasema" verkkokaupasta, oisko ollut joku hama tms. maksoi 67e, mutta kosteuden mittaus ei toiminut lainkaan. Vaihdoin kerran laitteen, mutta edelleen sama vika. Lopulta sain rahat takas.
Vs: Kosteusmittari
Nyt kun taudinkuva on pahentunut, olen pähkäilemässä että kuinkakohan huviä noi kosteus/lämpötila loggerit on.
Minulla on tuollaisen vanhempi versio ( pyöreä ). Toimii melko mukavasti. Pitkällisen loggauksen perusteella tulin tulokseen että minun yksilöni lämpömittari mittaa hiukan väärin ( sen perusteella lasketaan suhteellinen kosteus). Lisäksi laitteen asettuminen käynnistyksen jälkeen on vähän hidasta.
Ostin myös Hobby Boardsilta onewire-kosteumittarin. ( halvempi kuin Humitecin) Sekin toimii hyvin, kunhan korjaa tuloksia. Ennenkaikkea Honeywellin anturin lukemat kannattaa korjata piirin datalehdessä olevalla kaavalla. Honeywellin anturi tuntuu myös menevän hiukan tukkoon kosteilla keleilä.
teukka
Vs: Kosteusmittari
Kuten Freeze tuolla totesi, niin kovin tarkkoja mitareita ei ole olemassakaan. Se johtuu paljolti taas siitä, että kosteus ei ole sellainen suure, joka voidaan ilmoittaa tarkasti. Siinä on voimakas ajan ja paikan mukainen vaihtelu.
Vertaisin sen mittaamista taas lumen paksuuden mittaamiseen metsässä (ja vielä vaikkapa lumisateella). Kuka hullu sitä työntömitalla mittaisi 0,1 millin tarkkuudella. :)
Vs: Kosteusmittari
teukka sanoi:
No ehkei ihan noinkaan. Ilmamassan mukana ulkona kulkeva vesimäärä ei itsekseen muutu kovinkaan rankasti, ja omat mittarit olivat ihan järkevässä suhteessa Ilmatieteen Laitoksen testbedin ehkä 10km päässä olevaan mittariin. Toki uuden ilmamassan tullessa mittarit olivat hetken rankastikin eri mieltä.
Näin siis g/m3 lukemat. Suhteellisen kosteuden arvot, joihin paikallinen lämpötila vaikuttaa, näyttävät toki heittelehtivän.
Kalibroin mittareitani jotta saisin mahdollisimman hyvät kastepisteen arvot..
Vs: Kosteusmittari
Nobody sanoi:
Märkälämpötila mitataan lasilämpömittarilla, jonka tuntoelimen (säiliön) päälle on kiedottu kankainen "sukka" jonka pää on vesiastiassa. Sukan pitää siis päästä imemään itseensä uutta vettä sitä mukaa kun sitä sen pinnalta haihtuu. Tällainen mittari näyttää aina joko samaa tai alhaisempaa lukemaa kuin tavallinen mittari (kuivalämpötilamittari). Jos ne näyttävät samaa, on ilmankosteus 100 %RH (silloin ei sukasta haihdu vettä joten se ei jäähdytä mittaria).
Oheisesta käyrästöstä voi sitten katsoa suhteellisen kosteuden kun kuiva- ja märkälämpötila tunnetaan. Sinisen viivan (märkälämpötila) ja vihreän viivan (kuivalämpötila) leikkauspisteestä löytyy vastaava suhteellinen kosteus (punainen viiva).
teukka
Vs: Kosteusmittari
Aikanaan laboratoriotöissä tehtiin tätä psykrometrikoetta siten, että mittarin päässä oli huoneen lämpöisellä vedellä kostutettu harsotuppo ja mittaria heiluteltiin. Hyvin pelasi. Sitten oli sellaisiakin, joissa oli joku pieni puhallin ajamassa sitä imaa sen kostean tupon läpi.
Käsittääkseni siihen käy melkein mikä tahansa lämpömittari.
Roikutin muuten ulkona viime talvena tuota hiusmittaria ja totesin, että se näytti samoja arvoja kuin viereisen lentoaseman mittaus noin 5 yksikön tarkuudella. Joki on välissä.
W
wattis
Vs: Kosteusmittari
Eipä nuo samoja arvoja näytä kuin ilmatieteenlaitoksen lukemat, mutta ilmatieteenlaitoksen mittarit ovat meren vierellä, minun mittarit n. 20km sisämaassa ja nämä näyttävätkin lähes poikkeuksetta n. 10% yksikköä kuivempaa.
Kalibroin tuon hiusmittarin ohjeiden mukaan märän pyyhkeen avulla. Sitten vertasin digitaalimittarin arvoihin ja ihmeesti vaan näyttivät vain muutaman yksikön tarkkuudella samaa arvoa. Eikös tuosta ole johtopäätös, että kahden mittarin otoksella voidaan sanoa absoluuttisen totuuden löytyneen. ;)
Vs: Kosteusmittari
Tulipa tuossa juuri testattua Vaisalan HMI 31 mittaria.
Pihalla sillä tuli kello 18:50 mittailtua kuvan mukaiset lukemat.
Noin 5-6 km päässä on tuo Hyvinkään virallinen mittauspiste näytti 18:50 91%.
http://testbed.fmi.fi/history_browser.php?imgtype=relativehumidity&timestep=15
=> Kyllä tämän kalibiroidun mittarin lukemiin voi luottaa. :D
Hauki
Vs: Kosteusmittari
Aika tarkan mittarista saa myös ruokasuolalla (NaCl) kalibroimalla. Sillä saatava 75% on huonekosteusmittauksiin vähän korkea, mutta parempi sekin kuin 100% märän pyyhkeen sisällä. ::) Sitten esim. MgCl2 -suolalla saisi 33%. En ole koskaan selvittänyt, saisiko tuota magnesiumkloridia mistään helposti. Apteekista voisi saada..
Tässä linkkiä sikari-intoilijoiden mittarikalibrointeihin: http://www.amanita.fi/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=187
Vs: Kosteusmittari
Hauki sanoi:
Vielä muutama vuosi sitten sitä sai Hong Kongeista jään sulatusaineeksi jotakin 10 euroa 20 kg:n säkki. En ole nähnyt missään viime aikoina (omat varastot ovat huvenneet ja joudun kuivattelemaan vanhoja litkuja, joita kertyy pakastimien käytönaikaisesta huurteenpoistosta). Materiaali oli pakattu Saksassa ja on kaiketi jonkinlainen kalisuolakaivoisten tms. sivutuote.
PauliG
Vs: Kosteusmittari
Hauki sanoi:
Vaisalalta löytyy kalibrointii travittavat kemiaalit!
Hauki
Vs: Kosteusmittari
PauliG sanoi:
Juu, Vaisalalta kyllä löytyy. Olisikohan jossain paketissa ollut kolme vai neljä eri suolaa valmiissa astioissa. En ole hintaa sille koskaan kysynyt, mutta epäilen vahvasti, että voi olla vähän korkea muutamasta grammasta suolaa.
Jos tuota MgCl2 suolaa saisi helposti ja halvalla pienen määrän, niin sillä ja ruokasuolalla saisi kalibroitua kotimittarit varsin tarkkaan sille alueelle, jota kotona halutaan mitata. Lisäksi tuosta kahden pisteen kalibroinnista näkee vähän mittarin lineaarisuutta mittausalueella.
kotte sanoi:
Tuotahan voisi pitää silmänsä auki, jos jostain löytyisi tuollainen. Pienempikin säkki riittäisi, jos ei halua sitä jään sulatuksessa käyttää. Tuppaa betoni niin kärsimään suolasta, että mieluimmin käyttää jotain muuta ainetta tai ihan mekaanista poistoa.
teukka
Vs: Kosteusmittari
Pelkkä kalibrointi ei tee mittarista tarkkaa, muuta kuin ehkä siinä yhdessä kalibrointipisteessä. :)
PauliG
Vs: Kosteusmittari
Hauki sanoi:
PauliG sanoi:
kotte sanoi:
Seuraakin kysymys paljonko tarvitaisiin suoloja sekä löytyykö trapeeksi tarvitsijoita, voisin hommata varastolleni jo kysyntä on OK 'ILMAN BISNES HINNOITTELUA'
Vs: Kosteusmittari
Tässä yksi ohje kalibirointiin joka löytyi netistä sikarikeskustelusta  ;D
"Kosteusmittarin kalibrointi suolan avulla sujuu seuraavasti:
Laita suolaa (esim. 2 rkl) tiiviiseen kannelliseen astiaan (pakastusrasia, minigrip) ja kostuta suolaa muutamalla tipalla vettä (esim. 2 tl) niin että puolet suolasta on kosteaa, puolet kuivaa. Pane mittari astiaan ja sulje tiiviisti. 6.–8 tunnin kuluttua kosteusprosentti on astian sisällä 75 %. Jos kosteusmittari näyttää eri lukemaa, korjaa eranto vääntämällä koneistoa tarvittavaan suuntaan. "
http://www.kraft-team.fi/page_1167756112000.html
jjarven
Vs: Kosteusmittari
Kelpaisiko tämä; http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18853 ?
Hauki
Vs: Kosteusmittari
teukka sanoi:
Tuo on totta ja siksi auttaisikin, että jos mittarin saisi kalibroitua kahdella eri suolalla 33 ja 75 % kosteudessa. Jos mittarin kalibroi toisessa kosteudessa kohdalleen ja se näyttää toisessakin kosteudessa lähelle, niin tietää että mittarissa on virhettä sen verran kuin tuo huti jälkimmäisessä kosteudessa. Virhettä voi sitten puolittaa molempiin päihin saman verran.
Tokikaan tuommoinen halpa mittari ei ole lineaarinen tuolla mittausvälillä, mutta kyllä tällä menetelmällä päästään huomattavasti parempaan tarkkuuteen kuin marketin hyllyltä satunnaisesti valitulla mittarilla ilman kalibrointia. Näitäkin kun moni tuntuu pitävä totuutta ilmasevana mittalaitteena ja laukoo purevia kommentteja nettifoorumeilla omiin mittauksiinsa perustuen. Viittaan lähinnä suomi24, tms. keskusteluihin tällä.. ::)
Sitten, jos mittari näyttääkin yhden kosteuden kalibroinnin jälkeen toisessa kosteudessa ihan puuta heinää, niin sille mittarille saa keksiä jotain ihan muuta käytöä kuin kosteuden mittauksen.
Vs: Kosteusmittari
Hauki sanoi:
Tämä on useimpien halpojen mittareiden ominaisuus.
JOS onnistuu kaivamaan esiin piirin, jolla mittari on toteutettu pääsee parhaaseen tulokseen, koska valmistajan datalehdillä kerrotaan melko rehellisesti mitä laitteen tärkein osa tekee. Halvassa mittarissa ei ole välttämättä korjausta piirin ominaisuuksiin kuuluvalle, helposti korjattavalle virheelle, mutta ne voi korjata jälkikäteen.
TimoK
Vs: Kosteusmittari
Tuli laitettua oma kosteusmittari tuollaiseen suola-asiaan, näen paljonko on virhe. Kertokaa kuitenkin tyhmälle miksi tuo NaCl antaa juuri tuon 75%?
Ostin aikoinani tuollaisen saksalaisen sääaseman, joka mielestäni näytti aika hyvin. Ulko- ja sisämittarit vierekkäin antoivat saman lämpötilan ja kosteuden vierekkäin. Nyt jompikumpi näytää kosteuden päin per**ttä... Katselin jo niiden piirilevyjäkin, siellä olis kalibrointi jumppereilla, mut vaatis kolvauksen. Ja kolviahan mulla ei tietty ole.
E: rikkaiden=tuollaisen...puhelimella ei aina osu :D
Vs: Kosteusmittari
Juups.. kaivoin aikoinaan esiin HobbyBoards Onewire-kosteusmittarissa käytetyn piirin datalehden jossa kerrottiin millaista virhettä piiri tekee ja kuinka sitä korjataan, virhe ei todellakaan ollut lineaarinen. Käytin kalibraatioon kahta vertailukohdetta: Teston mittaria ja ilmatieteen testbediä.. ja pitkää mittaussarjaa. Puuha oli melko vaivalloista mutta lopulta systeemi toimi aika hyvinkin. Veikkaan että foorumi on saanut prosessisa osansa ;-) mutta eipä jaksa etsiä juuri nyt.
mstr
Vs: Kosteusmittari
Tarkkojen kosteusmittausten tekeminen näyttää haastavalta sen perusteella mitä lueskelin Sensirion materiaalia.
Yksi tarkimmista helppokäyttöisistä antureista mitä löysin on SHT75 jolle luvataan +-2% mutta vain jos mittaus
ja kaikki muukin tehdään tarkasti oikein.
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/06_humidity_sensor_sht75.htm
Jos jokin halpa mittari ilmoittaa tarkkuudeksi vaikkapa +-3% niin ei välttämättä pidä ottaa sitä todesta.
Vs: Kosteusmittari
mstr sanoi:
Yksi hyvä syy epätarkkuuteen on se, että anturit mittaavat absoluuttista kosteutta + lämpötilaa ja niistä sitten lasketaan / katsotaan taulukosta suhteellinen kosteus.
Niinpä suoraan linjalta tulleissa suhteellisen kosteuden vehkeissä voi heittää sekä kosteusmittari että lämpömittari, suuntaan tai toiseen ja ääripäät menevät leveälle. Onewire-anturissa on RH-anturin lisäksi erillinen lämpöanturi, joka helpotti korjailua... Honeywellin RH-palikan sai toimimaan parhaiten kun datalehden lineaarisuuskorjauksen lisäksi korjasi anturin RH-laskelmassa käyttämää lämpötilaa.
Eli helppoa tämä ei ole. Ähräsin Onewiremittarin kanssa koska piirtelin siihen aikaan sulatuskäppyröitä ja käyntijakso/sulatusaika riippuu rankasti siitä kuinka kaukana kastepiste on.
Valitettavasti Honeywellin anturi ei toimi 100% kosteuden lähistöllä kovin hyvin vaan menee jotenkin 'tukkoon', vaikka kuinka kalibroisi.
Vs: Kosteusmittari
TimoK sanoi:
Siis tuo suljettu NaCL-liuos on yksi "standardikosteuden muodostaja". Puhdas tislattu vesi suljetussa astiassa muodostaa 100% kosteuden (olettaen, että lämpötila on pysynyt vakiona ja tilanne tasaantunut, jolloin ko. suljettuun tilaan on haihtunut tasapainotilassa juuri niin paljon kosteutta, että se vastaa veden höyrynpainetta ko. lämpötilassa ==> 100% suhteellinen kosteus). NaCl on lievästi hygroskooppista, jolloin kosteus jää alle 100% vastaavassa järjestelyssä, eli 75%:iin. Jollain todella hygroskooppisella aineella kuten LiBr, kosteus jää jonnekin kymmenen prosentin hujakoille (käsilläni ei ole nyt tarkkaa lähdettä, josta voisin tarkastaa lukeman, joten vedin sen tuohon lonkalta). Jollakin toisella periaatteella toimivalla kuivatusaineella kuten lämmössä kuivattu kipsi, saadaan aikaan 0% kosteus suljetussa pullossa (vettä ei tietenkään lisätä). Suolaliuoksilla tuo saavutettu kosteus voi riippua paljonkin lämpötilasta, mutta tuollaisilla NaCL:n kaltaisilla hyvillä referensseillä tasapainokosteus ei riipu paljoakaan lämpötilasta, kunhan ollaan ko. aineelle ominaisella normialueella.
teukka
Vs: Kosteusmittari
Mitenkähän toimisivat nuo siligageeli-pussit, joita on laitepakkauksissa...? :cool:
Vs: Kosteusmittari
teukka sanoi:
Tuo on toinen kuivatusaine, jolla käsittääkseni saa 0% suhteellisen kosteuden aikaan (kuumennuskuivatun kipsin tapaan). Myös silicageelin voi kuivattaa esim. uunissa 150 asteen lämmössä ja käyttää uudelleen. Ainettahan saa melko halvalla yhtenä ns. kissanhiekkatyyppinä. Olen kokeillut tuota pakastimien huurteen keräämiseen (vaikka tuohon tarkoitukseen oma suosikkini onkin hygroskooppinen suola, eli MgCl2).
