Chofu Sereno RA-0929PVXUH lokia > 1 vrk . Tämän pumpun Ultimatemarket toimitti viallisen 10 Pro Inverterin tilalle (ks. ketju "Ultimate/Kehno COP" ym. Ultin mainoksia lukiessa en pitänyt pahana mutta myöhemmin näin testituloksia:
http://www.ekvy.ee/images/Kasulikku/Peatykid%2010_12.pdf kuva 10.3
http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
Verrattuna 10 Pro:hon Chofu on hieman isompi ja äänekkäämpi, ainakin suurimmalla puhallinnopeudella. Ilmanohjaussiivekkeitä ei voi säätää niin paljon kuin 10 Pro:ssa mikä haittaa täällä koska ilmavirtaa pitäisi suunnata viereiseen huoneeseen. Käyttäjälle tarjotaan kolme puhaltimen nopeutta. Mittauksia häiritsee se että laite säätää itse puhaltimen nopeutta käyttäjän asetuksesta riippumatta. Arvelen että laite ei käytä useampia kuin kolme. Varmuuden vuoksi pitäisi viritellä puhaltimen pyörimisnopeuden mittaus. Nyt yritin kuunnella mikä kolmesta nopeudesta on käytössä, pumppu tuntui säätävän med ja max välillä.
Puhallusilman määräksi on ilmoitettu 660 m3/h. Koska muuta tietoa ei ole saatavilla olen käyttänyt laskuissani arvoja:
max (100%) 660, med (80%) 530, min (60%) 400 m3/h.
Sievennetty kaava antoteholle on silloin Pout [kW] ~ dT * 0,22/0,176/0,133.
Laskin COP arvot hetkellisen tehon mukaan ja enkä huomioinut sulatusjaksoja. Puhallinasetus koko testin ajan max, autom. säädön poikkeava tila merkitty.
Aluksi pumppu otti -0,5 C lämpötilassa tehoa 1180 W ja arvioin COPin olevan 2,6 ... 2,7. Pumppu kävi n. 80% ottoteholla. Ulkolämpötila huomioiden tulos vastaa sitä jonka Råd&Rön antoi (2,7 @P50% ... 2,8 @P100%, + 2 C).
Lämpötilan ollessa hieman yli nollan pumppu kävi tasaisesti ilman sulatuksia (fan med) ja COP ~ 2,5.
Osatehoilla nollan molemmin puolin COP 2,3 ... 2,5.
EDIT: Ylläpitoteho P 400 W, -2 C, dT 5,5, fan min. ja COP 1,8 ... 1,9. Tässä pisteessä se on enimmin aikaa, välillä sulattelee ja potkaisee vähäksi aikaa reippaammin.
Hemmo testi @-0,5 C: Puhallusilma 38 C kun imuilma 22 C.
Noin 140 W näyttää hukkuvan tuulettimiin, sulatusvastukseen ja elektroniikalle. Ei ole tietoa oliko Råd&Rön testissä aivan sama malli ja oliko sulatusvastus mukana. Chofu oli mitatuista pumpuista ainoa jonka COP @P50% < COP @P100%.
Pakkasella COP heikkenee paljon Råd&Rön mukaan (COP 2,0 @-7 C). Voi olla että en pääse mittaamaan kovemmilla pakkasilla kun talvi alkaa olla lopuillaan täälläpäin. Aamulla oli kuitenkin enimmillään -8,4. Muutin Tp 22 -> 30 C. Esim. 07:13 alkaen COP 2,0...2,1 ja dT ~ 10,5 C. Enempää lämpöä laitteesta ei irtoa. Sulatuksen jälkeen puhallusilma käväisee 40 C:ssa mutta silloin puhallin on med-asennossa. Arvioin että alle -10 pumppu ei riitä ylläpitämään mukavaa huonelämpöä tässä rakennuksessa.
Ulti mainostaa tätä Rolls-Roycena. Olikos se niin että oikean Rolls-Roycen tehoja ei aikoinaan ilmoitettu muuten paitsi "riittävästi". Varsin vaatimattomat on tämän pumpun suoritusarvot. Toivoin saavani vaikkapa Audin mutta taisi tulla Suzuki. Nyt kun pumppujen maailmaan on päässyt sisään vaatimukset kasvaa ymmärryksen mukana. Suunnilleen samalla investoinnilla taitaa saada pumpun jonka COP > 4 @ 0 C & P50% ja joka toimii pakkasella paremmin.
Kuvaajassa mittausväli 7.3.klo 9:00 - 8.3.klo 13 ja toisessa on zoomattu tämä aamupäivä.
