Eri takuut ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Krisu
Krisu
Olen ostamassa Mitsubishi Electric fd 25 vabh ilmalämpöpumppua. Ystävät kehuneet kyseistä mallia. Olen ottanut tarjouksen kahdelta myyjältä niin ihmetytti kun toinen antaa kahdenvuoden takuun ja viiden vuoden kompressoritakuun ja toinen kolmenvuoden täystakuun ja viiden vuoden kompressoritakuun ja on kyse ihan samasta pumpusta vai onko ? Osaisiko joku vastata tähän takuu kysymykseen minkä takia eri takuut ?
Vs: Eri takuut ?
Pumppu on aivan sama.
Kyseessä on kahden eri maahantuojan laitteelle myöntämät takuut. Scanoffice 2/5 ja Paavo Kataikko 3/5.
Jotkut jälleenmyyjät tarjoavat tämän lisäksi vaihtoehtona vielä 5/5 takuuta pienellä lisärahalla.
Vs: Eri takuut ?
Vastaus on hyvin yksinkertainen maahatuoja myöntää yhden ylimääräisen vuoden takuuta..
Kun taas itse myyn mitsuille 100€ täydet 5-vuotta takuuta, vapaa maa vapaa kilpailu takuidenkin suhteen..
Vain kaupankäynti keino...
Vs: Eri takuut ?
PauliG sanoi:
No tämähän nostaa Mitsun kärkisijoille pitkää takuuta hakevalle asiakkaalle. Kokonaishinta jää vielä reilusti alle IVT:stä ja LG:stä (LP) , joiden hankintaa on puolustanut tähän asti pitkä takuu. :)
Vs: Eri takuut ?
Ai IVT:llä takuu,varmaan oikea erikois takuu.Ei ainakaan kaverin pilpistä edes ajatelleet korvata mitään kun lämmityspiirin säiliö rupesi vuotamaan kahden vuoden jälkeen.Kertoivat myös että koneessa on vanha softa sisässä kun kenno jäätyi niin ei lähtenyt käyntiin ilman että kävi käsin kuittaamassa.Ei näkynyt silloin kahden vuoden sisään kortin vaihtajaa vaikka lupasivat.Esitteessä silloin luki 5V erikoistakuu.Pitää myöntää että oli tosi erikoinen takuu.
Vs: Eri takuut ?
Tässä aiempaa keskustelua pitkistä takuista. Sieltä löytyy myös IVT:n erikois takuun erikois ehdot. Kyllähän itselläkin oli ongelmia korjauksien saamisen suhteen. Viimeksi lokakuussa lupailtiin yhden myyntiedustajan toimesta selvittää tuota vikaakoodi hommelia. Toistaiseksi ei ole mitään kuulunut , vaikka samalla piti antaa tarjous talon toiselle ilpille. :-[
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4592.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4634.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2877.0
Vs: Eri takuut ?
Nuo valmistajien ja myyjien takuut on täyttä humpuukia jolla ei ole mitään merkitysta. Kaiken edelle menee tuotevastuu ja kuluttajasuojalait joiden mukaan laitteen pitää kestää sen olettaman elinkaaren ja useiden lausuntojen mukaan se on ilpillä vähintään 5 vuotta, eli vedotkaa lakiin eikä mihinkään takuuseen kun olette vikatapauksessa yhteydessä myyjään, niin saatte asianne kuntoon. ainoa haitta on että asian käsittely voi kestää jos myyjä alkaa venkoilemaan mutta lopputulos on aina kuluttajaa suosiva.
Vs: Eri takuut ?
Aippi sanoi:
Juurikin näin, ihan turha tuijotella onko se takuu kaksi vai kolme vuotta.
Eiköhän ne myyjätkin sen tiedä vaikka lisätakuita kauppaavatkin. ;)
Vs: Eri takuut ?
PauliG sanoi:
Kyllä PauliG aina muistaa mainostaa itseään ;D
Onko tuo 5-Vuotta tuohon maahantuojan 3-Vuoden päälle vai myytkö todellisuudessa 2-Vuoden takuuta 100€:lla.
Kompura takuuhan on muutenkin tuo 5-Vuotta. Ethän sinä PauliG vissiin saisi edes kaupata maksullista lisätakuuta, ainakaan
takuu nimellä.
Lisätakuu. Jos ne ovat maksullisia, niitä ei saa kutsua takuiksi. Kyseessä onkin usein vakuutus.
Tuotevakuutusten ehdoilla ei saa vähentää kuluttajan oikeuksia kuluttajansuojalain antamiin perusoikeuksiin nähden. Takuuajan jälkeen myyjällä säilyy vastuu esimerkiksi tuotteen selvästä valmistusviasta ja riittävästä kestoiästä. Tuotevakuutuksella ei voi muuttaa tätä vastuuta sellaiseksi, että kuluttaja maksaa siitä. Tuotevakuutusta hankittaessa kannattaa tarkistaa, ettei hanki päällekkäistä ja kutakuinkin samansisältöistä vakuutusta kotivakuutuksen kanssa.
Vs: Eri takuut ?
Kun takuuta- tai takuuajan (vakuutusaika) jälkeistä aikaa tarkastellaan kuluttajasuojalain ja muiden kuluttajaa suojaavien lakien näkökulmasta niin kaikkein tärkeintä olisi saada myyjätaholta jotain kirjallista siitä mikä on ostetun laitteen kokemusperäinen-, todennäköinen-, valmistajan lupaama- käyttöikä, jne.
Jos pitkään alalla ollut myyjä ei "osaa"- tai halua- ottaa kantaa tämätyyppiseen kysymykseen, on täysin perusteltua olettaa että myyjä kiertää tietoisesti kuluttajasuojalakia tai vastuuta.
Lyhyen aikaa alalla olevien kanssa ollaan todella "liukaalla jäällä" tässä asiassa.
Vs: Eri takuut ?
simppa sanoi:
jollakin muullakin on ollut ongelmia ivt:n pilpin kanssa
http://web.archive.org/web/20071024122644/http://www.meidantalo.fi/peruskorjaus/article117027-1.html
Vs: Eri takuut ?
Luin tuon Kaapon linkkaaman kirjoituksen. IVt:n tirehtöörin vastine oli sinänsä asiallinen ja sopivasti puutteellinen. Ydinkysymys johon ei otettu kantaa oikeastaan kummankaan osapuolen, Parviaisen ja IVT:n kommenteissa, on se että oliko IVT:llä tiedossa se kokonaisuus johon poistoilmalämpöpumppu sisältyy yhtenä osana ja kuka oli LVI töiden päävastuullinen (urakoitsija). Vanha sanonta " Jaettu vastuu on, ei kenenkään vastuu" pitänee tässäkin kohteessa hyvin paikkansa. Se tavarantarkastajan rooli jäi kyllä askarruttamaan.
Vs: Eri takuut ?
Kyseinen juttu oli muuten vähän aikaa sitten esillä Suomi24:lla , mutta hävisi jonkin ajan päästä. ???
Vs: Eri takuut ?
PauliG sanoi:
tet sanoi:
Nobody sanoi:
takuu nimellä.
Näin se taitaa olla. Takuu ei saa maksaa. Eli pitää myydä "lisäturvaa" ym.
Muutetaan yleisön sovomuksesta LAAJENNETUKSI HANKINTATURVAKSI
Pelisäännöt on kaikille samat. Takuu kun ei saa maksaa. Eikö ole parempi että asia selviää täällä eikä sinuun ota yhteyttä joku
joka noita sääntöjä valvoo.
Vs: Eri takuut ?
Nobody sanoi:
PauliG sanoi:
tet sanoi:
Nobody sanoi:
takuu nimellä.
Mitä vikaa tuossa maksullisessa laajennetussa hankitaturvassa on!
Ei ole takuu vaan turva (toki lopputulos sama) ja ennekaikea vapaa ehtoinen ja selkeä, ei myydään vain jos asiakas sitä erikseen pyyttää...
Vs: Eri takuut ?
PauliG sanoi:
Nobody sanoi:
PauliG sanoi:
tet sanoi:
Nobody sanoi:
takuu nimellä.
Onko se vakuutus?
jolloin ukkosvauriotkin korvattaisiin ja ennalta arvaamattomat vahingot ja ylijannitevirtapiikin aiheuttamat vauriot.
vai pelkkä takuuseen verrattava ominaisuus?
Vs: Eri takuut ?
Tuolla "turvan"-nimellä tuossa PauliG "lisäbisneksessä" tuskin on merkitystä.
Tärkeintä on että se on täysin vapaaehtoinen ja sinällään voi ehkä, jopa joskus tuoda jotain lisäturvaa.
Huomioitavaa on se, että se alkaa ostopäivästä ja on ns. päällekkäistä jo olemassa olevan valmistajan takuun kanssa.
Itse en suosittele tämän kaltaisten, päällekkäisten lisä"vakuutusten" ottamista.
Turhaa maksamista, mutta tietenkin vapaaehtoista :D
Eriasia olisi jos tuo "laajenettu lisä-apu-takuu-hankintaturva" jatkaisi valmistajan antamaa takuuta esim. tuon 5vuotta... :D
(Eli 3+5=8v)
Vs: Eri takuut ?
Boosman sanoi:
PauliG sanoi:
Nobody sanoi:
PauliG sanoi:
tet sanoi:
Nobody sanoi:
takuu nimellä.
Onko se vakuutus?
Ajattuksenani ei ollut 'vakuutus' nuohan korvaa jo kotivakuutuskin..
Tuossa onkin oiva lisäpointti täytyy harkita josko kaiken kattava, otetaan yhteyttä vakuutusyhtiöön millä ehdoilla myöntävät..
VAi olisko minenä sitten lisä vakuutus, kunhan arki koittaa selvittelen asioita vakuutusyhtiöiden kanssa sekä kustannuksia.
Vs: Eri takuut ?
Kannattaa kysäästä vakuutusyhtiöstä moisia juttuja.
Monesti niissä ei ole omavastuuta ollenkaan, toisin kuin koti vakuutuksissa monilla on.
ja se ei ole huono homma asentajallekkaan, jos pääsee "vakuutus korjaus" keikalle, nimittäin vakuutus maksaa korjaajalle kilometrit sun muut.
ja jos laite todetaan korjaus kelvottomaksi niin asiakas saa uuden laitteen.
kyl noita paljon myydään telkkareihin ja muuhun kodintekniikkaan.
Vs: Eri takuut ?
Både sanoi:
Onko PauliG tuo lisätakuu vaikuttanut ihmisten ostopäätöksiin?
EI ainakaan ensivaikutelmalla mitään vaikutusta, vain loppuhinta ratkaisee viime käänteessä.
Ja kaikki ylimääräinen maksaa!
