Miten olette toteuttamassa / olette toteuttanut 9000E + 500L varaajan lämpimän veden teko?
Itse olen joutunut virittämään varaaja-anturin vähän irti reijästä ja pyynti täysille (+45c) varaajaan tulee yläosaan näin 55c ja alaosaan 50c, joka riittää 2 suihkukäynnille kerralla.
kysymys kuuluuki onko se pumpun "yliajaminen" järkevää ja kannattavaa C.O.P:n kannalta (en ole viellä testannut)?
pumppu käy 1-3 kertaa päivässä n.30min-1t, suihkussa itse käyn joka päivä, ja välillä suihkussa käy 2 henkiöä / päivä heti peräjälkeen(saunapäivänä)
käyttövettä käytetään myös hanoista, pitkien putkien takia jodutaan päästää KAUAN vettä ennenkuin lämmintä tulee, ja se verottaa sitä lämmintä vettä ainakin 5-10 litraa.(ei mitattu, voi olla et enemmänkin)
Lämmitys omalla mittarilla mitattuna on n. 7kwh/päivä. (sisältää, vilp pumppu + antennivahvistin + shunttimoottori(pois päältä) + kiertovesipumppu(pois päältä) + ulko sulatusvastus(pois päältä) + vastukset(pois päältä))
tarkoitus olisi testata vastuksella, mutta vastus on ihan täysin eri asia, se ei kerrostu. alavastus 6kw säätää johonkin 50-55c on ehkä järkevin vaihtoehto testata??
sekin on käynyt mielessä, että pumpulla ajetaan esilämmitys(varaaja alaosa) ja tulistetaan ylävastuksella +55-60asteiseksi (varajan yläosa). se voisi olla myös järkevää. tähän voi lisäillä yösähköohjauksia ym jos haluaa.. silloin yläosa on kannattavaa lämmittää ainakin +70 - 80c
onko ketään testaillu näitä virityksiä.?
edit:
kyllä se paras keino on vain pitää sitä anturia vähän irti, sillai että ylhäällä on vähän alle 60astetta ja alhaalla 50-55 astetta. se riittää lähes koko päiväksi talon vesitarvelle.
edit:
