P
peruspumppu
Erotin tämän Mistun ja muidenkin Plasma-keskustelun omaksi aloitukseksi. /janti
Yritin etsiä esitteestä mainitsemiasi epäkohtia onnistumatta siinä 'tarkistettu virallisen maahantuojan ScanOfficen tekemästä esitteestä'peruspumppu sanoi:ivt puolustamatta niin kerroppa miten se mitsun fd-25 plasma SUODATIN toimii ei ole edes imuilmassa se jos mikäPauliG sanoi:Nobody sanoi:Ei sitten ylittänyt uutiskynnystä tämä tapaus. Kaikki jatkuu niin kuin ennenkin.
Pitäisi saada aikaiseksi valmis lehdistötiedote asiasta josko sitten mediaväki laittaisi tuulemaan
Olen yrittänyt kanssa seurailla johtaako mihinkään, ei edes IVT-puolustaudu 'odottavat kaikessa hiljaisuudessa asian unohtuvan'
on kusetuksen makua.toimii kaukosäätimestä.kyseessä ei ole edes suodatin vaan ionisaattori tai vastaava.jos se on se siinä
keskellä.Esitteestä saa sellaisen käsityksen että plasma duo on lisä suodatin tavallisten suodatin verkkojen alla
eli nämä hiili ja vanusuodattimet,mutta kuinka ne toimii sähköllä kun niihin ei mene sähköjohtoja.
esitteestä lainattu:kaik ki tärkeät komponentit valmistetaan omissa tehtaissa?kestää jäätä lunta ankaria olosuhteita
paremmin kuin muut euroopan mallit? (mitsu euroopan malli mikähän ihmeen tehdas)
jos väität ettei näissä estteen jutuissa kusetettu niin viet pohjan omista kirjoituksistasikin.
Eli kaikki pumppumerkit kusettavat mutta nyt vaan IVT:n toiminta tuomitaan.Dippa sanoi:kaikki nämä ionisaattorit ja muut plasmat ovat täyttä kusetusta. Joku sytytystulppa sinne on pakko laittaa ettei jää kiinni kuin yhdestä valheesta
peruspumppu sanoi:no ei ihan kaikki,sori paulig luin kataikon esitteestä näistä ei kukaan ota selvää mikä on mitsun virallinen maahantuoja.Nobody sanoi:Eli kaikki pumppumerkit kusettavat mutta nyt vaan IVT:n toiminta tuomitaan.Dippa sanoi:kaikki nämä ionisaattorit ja muut plasmat ovat täyttä kusetusta. Joku sytytystulppa sinne on pakko laittaa ettei jää kiinni kuin yhdestä valheesta
peruspumppu sanoi:usko jo siinä ei ole mitään sähkösuodatinta ehkä joku ionisaattori mutta sekään ei ole imuilmassa
Tarkennatko mitä tarkoitat..........Kaapo sanoi:Täällä näyttää menevän taas puurot ja vellit sekaisin.
PauliG sanoi:Plasmasuodatin /ionisaattori ovat sähköisesti toimivia 'venpeleitä' korkeajännitteellä saadaa aikaiseksi ilmaa puhdistava ominaisuus.
Myönnettäköön en ole perehtynyt niiden toimintatapaan tai niillä saavutettuub hyötyy.
Mistä muualta ne otetaan käyttön jos ei kaukosäätimestä (asiakkaalla vapaus käyttää tai olla perustamatta niiden tehosta) sii valinnan vapaus säilyy.
Kuvassa taitaa olla pelkät suodattimet. Itse plasma juttu taitaa olla jossain sivussa (Samsungin kaltainen neula).Nobody sanoi:Tarkennatko mitä tarkoitat..........Kaapo sanoi:Täällä näyttää menevän taas puurot ja vellit sekaisin.
Mutta mutta mitäs sitten jos Plasmasuodatin /ionisaattori on vain myyntikikka. Jos haluaa kyseistä toimintoa käyttää mutta tuo ominaisuus on täysin huuhaata eli sisäyksikössä syttyy vain valo eikä mitään muuta tapahdu. Miten tässä toteutuu tuo valinnan vapaus jos kuluttaja haluaa toimintoa käyttää mutta käytännössä sitä ei ole olemassakaan. Onko tämä nyt sitten reilua
jule- sanoi:Tässä selostettu tuota tekniikkaa. www.orbanic-klima.hr/pdf/MSZ-FD_Novi_de-luxe_model.pdf
Plasma + filtterit = PlasmaDuo?
Käsitin tuosta yhdestä dokumentista , että plasma + suodatin on plasmasuodatin. Sähkösuodatin se ei kuitenkaan mielestäni ole.peruspumppu sanoi:äläs nyt puhu pelkästä plasmasta kun puhe oli plasmasuodattimesta on aivan eri asia.jule- sanoi:Plasma löytyy tuosta koneen keskeltä.
Kuvat löytyy tästä service manuaalista.
http://www.miba.no/documents/tekniske_manualer/msz-fd/teknisk_manual_innedel.pdf
täällä on väitetty ja samoin mainoksissa että mitsussa on sähköinen suodatin.
jule- sanoi:Ihan vain huvin ja urheilun ja vähän vertailun vuoksi tähän plasma keskusteluun.
Ohessa kuvat IVT:n Plasmclusterista ja Samsungin MPI Zonesta (MHI:ssä ei ole).
Otin varmuuden vuosi kuvat , ettei kenenkään tarvitse epäillä turhaan niiden pienuutta. Ja kertoohan 2 kuvaa enemmän kuin 2000 sanaa.![]()
Mikähän on tuon Samsungin neulan teho.![]()
Hyvä että joku oikaisi. 3 vuotta luullut tuota ionisaattoriksi tai siksi plasmaclusteriksi. Missäs se ionisaattori tai plasmaclusteri sitten on ?c`sereno sanoi:Tossa ivt kuvassa tuo valkoinen pökäle ei liity Mitenkään ionisaattoriin tai plasmaan... Kuvassa on anturin kotelo... :![]()
Nobody sanoi:Ylempi on Plasma hajunsyöjä ja tuo alempi vanupala on Plasma anti-allergia entsyymisuodatin.
peruspumppu sanoi:ymmärrät varmaan kun sähkösuodatin on tavallisten suodattimien alla ei sinne pölyä enään mene vaan sinne jääVesA sanoi:http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6suodatin
Nyt vaan syynäämään mitä sieltä konepellin alta löytyy.. ionisoitua hiukkasta vastaanottavan pinnan kokokin on tärkeässä asemassa.
Mihin itsepuhdistuva suodattimen suodatustulos menee ?
pienhiukkasia,viruksia ja bakteereita jos pääset katsomaan jonkun toshibasta niin näet et se on oikea suodatin ei lelu
Repikää irti nuo härpäkkeet, niin ilma kiertää paremmin ja coppi paranee.peruspumppu sanoi:ymmärrät varmaan kun sähkösuodatin on tavallisten suodattimien alla ei sinne pölyä enään mene vaan sinne jääVesA sanoi:http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6suodatin
Vastaus tulikin jo aiemmin. Kuvassa vain pelkät suodattimet.Nobody sanoi:Tarkennatko mitä tarkoitat..........Kaapo sanoi:Täällä näyttää menevän taas puurot ja vellit sekaisin.
markusj sanoi:Kun suomalaisilla sivuilla ei ole kovinkaan paljoa selitystä tuosta FD suodattimien toiminnasta, täytyy katso muualta. Norjalaisilta löytyy seuraava prosyyri. http://www.miba.no/documents/brosjyrer/msz-fd/Luftrensning_på_FD-Heat.pdf
Onko tuo sitten huiputusta vai ei, jääköön lukijalle arvioitavaksi. Joka tapuksessa noissa kalvoissa on hiukan enemmän asiaa, tästä ilman puhdistus toiminnosta.
Edit: Jostain syystä tuo linkki ei aktivoidu oikein, mutta linkki on oikein ja toimii kun sen leikkaa ja limaa selaimen hakukenttään.
Meinaatko , että napin tarkoitus on vain sytyttää valo etupaneeliin? Jos näin luulet , olet pahasti hakoteillä.peruspumppu sanoi:nyt mentiin asiasta pois.mitsun uusin fd mallista oli kyse ja siinä ei ole sähkösuodatinta vaikka nappi on kaukosäätimessä
ja valo syttyy sisäyksikössä
Kaapo sanoi:Meinaatko , että napin tarkoitus on vain sytyttää valo etupaneeliin? Jos näin luulet , olet pahasti hakoteillä.
Markkinoilla on lämpöpumpuissa paria-kolmea eritasoista ratkaisumallia sähkösuodattimista. Mitsussa on sähkösuodatin joskin on erillainen kuin esim. Elixairissa. Perusajatus sama , toteutus ja tehokkuus eri. Kannattaa tutustua myös LG:n sähkösuodattimeen joka on rakenteeltaan ja pinta-alaltaan huomattavasti tavallisia suurempi.
Nobody sanoi:Missä tuo Mitsun sähkösuodin sitten sijaitsee.
VesA sanoi:Nobody sanoi:Missä tuo Mitsun sähkösuodin sitten sijaitsee.
keskellä..
Jos verrataan Toshiban suodattinta (tästä ei näkynyt tarkkaa selvitystä tässä ketjussa) ja Mitsun suodatinta.Nobody sanoi:Missä tuo Mitsun sähkösuodin sitten sijaitsee.
LG ei tee mielestäni poikkeusta asiaan. Löytämässäni kuvassa on hieno kolmoissuodatin , mutta ilma ei kyllä mene läpi kaikista kolmesta eri suodattimesta kerralla. Kuvan mukaan kaikki eri suodattimet kun ovat rinnakkain. ???Kaapo sanoi:Kannattaa tutustua myös LG:n sähkösuodattimeen joka on rakenteeltaan ja pinta-alaltaan huomattavasti tavallisia suurempi.
Samsungissa erikseen päälle laitettava ja taustalla toimiva itsepuhdistus systeemi. Toiminta jäänyt mulla hämäräksi. ???VesA sanoi:Niin.. mutta mitä sille suodatustulokselle tapahtuu ? Yleensä sähkösuotimia tiskataan...
markusj sanoi:Itse aihe on mielenkiintoinen ja olisi mielenkiintoista kuulla, kertyykö millään laitteella töhkää noihin sähkösuodattimiin kunnolla.
Voi ei! Jantin perheessä pestään lasten hampaat tiskiharjalla.janti sanoi:...Tällä tavalla pääsi pesuaineella ja tiskiharjalla pesemään pinnat puhtaiksi.![]()
