mikuni sanoi:Toimisiko tämä hall anturilla myös ulkona jolloin saa pelkän lämpöpumpun kulutuksen. Eli anturi pumpun mmj kaapelin ympärille.
P3trik sanoi:Näytti olevan watssonilla merkitystä että mikä on vaihekarvojen järjestys.
Oletteko saaneet efergyn softan toimimaan vista 64 ssä ? Mulla ei toimi ja myös xp:ssä lakkasi toimimasta ?
Entä miten näyttö, näkyykö kirkkaana kun katsoo suoraan, mulla on hyvin epäselvä jos ei näyttöä katso noin 45 asteen kulmassa ? Todella vaikea lukea.
lmfmis sanoi:Toimiiko myös sen optisen lukijan kanssa? Tuota ei ole heidän web kaupassa...
Thank you for contacting Efergy.
Unfortunately you can not link the IR transmitter to the current version of hub as they use different frequencies. The hubs do on the market next summer will be able to pair with a IR transmitter.
lmfmis sanoi:..tuli vastausta:
Eli ei toimi.
