FA-35 puhallin homeen peitossa!?
N
nasse
Rupesin ihmettelemään, kun eteisessä tuoksahtaa homeelle ja yksi epäilty oli tietysti mitsun sisäyksikkö. No niinpä on koko puhallin harmaan homeen peitossa! Olen kyllä tänäkin kesänä käyttänyt viilennystä kuten aikaisemminkin, mutta aina kuivatellut konetta pelkällä puhalluksella tuon jälkeen. Muutenkin putsaus tehty ihan normaalista.
Kun tuota hiivatin propellia ei saa kotikonstein irti, niin onko ainoa keinoa kutsua huoltomies paikalle? Ilmeisesti, koska millä ei kaikkea hometta puhaltimesta muuten irti saa, eikä huvittaisi puhallella tuota varmasti terveellistä ilmaa ympäri kämppää.
Vs: FA-35 puhallin homeen peitossa!?
Kyllähän tuossa pitää jonkun verran laitetta purkaa ennenkuin tuo puhallin tuosta "tipahtaa" pois.
1. Kuoret ja vane irti (3 ruuvia)
2. Kondessikaukalo irti
3. Kennon ruuvit irti
4. Moottorin lukitusruuvi auki
5. Kennostoa hiukan ylöspäin jotta puhallin lähteen alas irti.
Kuvia sisäyksiköstä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3879.0
Ohjeet Service Manuaalissa sivut 31-33
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/MSZ-FA25-35VAHUOLTOpdf.pdf
N
nasse
Juu, ei näillä taidoilla. Eli muuta kuin puhelu huoltomiehelle. Ihmetyttää, että mistä tämä nyt tänä kesänä mahtaa johtua. Lämmityskauden lopulla olen viimeksi putsannut puhaltimen, eikä se koskaan ole erikoisen pölyinen ollut. Ja olen tosiaan aina puhellut konetta kuivatksi jäähdytyksen jälkeen. Tämä oli koneen kolmas kesä.
Mukava sitten ensi kesänä miettiä, että onko edessä taas sama juttu.
P
pahhi
Onko se varmasti hometta? Sen uskon, jos kennossa olisi hometta, mutta kun puhallin ei edes kastu.
N
nasse
pahhi sanoi:
Tuota samaa vähän ihmettelen, kun jos puhaltimelle olisi valunut jostain vettä, niin sitähän olisi valunut myös lattialle. Haju on kyllä aika homeista ja mömmö on tarttunut sen verran tiukasti kiinni, että kosteutta on jossain vaiheessa täytynyt olla. Ja kun kolmen vuoden aikana ei pölyäkään ole tähän mennessä juurikaan näkynyt.
Olen tuota mömmöä nyt pumpulipuikoilla kaivellut pois jotta hajuhaitta edes pienenisi. Kokonaan puhallinta ei puhtaaksi saa ilman sen irroittamista.
C
c`sereno
KErran ole myös itse nähnyt vastaavan tilanteen, näytti kyl homelta, mut todellisuudessa oli jtn rakennuspölyä ku oli ollu jotain remonttia kämpässä...
btw ei ollut mitsu vaan pana..
D
Deleted member 1344
Mä pistin joku aika sitten molemman Panasonicit osiksi ja suihkuun. Ei ollut lasten katsottavaa...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7017.0
N
nasse
  • #8
c`sereno sanoi:
Hmmm, meille tehtiin tänä kesänä piharemppa, asfalttia (eli melkoisen paljon kivituhkan tasoitusta jne) ja kiveys (mukavasti lensi pölyä, kun kiviä sahattiin). Sisäyksikkö on tuulikaapin oven päällä tuon pihan puolella, mutta ei kai tota pölyä nyt niin paljon ole sisälle voinut eksyä? Mietin juuri eilen illalla pääni puhki, että mikä olisi voinut tuottaa epätavallisen paljon pölyä kotona, koska vaikka toi olisikin hometta, olisi se vaatinut kosteuden lisäksi jotain muutakin kasvaakseen.
No, joka tapauksessa kutsun ammattilaisen purkamaan laitetta sen verran, että saa ton puhaltimen oikein kunnolla putsattua.
N
nasse
  • #9
No niin, melkein vuosi vierähtänyt ja taas ollaan samassa tilanteessa. Vuosi sitten päädyin puhdistamaan puhaltimen itse, oli melko mukava homma käydä pumpulipuikoilla väli kerrallaan läpi kolmeen kertaan. Aikaa meni kokonaisuudessan varmasti sellaiset kuusi tuntia. Ja oikein mukavassa työasennossa.
Tänä vuonna olin olevinani kaukaa viisas ja puhdistin noi puhaltimen välit toukokuussa jotta pölyä olisi mahdollisimman vähän. Nyt tänään sitten vilkaisin sisäyksikköön ja eikös tuota homeen näköistä pölyä tms. ollut siinä ilman sivuttaisohjaimen ritilässä ja vähän siellä reunoillakin. Itse puhallin on myös scheissen peitossa, mutta vähemmän kuin vuosi sitten, joten tuo alkukesän putsaus auttoi sentään jotain.
Voiko tämä olla normaalia? Eikös nämä laitteet ole alunpitäen suunniteltu Aasian kosteiden olojen viilennykseen ja niissä oloissa toi meidän ILP ei kauan kestäisi.
nasse sanoi:
FA Mitsun karkeat suodattimet eivät ole sieltä parhaasta päästä. :(
Tässäpä joitakin vinkkejä, josko niistä olisi jatkossa apua:
Kannattaa pitempien viilennys- ja jäähdytyssessioiden jälkeen laittaa laite pelkälle puhallukselle 30-60 minuutiksi (jäähdytyksellä pyynti +30C ja puhallus III). ;)
Kannattaa käyttää jäähdytyksellä myös isompia puhallusnopeuksia esim. III.
Se puhallin roottori kannattaa kyllä kokonaan irrottaa pesua ja huuhtelua varten jos taito ja osaaminen riittää.
Kennostokin kannattaa imuroida ja huuhdella silloin tällöin, kun kennostossa alkaa pölyä näkymään. Puhdistusvaahto voi olla ihan hyvä apuaine.
R-410A
nasse sanoi:
Suosittelen "jantin tapaan sitä puhallusta!
Japanilaiset on varmaan asian oivaltaneet, koska Uudessa 5 Toshibassa on vähintään 10 minuuttia kestäneen jäähdytys-tai kuivaustilan jälkeen neljän tunnin (4 h ) puhdistus jonka tarkoitus on kuivata ilmastointilaitteen sisäpuoli, jolla vähennetään homeen ym kasvuston lisääntyminen
N
nasse
nasse sanoi:
Jäähdytyksellä puhallusnopeus 90% ajasta tasolla 3, loput 10% tasolla 4. Kenno aina kuivatettu min. 30min tuolla puhalluksella ennen laitteen sulkemista (ollut kyllä melkein tauotta päällä tänä kesänä).
Putsasin laitteen viimeksi reilu viikko sitten, ei mitään töhnää. Sen jälkeen ILP tauotta jäähdytyksellä, tänään huomasin töhnän.
Kennoston imuroin aina kun laite vaatii puhdistusta, eli kahden viikon välein. Ja tosiaan kennosto näyttää ihan siistiltä, töhnä on siinä "roottorissa".
Jos nämä toimenpiteet eivät riitä, niin soveltuuko tämä laite sitten jäähdytykseen? Sitä siis ihmettelen, että kukaan muu ei ole vastaavia havaintoja tehnyt tällä palstalla, eli onkohan omassa laitteessa jotain häikkää? Ensimmäiset kaksi kesää sujuivat kuitenkin ilman tätä ilmiötä.
R-410A sanoi:
Myös multeissa on jäähdytyksen jälkeinen 'puhdistus'. Puhaltelin tänään paineilmalla kennoston & puhaltimen ja olin yllättynyt kun mitään pölypilveä ei ilmaantunut.
Tämän keskustelun innoittamana purin äsken sisäyksikön ja irroitin roottorin ja pesin sen perusteellisesti. ;D
Roottorissa oli jonkin verran näkyvää pölyä. Eniten likaa ja pölyä oli tuolla kondessivesipoiston päässä (moottorin pääty). Ohjaimissa pölyä taas oli eniten toisessa päässä.
Sisäyksikön kennoon sumutin Tolu-vaahtoa/pesuliosta, jonka huuhtelin pois limsapullosta kaadetulla runsaalla vedellä.
Suodattimet tuntuivat puhtailta, mutta pesin nekin ihan varmuuden vuoksi. Pesuaineena käytin normaalia astianpesuainetta.
Noin tunnin verran tuohon meni aikaa kaiken kaikkiaan, nyt laite on jo kosteudenpoistolla. :cool:
Pitäisikö silloin tällöin pitkän jäähdytyksen jälkeen laittaakin laite lämmitykselle pyynti 31 C ja puhallus minimille joksikin aikaan että kenno kuivuisi paremmin.
Näin tulikin nyt tehtyä niin että puhallusilma nousi yli +50 C:n ja tämän jälkeen reilusti puhallusta että kenno kuivuu kunnolla
nasse sun kannattaa etsiä orgaanisen pölyn lähteitä siitä sisäyksikön ympäristöstä. Koska LTO-laitteen suodattimet on vaihdettu viimeksi?
Mahdolliset vuotoilmat rakenteista saa esille parhaiten sammuttamalla LTO-laite ja laittamalla keittiön kohdepoisto täysille.
jrz
http://www.tvins.com/fi/products/h2omopultra/h2omopultra.php
Tuohan kävisi ilpin putsaukseen, kuin nyrkki -> /cc
;D
N
nasse
Meillä on seinät täynnä vuotokohtia, eli vanhan ajan ilmanvaihto jossa huippari imee ilman ulos ja korvausilma tulee seinäventtiileistä. Venttiileihin olen aina keväällä vaihtanut siitepölysuodattimet, joten ei sieltäkään nyt ihan mahdottomasti pitäisi moskaa tulla.
On tämä melko hämärä juttu.
Mihin kohtaan kennostoon kannattaa huuhteluvesi kaataa? Se on kuitenkin varsinkin reunoista jonkin verran pölyinen koska imurointi ei kennostoa kauhean tehokkaasti puhdista.
nasse sanoi:
Itse kaadoin kennon etupuolelle ja taka puolelle aloittaen vasemmasta kulmasta (edeten oikealle kohti poistoa) edestä päin katsottuna.
Tässä on etua jos sisäyksikkö on asennettu riittävälle etäisyydelle katosta, muuten voi olla vaike kaataa.
Sen verran helppo oli tuo sisäyksikön purkaminen ja ja roottorin irrotus, että kannattaa opetella, jotta saa sen roottorin kunnolla puhtaaksi.
N
nasse
Et ole ajatellut järjestää näytösluonteisia kursseja tai kuvata hommaa videolle? Itse ainakin ottaisin opetusta vastaan korvausta vastaan. Ei nimittäin oikeasti tuon service manuaalin pohjalta onnistu. Kun on peukalo keskellä kämmentä tällaisten laitteiden kanssa, niin siellä on ja pysyy.
nasse sanoi:
En osaa sitä tämän paremmin opastaa. Ajatuksena oli kyllä ottaa kuvia, mutta kameran akku oli tyhjä. ::)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7155.msg87736#msg87736
Kondessiallas lähtee alas/ulos kampeamalla tieltä irti. Kannattaa jättä kondessivesiputken ja vane-johtimien varaan roikkumaan.
Tois puol jokke
Pöly plus kosteus niin nättiä jälkeä tulee
    110,4 KB · Katsottu: 957
S
SoPPa
Tuleehan näitä vastaan koko ajan eri kuntosia.. :-\
Aika hyvin on viel puhtaaks saatu.. :)
    98,2 KB · Katsottu: 1 570
    89 KB · Katsottu: 796
    105,1 KB · Katsottu: 764
    77,1 KB · Katsottu: 737
    151,4 KB · Katsottu: 841
    147,2 KB · Katsottu: 832
    87,9 KB · Katsottu: 988
AM
Vanha ketju, mutta kun koskee aihetta ja tähän on muualla viitattu, niin täydennetään.
Miksi kaivoin tämän ketjun? No tein kuvat Mitsubishi FD-25 ja FD-35 avaamisesta. Nämä ilmeisesti käyvät myös FA-25 ja FA-35:n. Kuvat tulevat seuraavissa kahdessa viestissä ohjeiden kera.
Ketjussa on aikaisemmin puhuttu peukalon sijainnista suhteessa kämmeneen. Tähän kyllä pystyy vaikuttamaan, mutta ensin olisi syytä miettiä haluaako tähän vaikuttaa? Omissa korjaushommissa kun tuppaa menemään *3-10 kertaisesti se aika mitä kuvitteli. Eli tunnin kahden ”pikku juttu” on 3-20h. Toisena on sitten se korpeaminen kun asunnossa käy asentaja tekemässä työtä. Kun tiedät hommista ja miten kannattaisi tehdä, huonon asentajan työ ja siitä maksaminen sapettavat paljon enemmän :mad:. Mutta on niitä hyviäkin ja todella ammattitaitoisia asentajia, kiitos heille.
Jos nyt kuitenkin päätät vaikuttaa peukalon asemaan ja kulmaan suhteessa kämmeneen näin se tapahtuu.
Ensinnäkin muutama varoituksen sana, laitteiden sisuskalut eivät ole samalla tavalla suojattuja kuin kuluttajan hipelöitävissä olevat ulkopinnat. Omilla korjauksilla voi saada laitteen toimimaan, mutta tämä ei suoraan takaa, että laite olisi korjauksen jälkeen yhtä turvallinen kuin kaupasta ostettuna. Tehdessäsi korjauksia aina huolehdi siitä etteivät lapset & lemmikit pääse koskemaan laitteen avattuhin sisuskaluihin!
Laitteiden sisällä voi olla teräviä reuna ja piikejä yms. mihin koskeminen voi aiheuttaa kivuliaita vaurioita korjaajaan. Erityisestä huolellisuutta vaatii energiaa varastoivat laitteet. Energia voi olla varastoituna eri muodoissa. Kaapin päällä olevaan laitteeseen on varastoitunut kineettistä energiaa, joka vapautuu kun laitteen massakeskipiste ylittää kaapin reunan. Laitteen törmätessä alla olevaan kohteeseen, vapautuva energia yleensä aiheuttaa muodonmuutoksia osumapinnalla. :eek:
Laitteissa voi olla varastoituna ainakin mekaanista, paine-, sähkö- tai kemiallista energiaa. Näistä esimerkkeinä järjestyksessä: Jousi, kaasujousi tai paineastia, televisio tai virtalähteen kondensaattorit, palava neste tai reaktiivinen kemikaali. Tietyissä laitteissa voi tulla kyseeseen myrkyllisyys ja palovaroittimissa säteilyvaara. Turvalaitteita kuten palovaroittimia ei sitten itse korjata!
No jos vielä kiinnostaa, niin asioita voi kokeilla omalla vastuulla!
[list type=decimal]
[*]Aloita purkamalla laitteita. Aina kun jotain menee rikki, avaa laite ja tutkaile rakenteita. Lisää purettavaa on yhteiskunta pullollaan, kirpputoreilta, romiksista ja roskiksista roinaa riittää. Alussa purkamisessa voi käyttää roisia otteita kuten vasaraa, tarkoitus on vain nähdä laitteiden sisälle.
[*]Opettele ymmärtämään miten osat on valmistuksessa liitetty toisiinsa.
[*]Yritä avata laite mahdollisimman vähin vaurioin. Muoviosiin auttaa ”spudger” tai ”pry tool” hankittavissa pikkurahalla ebay.com:sta.
[*]Pura laite siten, että dokumentoit jokaisen työvaiheen kännykkäkameralla ja tallennat eri osien sijainnit.
[*]Kun olet purkanut laitteen, laita se takaisin kasaan.
[*]Kun eri laitteiden purkaminen ja kasaaminen sujuu, voi ruveta tarkastelemaan laitteiden toimintaa.
[/list]
Näin opit purkamaan ja kasaamaan laitteita. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa laitteiden turvallisuuteen.
AM
Mitsubishi FD-25 ja FD-35 puhdistaminen. Nämä ilmeisesti käyvät myös FA-25 ja FA-35 koneisiin.
Ekat kaksi kuvaa esittelevät konetta ulkoa. Tein Mitsubishi FD-25 -koneeseen tuollaisen etusäleikön kun tarvitsen sivuttaissiirtoa joka siirtää ilmavirran 45˚- 60˚ sivuun. Materiaalina on kirkas akryylilevy, joka on pinnasta hiottu, runko 3mm ja lavat 2mm ainevahvuudella. Lavat ovat kiinni ruuveilla ja kääntyvät kiinnityspisteen ympäri.
Taustalla seinässä näkyy akryylistä laserleikattu säleikkö, josta ILP:n ilma imetään myös makuuhuoneeseen. Kipsilevyseinän välissä on kaksi 140mm 12V puhallinta ja makuuhuoneessa toinen säleikkö.
Koneen avaaminen puhdistusta varten.
Näitä ohjeita seuraamalla annan työlle takuun. Takuu korvaa kaikki vahingot aina siihen määrään asti mitä ohjeiden käytöstä minulle ennakkoon maksoit. ;D
Irroita sähköt ILP:sta!
Koneeni eroa vakio FD-25 ja FD-35 malleista, siinä että olen poistanut sivuttaissiirron suuttimet. Nämä kun siirtävät ilmavirtaa sivuttain vain noin 15˚ tarvitsemani 45˚- 60˚ sijaan. Lisäksi sivuttaissiirron ritilät ja säleikkö keräävät pölyä, joka syksyisin alkaa kasvaa hometta, aiheuttavat ääntä ja heikentävät ilmavirtausta. Homeen kasvun tarkistin loopilla ja tämä on aivan selvästi hometta, lyhyitä rihmoja yms. ero pölyyn on selkeä.
  • A. Ota pienet muovipalat pois kohdista A ja kierrä pois ruuvit. Kuvassa jo otettu pois.
  • B. Paina kohdasta alaspäin saadaksesi muovikielen ulos, ks. lisäkuva.
  • C. Molemmista päädyistä kampea samanaikasesti valkoista etumuovia ylöspäin ja tämän jälkeen vedä itseesi päin.
  • D. Poista kulmapala, katso kiinnitys lisäkuvasta
  • E. Poista plasmayksikkö
  • F. Poista silmä ja etuvalo yksikkö
  • G. Mikäli haluat saada suutinyksikön paremmin irti, löysää poistoputkea nostamalla hakaa ruuvimeisselillä lisäkuvan mukaisesti
  • H. Sitten irrota suutinyksikkö ympyröidystä tapeista vetämällä ulospäin. Tämän jälkeen tartu nuolien kohtiin ja nitkuta yksikkö irti.
  • I. Puhaltimen irrottamiseksi löysää ruuvi puhaltimen oikeasta päästä sisältä. Yksi säle puuttuu tältä kohtaa, josta pääsee sisään. Ruuvia ei tarvitse poistaa, reilu löysääminen riittää. Jos poistit ruuvin, voit laittaa sen takaisin kun puhallin on koneesta ulkona ja työasento helpompi.
  • J. Poista kaksi ruuvia vasemmasta päästä. Kuvassa ovat jo poissa, vain reijät näkyvät.
  • K. Tartu oikealla kädellä puhaltimeen keskeltä.
  • L. Vedä valkoisesta muovista kennon päätä ulos ja nosta ylöspäin.
  • M. Seuraa minne kumiin upotettu laakeri pomppii, jotta löydät sen helposti.
  • N. Vedä puhallinta vasemmalle jotta saat sen ulos kennon välistä (ei kuvaa)
Sivuttaissiirron suulakkeiden irroitus ehjänä:
Irrota sivuttaissiirron suulakkeet moottorivarsista, jottet riko moottoreita vääntelemällä.
Irrota metalliset ritilät taivuttelemalla muovia & metalliritilää toistensa suhteen. Tässä taivuttelussa ei tarvitse vääntää niin paljoa että aiheutuisi pysyviä muodonmuutoksia. Samalla tavalla taivuttelemalla osat on kasattukin. Jos tarvitset sivuttaissiirtoa, jo metalliritilöiden poisto vähentää hieman ilmanvastusta ja homehtuvaa pintaa.
Jos haluat sivuttaissiirron suulakkeet pois, viimeisessä kuvassa on väritettynä muovinen osa, jota pitää keskeltä nostaa suhteessa runkona toimivaan kaukaloon. Muovi on hyvälaatuista ja kestää vääntämistä, itse väänsin kolmella tai neljällä muovitikulla ”spudger”. Muistaakseni otin ensin irti kummankin välin keskeltä takareunaa, kuvassa alempaa ja sitten keskikohdan kimppuun, joka on todella tiukassa. Muovit ovat keskeltä noin 3mm*3mm päällekkäin, joten vääntää saa ihan tosissaan. Tämä muovipala on myös kasattaessa laitettu paikalleen keskeltä taivuttamalla. Tässä operaatiossa sitä täytyy taivuttamalla ”lyhentää”, jotta suulakkeiden kiinnityskohdan akselit liikkuvat keskemmälle ja suulakkeet kääntyvät asentoon, jossa lähtevät irti.
Muovi on niin hyvälaatuista, ettei pintavaurioita muoviin tullut. Metallisella ruuvimeisselillä olisi todennäköisesti tullut vähäisiä painaumia. Testikäytössä kone ei valittanut puuttuvista suulakkeista. Tarkemmin asia selviää ensi kesänä kun uusi homeenkasvatuskausi alkaa.
    87,6 KB · Katsottu: 597
    88,8 KB · Katsottu: 648
    77 KB · Katsottu: 622
    117,6 KB · Katsottu: 901
    87,5 KB · Katsottu: 669
    79,9 KB · Katsottu: 639
AM
Tässä loput kuvat
    110,2 KB · Katsottu: 1 081
    138,5 KB · Katsottu: 608
    104,2 KB · Katsottu: 552
    91,7 KB · Katsottu: 874
    137,3 KB · Katsottu: 629
    98,1 KB · Katsottu: 651
