LG art cool ongelma
S
simppa
Pumppu kuulemma vain sulattaa.Ulkoyksikön puhallin pyörii täysillä ja sisäyksikössä puhallin ei tietenkään pyöri.Ei tottele kaukosäädintä mitenkään ja sulatus on aina päällä.Boottausta ei ole vielä kokeiltu.Mistähän kiikastaa jos ei virta katkolla asetu ??
Vs: LG art cool ongelma
Ulkoyksikön kennoanturissa tai ulkolämpötila-anturissa ehkä vikaa tai sitten ulkoyksikön piirikortti osin sökö.
S
simppa
Thänk,saaneekohan kyseisestä myllystä ulos vikakoodeja mitenkään ?
simppa sanoi:
Auttaisiko tämä mitään? ;)
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Service%20Manual%20N12AWV_N09AWV.PDF
jule-
Boottaus on ensimmäinen toimenpide. Vika tosin taitaa ennemmin olla sisäyksiköllä kuin ulkoyksiköllä , koska äly on sisällä.
Vikakoodia pyydettäessä ei sitten kannata painella sitä nappulaa liian kauaa , koska samalla napilla saa muutettua laitteen lämmitys hystereesin sekä palautettua tehdasasetukset.
  • LG vikakoodit.pdf
    38,8 KB · Katsottu: 6 953
KylmäCenter
Voi olla jopa niin yksinkertainen tilanne, että on kylmäaineet mahdollisesti taivaalla. Sopii hyvin LG:n kohdalla nuo oireet.
S
simppa
Kiitoksia vikakoodeista,nyt oli kuulemma buuttauksen jälkeen ilmestynyt vikakoodi C6.Sen perusteella vaikuttaisi mehujen olevan sisällä mutta tiedäppä sitten......
S
simppa
  • #8
No niin kylmäaineethan siitä oli karannut,ilmeisesti kylmäcenter on ollut tekemisissä kyseisen pumppu merkin kanssa.Olishan se kiva jos olis tullu se värinänvaimennus sarja mukana tai edes lappu siitä tai jotain :mad:
F
Flexbus
  • #9
KylmäCenter sanoi:
Onko tuo kylmäaineiden vuotaminen laitteen vai asennuksen "ominaisuus"? Vastaava kylmäainekarkaus tapahtui omassa laitteessa alkuvuodesta kovien pakkasten jälkeen (puolentoista vuoden käytön jälkeen).
S
simppa
Taitaa valitettavasti olla laitteen ominaisuus ainakin jossain ikäluokassa.
F
Flexbus
simppa sanoi:
Onko tarkempaa tietoa vai spekulointia? Jos vika on laitteessa ja tiettyjen mallien/tuotantosarjojen ongelma, niin tällöinhän tyypillinen vuotopaikka on kyetty paikallistamaan ja pysyvä korjaus pitäisi olla tiedossa..
Oman laitteen osalta myyjäliikkeen asentaja/huoltomies kävi pari kertaa ihmettelemässä "jännää" vikaa ja maahantuojan asialle laittama huoltomies totesi kylmäaineiden hävinneen ja laippojen vuotaneen.
Nykylaatu - merkistä ja laitteesta riippumatta - kiristää kyllä välillä vannetta.. Nytkin likimain kolmen tonnin ja reilun parin vuoden ikäisen jääkaappipakastimen kompuran äänekäs sirinä tuosta epämiellyttävästi muistuttaa. Pitäisi sekin huollattaa.. :mad:
S
simppa
Joo kyllä se on tärinänvaimennus sarjan puuttuminen ja siihen on lääkkeet olemassa.Kun vain tulisi se lääkepaketti pumpun mukana ja ohje sille mutta joka kerta tieto ei näytä tulevan perille.
P
pjmk
Mulla jämähti tämä Korean ihme kanssa sulatustilaan tuossa aamulla. Buuttaus ei auta, mitään vikakoodia ei ilmoittele. Laite vaan menee joka kerta tuohon sulatustilaan, eikä mitään tapahdu sen jälkeen.
Mikähän mahtais olla vikana? Laite on 1,5 vuotta vanha, joten takuisiinhan ton pitäis mennä.
No soitto Lämpöplussalle ja korjaajaa pitäis odotella 21 päivää!! Että näin Lämpöplussalla palvelu pelaa....Pitää katsoa mitä kuluttajasuoja asiasta tuumaa..
KylmäCenter
pjmk sanoi:
Suostuuko sammumaan kaukosäätimestä normaalisti, vai antaako sammutusnäppäintä painettaessa koodin, esim c6, c0?
SON
Vaikka tämä Lämpöplussa näyttääkin kyykyttävän sinua niin jotain hyvääkin, kun sattui tämä ongelma, vika tms suht leudon sään aikaan. ;)
S
simppa
Missähän läänissä lämpöplussan pojilla noin kiire on ?
F
Flexbus
simppa sanoi:
Tyhmä kysymys.. Tärinänvaimennussarjalla tarkoitetaan tässä ulkoyksikön ja kiinnitysalustan (seinäteline, maateline yms.) välisiä vaimennuskumeja vai jotain muuta (pakko olla jotain muuta, kun nuo vaimennuskumit lienee kaikissa asennuksissa - laatu on sitten mitä on)? Minulla mitään vaimennussarjoja vaihdettu/asennettu, kun pumppua huollettiin -> odotettavissa kylmäaineen uudelleenpakeneminen. :mad:
Tuo Lämpöplussan huoltokäynnin odotusaika ei konkretisoituessaan ole pahakaan, jos vertaan oman laitteeni huoltoa.. Omalla kohdallani asiaa taikinoitiin parisen kuukautta ja myyjäliikkeen huolto ei saanut vikaa edes korjattua.
Kun kerran tällainen vika on tiedossa, niin tätähän ei tietenkään myyjäliikkeiden kannata asiakkaille tiedottaa aktiivisesti, jollei siitä seuraa valmistajan/maahantuojan automaattisesti kustantamaa korjaustoimintaa. Sen verran voisi tietysti yrittää ryhdistäytyä, että jos asiakas on vastaavan vian vuoksi pyytänyt huoltoa ja saanut hoitoa vaivoihin, muttei itse sairauteen, niin ilmoittettaisiin parannuskeinon löytyneen myös itse sairauteen.. Kylläpä olen naiivi..
P
pjmk
[/quote]
Sammuu joo ihan normaalisti, eikä mitään vikakoodejakaan näytä.
Tuuri tosiaan ettei ole talvi vielä, jos jotain positiivista haluaa hakea..
Ja täällä Tampereen seudulla on näillä miehillä näin valtavasti duunia, että pitää 3 viikkoa odottaa. Itse kylläkin epäilen vaan katteettomia lupauksia joilla saadaa vehkeitä myytyä, ahneutta ja paskaa asiakaspalvelua.
KylmäCenter
Ei tuo Silencer kit taida olla ainakaan ratkaisu tähän ongelmaan, liekkö päinvastoin?
Toukokuun 2007 jälkeen se on tehtaalla jo laitettu valmiiksi ulkoyksikköön, mutta näyttää hajoavan silti.
Aika ikävästä paikkaa tuntuvat menevän rikki ja juottaminen on jos ei mahdotonta, niin ainakin hankalaa.
S
simppa
Niin joo se tärinän vaimennus sarja eli silencer kit tulee pumpun sisäisiin putkiin.Kun sitä ei ole niin kaasuputki murtuu heti kompressorin yläpuolelta juotoksesta.En tiedä paraneeko ongelma silecer kitillä mutta lisäksi laitoin pisaran erottimen ja kuivaimen väliin kumisen tallan ja vedin ne yhteen nippusiteellä niinkuin maahantuoja käski.Saas nähdä miten käy.Ai niin se vikakoodin tulo vei jonkun aikaa kun laittoi pumppuun virrat päälle ja painoi ohjeen mukaan on/off nappulaa eli kannattaa olla kärsivällinen.
KylmäCenter
simppa sanoi:
Rikki menee kitinkin kanssa.
P
pjmk
Pitää vetää vähän sanoja talkaisin Lämpöplussan osalta. Huoltomies tulikin yllättäen jo tänään, ensin mainitun 3 viikon sijasta!!Oliskohan tullut joku peruutus...
Eli hienosti ko. firma hoiti homman. Ulkoyksikkö vaihdettiin uuteen ja taas pelaa...
V
Varkenjaab
pjmk sanoi:
Ohhoh. Aika harvoin noin päin käy minkään huollon kanssa! :)
Varkenjaab sanoi:
Minä voin kyllä keksiä syyn tuolle toiminnan nopeutumiselle. Netti se on kylmäasentajillakin, ja asiakkaita on .. missähän?
S
simppa
Olis kiva tietää mikähän lienee ollut diagnoosin lopputulos ?
Tmi Markku J Hannula
Putket on paukkuneet kompuran juuresta kitin kera ja kahteen kertaan samasta koneesta.
Onnisen maahantuoma. Onnisen uusi vuototesteri ei toiminut ja laipat uusittiin, vaikka Fairytestikään ei antanut aihetta.
Pari kuukautta sitten kertoivat että ottavat nyt Lämpöplussalta koneet, kun kirosin valmiiksi matkavaurioista konetta. Epäilin asiaa heti, kun teipit vaihdettu, mutta luotin sillon vielä Onnisen myyjän sanaan.
Yhteen koneeseen vaihdattivat kortin ja teettivät vaakatäytön, ennen kuin uusi ulkoyksikkö toimitettiin.
Korvasivat noin puolet huoltokuluista. En ollut saanut kuulemma lupaa kaikkiin käynteihini ja kylmäaine korvataan heidän hinnoillaan, vaikka sitä ei heillä ollut.
Ostot ovatkin jääneet minimiin siitä yhtiöstä sen jälkeen, mut kaippa laskevat sen kannattavan.
Eihän Rolls Roycekaan kerro, jos käyvät tienpäällä korjaamassa. Tai sanovat, ettei ollut vikaa, olkaa hyvä, eikä maksa mitään, kun ei ollut vikaakaan ;D
Lg:n tyypillinen vuotokohta.
    86,7 KB · Katsottu: 1 902
kimmok
Tmi Markku J Hannula sanoi:
Murtuuko kupariputki vai murtuuko hopeajuotos. on toi hopeajuotos meinaan niin kova et voi sekin murtua aika helposti. oliko nää ongelmat enempi invertteri vai on/off koneen murheita. mulla on kaksi lg artcool ulkoyksiköä käytössä molemmat on/off toisessa on lauhdutin puhallin ohjaus taoisessa ei si tä ole vissin jo vuosimalli juttu.mitään murheita ei ole ollut ,jos ei lasketa edellisen omistajan murheita eli toinen ulko yksikkö oli vuotanut kun huoltoventtiilin hattu oli haljennu ja toinen asiakas oli poistanut pohjatulpat akkuporakoneella kun oli ensin neuvottu et vaikka puukon kärjellä.
Putken alkupää kompuralta on metallia ja jatkuu hopeajuotoksen kohdalta kuparilla.
Pari vuotta vanha invertteri. Artcool AWV 12.
Ei auta vaimenninkitit.
Suunnitteluvirhe. Putket liian lähellä toisiaan ja kompura kovemmilla kierroksilla kuin lentoon lähdössä, eli vaimennuksessakin parannettavaa.
Itse en vertaisi LG:tä Rolls Royceen :)
Markku
P
PaX
Tervehdy
Itellä kävi nyt niin et sisäyksikkö herjas ensin C4 vikakoodia ja se häipyi mut nyt palaa CA vikakoodi sisäyksikössä ja mitään eloa ei ole masiinassa.
Koittanut etsiä noita vikakoodeja mut CA koodia en löydä mistään. Onkohan ulkoilmalla jotain tekemistä tän kans kun ulkona on nyt se -28 raitaa pakkasta.
Kellään mitään tietoa mitä tuo nyt voisi herjata?
Niin ja yksikkö on LG art cool inverter no9awv.
pienen etsiskelyn jälkeen löysin tälläsen
Temp. of Heat sink is over 95°C. /Heat sink TH. is short or open.---->The display show "C4"---->Restart compressor when Heat sinkTemp is 85°C below.
D-PIPE TH is short or open.----> The display show "CA"----> Compressor will be turned off immediately.(restart compressor when D-PIPE TH. is recovred)
nuo koodit löysin siis täältä http://www.lgklimaat.nl/SiteFiles/Downloads/checkpoint/LGCheckpointcodes.pdf
Miten noi nyt sais palaan normaaleiksi?! vai oottelenko keskiviikkoon kun ilma lauhtuu ja näkee että olikos se toi ulkoilma liian "raakaa".
Terveisin Pasi
P
PaX
Pumppu heräs henkiin. Yöksi otin kokonaan virrat pois ja nyt on pakkasta -10C niin en tiedä kumpi auttoi asiaan mut pääasia on että se pelaa taas :)
L
litku
Lainaanpa hieman topikkia:
Meidän Art Cool käyttäytyy seuraavasti: Lämmitysmoodin aikana jos saadan puhallussiivekkeen mieleiseen asentoon nii tuö pirulainen "unohtaa" sen seuraavan sulatusjakson aikana ja jättää taas puhallussiivekkeen osottaan viistosti alaspäin. Onko tuossa joku ohjainkortti bugi vai mekaaninen vika?
-Antti
Pasimir
-Antti
Löytyikö tähän ongelmaan aikoinaan ratkaisu? Saman ongelman kanssa painin Artcoolin kanssa.
