Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -15 astetta
  • Yli +54
    Äänet: 0 0,0%
  • 52
    Äänet: 0 0,0%
  • 50
    Äänet: 0 0,0%
  • 48
    Äänet: 7 26,9%
  • 46
    Äänet: 3 11,5%
  • 44
    Äänet: 4 15,4%
  • 42
    Äänet: 2 7,7%
  • 40 tai vähemmän
    Äänet: 11 42,3%
  • Äänestäjiä yhteensä
    26
  • Äänestys suljettu. .
H
Hemmo
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -15 astetta
2008 testi löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5249.0
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -14:sta -16:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
Ulkona tasan -15
Imuilma 24
Puhallus 44
Ottoteho 1282
Sulatuksesta noin 30 min ennen testiä.
Toshipa PKVP -RAS10
Ei laskenu tuo pakkanen ku -14 asteeseen. Testi heti sulatuksen jälkeen, suodattimet suht. puhtaat.
IMUT 23
ULOS 40
OTOT 1320
PUHALLUS TÄYSILLÄ 660 KUUTIOTA
Ja pumppuhan oli tuo Ultin Rolssi ??? eli Chofu 10.
ulkolt -15
imu +24,7
ulospuh +46
ottoteho 1545W max
pumppu tossu 10 nd (skvp-nd)
eipä eroja viime vuoteen eli kylmät tallella
Panasonic HE12DKE
3 Vuotta vanha
Ulkona (-15,0 C)
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 25,8 48,0 2,6 5,5 kW 2100 W
750m3/h
Täys puhallus
Huomioita testistä: Sulatuksen jälkeen testattu.
Nyt panasonic aloitti tässä ulkolämpötilassa aikamääräisen sulatus rytmin. /a020
Midea MSP-09
aika uusi vekotin
Ulkona (-15,1C)
III 26,4 47,6 3,5 3,3 kW 952 W
480m3/h
Täys puhallus
Hei millä tohon rasti juttuun saa 2 ääntä 48 asteen kohtaan?
fd 25 maalis 09 asennettu
ulkona -14,2
imu 23,1
puhallus 40,2
otto 1706
5min
-13.8
imu 24,7
puhallus 40,7
otto 1719W
10 min
-13,2
imu 26,2
puhallus 46,3
otto 1717w
Toshiba ras-13-skpv-nd
ulkona -14
37min jälkeen
imu 23,0
puh 40,1
ottot 2028W
Lämpötilat ihan samat kuin vuosi sitten, mutta ottoteho ~500W suurempi ???
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö n. -15 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +45 °C
Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1750 W
pana ne12gke
ulko -15,2
imu 25
puh 49
puhallus max5
pyynti 30 powerful
otto 1830W
Ultin Design inverter 10
Ulkoilma n. -16 °C
Sisään n. +27 °C
Ulos n. +46 °C
Ottoteho n. 1400w
Puhallus 3 = 450 m3/h
Coppi ?
Ei ota täysiä tehoja? Miksiköhän ei noussut yli tuon?
Espoossa 14.12 Ulkona -14°C
Kenno sulatettu juuri ennen testiä.
Sanyo 123 EHN
Sisään: 25°C
Ulos: 48°C
Ottoteho n. 1500W
Tossu RAS-10 skvp-nd 7/2009
n.40 min. siivet ylä-asennossa
Ulkolämpö n. -14,2 °C
Imuilma n. +25,8 °C
Puhallus n. +40,4 °C
Puhallusnopeus 5 ( n. 615 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1540 W
Tossu RAS-16 pkvp-nd 7/2009
n. 40min, siivet ylin ala-asennosta
Tämä ei sitten enää suostu ottamaan täysiä tehoja, nolla hemmossa otti 2050w
ja vaikka tänään aiemmin samoissa asteissa Puhallusnopeus 3 ja Lämpöpyyntö +23 °C, Ottoteho 1586w niin nyt vain 1430w
Imuilma n. +25,2 °C
Puhallus n. +38,5 °C
Puhallusnopeus 5 ( n. 745 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1430 W
Ultimate 10 pro plus inverter
Pakkasta -17
Imu 27,5
Puhalus 40,4
Otto 1230
Puhallus Max 590 m3/
Toshiba ras-10savp-nd 12/2007
ulkolämpötila -16,5 C
pyynti 30
puhallus 5
ulospuhalluslämpötila 48,4 C
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö n. -16 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +44 °C
Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1700 W
Naksu sanoi:
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö n. -16 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +44 °C
Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1700 W
Itsellä sama kone, mistä tuo ottoteho löytyi vai mittasitko? Ohjekirja ilmoittaa vain nimellistehon joka on sisä- ja ulkoyksikkö yht. 1260 W. Vaikuttaa aika paljon tuohon COP-kertoimeen.
dispro sanoi:
Naksu sanoi:
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö n. -16 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +44 °C
Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1700 W
Lidlin laadukas 8) kulutusmittari kertoili tuon suuntaisia lukuja..
Onhan tuossa jo yli 100W pelkkää ulkoyksikön lämpökaapeliakin, mites se kompuran lämmitys, mahtaakohan olla jatkuvasti päällänsä myös?
Naksu sanoi:
Kyllä tuo Lidlin mittari ihan oikean suuntaisia lukemia antoi. VTT:n testissä mitattiin 1650-1700W
http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09606-08e.pdf
Mitsubishi GE25 (3/09)
Onkohan pumpussa kaikki aineet tallella? Voiko olla normaalit tulokset? Imuilma vain 19C tokikin..
Ulkolämpötila -16,5C
Puhallus 4
Pyyntilämpötila 31C
Imuilma 19
Puhallusilma 27C ???
Lämpenemä 8C
Voiko olla todella näin viileää ulostuleva ilma?
Kokeilin vielä pienemmällä puhallusnopeudella:
Puhallus 2
Pyyntilämpötila 31C
Imuilma 19C
Puhallusilma 32C
Lämpenemä 13C
Mitä luulette, onko pumppu täydessä terässä? Miten on muilla GE:n omistajilla? Suuri ero ainakin tuossa 2 puhallusnopeuden lämpenemässä kun vertaa alla Rakennusmestarin mittauksiin.
Mitsubishi GE25
Ulkolämpötila -17 C
Imuilman lämpötila 22,5 C
Puhallus täysillä (4)
Puhallusaukon lämpötila 34 C
Huoneilman lämmönnousu laitteen läpi +11,5 C
Breezylle tiedoksi, mittasin myös tuon puhallusnopeuden 2. Puhallusilma oli tuolloin 43 C
Ultimate pro basic 13
09
ulkona -15c
imuilma 22c
puhallus 38c 500 m3/h
ottoteho 1100W
Ultimate pro basic 8
09
ulkona -15c
imu ilma 10c
puhallus 20c 400m3/h
ottoteho 600W
Sulatuksen jälkeen
Ulkolämpö n. -15 °C
Imuilma n. +20 °C
Puhallus n. +30 °C
Puhallusnopeus max
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 545 W
Ulkona noin -17 omassa mittarissa (Tiehallinto -15.3), 5.1.2010 klo 15.
imu +25
puhalluslt +48
pyynti High power, puhallus täysi, sulatuksen jälkeen
ottoteho n. 1700W
Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07
Ultimate 13 Thin inverter
ulkolämpötila -15c
ulos 39c, imulle ei ole mittausta,mutta huoneen katossa n. 22c
Ulkona -15C
sisällä +7C
puhallus täysillä +26C
dt=19C
Sulattaa kuurat noin tunninvälein. Liekkö syy matala sisälämpötila.
Mitsu GE25, asennettu 2/09
Ulkolämpötilan. -15
Pyynti31
Imun. 13
Puhallus 424,7
Puhallus 327,6
Puhallus 233,6
Ennen testiä ajoin pumppua vajaan vuorokauden pyyntilämpötilalla 24 ja puhalluksella 3. Mökin lämpötila ei kuitenkaan ollut noussut tuon korkeammalle. Mittaukset tein sulatuksen jälkeen. Testin jälkeen jätin pumpun puhaltelemaan kakkosella. Tunnissa imulämpö oli noussut pari astetta, samoin puhallus.
Ultimate 9 Basic
Ulkona -15,8
Imu 12,8
Puhallus 26,1 (500m3/h)
ottoteho 641W
COP 3,37 ??
Imulämpö matala kun oli laite nöyrtynyt kovassa pakkasessa ja tuulessa.
Lämmittää 50neliöstä tilaa jossa korkeutta yli 3metriä.
