Synkronimoottorit (oli: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tilator
Tilator
Nyt, kun nollan ja suojamaan välisestä suhteesta alkaa ilmeisesti taas pöly laskeutua, niin kertokaapas, saako invertterikäyttöistä kompuraa käyntiin ilman invertteriä?
Taitaa olla toivotonta moottorin rakenteesta johtuen? Kestomagneettikoneesta kun lienee tavallisesti kyse.
someone sanoi:
Tilator sanoi:
Oletko ihan varma että on kestomagneettikone. Ovat nimittäin niin harvinaisia pelejä alle 20kw luokassa. Mikä on moottorin tyyppi?
Ei ole kyse mistään tietystä laitteesta, joten ei ole (vielä) tyypiä annettavaksi.
Olisiko kuitenkin noin, että pienet DC-kompurat ovat todellisuudessa varsin tavallisia kolmivaihemoottoreita? Silloinhan semmoisen saisi pyöriskelemään yksivaihevirrallakin lisäämällä sopivan konkan. Vai lienevätkö jännitteet lähelle oikeaa?
En ole lukenut koko ketjua, mutta harjaton DC tahi AC tahtikone on aina kestomagneettikone.
Dippa sanoi:
Näinhän minäkin vähän epäilin, eli sitten sitä ei saa todellisuudessa käyntiin ilman ohjausyksikköään, koska edes tavallinen invertteri ei sitä tietenkään osaa pyöräytellä.
jeps. konetta ajetaan kanttiaallolla, jonka taajuus ja jännite pitää olla moottorin vuon mukaisia. Takaisinkytkentä on siis ehdoton, ettei putoa tahdista...
Dippa sanoi:
Jep. Kytkiksen perusteella näyttää kovasti samalta mitä pienoismallien harjattomat tasavirtamoottorit.
* http://en.wikipedia.org/wiki/Brushless_DC_electric_motor
* http://users.tinyworld.co.uk/flecc/brushless_motor.html
Noissa on pakko olla takaisinkytkentä (yleensä joko hall-anturi tai back-EMF tunnistus) jotta magneettikenttä saadaan pyörimään juuri oikeassa vaiheessa moottoriin nähden.
    24,5 KB · Lukukerrat: 722
Dippa sanoi:
Ehkä turhan ehdottamasti sanottu. Kyllä tahtikoneenkin saa käynnistymään ilman takaisinkytkentää, kunhan valitaan sopiva käynnistysohjelma, eli alkutaajuuden pitää olla riittävän alhainen. Kone sitten loksahtaa tähän vaiheeseen ja sen jälkeen voidaan kiihdyttää vapaasti. Joissakin "flying start"-sovelluksissa on sitten omat kommervenkkinsä, mutta standardi-invertterit monesti tukevat tätäkin.
Itse asiassa jopa monet "brushless DC"-koneetkin käynnistetään matalataajuisella kanttiaallolla suoraan (jos jättää DC:n päälle, on melko välittömänä uhkana käämien palaminen).
Dippa sanoi:
muistetaan kuitenkin roottorin ja kuorma inertiat. Lisäksi jos tällainen kone pudotetaan tahdista niin ei hyvä hötky.
Minusta tuo kuullostaa samalta kuin se, että otetaan tavallinen harjallinen moottori ja annetaan kommutaattorin pyöriä vapaasti suhteessa roottoriin. Ei toimi... Vähän sama kuin kuvittelisi itsensä antamassa leikkipuiston karusellille vauhtia silmät kiinni, ei siitä mitään tule jos antaa vauhtia väärässä kohtaa.
Lennokin harjaton mosa päästää tosi ruman rääkäisyn jos säädin putoaa synkasta (jotkut säädin/moottoriyhdistelmät eivät oikein pelitä kunnolla yhteen).
Dippa sanoi:
Moottorin inertia ja kuorma otetaan huomioon kiihdytysnopeudessa (ja periaatteessa voidaan laskea ennakolta). Jos moottoria ylikuormitetaan, niin suojahan siitä laukeaa -- samoin kuin asynkronimoottorin tapauksessa, joka tyypillisesti pysähtyy vastaavassa tilanteessa.
Tokihan synkronimoottorin putoaminen tahdista on väkivaltaisempi tapahtuma, mutta kyllä oikein aseteltu elektroninen (== invertterin sisäänrakennettu) virtasuojaus sen selvittää, eli katkaisee tehot.
Toni sanoi:
Kommuntaattoriselitys ontuu sikäli, että vapaasti pyörivä kommuntaattori saattaa vaihdella taajuutta aika mielivaltaisesti, mitä invertteri (tai verkkosähkö) ei tee.
Maailma on täynnä verkkoon synkronoituja isoja synkronimoottereita (kaikki isojen voimalaitosten generaattorit ovat itse asiassa synkronimoottoreita, joita ei vaan kuormiteta, vaan niihin työnnetään lisää tehoa; säätömielessä ne kuitenkin toimivat samoin; on myös pieniä 1-vaihesynkronimoottoreita, jotka käynnistyvät suoraan verkkoon: suunta saattaa vain olla väärä ja tätä varten on jopa sellaisia kytkentöjä, joissa mekaaninen lukkolaite heittää moottorin oikeaan suuntaan, jos laite käynnistyi aluksi väärään suuntaan).
Verkkoon tahdistetulla synkronimoottorilla voi tehdä kokeita kotonakin. Ota tavanomainen polkupyörän dynamo ja kytke se esim. 6V:n riittävän järeän muuntajan kautta verkkoon. Kun kytkee virrat, ei tapahdu aluksi muuta kuin että kone surisee. Kun vetopyörän heittää kädellä riittävään vauhtiin, niin pyörä jää iloisesti pyörimään (suunta riippuu annetun vauhdin suunnasta).
Ihan mielenkiintoista asiaa :)
Miten tuo takaisin kytkentä on hoidettu näissä DC invertteri kompuroissa, kun sinne kompuraan menee vain ne 3-piuhaa, eli periaattessa ohjainkortti ei saa asentotietoa kompuralta.
zadah sanoi:
Ns. back-EMF on yksi keino, eli säädin ajaa moottoria aina kahden karvan kautta kerrallaan. Kolmanteen karvaan indusoituu jännite josta voidaan päätellä moottorin asento. Edelleen kokemusta on vain lennokkipuolelta ja siellä kaikki moottorit/säätimet toimivat näin, toinen vaihtoehto olisi erillinen asentotunnistin, vaikkapa Hall-anturiin perustuva.
zadah sanoi:
Välttämättä ei tarvitsae tehdä muuta, kuin mitata virtaa, eli tarkemmin ottaen sen muutosta suhteessa jännitteeseen. Tämän perusteella saadaan riittävän tarkka tieto moottorin asennosta koneen pyöriessä. Seisovasta koneesta tietoa ei saa, mutta sinne vaan virtaa alkuun summamutikalla ;-)
zadah sanoi:
Minulla on se epäily, että nämä olisivat "jäykästi kytkettyjä", eli ohjelmalla vaan asetetaan taajuus ja sitä rataa. Ainakin oma vanha Panan scrolli-malli kuulostaa tekevän näin (ns. DC-kestomagneettimoottori).
=== EDIT ===
Niin, tähän käsitykseen tulin itse asiassa huoltomanuaalin taajuudenvalintaohjelmia, taajuustaulukoita jne. aikoinaan tankkaamalla. Kuulohavainto vastaa teoriaa. Kontrollerin sisäisestä sielunelämästä on vaikea päästä perille, mutta huolto-ohje ei missään viittaa vaiheijännitteiden tarkkailuun. Sen sijaan keskimääräistä virtaa ja jännitettä tarkkaillaan monessakin taajuudenvalintakriteerissä. Kontrolli vaikuttaa eksplisiittisesti taajuuden valintaan. Taajuus ei elä yhtään saavutettuaan asetuspisteen, eli se aina joko pysyy vakiona, nousee tai laskee tasanopeudella.
=== /EDIT ===
Periatteessa on mahdollista mitata on-line muiden vaiheiden nollakohtaa silloin, kun ovat jännitteettöminä (kuten ovat aika pitkään kanttiaallolla ajetuissa ns. DC-kompressoreissa). Jotkin "brushless"-ohjainkontrollerit, jotka on tarkoitettu hieman isompien harjattomien moottoreiden ohjaukseen toimivat tällä tavoin.
=== EDIT ===
Mainitun Panan sisäpuhallin on esimerkki jälkimmäisestä: tako-signaalista saatua taajuutta verrataan kontrollialgoritmin johtamaan asetustaajuuteen. PI-säädin muodostaa tämän pohjalta ohjaussuureen, jolla suoraan valitaan "brushless"-moottorin tehotaso. Tämä säätö värähtelee aivan selvästi hieman ja sille on kuultavissa PI-säädölle ominainen eksponentiaalinen asettumisvaste.
=== /EDIT ===
Toni sanoi:
Tulipa kirjoitetuksi samaa asiaan uudestaan yllä, mutta mitenkä tällainen kone käynnistetään? Back-EMF voi toimia vain jo pyörivässä koneessa. Niissä kontrollereissa, joiden speksejä olen tutkinut, konetta ajetaan ilmeisesti jonkinlaista sahanterän muotoista aloitustaajuuden asetuspistettä myöten. Sopivalla taajuudella (jola siis tulee rampin jollakin korkeudella aina vastaan), roottori alkaa "keikkua" resonanssitaajuudella ja hypähtää yhden navan yli, minkä jälkeen kone onkin saatu jo pyörimään minimitaajuudella.
kotte sanoi:
Niissä on jonkinlainen käynnistyssekvenssi jolla saadaan moottori sen verran pyörähtämään että saadaan asentotieto selville. Lennokkikokoluokassa jotkut säätimet käynnistyvät aika karkeasti (nykivät hetken, tai voi pyörähtää väärään suuntaan), toiset taas ihan heittämällä.
kotte sanoi:
Nuo isot tahtikoneet (moottorina toimivat) tosin käynnistetään epätahtikoneena ja tahdistetaan tyhjäkäynnillä "sokkona". Työpaikalta löytyy jokunen, suurimmat ovat teholtaan 12 MW. Sellaisen magnetointikatkaisijan kun heittää kiinni, niin odotettavissa on kaksi vaihtoehtoa - joko kone tahdistuu kiltisti, tai sitten valot välähtää ja kone pysähtyy. Siitä kun ei pirukaan ota selvää missä tahdissa se on sillä hetkellä kun kenttäkäämiin kytketään virta. "Aina ei voi voittaa, eikä edes joka kerta" sanoo vanha sananlasku - jos sattuu olemaan väärät navat vastakkain niin alashan se tulee.
tet sanoi:
Jossakin sähkölaitosten historiaa kuvaavassa esityksessä näin tahtigeneraattoreiden kytkentään tarkoitetun yksinkertaisen kytkennän: vaihekytkinten ylitse oli laitettu kuhunkin hohtolamppu. Tahdistus tapahtui siten, että välketaajuus ajettiin ensin nollaan ja lopuksi lamput oli saatava sammumaan (yhtä aikaa). Sillä hetkellä saattoi kytkimet lyödä kiinni suhteellisen turvallisesti.
Joku tämmöinen kytkentä voi siis auttaa oikean kytkentähetken valintaan synkronimoottoreiden kohdalla (olettaen, että synkronivauhdista päästään myös hieman ylitse). Nykyisissä voimalaitoksissa (ml. tuuliturbiinit) automatiikka tietenkin huolehtii asiasta.
Kyllä tahtigeneraattorin sähkäverkkoon kytkentä tapahtuu nykyisinkin aivan samalla tavalla kuin kotte tuossa edellä kuvaa. Ihmiskäsi on vain korvattu automatiikalla. Eli tahtigeneraattorin on pyörittävä nimensä mukaisesti tahtinopeudella ja vaiheiden on oltava samat eli niiden jännite-ero on oltava nolla verkkoonkytkemishetkellä.
kotte sanoi:
Tokihan generaattorit tahdistetaan tänä päivänä ihan automaattisesti, vähän vanhemmat puoliautomaattisesti (käsin katkaisija kiinni kun synkronoskooppi näyttää olevan "viirulla"). Mutta tuo moottori lienee vähän ongelmallisempi homma. Milläs sen toteat, onko se tahdissa vai ei?
tet sanoi:
Ei sen pitäisi nähdäkseni ollenkaan generaattoria ongelmallisempi, riippuu siitä, miten startataan.
Näissä isommissa vehkeissä on poikkeuksetta säädettävä magnetointi. Jos yrittää käynnistää ilman magnetointia, laite käyttäytyy kuin iso 3-vaihekuristin. On oikeastaan sama, millä nopeudella roottori pyörii kytkettäessä käämit verkkoon. Joko sulakkeet kestävät tai sitten ei. Kyllä pitäisi kestää, jos verkko on riittävästi mitoitettu (jollei ole, on koitettava käynnistystapaa 2, eli generaattorimoodia, jolla pitäisi selvityä pienemmällä loistehosykäyksellä). Hommassa on kuitenkin sama ongelma kuin muuntajien kohdalla, eli rauta magnetoituu tyypillisesti käynnistysvaiheessa "vinoon", ja käämi on oikeastaan melkein hetken oikosulussa ennen kuin magneettikenttä adaptoituu normaaliin kiertävään muotoonsa. Tälle ei auta mikään muu kuin jonkinlainen elektroninen tms. pehmeäkäynnistin. Ongelma on aivan sama myös asynkronimoottoreille.
Sitten moottorin voisi käynnistää aivan samaan tapaan kuin generaattorinkin, eli vähemmällä napaluvulla varustetulla asynkronimoottorilla laite vedetään tarkasti synkroninopeuteen. Sekvenssi voisi olla seuraava:
0) kone on irti verkosta, seisoo ja magnetointi on pois päältä
1) vedetään kierrokset lähelle synkroninopeutta
2) laitetaan magnetointi päälle, mutta vajaateholla
3) ajetaan kone synkroninopeuteen
4) säädetään vaihetta ja magnetointia niin, että saadaan em. lamput sammumaan
5) kun on varmistettu, että kaikki kolme seikkaa (kierrosnopeus, vaihe ja magnetointi) vastaavat
rittävän tarkoin vaadittua, niin
6) lamppujen sammuessa yhtäaikaa heitetään kone verkkoon.
Jälkimmäisellä tavalla käynnistettynä koneen ei pitäisi aiheuttaa minkäänlaista pätö- tai loistehosykäystä verkkoon. Vasta kun käynnistyskone (tai -käämi) sammutetaan, tämän kulutus siirtyy synkronikoneelle. Sitten voidaankin konetta alkaa kuormittamaan ja magnetointia säätelemään lähinnä loistehovaatimusten tarpeisiin (lähinnä siis lisäämällä magnetointia, koska kapasitiivista loistehoa ei milloinkaan tarvittane lisää ja tämä moodi on sitä paitsi riskialttiimpi suunta, kun magneetin ja staattorin välinen momentti pienenee ja kone tulee herkemmäksi putoamaan tahdista ylikuormitustilanteissa).
Pieni kestomagneettimoottori on sikäli hankalampi, että magnetointia ei voi säätää. Tämä aiheuttaa siis käynnistyssykäyksen jälkimmäiselläkin tavalla, ellei magnetointia sitten kompensoida säädettävällä reaktanssilla (so. säädettävää kuristin-kondensaattoripankkia vastaavalla elektronisella laitteella).
kotte sanoi:
No näissä koneissa joista itse puhuin ei ole sulakkeita vaan relesuojaus, nämä oli 10 kV koneita teholtaan 12 MW. Noita mörköjä on siellä kuusi kappaletta rivissä vierekkäin. Ne käynnistetään ilman magnetointia (siellä on jonkin sortin häkkikäämitys starttia varten) ja magnetointi löydään päälle kun kone on täydessä nopeudessa (tai siis jättämän verran vaille tahtinopeuden). Sen jälkeen voidaan ruveta laitetta kuormittamaan, eli puristamaan neljällä metrin halkaisijaisella hydraulisylinterillä pöllejä koneen pyörittämää kahta hiomakiveä vasten.
Noissa sinun esittämissäsi tavoissa tarvitaan kai molemmissa toinen apukone jolla varsinainen kiihdytetään tahtinopeuteen, näissä nimenomaisissa ei erillisiä starttimoottoreita ole.
tet sanoi:
Lyödäänkö magnetointi tuosta vaan "täysille" (jos näin, ei ihme, että releet paukkuvat)? Homma siistiytyisi huomattavasti, jos magnetointi kytkettäisiin hitaasti tyristorikatkojaa tms. käyttäen, jolloin kone ei työnnä verkkoon niin suurella voimalla vääräntaajuista tehoa tahdistusvaiheessa.
kotte sanoi:
Kyllä ne ihan suoraan kytketään. Ne ovat jo lähes 30 vuotta vanhoja koneita, ei tainnut silloin vielä olla yleisiä tuollaiset pehmytkäynnistimet magnetoinnissa. Voihan noita nykyään olla tuollaisissakin koneissa, meillä vaan on tuota wanhan ajan teknologiaa. :) Ilmeisesti homman epäonnistuminen noissa vaatii kuitenkin todella "ihannetilanteen" (vai mikä sana kuvaisi ihannetilanteen vastakohtaa?), kyllä se startti useimmiten onnistuu mutta ei aina.
Asia on teoreettiselta kannalta mielenkiintoinen ja omat kokemukset ovat opiskeluajoilta 40 v takaa. Tuo mitä tet kertoo kokemuksestaan pitää hyvin paikkansa.
Kun 3 vaiheinen tahtikone rakennetaan moottoriksi, sen napapyörä varustetaan häkkikäämityksellä epätahtikoneen tavoin ja käynnistetään aivan kuten epätahtikone ( tav. oikosulkumoottori) kuitenkin niin että magnetointi on oikosuljettu käynnistyksen ajaksi helpottaen näin myös käynnistystä. Käynnistyttyään moottori jää pyörimään jättämää vaille tahtinopeudelle esim 1480 r/min ja kun magnetointi kytketään, vetäytyy moottori sen kummempia tahtinopeuteen, tässä esimerkkitapauksesssa tasan 1500 r/min.
Isoja tahtimootteita on käytetty ja mahdollisesti käytetään vieläkin myös sähköverkon loistehon säädössä aivan kuin tahtigeneraatoreitakin, eli magnetointia säätämällä.
Tavallinen tahtigeneraattori voi toimia myös tahtimoottorina mutta sen käynnistämiseen tarvitaan jokin apuvoimanlähde jolla sen nopeus saadaan lähelle tahtinopeutta.
/a045b
Synkronimoottorit
SON sanoi:
Tuollainenkin tapaus löytyy työmaalta, siis generaattori moottorikäytössä, mutta tässä tapauksessa ilman apukonetta. 80 MW kaasuturbiinin generaattori toimii ko. vempeleen starttimoottorina. Siinä on genukäytössä pyörivä (harjaton) magnetointikone, joka ei tietenkään toimi seisovalla koneella. Sen takia genun ja magnetointikoneen välissä on akselilla liukurenkaat ja hiiliharjat jotka ajetaan kiinni starttia varten. Sitä kautta magentointivirta sisään ja staattorikäämeihin pukataan jänistä invertterillä, joten genu toimii starttimoottorina synkronissa ihan nollakierroksilta lähtien.
Ps. Aletaan olla muuten aika kaukana ot:n puolella, joten siirsin tahtikonekeskustelun omaan ketjuun pois ilpin sähkökytkennän pohdiskeluista.
