Sanyo CO2 / huonoimmat ja parhaimmat ominaisuudet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tyrkkölän Mies
T
Tyrkkölän Mies
Moi!
Aloitan ihan uuden ketjun, josko saisin ennen ensi viikon keskiviikkoa kerättyä foorumilaisilta asiat joita haluttaisiin painotettavan mikäli laite olisi esillä esimerkiksi lehdistössä.
Kirjoitathan aina mallin (vanha / uusi / 4.5kw / 9 kw) viestiisi jollei se ole allekirjoituksessasi.
Mieleen tulee lähinnä:
1. Esitiedot laiteen mitoittamiseen ja valintaan talon lämmitysmuodon, sekä lämpötehon perusteella.
2. Mainonta ja kuinka se ottaa huomioon kohdan 1. olosuhteet.
3. Laitteen lämpimän käyttöveden tuotto
4. Laitteen sulattelu erityisesti nollan tuntumassa.
5. Hyötysuhde.
6. Hinta
7. Takuuaika (liityy kohtaan 6.)
8. ILVP pumppujen standardointi.
9. Käyttöohjeet
10. Softa
/party9
EDIT: Korjattu pois asenne /o055
Vs: Sanyo CO2 / huonoimmat ja parhaimmat ominaisuudet
Kuvittelin ostavani maalämmön korvaajan ja säästäväni porakaivon kustannukset noin 4000eur. Sain sähkövaraajan, johon on oravien iloksi liitetty jääpalakone (siis tiivistää ulkoilman kosteuden jääksi). Luotettavampia sähkövaraajia saa viidesosalla tämän hinnasta, en suosittele sanyota kenellekään ja olen noin viisi ostoaikeissa ollutta saanut säästettyä sanyolta. Yhtään hyvää puolta verrattuna sähkövaraajaan tai maalämpöön en keksi.
1. Mitoitus: Malleja oli ostopäätöstä tehdessä yksi (eli 4.5kw), joka siis korvaa maalämmön. Esitteessä on esimerkkilaskelma kuinka paljon (eli noin puolet) säästyy sähköä kohteessa jossa kulutus 30 000kwh/v. Mulla kulutus 30 000 kwh/v niin luulisi laitteen sopivan, mutta eikös mene kuin pari kuukautta niin esitteen esimerkki muutetaan muotoon 20 000 kwh/v ja mua aletaan syyttää liian isosta talosta. Mitään tukea kyseisen yksisivuisen esitteen lisäksi ei ole ollut laitteen mitoittamiseksi (mutta toisaalta ei ollut kuin yksi mallikaan).
2. Markkinointi suhteessa mitoitukseen: Taisi tulla jo yllä.
3. Käyttövesi: Lämmityskauden aikana lämpöpumpun teho ei riitä lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Toisaalta lämpimän veden tarve on pientä ja 9 kW sähkövastukset jaksavat pitää veden lämpimänä eli lämmin vesi loppunut vain kerran.
4. Sulattelut: Kun ilman suhteellinen lämpötila on yli 85% eli etelä-Suomessa 5 kuukautta talvesta lokakuusta-helmikuuhun sulattelee 20 min välein eli 8 tuntia / vrk.
5. Hyötysuhde: talvella keskimäärin 1,3. Sanyon esitteessä sanotaan 3,1 -15C:ssä. Todellinen sähkönsäästö on alle 1/3 markkinoidusta.
6. Hinta: Viisinkertainen verrattuna vastaavaan sähkövaraajaan. Kolminkertainen verrattuna yhdistelmään ILP ja sähkövaraaja, joka varmasti säästää enemmän sähköä kuin Sanyo.
7. Takuu: Liian lyhyt. Ensimmäinen pumppu kesti 8kk, laitteen toimintavarmuus ei vakuuta.
8. Standardointi: Pumput pitäisi testata ja hyväksyttää jollain instansiilla ennen kuin niitä voidaan myydä keksityillä markkinointiperusteilla. Sanyon myynti tulisi kieltää Suomessa olosuhteisiin sopimattomana.
9. Käyttöohjeet: Olemattomat ja harhaanjohtavat. Yksi syy lisää miksi laitetta ei saisi myydä.
10. Softa: Ainakin parametrejä löytyy. Jos vaan löytyisi yksikin ihminen joka tietäisi niistä jotain ja saisi laitteen toimimaan luvatusti. Käytettävyys heikko.
EDIT: Lisään kohdan 11. Myyjän / maahantuojan / valmistajan asiakaspalvelu ja suhtautuminen ongelmiin:
Myyjä/asentaja ei tiennyt laitteesta mitään ja syytti maahantuojaa siitä, ettei ollut saanut luvattua koulutusta laitteeseen. Maahantuoja syytti kuluttajaa eli mua, näkemättä laitetta, virheellisistä asennuksista koska olen käyttänyt asentajaa, jota ei ole listattu jollain maahantuojan internetsivulla, josta en ollut kuullutkaan. 1. ulkoyksikön hajotessa 2. asentaja/huoltofirma ei suostunut takuukorjauksiin ennen kuin vakuutin itse maksavani ne jos maahantuoja ei niitä maksa; kuulemma lähtökohtaisesti maahantuoja ei maksa takuukorjauksia vaan myyjien / asentajien on ne itse kustannettava.
Myyjä lopetti toimintansa, joten hänelle en pystynyt reklamoimaan. Olen reklamoinut maahantuojalle kahdesti, molemmilla kerroilla on todettu laitetta näkemättä että se toimii kuten pitääkin ja suullisesti on todettu mahdollisen toimimattomuuden johtuvan virheellisistä asennuksista ja mahdollisen harhaanjohtavan markkinoinnin johtuvan valmistajasta. Maahantuojan edustaja on käynyt katsomassa laitetta 4 kk reklamaatioiden jälkeen eikä maininnut asennuksissa olevan virheitä. Olen yrittänyt tavoittaa valmistajan edustajaa Sanyo Airconditioning Europea (Milano/Italia) kautta siinä kuitenkaan onnistumatta eli siellä ei suostuta puhumaan puhelimessa vaan pyydetään olemaan yhteydessä maahantuojaan.
Maahantuojan mukaan muutamalla asiakkaalla (minut mukaanlukien) yli 2000:sta sanyo-asennuksesta on ongelmia ja mm. sen vuoksi laitteessa ei voi olla mitään vikaa (koska muut 2000 toimivat mainostetusti). Jos todella olen vain poikkeustapaus luulisi tälläkin foorumilla olevan aika paljon hiljaisempaa ja luulisi että tämän yksittäistapauksen ongelmat olisi saatu vuoden aikana ratkottua.
Joku foorumitekniikkaa taitavampi voisi laittaa galluppia siitä kuinka moni sanyolainen on laitteeseen tyytyväinen ja kuinka moni tyytymätön ja/tai siitä kuinka monen mielestä laite toimii markkinoidusti.
Muistaakseni mainostivat myös hiljaiseksi... Joka yö tulee kuunneltua pariin otteeseen sulatuksen aikaista jurinaa, kun se sattuu olemaan makuuhuoneen seinän takana.
Mainostettiin maalämmön korvaajaksi ja sillä käännyin maalämmöstä Sanyoon kun tuli jonkin tonnin halvemmaksi kuin porakaivon tekeminen. Kohta on varmaan sekin hyöty jo mennyt sähkölaskuun.
Koko taloprojektista ehdottomasti negatiivisin asia, että tuli Sanyoon sorruttua. Talotehtaalle on mennyt pitkä reklamaatiolista ja ne asiat on korjattu mukisematta. Mutta Ahlsellin palveluasenne ei ole ihan samaan yltänyt.
Toivottavasti olen edes pari kyselijää onnistunut käännyttämään Sanyosta muihin ratkaisuihin. Ei tainnut vastata ihan topikin aloitusta, mutta tulipahan avauduttua kylmien suihkujen jälkeen, kun ei normaali ihminen osaa säätää tuota, puhumattakaan että pysyisi kärryillä mitä päivityksiä tuohon olisi tehtävä (putki, softa, ???).
Tyrkkölän Mies sanoi:
5. Hyötysuhde.
6. Hinta
9. Käyttöohjeet
10. Softa
/party9
Uusi 9kW(?)
1. Ajatus vetää puilla "loput" /g015
2. Olosuhteet kohtuu hankalat, pari mukulaa huusi yöt ja päivät ja samlla pykäsin kämppää pystyyn kappaleesta. Solarin viestit kohtuu vakuuttavia.
3. 4,5kW ja kylmät suihkut vilukissavaimolle... Onneksi hänellä on huumorintajua kun on maatalon tyttö...
4. Sulattelee kyllä hartaasti, liekkö tekee muuta?
5. Niin, sanoisin edelleen että sulatuksiin kaatuu koko värkki. Tätä olen toistellut ennenkin kyllä.. Vuosi COP saattaa kuintenkin olla kohtuullinen, mutta paremmalla sulatuslogiikalla oltaisiin ihaan toisissa sfääreissä.
6. En muista tarkkaan, mutta asentaja liike oli äärimmäinen.. --sieltä huonommasta päästä..
7. Ahlsell 10 pistettä!
8. Täh?
9. Taalar dyyyy sveenska?
10. Bugisen pehmiää sooooftaa
Smiley211008 /party9 /party4
Moi!
5. Hyötysuhde.
6. Hinta
9. Käyttöohjeet
10. Softa
/party9
CO2 9kW
Laite toiminut odotetusti ja olen erittäin tyytyväinen edelleenkin.
Talo sijaitsee Tuusulassa vm-86 280m2, 4 henk. öljyä kului 4800 l/v, käyttösähköä 10.000kWh
Sanyo asennettu 5.8.2008.
Ensimmäisen vuoden sähkönkulutus 31200kWh
1. Mitoituksessa ei ollut ongelmaa, tilasimme asennettuna asiantuntevalta toimittajalta.
2. Jututimme myyjää saimme kaiken tarpeellisen tiedon.
3. Lämmin käyttövesi aina riittänyt.
4. Varmaan pitääkin sulatella! eipä tuo ole häirinnyt.
5. Hyötysuhde toteutunut minkä myyjä kertoili n.2 vuodessa
6. Hinta, otimme tarjouksia muiltakin toimittajilta ei kallein eikä halvinkaan
7. Takuuaika varmaan riittävä.
8. ILVP pumppujen standardointi. En ota kantaa, onko muillakaan pumpuilla
9. Käyttöohjeeista olen saanut kaiken tiedon mitä tarvinutkin
10. Softa. Alkuperäinen softa enkä ole säädellyt mitään asennuksen jälkeen.
Ps. Katselen mieluummin telkkaria kuin istuisin joka ilta pimeässä pannuhuoneessa seurailemassa pientä näyttöä napsuuko vastus pääle vai ei ;D
tuulke sanoi:
Moi!
Tämä on se puoli joka ei valitettavasti näy näillä foorumeilla. Yleensä jos jotain laitetta kehutaan ylikyläksi tai moitteettomaksi tai vain ihan peruskauraksi, on osoittautunut että kyseessä on laitteen myyjä. Niitä mittareita alkaisit sinäkin vilkuilemaan kun vaimo tulisi kylmissään suihkuista tai jos töistäpalattuasi löytäisit kämpän jäähtyneenä ja laitteen alta kuution jääkimpaleen. Hieno homma että laite on toiminut, niin mekin odotimme ostopäätöstä tehdessämme.
wattis sanoi:
Uusi 9kW(?)
8. Täh?
Ehkä kannattaisi wattis pikkaisen hillitä sitä jääpalakoneen kapasiteetin testausta tässä vaiheessa vai kui ??? /g035
No jaa: onhan se viikonloppu toisaalta vain kerran viikossa... Smiley211001
Joppe112 sanoi:
Joppuliini tässä varmaan tarkoittaa, että se jäähdytys on ihan turhaa näillä keleillä. Ei mitään plandiksia !! (/g015)
tuulke sanoi:
Moi!
Veljelläni ja appiukolla samat laitteet eikä moittimista. Olen näitä sivuja lukenut pitkän ajan ja ihmetellyt noita juttuja. Onhan täällä muitakin tyytyväisiä.
tuulke sanoi:
tuulke sanoi:
Moi!
Moi,
En yritä yhtään piruilla vaan hyvässä hengessä jatkan...
Jos teillä todella on kaikki toiminut hyvin niin voisitko vihjaista minkälaisilla parametreilla ajelet/millainen torppa/kulutuslukemat?
Ei istu ollenkaan topiciin, joten sori siitä. Avaa tuulke käyttökertomuksiin oma ketju ja aloita sieltä. Mielelläni kuulen myös positiivisia kokemuksia kun niitä täällä on ollut harvassa.
5. Hyötysuhde.
6. Hinta
9. Käyttöohjeet
10. Softa
1. Lueskelin täällä voorumeita muutaman kk ja sitten koitin haalia tietoa noista VILPeistä nistä nyt pystyi (netistä lähinnä). Esittee lupailevat hieman kaikille vähintään maalämmön tasoa tai vieläkin parempaa, mutta edullisemmilla perustamiskustannuksilla. Vanha öljyjärjestelmä kulutti ~2500-3000L vuodessa ja tähän sanottiin 4,5 kW riittävän mainiosti.
2. Mainonta oli kohdallaa, esitteet uskomatonta sontaa (hyvä kun puoletkaan siteeksi totta). Luvatut COP lukemat ovat noi kaksin tai kolminkertaiset todellisiin. Tehoarvot ilmoitetaan +7 asteessa tms. Pohjolan oloihin, jopa 70 asteista vettä -20 asteessa, JUST!
3. Tulee sieltä lämmintä... kun aikansa jurraa. Alkuperäinen 4,5 kW oli ihan susi, tää uusi 9 kW sentään tuntuu jotenkin pelaavan.
4. Sulatteleehan se, joskus tuntuu että se on suunniteltu juuri sulatteluun...
5. Hyötysuhde... varmaan ~1.5 vuositasolla sulatukset huomioiden. Sopivilla keleillä jne voinee päästä ~2 arvoihin.
6. Kallis, siis suhteessa toimintaan.
7. ei hajuakaan, mutta lainatakseni wattista, Ahsellille pisteet tästä!
8. juuei jummarra?
9. Paskat, virheitä suomennoksessa ja om du inte talar svenska eller engelska, vaikeeta vaikeeta...
10. Huono, buginen, logiikka mättää, jne... Suoraan sanoen meleko susi. Jotain parannuksia on tullut uuden myötä, mutta eiä se nyt vielkään oikeen...
Espeliini sanoi:
Monelleko muulle teho tuplattiin takuuseen? Varmaan tuo oli reklamaation aikaan esillä, mutta en muista lukeneeni.
tuulke sanoi:
tuulke sanoi:
Moi!
Ehkäpä teidän suku ajelee laitetta vahingossa sähkövastuksilla eikä ongelmia huomata,toivottavasti näin ei ole.
Sorry vain ku tuli tänne kirjoitettua taitaa tämä foorumi olla vain valittajien oma kokoontumispaikka.
tuulke sanoi:
Nooo.. kerrot noille vaan kuinka vehkeen saa pelaamaan! Loppuu valitus.
Jos koko suvulla koneet toimii kuin junan vessa, niin MIKSI ihmeessä pidät kynttilän vakan alla etkä auta muita poloisia joilla kaikilla asiat eivät näytä olevan aivan yhtä hyvällä tolalla ???
- Kerro asetukset suvun koneista
- kerro toimintoarvot latauksen jälkeen
- kerro mihin ohjaatte sulatusvedet
- kerro miksi luet näitä sivuja jos sinulla kaikki hyvin etkä ole tarvinnu koskea asetuksiin asennuksen jälkeen
Kyllä pitää löytyä "robi hood" henkeä tuusulastakin, jos vaikka muidenkin koneet alkaisi pelittää..
tuulke sanoi:
No just näin, joopa joo.
Hyvä jos jollain toimii, mutta kerro nyt ihmeessä mitä asetuksia käytät ja onko siihen tehty mitään muutoksia jne!
tuulke sanoi:
CO2 9kW
ps. niin katselisin minäkin :P
pps. tehtiinkö saneerauksen yhteydessä muita korjauksia, esim vaihdettiin pattereita jne? Mites takka? Onko sellaista ja palaako puuta miten, jne?
Veikkaan että nämä "tyytymätömät" ovat tavallista valistuneempia, ikään kuin odotavat laitteelta enemmän ja näkevät sen typerät pienet suunnittelukukkaset... ja tyytyväiset ovat tyytyväisiä kunhan vain sähkölaksu putoaa ilman sen suurempia vaatimuksia.
tuulke sanoi:
Moi!
Hyvä kun kirjoitit. Meitä on todellakin erilaiset speksit omaavia pumpun omistajia, joilla ei oikein kellään laite tunnu toimivan. Odotusarvot tietenkin poikkeavat kovin, mutta tuossa sinun esimerkkitapauksessi näyttäisi että pumppu on tehnyt n 20 000 kWh / a. Sillähän laite jo säästäisi itsensä takaisin ja olisi hyvä investointi.
Olisi hyvä jos edellisistä kommenteista huolimatta laittaisit talon speksit ja laitteen asetukset. Sinulla on varmastikin täystiilitalo ja vanha öljypannu tuli tiensä päähän? Tuo vanha 171 kWh/m2 kuulostaa tosin aikas suurelta tiilitaloon, mutta toisaalta 75 kWh/m2 mihin nyt olet päässyt on todella hyvä lukema.
Mullakaan ole mitään konetta vastaan - kulutukset ovat samaa tasoa kuin maalämpömiehillä täällä päin.
Niiden kaivot ne vasta surkeesti toimiikin. +-keleillä pitkäveto vetää nesteen paluun jo pakkasen puolelle. Samalla ne vitosen copit voi unohtaa - lisäksi ne ei jaksa vääntää kuumaa ilman vastuksia.
Ehkä olisin vielä pettyneempi, jos olisin porannut kaivon ja maksanut tuplat ja lopputulema olisi ollut sama /party4
P.S. eka vuosi 12 500 kWh (total). Minusta ei paha 180 m2:n talolle.
PPs. Seuraavaksi taidan miettiä kotimaisen energian hyödyntämistä rinnalla - tosin sopivat kattilat ovat vain pirun tyyriitä ;) Vai miltä 250 € lämmityskustannukset / vuosi kuulostavat Smiley211007 /party7
PPPs. Mitoitus on kaiken a ja o. Zubadankin alkaa taitaa saada mainetta uusien pienempien malliensa myötä ;D
Muotoillaanko nyt vaikka niin että Sanyo toimii meilläkin, mutta hyötysuhde on olematon. Siihen nähden 4000...5000€ ylimääräinen sijoitus laitteeseen on mennyt kankkulan kaivoon (vrt. wincapita... :-X) En ole voinut suositella laitetta kenellekään. LVI-suunnittelijakin kyseli kokemuksia. Monet asiakkaat olivat olleet kiinnostuneita. En suositellut. Voin rehdisti myöntää epäonnistumiseni Sanyon suhteen. Ei tarvi puolustella velipoikia tai appiukkoja.
Sitten asiaan.
1. Mitoitettiin jatkuvan 4,5kW tehon mukaisesti. Laitee jää käytännössä auttamatta vajaatehoiseksi.
2. Mainoslehtisten lisäksi lueskelin tätä palstaa ja luotin Solarshopin puheisiin laitteen toimivuudesta.
3. 4,5kW ei vaan riitä lämmitykseen ja käyttöveden tuottamiseen. Meillä potku loppuu noin 5 asteen pakkasella. Vastusten käyttöä rajoittaa 25A sulake varsinkin saunottaessa.
4. Siitähän tämä kaikki johtuu.
5. Omien mittausten perusteella noin 1,2 eli olematon.
6. En keksi järkiperusteita.
7. Ilmeisesti 2 vuotta. Tässä kohtaa Ahlsell kohdellut asiakkaitaan eriarvoisesti. Itse en ole saanut 9kW ulkoyksikköä lupauksista huolimatta.
8. Ei kiinnosta minua enää.
9. Heikot.Ruotsista joltain nettisivuilta tulostelin aikoinaan.
10.Tuskinpa saadaan koskaan toimivaaa versiota.
A-P.K sanoi:
Espejot sanoi:
A-P.K sanoi:
Total Sanyo CO2 vai total Total...
No kaikki peekele Smiley211005 (lämmitys + muu sähkö)
Jos total on lämmitys + talosusähkö niin hyvin toimii... kattelin että sun kesäkuukausien kuultus n. 23 kWh/d niin lämitykseen jää 4.100 kWh/a (+ takkapuut)
Sanoisin, että fifty / sixty eli noin puolet ja puolet. Tai suhteessa 5/7. 5 MWh valaistukseen ja muuhun ja 7 MWh lämmitykseen. Keskimäärin 33 kWh/d eli 14 kWh/d ja 19 kWh/d.
Maalämpömiehet ovat yleensä olleet luokkaa 30 kWh/d.
No eipä ole minustakaan paha jos vain pitää paikkansa,aika alhaiselta tuntuu kun nykytalossa muuhun kuin lämmitykseen menee herkästi 7000-9000 kWh vuodessa.
Mutta muistuttaisin vielä, että Vilpin mitoituksen kanssa pitää olla tarkkana - muuten se on kuin kusi housuunsa - lämmittää hetken, mutta ei kauaa Smiley211009
A-P.K sanoi:
Kootut kulutukset topikissa sinun lämmitys (+vesi) näyttäis kipuava lähelle 12.000 kWh pintaan kuluvana vuonna ... vai tulkitsenko/ymmäränkö jotakin väärin?
Käyttösähkön osuus on kasvanut ja sisälämpötilaa olen nostanut +2-3 °C. 23 °C näyttää nytkin olevan.
Tälle vuodelle lämmitykseen menisi noin 10,5 MWh. Kun ei ole mittaria, niin tarkkaa lukemaa on vaikea sanoa.
Lisäksi mukaan on tullut kv-veden tarvetta päivittäin. Voi olla, että lämmitykseen ja kv-veteen jatkossa menee se 8-10 MWh ja siihen käyttö päälle eli jotain 14-16 MWh. Ilmanvaihto lisäsi lämmöntarvetta jonkin verran, vaikka pandion on keräämässä takaisin.
Silti pidän tuota kohtuullisena.
A-P.K sanoi:
Niin minkälaiset laitteet sinulla on kun menee noin vähillä sähköillä?
Minä vaan sillä kun ite asentamani 9kw:n laite 200m2:n talossa kuluttaa tätänykyä n. 20 kwh/vrk (ilman vastuksia) ja muu kulutus ab. 30kwh/ vrk ja on energiatehokkaasti eristetty talo ja silleen ja "2,5 " asukasta. Oletan että näillä menee n. 16000kwh/a. Sen lisäksi lämmittävät uunia pari kertaa viikossa. Ja sähkösauna lämpiää n. 5x viikko.
Luulisin että kulut menee täälläkin fifty/fifty 8000/8000.
Tähänkin on pitänyt tehdä kaikki mahdolliset ja mahdottomat viritykset myös Sanyoon, jotta tähän kulutukseen on päästy.
Joopa joo. Toi mitoitus ja realiteetit olisi hyvä tiedostaa pumppua ostaessa varsinkin jos on vanha talo ja patterit. Mielestäni pumpun minimikoko on 6kw tai sitten isompi. Vertailu ei ole aina niin simppeliä kun uudet kuin vanhatkin talot tuntuvat olevan jonnin verran yksilöitä. Itsellä tuli vahingossa hiukan ylimitoitettua patterit mutta onneksi näin. Eli vuotoilmavirran pienentäminen laskee tehon tarvetta kummasti. No parin viikon sisällä pitäisi asentaa lämmitysverkkoon energiamittari niin näen mitä talo haukkaa. Ranskan ihme lupaa olla päällä -15 asti. Katsotaan mihin potku riittää.
Smiley211008
Veikkaan, että uusissakin taloissa ongelma on juuri tuo tiiveys - sen seurauksena laskelmat ovat sitten poskellaan. Hallitsemattomia ilmavuotoja ja sitä kautta todellisuudessa paljon suurempi kulutus, mitä laskettu
Palautetta voisi antaa sinnekin päin.
oswald sanoi:
A-P.K sanoi:
Ihan Sanyon Co2 9 kW
Muut ovat uusia Electroshipin laitteita (viileät, astianpesukone jne). Pääasiallisesti jääkaappi ja pakastin päällä. TV:kin on vielä vanha putki, mutta 32".
tuulke sanoi:
CO2 9kW
Ihan vissiin vastaava tulos muiden Sanyolaisten rinnalla, laitteen COP vuositasolla varmaan jossain 1,7 paikkeilla.
Eli 4800 litrasta on lämmitykseen saatu ~75% eli 36000 kWh. 36000 kWh on muuttunut 21200 kWh:ksi sähköä (31200 - 10000 = 21200)
36000 kWh / 21200 kWh = COP 1,698 , säästö vuositasolla 40% eli ihan samaa tasoa mitä melkein millä laitteella tahansa, ainakin Ultin kolmen tonnin paketilla pääsee samaan.
Hyvää Isänpäivää kaikille!
Vääntö on kovaa ;) Nyt kun 9kW.n laitteet on ollut yli vuoden käytössä tulen tekemään (kunhan kerkiän) referenssilistan noin kymmeneltä käyttäjältä, näistä löytyy mm. isokin talo Kuusankoskelta jossa 350 neliötä ja asukkaita 6 henkeä, yksi 100 vuotta vanha hirsitalo 220 neliötä ja loput 150-200 neliöisiä.
Espoosta löytyy mielenkiintoinen kohde jossa öljynkulutus oli 10000 litraa vuodessa, kyseisessä kohteessa vuosi tulee täyteen Joulukuun alussa siellä on 2x9kW:n ulkoyksikköä ja 1000 litran varaaja, ennakkotietona kohtalaisen hyvin mennyt sielläkin.
Jututin viimeviikolla Suomen ensimmäistä CO2 4,5kW laitteen omistajaa Seppo Härköstä Kouvolasta.
4,5 kW asennettiin viisi vuotta sitten öljylämmityksen tilalle, talo 180 neliötä johon sisältyy autotalli, öljyä meni n.3000-3300 litraa vuodessa,
uuteen lämmitysjärjestelmään kytkettiin sähköenergiamittari seuraamista varten. Laite on toiminut moitteettomasti sen jälkeen kun ulkoyksikön lämpöanturi siirrettiin kennon päältä sivulle (oire oli ettei kone mennyt sulatukselle silloin kun anturi oli täynnä jäätä). Kahtena ensimmäisinä vuosina lämmitykseen meni n. 14500kWh sähköä, nyt kun ollut leudot kosteat talvet on kulutus 15000-15500kWh vuodessa. Mainittakoon että tässä talossa saunan ja kylppärin lattia lämpiää käyttövesi kierätyksellä joka taas huonontaa laitteen toimintaa.
SolarShop sanoi:
Hyvää isänpäivää sinnekin!
Tästä kohteesta olisi kiva kuulla lisää, olisi parillakin tuttavalla vastaavanlainen kohde ja miettivät molemmat maalämpöä. Molemmilla lämmönjakona patterit, vanhan malliset.
A-P.K sanoi:
no HUH
meillä meni öljynkin aikana 9500 kWh / v sähköön :P
A-P.K sanoi:
Wai kohtuullisena... se on HYVÄ! prkl 8)
SolarShop sanoi:
Isänpäivää vaan! /g015
Joo, luulen että juuri tuon takia nykypäivän Sanyot sulattelevat liikaa... eli onko otettu nyt ns. varman päälle ohjelmistossa, mutta eipähä jäädy!!
Onko ketään tyytyväistä UUDEN 4,5 kW laitteen omistajaa? (Ne vanhat joitten perusteella itsekin tein ostopäätöksen tuntuvat toimivan ihan kohtuullisen hyvin)
Espeliini sanoi:
En voi sanoa olevani tyytyväinen. ~20 400 kwh oli ensimmäinen vuosi tällä kopterilla, siinä koko talo. Öljyä paloi noin 2700 litraa vuodessa. Meidän torppa on kuitenkin suhteellisen pieni ja asukkaita on vain kaksi. Ei oo mielestäni vastannu sitä mitä mulle myytiin. Ehkä tää on joku parametri juttu taas, minkä oon ite torpannu päin mäntyä, mutta onneksi asiaa nyt kait yritetään taas parantaa. Itselläni ei vain ole aikaa sorvaa ja kiinnittää huomiota tuohon laitteeseen niin paljon kuin muilla.
Ylävastus laulaa ja kWh-mittari laukkaa /k026 Sain vuosicopiksi luokkaa 1,5-1,6. Tuossa olisi hiukka vielä petraamista... Tai sitten käyttösähköä menee vain... Paljon sinulla oli aikaisempi käyttösähkö ennen Sanyota?
