Elmo Hukka - Lämmönsiirrin tulisijoihin
Sammypiru
Tästä joskus kyselinkin myyjältä ja hinta oli muistaakseni aika kohtalaisella tasolla. Josko ens syksynä laittais.
http://finelmo.fi/hukka.html
lmfmis
Vs: Elmo Hukka - Lämmönsiirrin tulisijoihin
Sammypiru sanoi:
Olen ihan tuollaista suunnitellut myös - mutta paremman näköistä. ;D
Alustavasti paja arvioi että 250-350 eur rosterista hitsattuna riippuen monimutkaisuudesta - omista piirroksista. Materiaalin paksuus ei kauheasti hintaa heitellyt. Omastani ajattelin tehdä avosäiliön ja päällimmäiseksi kattilan kansi kiehumisilmaisemiseksi...
Lämpömittaria en ajatellut laittaa tosin. Ainakaan noin näkyville..
Mikä on suolainen hinta?
jklaukka
Tuollaisen jaksaa juuri lämmittää saunan kertalämmityksellä lämpimäksi:
https://www.netrauta.fi/portal/sauna/kiukaat/puukiukaat/lisavarusteet/vedenlammitin_stoveman__38l?pIndex=1&pCount=28&min=-1&max=-1&man=Stoveman&st=&showall=
Säästänee pari kilowattituntia sähköä.
lmfmis
jklaukka sanoi:
Kyllä sen rosteria pitää olla. ;D
Teho on riippuvainen vesivaipan pituudesta ja kaupallisissa piippusäiliöissä se on rajoitettu noin 40 cm sen takia ettei vesi tarpeettomasti kiehu. Ja kiehuu se silti. lisäksi hormi ei ole suoraan kiinni vesitilassa vaan säiliö on oma rakenne.
Omaan suunnitelmaan haen noin 80-100 cm vesivaipan putuutta, hormiputki suoraan kiinni vedessä ja ehkä jotain lämmönsiirtymistä tehostavaa rakennetta....jos hormiputken ulkopintaan hitsaisi tiheäään RST verkkoa tai reikälevyä joka lisäisi lämmönjohtumispinta-alaa veteen..
Säästöt ja COP? Nojaa...tämä on harrastus ::)
jklaukka
Kyllä tuota saunavedenlämmitintä paljon tehokkaamman saa helpostikin ja jos itse tekee tai saa halvalla teetettyä, niin rahallista säästöäkin tullee vuosien saatossa.
Harrastuksillehan ei kannata yleensä laskea hintaa, mutta näissä energiaharrastuksissa se kumminkin kiinnostaa. Jos vaikka euron viikossa saisi säästöä, niin vuoden mittaan se tekee jo 50 ja kymmenessä vuodessa 500.
someone
Olemassa oleviin muurattuihin piippuihin onkin hiukka vaikeampi alkaa mitään värkkäämään. Tuollaiset kiukaaseen laitettavat ratkaisut on helppoja viritellä. Itse olen miettinyt miten saisi takan savuista lämpöä varaajaan.
lmfmis
someone sanoi:
Tuotakin on tullut mietittyä :)
Omat hormit on ns puolenkiven hormeja ja melkein 160mm kierresaumaputki mahtuu. Tai mahtuisi jos olis muurattu tasaisesti.
Tekee sitten näin: vesisäiliö jonka ulkomitat on vaikka 150x150 (että mahtuu hormiin, kannattaa testata ensin...) ja sen sisään 100-125mm hormiputki. Kaikki rosteriia tietenkin.
Putken halkaisija riippuen vedon määrästä eli piipun pituudesta. Hormiputki koko hormin mittaiseksi ja säiliöstäsenverran pitkä kun mahtuu ja tipautetaan piippuun yläkautta. Muurataan alaosa tiiviiksi ja vermikuliittia täyteen (kondensssit yms). Säiliön yläosaan tuuman-parin putkesta veto ylös asti johon varoventtiili niin että kun rupeaa kiehuessa sylkemään höyryä niin se menee katolle. Jäätyyhän se pakkasella mutta varmasti sulaa kun savukaasut lämmittää.
Säilön yhteet mihin parhaiten saa ja termostaattiohajttu kierto varaajaan. Mieluummin varaajassa olevaan kierukkaan.
Savumaxissa on lisäksi hormiputken päässä hattu jollaisen voi (mutta ei tarvitse) laittaa myös. Estääpähän mahdollista jäätymistä. Hatun vaijerin voi vetää savusolaa pitkin tai keksii jotain nerokkaampaa..
Helppo homma. Piippuun ujuttamiseen voi vain tarvita nosturia...
someone
lmfmis sanoi:
Voip tulla ongelmia tuon kanssa ja jos se putki on siellä kiinteesti kiinni muurattu niin pirullako vaihat jos paukahtaa halki.
Ite taas meittiny melkeen vastaavanlaista piippuun ujutettavaa systeemiä mutta sellasen jot sen sais poiskin. Ei ne ikuisia ole. Huoltoa ja puhistamista kaipaavat kummiskin. Ja tuo ylipaine/höyrynpurkaus kannattanaa viedä jonnee muualle. Jollei tee sitä tuonne varaajan päähän vaikka talon seinästä läpi kevyellä kaadolla.
lmfmis
someone sanoi:
Kannattaa jättää ne kettingit joilla se nostettiin paikalleen että saa nostettua poiskin.
;D
someone
Jollei sais tehtyä niin maltillisen kokoista jotta mahtuisi piipun putsaus luukun poistamalla piipun sisään.
jklaukka
Taitaa olla pelkkä pata 800 €. Pelkkä kiuas kun maksaa enemmän. Ei lyö leiville eli liian kallis energiansäästömielessä.
lepetek
Sammypiru sanoi:
Finelmolta tiedusteltuna: 75cm pitkä ~660€ sis.säätimen ja lämmönsiirtimen, lisäksi joutuu hommaamaan kiertovesipumpun.
Tilator
Kattilasta piippuun menevä valurautainen yhde on käyntijakson aikana tai välittömästi sen jälkeen kädellä kokeillen lähinnä lämmin eikä missään nimessä kuuma, joten enpä taida harkita laitetta öljykattilan perään.
lmfmis
Tilator sanoi:
...savukaasu mittari näyttää kattilassa 100 astetta käyntijakson päätteeksi ja piipun yläpäästä tulee sellainen lehmänhenkäisy...
Mutta kun tulisijoja polttelee niin piipun päästä tulee oikeasti lämmintä ilmaa. Täytyykin laittaa omaan säiliöviritykseen savukaasumittaus ennen/jälkeen :)
Potentiaalia ainakin on.
Sammypiru
Suunnitelmani mukaan saan energiatililleni kevääseen mennessä rahasumman, jonka voi sitten Elmoon sijoittaa. Saksasta PolluCom, niin selviää sitten talteen saadun energia määrä, ilman sulatuksia.
JmJ
Itse mietiskelen tällaista lämmönvaihdinta kiukaaseen tulevaan talo rojektiini. Tuo olisi siinä mielessä erillainen kuin elmo että ottaa savumaxin tyyppisesti savukaasuista lämmön talteen. Piirissä kiertää vettä vain 1 litra).
http://cgi.ebay.de/Abgaswaermetauscher-Waermetauscher-Kamin-Ofen-Rauchgas_W0QQitemZ120590743668QQihZ002QQcategoryZ30568QQcmdZViewItem
http://www.huuto.net/kohteet/savukaasulammonvaihdin/147615165?ref=glhttp://www.heizungskontor.de/Produkte_Abgaswarmetauscher/produkte_abgaswarmetauscher.html
roots
JmJ sanoi:
Joko on tilaus tehtynä, tai onko muuten vaan kokemusperäistä tietoa tuon toimimisesta kiukaan yhteydessä?
Tuota samaa hiukan kuusaillut mutta kun kiuaskokemukset puuttuu, niin ei ole tullut tilausta laitettua...
JmJ
Moro, ei ole vielä. Talo alkaa nousemaan vasta tuossa huhtikuussa jotan kesä/syksi alkaa varmaankin olla tälle ajankohtainen. Suunnitelmissa tämä on kuitenkin säilynyt. Täältä voi seurata edistymistä ja kirjoittelen kohta juttua myös näistä savukaasulämmönsiirtimistä: http://kipposentie.blogspot.com/
ekis
JmJ sanoi:
Pistä kuvia sitten myös savukaasujen lämmöntalteenotosta. Ootko jo ostanut tuon Elmo Hukan?
JmJ
En ole vielä ostanut ja on 2-3 muutakin vaihtoehtoa joista päätän sitten.
lmfmis
lmfmis sanoi:
Täytyy ihan vastata omaan viestiin :)
Tälläinen tulossa: hormiputki lähtee kiukaan päältä ja kääntyy 90 astetta. Avosäiliö ja paineeton systeemi. Tuohon vielä kattilan kansi.
Putkessa myös sulkupelti. Toimii toistaiseksi golfpallojen tasapainottamana ;D
Ja seinään läpivienti. Rosteria tietenkin.
mikromoka
Hienon näköinen säiliö. Onko sinulla kierukka siellä sisällä vai kuinka otat lämpimän veden käyttöön?
lmfmis
mikromoka sanoi:
Mielestäni myös paremman näköinen kuin Hukka ;D
Säilö on ihan avosäilö ja vesi kierrätetään pumpulla varaajassa olevassa aurinkokierukassa. Ja silloin säiliö yläpinnan pitää kai olla korkeammalla kuin varaajan kierukka. Laitoin siihen vielä säätimen että pömpelissä on noin 60 asteinen vesi ja loppulämpö siirtyy varaajaan. Ainakin näin suunnittelen.
Polttelin jo kokeeksi kuivana parit munakennot pesässä ja hyvin toimii veto - ja lämmönsiirto :)
lmfmis
No niin, koeajot on tehty.
Muutama kalikka pesään ja lämmitys alkoi hyvin. Noin kuusi kalikkaa ja 2 kWh sai siirrettyä varaajaan.
Pollucom näytti kyllä 5 kW tehoja mutta systeemi ei ole vielä valmis....eli kiehumaan lähti. No, onneksi avosysteemi saa saunassa kiehua maailman loppun asti ::)
Korjattavaa:
1. veden kierto pöntössä pitäisi olla tehokkaampaa. Nyt yläosa poreili kun alaosaan pystyi koskettamaan kädellä! Nyt otto ja lähtö on pohjasta, mutta osoittavat eri suuntiin. Oikosulku taitaa virtaukselle tulla kuitekin. Pientä virtausta pöntössä olikin mutta ei mitään pyörrettä. Täytyy tehdä virtauksen ohjain...
2. Grunfossin pumppu on tarkoitukseen huono. Paineettomassa systeemissä ei pumpun 3-asento saa aikaan kuin kavitointia ja lisävirtausta ei synny.
Mikä pumppu olisi paineettomaan avo-systeemiin hyvä?
Esäätäjä
Tuollainen on ollut käytössä lähemmäs 15 vuotta, onkohan tätä patenttia loukattu? ;)
Eli kylmävesi sisään ja sekoitusventtiilin kautta suoraan varaajan syöttöön...
lmfmis
Esäätäjä sanoi:
Kierrätät varaajan vettä tuossa säiliössä? Aika pieni tuo varoventtilli jos tuon pömpelin saa kiehumaan....
Vai onko jokin muu varolaite? :eek:
Esäätäjä
lmfmis sanoi:
kaikki varaajan vesi menee tuosta sekoitusventtiilistä läpi, eli pönttö jääkylmä kun ei lämmitetä.
Joo, vois tulla kuumat paikat jos tuo tuossa kopissa posahtais, käytännössä tuosta venttiilistä ei koskaan ole tullut edes veden laajentumisesta johtuen mitään pihalle. Siinä alla on normaalisti kippo, jos lämmintä vettä ei yhtään tuon n. tunnin lämmityksen aikana päästetä. Varaajassa on tietysti vakiona samanlainen.
Vesi tulee yläpäästä ilmeisesti lähelle kiehumispistettä, kun pirisee joskus. Varsinkin kun paine laskee vesijohdossa (oma pumppu/paisuntasäiliö).
Tuon pöntön toinen käyttötarkoitus on estää kuuman savuputken lämpöä, kun tuo sauna on oikeasti pieni eikä tuota puukiuasta edes tuohon turvaetäisyyksineen saisi mahtumaan. Eli koppi täytyy lämmittää oikeastaan ovi auki.
lmfmis
Noniin. Koeajot tehty, kiehuminenkin lakkasi kun pumpun sai ilmattua.
Pollucom näyttää että hyvällä palolla tulee tehoa 3-4 kW ja yhden saunomisen saldo on noin 5-10 kWh.
Eli euron kerta ;D
jusa
lmfmis sanoi:
Eli euron kerta ;D
Suunnitelmissa laittaa samantyylinen varaaja kiukaaseen ja ajattelin kysyä säiliön mittoja, korkeus x halkaisija. Kuvassa näyttää jotenkin matalemmalta kuin 80-100 cm minkä tuolla aikaisemmin ilmoitit. Itselläni alustavasti suunnitellut noin 55 cm korkea ja halkaisija 26 cm, mutta noilla mitoilla vesitila jää kohtalaisen pieneksi.
Pitänee jatkaa muokkausta.
lmfmis
Kyllä Se jotain tuota on....voin mitata.
Hommahan ei sitten kannata ei millään jos noita talteenottoja katsoo...
roots
lmfmis sanoi:
Paljokos oot sillä saanut, sulla on nyt jo varmaan historiaa olemassa...
Mökkisaunaan tuon tyyppistä ajattelin.
lmfmis
roots sanoi:
Olihan se tuossa ylhäällä. Parista pesällisestä saa 2-3 kWh ja koko illan saunomisesta 10 kWh.
Hirveetä puun tuhlausta jos saunassa käymistä ei lasketa ;D
Tämä siis verrattuna tuohon vesitakkaan jonka just asensin.
jusa
Vai ei ollut hyvä idea ... toisaalta saunotaan joka ilta, niin olisihan se edes vähän eduksi. Pitäisi vaan saada pienellä pudjetilla projekti valmiiksi.
